Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
DanilS писал(а):
зачем вообще-corsair выпустили обновление .... назад,которое было обязятельным....и без него ССД практически не работал
Зачем такой плохой марки SSD покупал?? Ведь есть форум, можно было бы сначала спросить совета...
Gsgmurad писал(а):
... Ssd ADATA SP-600. ... диск не определялся уже, и в БИОС мог войти через раз.... ...сегодня ... подключаю этот ADATA и он уже заработал снова. Виндовз тоже загрузился и работает как положено. P.S. вдруг кому поможет.
На официальном сайте ADATA сказано, что в случае проблем, в том числе прежде чем обращаться по гарантии, - пробовать подключить SSD "по-горячему" (т.е. при включенном компьютере). Был у меня случай, - помогло.
Всем добра! Заранее прошу сильно не ругать за глупые вопросы, так как немного новичок в сием деле. Достался задаром ssd Goodram cx300 на 120 Гб. Естественно "убитый" Satafirm S11... Как всегда сначала пробуем что-то делать, а потом исправляем то, что сделали. После манипуляций с UpgradeFW и остановке на 85% теперь мы называемся PS3111 Результат phison_flash_id:
Уважаемый vlo, с прошивкой разобрались. Доступ к плате есть. А не подскажите, где прошивальщик брать. Перерыл всю тему и для S11 не нашол, или я может так смотрел. Есть несколько ссыло на S9, но это видимо не то... Ткните носом, плиз. Вы извините меня еще раз, я в этом совсем зелёный. Вот простенькую прогу на Ассме нацарапать, мегу 8-ю или 16-ю прошить в Дудке - это не проблема, а тут затык.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2018 Откуда: Одесса
djbcax писал(а):
Уважаемый vlo, А не подскажите, где прошивальщик брать. Перерыл всю тему и для S11 не нашол, или я может так смотрел.
Если речь идёт о s11-flasher, то вот он, качайте, приложен к этому сообщению... Прошивка - по ссылке из ридми: http://www.usbdev.ru/?wpfb_dl=6583, там архив на 22,5 метра с набором прошивок, выберите себе нужную...
P.S. Почему буду теперь брать только SSD "Гудрам" - это потому, что скорость-цена, и потому, что научился реабилитировать, благодаря vlo, конечно же! И никогда не храните на SSD важные данные - или хотя бы дублируйте на флешке/винчестерах!
В этом свете не совсем ясно, зачем выпускаются терабайтные варианты этих "SSD-их", если для ОС/софта/пары актуальных игр, которые проходишь в данный момент - более чем 240 ГБ вроде и не нужно? И это чтоб резко, совершенно в любой момент - потерять данные? С новыми терабайтными винчестерами - та же проблема: сыпятся, и ещё как!
Один из лучших выходов в условиях ограниченного бюджета, ИМХО - это брать до 500-та гигов на шпиндель (несколько таких б.у. из хороших рук жёстких дисков) + SSD на 120-240 для вышеперечисленного софта, который нужно ускорять...
Кстати, повторяется ситуация с увеличением вероятности отказа массива RAID 0, составленного из таких SSD, как было раньше с "винтами" - больше элементов массива, больше вероятность отказа...
deribon писал(а):
...не совсем ясно, зачем выпускаются терабайтные варианты этих "SSD-их", если для ОС/софта/пары актуальных игр, которые проходишь в данный момент - более чем 240 ГБ вроде и не нужно? И это чтоб резко, совершенно в любой момент - потерять данные?
Мысль конечно хорошая. Вот и я убедился. Когда-то на старом ноутбуке Sony Vaio заменил HDD Fujitsu 350GB на SSD OZC Vertex4 128 GB. Потом обновил на ADATA Ultimate SU800 256GB. Затем на распродаже подвернулся Samsung 850 EVO 500GB, и я приготовил его для последующего апгрейда... Но тут основная пользовательница ноутбука сказала: - "Стоп. Ничего не делай. Меня и так всё устраивает." Действительно, документы, фото-видео сохраняем на сервере, и с него идёт автоматически бэкап на NAS. И ещё провожу периодический бэкап-на-внешний HDD. (Это не считая баловства с "облаками".) На десктоп-ПК уже стоит SSD Samsung 500GB (System) в дополнение к HDD (DATA). А для ноутбука 500GB пока и не нужны, он остался с SSD на 256GB. Пару лет назад я купил для ноутбука переходник Orico, в дополнение к системному SSD вместо оптического привода подключил HDD WD Black... Но оказалось что он не использовался, и я предпочёл его вынуть, облегчив ноутбук.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
XRR писал(а):
Работает - не лезь
ну х.з. у меня например именно сх300 120гб сдох и без всякого вмешательства через пару месяцев после покупки - сначала бсоды, а потом превратился в 20 мб и всё.. пробовал поднять его по тутошним рекомендациям - хватало на пару дней и потом опять в штопор сдал по гарантии поэтому вряд ли когда куплю опять гудрам несмотря на 3 года гарантии потерянное время и нервотрёпку поляки вряд ли мне компенсируют
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ В ROM MODE НУЖНО РАЗОБРАТЬ КОРПУС И ПЕРЕМКНУТЬ РАЗЪЕМ sw2, затем создать прошивку с помощью flasher и прошить. Я так прошил свой transcend TS240GSSD220S на чипе PS3111
Всем добра!!! Вот и закончилась эпопея с восстановлением GOODRAM CX300. Дело было так. SSDюк отображался в BIOSе как PS3111. Было принято решение препрошить. С помощью программы phison_flash_id было определено тип флеша и соответственно - номера прошивок для использования.
"Ход событий" спрятал сюда дабы не махать большими "простынями"
Изучив инструкцию и проконсультировавшись в уважаемого vlo, собрал прошивальщик на базе самой ранней прошивки нужного размера (В моём случае версия SBFM60.9_08112016.BIN) Прошивал на системе ASUS P5G41T-M LX (мод BIOS под XEON) + Xeon E5450 + 2x2GB Patriot 1333 под Win7x64. На данной мамке нет S-ata режима ACHI, потому пытался шить в IDE. Диск запускал в сервисном режиме с перемычкой. Согласно инструкции процесс вылетал на 85% в "ISP Jump .." с сообщением "Некорректный код" или что-то вроде этого. Перепробовал все прошивки объёмом 1479168 - результат тот же. Согласно s11-flasher-techinfo.txt в программе WINHEX отредактировал в прошивальщике (на базе SBFM61.1_17072017.BIN) параметр "0x7203 - erase all param". Установил значение 0х09, прошил, результат "Некорректный код". Вернул значение 0х11, прошил, результат тот же. Установил значение 0х0D, прошил, результат тот же. Опять пошивка с оригинальным параметром 0х11, результат -вылет на 85% в "ISP Jump .." с сообщением "Некорректный код" Помозговав немного , прикинул что прошивальщик этот очищает область от 0х05 до 0х11. Учитывая предложения автора попробовать установить erase all 0х09 или 0х0D, я решил прошагать всю область от 0х11 до 0х09, в сторону уменьшения, чередуя попытками прошивать с оригинальным параметром 0х11. (область ..., 0х09, 0х0А, 0х0В, 0х0С, 0х0D, 0х0Е, 0х0F, 0х10, 0х11). - модифицировал параметр erase all в 0х10, прошивка, ошибка "Некорректный код"; - прошивка с оригинальным параметром, результат тот же; - модифицировал erase all в 0х0F, прошивка, ступор на 30% с зависанием всего компа. На горячую "оторвал" питание у SSD, комп отпустило. Закрыл прошивальщик и заново ввёл диск в сервисный режим. Запустил прошивальщик с оригинальными параметрами (0х11) и ВУАЛЯ, долгожданные 100% и какое то сообщение, которого я уже не разглядел. Попробовал обновить прошивку с помощью Phison PS3111SB. Результат - затык на 85% и диск умер. Опять запустил самодельный прошивальщик с оригинальными параметрами. Результат - 100% Всё Good! Дальше с помощью phison_upd_smart_s11 "прокачал" S.M.A.R.T. Родная утиль дружить с SSD отказалась#77, но предложила обновить ПО. Скачал предложенный архив, распаковал, запустил фирменную прошивашку и вуаля, версия Firmware - SBFM61.3#77 Хотел обозвать его "Ushlepok 120GB" , но решил не фамильярничать и оставил "GOODRAM CX300 120G"
По тестам получилось норм, согласно условий S-ata II на стареньком ноуте.#77 Smart#77 На сколько хватит этого SSD, обязательно отпишусь, но со слов бывшего хозяина проработал он около полугода в домашнем ПК, так что он почти новенький.
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность уважаемому vlo за оказание неоценимой помощи в реанимации данной железки, и всем кто откликнулся на призывы о помощи! ...и Всем добра!
Помозговав немного , прикинул что прошивальщик этот очищает область от 0х05 до 0х11. про диапазоны - это не верное представление. номер - все лишь определяет какой-то набор действий по очистке, видимо зависящий от применяемого флеша и контроллера. при этом большая часть значений не используется. к сожалению более конкретных сведений по данному поводу у меня нет.
основная цель - дочистить что-то, мешающее запуску прошивки. методом тыка - указанные номера возникли посредством перебора встречавшегося в другом фисонском софте, и отмечалось что давало положительный эффект.
Коллеги, а вот с таким добром никто не сталкивался? Достался от товарища убитый Kingston SHSS37A 480G - хочу попробовать восстановить его... Но как взяться, пока не очень понятно. Видится в режиме IDE, показывает объем 2 МБ, но дальше перешиваться не хочет ни KSM, ни их же LiveCD - ошибка 1004 или IOCTL. В AHCI создает постоянную активность (лампочка горит постоянно), но дальше не определяется. Набрел на эту и рубордовскую темы... И стало интересно.
Итого предполагаем, что имеем дело с PS3110, шить туда нужно SAFM001B (именно ее предлагает и KSM, кстати)? При попытке запуска phison_eraseall_rommode_s10 имеем сообщение Phison S10 SSD not detected - видимо, из-за отсутствия перемычки?
даже в названии на это указано. собственно он нужен для решения специфических проблем, в их отсутствие применять его незачем. хотя в принципе можно расширить применимость repairs10 и на такой случай...
Если я что-то понимаю, то не очень-то их и много...
vlo писал(а):
любые 1.3-2.3
Простите, не очень понимаю. SAFM01.3 отличается по объему - 1.4..2.3 имеют размер 1741312, а эта 1479168. Это несущественно? Какие-то сравнительные характеристики по этим прошивкам где-либо найти можно, или это скорее научная фантастика? SAFM0_fw_SAFM001B_20161115.bin и SAFM02.3_14122016.BIN имеют наиболее позднюю датировку, например, и первая предлагается KSM - значит ли это, что стоит рассматривать в качестве лучших вариантов именно их? Или совсем не факт?
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 42 секунды: Кстати, еще интересная штука. На Live-диске для обновления на SAFM001B, который лежит на сайте Kingston, в файле squashfs лежит лог следующего содержания.
лог
KSMCLI Version is 5.3.4 - October 10th, 2016 - Copyright Kingston Technology Corp - Do not distribute (james_huey@kingston.com) Parse args Parsing -E Master mode Parsing -Ifirmware_auto Parsing -d/dev/sdb Using device /dev/sdb Drive has 0x37e436b0 blocks.
Finding compatible firmware... SSD config = SAFM0 Comparing the new version 3288648 to the old version 3157589...Comaparing SAFM00 to SAFM02 ... Preformat required. newer Looking for task file /custom/firmware/SAFM02.H/task_a.ini Comparing current SAFM00.U to available SAFM00.Z...Bridge firmware pre task flags set Drive model KINGSTON SHSS37A480G matches available firmware [SHSS] FW Pre tasks = [data loss] [bridge] [model] Firmware update flags = 0x28 Bridge code required before going to SAFM0_fw_SAFM02.H_20160816.bin ... Looking for bridge code matching /custom/firmware/SAFM02.H/bridge_SAFM0_fw*. Bridge code found at /custom/firmware/SAFM02.H/bridge_SAFM0_fw_SAFM00.Z.bin. Opening task file /custom/firmware/SAFM02.H/task_a.ini...Downloading the bridge code SAFM00.Z to the SSD... Microcode update begin... 0 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7233008,sectors=80,cur_sector=0 65536 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7243008,sectors=80,cur_sector=80 131072 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7253008,sectors=80,cur_sector=100 196608 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7263008,sectors=80,cur_sector=180 262144 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7273008,sectors=80,cur_sector=200 327680 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7283008,sectors=80,cur_sector=280 393216 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7293008,sectors=80,cur_sector=300 458752 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72a3008,sectors=80,cur_sector=380 524288 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72b3008,sectors=80,cur_sector=400 589824 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72c3008,sectors=80,cur_sector=480 655360 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72d3008,sectors=80,cur_sector=500 720896 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72e3008,sectors=80,cur_sector=580 786432 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72f3008,sectors=80,cur_sector=600 851968 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7303008,sectors=80,cur_sector=680 917504 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7313008,sectors=80,cur_sector=700 983040 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7323008,sectors=80,cur_sector=780 1048576 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7333008,sectors=80,cur_sector=800 1114112 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7343008,sectors=80,cur_sector=880 1179648 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7353008,sectors=80,cur_sector=900 1245184 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7363008,sectors=80,cur_sector=980 1310720 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7373008,sectors=80,cur_sector=a00 1376256 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7383008,sectors=80,cur_sector=a80 1441792 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7393008,sectors=80,cur_sector=b00 1507328 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb73a3008,sectors=80,cur_sector=b80 1572864 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb73b3008,sectors=80,cur_sector=c00 1638400 of 1741312 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb73c3008,sectors=80,cur_sector=c80 1703936 of 1741312 maxu=9200,cur_buffer=ffffffffb73d3008,sectors=49,cur_sector=d00 1741312 of 1741312 The microcode update is complete. Using firmware located at /custom/firmware/SAFM02.H/SAFM0_fw_SAFM02.H_20160816.bin Microcode update begin...
Type "dataloss" the ENTER to continue... > Performing pre task 1... Phison Preformat Phison Vendor Unique Issuing Phison Pre-format ... Phison Pre-format complete. 0 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7243008,sectors=80,cur_sector=0 65536 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7253008,sectors=80,cur_sector=80 131072 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7263008,sectors=80,cur_sector=100 196608 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7273008,sectors=80,cur_sector=180 262144 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7283008,sectors=80,cur_sector=200 327680 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7293008,sectors=80,cur_sector=280 393216 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72a3008,sectors=80,cur_sector=300 458752 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72b3008,sectors=80,cur_sector=380 524288 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72c3008,sectors=80,cur_sector=400 589824 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72d3008,sectors=80,cur_sector=480 655360 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72e3008,sectors=80,cur_sector=500 720896 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb72f3008,sectors=80,cur_sector=580 786432 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7303008,sectors=80,cur_sector=600 851968 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7313008,sectors=80,cur_sector=680 917504 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7323008,sectors=80,cur_sector=700 983040 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7333008,sectors=80,cur_sector=780 1048576 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7343008,sectors=80,cur_sector=800 1114112 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7353008,sectors=80,cur_sector=880 1179648 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7363008,sectors=80,cur_sector=900 1245184 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7373008,sectors=80,cur_sector=980 1310720 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7383008,sectors=80,cur_sector=a00 1376256 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb7393008,sectors=80,cur_sector=a80 1441792 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb73a3008,sectors=80,cur_sector=b00 1507328 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb73b3008,sectors=80,cur_sector=b80 1572864 of 1675776 maxu=10000,cur_buffer=ffffffffb73c3008,sectors=80,cur_sector=c00 1638400 of 1675776 maxu=9200,cur_buffer=ffffffffb73d3008,sectors=49,cur_sector=c80 1675776 of 1675776 The microcode update is complete. ::Returned_Good::
Что за bridge code, превышающий по размерам собственно прошивку, и для чего там двойная прошивка? Кто-нибудь знает?
Cимптомы похожи на описанные в readme (2МБ, долгая загрузка вплоть до зависания при подключении диска к заведомо рабочей системе, хотя в данной конфигурации - через USB-SATA - имя диска определяется правильно), но repairs10 выдает сообщение вида "drive not bricked by toolbox". На чистом SATA с AHCI диск не определяется, и repairs10 уже неактуален... Наверное, было бы любопытно увидеть в том же readme пару слов о критериях определения bricked программой - по усмотрению автора, само собой.
dadvov Если я что-то понимаю, то не очень-то их и много... да, массового осыпания нету.
Это несущественно? нет, главное что не больше. но таких вроде и не встречалось.
стоит рассматривать в качестве лучших вариантов именно их? Или совсем не факт? по мне так какую-нить 1.7 или 2.3. хотя можно и кинговую.
и для чего там двойная прошивка? Кто-нибудь знает? возможно для предотвращения ситуации, с последствиями которой борется repairs10 - при прямом обновлении что-то идет "не так" и диск иногда остается со слетевшей конфигурацией.
Наверное, было бы любопытно увидеть в том же readme пару слов о критериях определения bricked программой - по усмотрению автора, само собой. внешние критерии того состояния в первом абзаце ридми описаны, и это не оно (хотя сам метод возможно и применим и что-то общее тут есть). скиньте в личку sect28.bin/id.bin посмотреть, попробую прикрутить.
Комплект в личке. Если что-то еще интересное можно из него вытащить - пишите, попробую.
Добавлено спустя 38 минут 54 секунды: Вскрыть это чудо руки чешутся, но нет подходящей вставки к отвертке... А отечественная "поддержка" kingston впала в кому, похоже - за три дня не осилили на письмо ответить, телефон разговаривает голосом электронной тетки и просит позвонить попозже... чудные дела. #77
Добавлено спустя 54 минуты 39 секунд: С новой версий repairs10 0.41a диск ожил, удалось создать и отформатировать раздел. Обновление прошивки через Kingston SSD Manager прошло успешно - SAMF001B встала... В общем, все получилось, кажется - буду щупать потихоньку. Вадим, спасибо Вам большое!
repairs10 0.41 теперь умеет работать с дисками в таком состоянии (модель определяется родная, но обьем ~2М и винда с драйверами ahci режима его долго мучает, но обычно не определяет). кроме ide режима можно подключать через (некоторые) usb.
dadvov А отечественная "поддержка" kingston впала в кому, похоже - за три дня не осилили на письмо ответить, телефон разговаривает голосом электронной тетки и просит позвонить попозже... чудные дела. врядли техподдержка кинга предложит что-то, кроме вопросов гарантии. доступные же средства ничего в данной ситуации сделать не могут. вот от гудрама и смартбая что-то интересное доставалось.
да там нет ничего особо интересного, типичный s10 с чуть отличной от фисонских платой. лезть пришлось бы, если он совсем не определялся. в случае особой необходимости такие винты можно шлицом подходящей ширины, вставляя их чуть сбоку, откручивать.
