всё получилось, SSD работает лучше некуда - чуть ли не бысрее, чем раньше, только SSD-юк теперь определятеся как "Smartbuy". при особом желании там можно эту строчку было поправить. с другой стороны на работоспособность это не влияет.
Чем посоветуете клонировать, кроме "Акрониса", какие толковые программы для клонирования дисков ещё есть? обычно обхожусь как раз ATI в загружаемом(линуховом) варианте.
В той материнке, где данный SSD работал - есть SATA-II нативно на чипсете и SATA-III через отдельный чип. на платах, где есть такое, чипсетный обычно и быстрее оказывается. единственное (ну, у интеля) исключение - платы на h61.
Раньше он на SATA-III через чип работал - может быть, от того и "клин" с ним случился? очень врядли. но в плане стабильности с чипсетным проблемы реже.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2018 Откуда: Одесса
Как реабилитировал свой SSD
1. В скачанном комплекте для перепрошивки своего SSD, скопированном в корень диска (C:\), для удобства переименовал файл "0m" (потому что флеш микроновский) в "0", прошивку нужной версии (скинул в эту же папку "FIRMWARE") - в fw.bin; открыл консоль с админправами, перешёл в папку с прошивальщиком, собрал "под себя" прошивальщик по прилагаемой инструкции (команда copy - обязательно с ключом /b (двоичный файл на выходе)), получился экзешник-прошивальщик. Отключил защиту антивируса. Всё видно на скрине: #77
2. Запустил полученный экзешник-прошивальщик с админправами, там всё просто, SSD, что будет шиться, указан сразу (я на всякий случай выбрал его явно указателем мыши). Ход работы: #77
3. Прошивка завершена, всё закрыл, выключил комп через ОС, после - выключил физически из электросети выключателем на БП ПК на 1 минуту: #77
4. Включил и загрузил комп в ту же ОС, успел сделать скрин "нащупывания" Осью нового-старого SSD-юка, провёл его тест в HDTune: #77
5. Тест в КристалДискМарк (выше всяких похвал!) и отказ работать с данным SSD "GOODRAM SSD Toolbox" (фирменная утилита "Гудрам" для отображения статиститки SSD), да и фиг с ней! #77#77
Не совсем понятно из инструкции, как путём редактирования прошивки переименовать SSD в "правильную" модель, но это особо и не нужно... Это в HEX-редакторе править надо? Я в таком, увы, не силён - да и некогда осваивать:
(цитата из инструкции s11-flasher-readme.txt)
здесь можно исправить выводимую в окне версию на реальную, для красоты: 0x134C1C-0x134C1F: firmware version for gui
здесь длину для прошивок обьемом меньше 1479168: 0x18A846/7: firmware lenght
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
deribon Это в HEX-редакторе править надо? Я в таком, увы, не силён - да и некогда осваивать: да. найти строку "Smartbuy SSD 120GB" и заменить. вот прмерно из этих соображений не стал приводить избыточную инфу. хотя можно и добавить в readme...
цитата из инструкции это немного на другую тему. хотя править аналогично.
За SATA-III там отвечает контроллер Marvell 88SE9172. у него типичны тормоза с записью хуже чипсетного. а вот читать будет несколько быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: МО Фото: 16
Подскажите. Ssd SiliconPower S55 стал видится как PS3111 размером 20Mb. С этим разделом ничего сделать нельзя. Ни инициализировать, ни чего. Произошло это, когда клонировал на него систему Акронисом. Он теперь определяется как PS3111 и в диспетчере устройств и в bios. Пробовал UpgradeFW_SBFM51.2_v1.00 начинает что-то делать, доходит до 85% и AP-key NOT enable by Device. phison_flash_id пишет: v0.75a Drive: 2(ATA) Model: Fw : Size : 0 MB ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x21 ATA: ReadFID failed! Error: 0x21 Что-то можно попробовать?
vlo писал(а):
я вам разве на нее ссылку давал?
Вы мне дали ссылку на сообщение из этой темы, где форумчанин среди прочего ссылался на неё. А эту версию phison_flash_id в гугле взял по одной из первых ссылок. Что-то я тупанул и не догадался посмотреть в шапке. Вот что показывает версия из шапки: v0.777a Drive: 2(ATA) OS: 10.0 build 17763 Model: Fw : Size : 0 MB ATA: ReadInfoBlock13 failed! Error: 0x21 ATA: ReadFID failed! Error: 0x21 ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x21 Bank00: 0xcf,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0 - Controller : Possible PS3105 or PS3108 Flash CE : 207 PS3105/3108/3109/3111 only: Flash Channel: 0 Dram Size,MB : 1 PS3110 only : Flash Channel: 0 Interleave : 0
vlo писал(а):
а к диску почему-то не пускают. какой-то мониторящий винты софт запущен?
Вроде нет... может быть это одна из служб, которые ставит Акронис при установке. Или Касперский пытается что-то контролировать. Завтра остановлю всё это и попробую снова. Посмотрю, может ещё что-то в фоне висит. Ну или подцеплю этот диск к другому компьютеру.
ну вот, он в сервисном, скачиваешь DOS прошивальщик с этой страницы, ссылка от товарища vlo https://oldbrowser.files.fm/u/rjjc9q3w, его не надо патчить, распаковываешь в загрузочную флешку, подключаешь диск в нулевой сата, включаешь режим AHCI, стартуешь в DOS вбиваешь путь к прошивальщику и энтер, читаешь и на все соглашаешься, ждем PASS или че там уже не помню, короче предложит перезагрузится, выключаем ПК, не ресет, подключаем к системе, обновляемся обычным способом и радуемся
Здравствуйте. После проведения всех этих операций данные которые были на диске до перепрошивки будут доступны?
NavalS нет. все здесь описанное относится только к восстановлению работоспособности, данные при этом необратимо уничтожаются. за данными - к спецам с pc3k, поддержка фисонов вплоть до s11 там в той или иной мере есть, может и повезет (но сильно не факт). и за денюжку немалую, да.
Спасибо за ответ. В первую очередь интересуют конечно данные, а не диск, тем более гарантийный. А немалая денежка это сколько хотя бы примерно? Несколько тысяч, несколько дясятков или может быть сотен тысяч ?
Приветствую, есть у меня Transcend ssd220s который впал в кому после того, как сначала он назвал себя SATAFIRM S11, после этого я попытался его прошить утилитами с https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111sbupgradefw/ Он на время ожил, даже стал показывать правильное название себя и размер определялся правильно. Но после одного из ребутов он совсем умер, даже перестал определяться в биосе. Есть ли какие-либо шансы его оживить, может у него есть сервисный режим какой?
