Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2018 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Vergo писал(а):
IMHO, Причины этой траблы бывают разные. 1. Подгорели контакты в коннекторе\коннекторах - искрение, как результат - сбой. 2. Где-то внутри кабеля окислилась медь, как результат - искрение, мгновенные обрывы, сбой, срабатывают защиты. 3.Расшатались контактные пластины, утратился плотный контакт в разъемах.
Вот на такой ответ я рассчитывал - спасибо большое, теперь примерно понятно)
Ежевика, я же уже писал - O&O ShutUp 10 (может не дословно, но по поиску найдётся) - отличная программа, можно много всякостей отключить, делается это единожды и напрямую через реестр (единственный вариант для 10х окон)
vork777 Ну вот в 1511 я тоже политиками обновления закрыла и она действительно не могла их поставить - ругалась на то, что оно запрещено. Но это ей не помешало без моего разрешения преспокойно сходить за новым билдом и обновиться. Да еще и при откате упасть и не подняться - пожалуй это меня больше всего "восхищает". Чистая винда, свой же механизм отката. После обновления не прошло 3 дней, решила откатиться, винда не смогла. Хах
Последний раз редактировалось egevika 30.01.2018 8:21, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Все, у кого были проблемы с зависанием ПК - отпишитесь как у вас дела с этим в последнее время? У меня система не зависает уже месяц. Что поспособствовало - не знаю. Из проделанного после последнего зависона - обновление драйвера видеокарты и подключение ПК напрямую к розетке, минуя сетевой фильтр Pilot S.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 129
В прошлые четверг-пятницу было по разу, в субботу накатил все обновления, и в БИОСЕ отключил С1 и С6- пока 2 дня нормально. Заодно в демку Дестини 2 поиграл- ставил на винт, а не на ссд, в другие игры и с ссд, и с винта играл- не зависало, не тормозило. Для эксперимента подключил еще пару винтов, итого ссд+ 2 Хитачи по 1,5 Тб+ Сига 2 Тб- 2 дня полет нормальный. Кстати, бред, конечно, но - а могло быть зависание компа из-за НЕдогруза БП? 1-й был FSP Epsylon F4 650 Silver, сейчас профильный Zalman 650 EBT- с одной стороны оверпавера нет, с другой стороны- уже не знаешь, что и думать про эти долбаные зависания.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/ID-C 224-XT Basic/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 12.02.2018 2:10, всего редактировалось 1 раз.
Обычно от недогруза БП отрубается, срывается стабилизация. Частенько зависание от выроботки ресурса некоторых элементах в БП, частенько проявляется во время резких скачков потребления, например, из-за энергосберегалок.
Sania. писал(а):
Обычно от недогруза БП отрубается, срывается стабилизация...
Да, про то, что слабая машина с киловаттником может вообще не запуститься, я знаю. БП - 1-му года 3, Залман - вообще новый. Неполадок в электросети нет. Короче, нагрузил всем, что под рукой было, отключил энергосберегайки - посмотрим.
Такая же проблема. Купил ссд и первый раз поставил win10 - зависания намертво при просмотре стримов и в играх. Были частые подлагивания системы ~ 0.5с с дребезжанием звука. Решилось переустановкой дров нвидии на более старые.Так же был интересный глюк: при загрузке винды после флажка комп сам вырубился полностью. После включения винда спокойно загрузилась без каких-либо сообщений об ошибке. Еще почему-то после перезагрузки не заходит в BIOS - просто черный экран после нажатия DEL. Помогает полное выключение и включение.
В системе имеется 2ой hdd c плохим смартом, но этот плохой смарт уже пару лет. Ситуация ухудшилась после установки режима AHCI для него. Винда сразу стала ругаться что винч умирает и нужно все архивировать. Также был куплен новый корпус в котором мной был сделан довольно сомнительный кабель-менеджмент
Может ли быть проблема в умирающем хдд, который используется как файлопомойка ? Как вариант попробую поставить более старую винду, только где ее взять и как запретить ей обновляться ? Ключ же, насколько я знаю, привязан к оборудованию. Конфиг: AMD FX-6300, GA-970a-DS3 rev 3.0, 8gb ram, chieftec 500w, win10 pro 1709
Вчера пол дня и сегодня сижу с этого второго хдд с вин7. Никаких зависаний, все нормально. Значит проблема либо в win10 pro либо в ssd, но судя по теме именно в win10
Где взять windows 10 sltb ? Я так понимаю мой ключ от win10 pro не подойдет к ней ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Новосибирск
После обновлений винды в январе 3 месяца не было зависаний таких. Где-то неделю назад опять завис один раз, может просто случайность. Также появилась новая проблема около месяца назад: компьютер иногда не выходит из сна и не реагирует даже на кнопку питания и ресет. Может пару дней спать и проснуться нормально, а может и через пару часов впасть в такое состояние. При этом если выключить его совсем из розетки и снова включить комп долго висит на загрузке винды, а потом как будто его не выключали, а он из сна вышел - все программы открыты и все продолжает работать.
Toxa-134 Привет! У меня такая же ерунда периодически)) Отправляешь спать, и иногда не просыпается, просто не реагирует на кнопки. Выключаешь кнопкой БП, ждешь когда совсем потухнет мигающий индикатор питания, включаешь и он спокойно загружается в прежнее состояние. Правда у меня винда всегда быстро грузится (на ssd). И тоже не поняла по какой причине такое происходит, но теперь хотя знаю, что я и с такой проблемой не одна)
Добрый день форумчане. Прощу помощи ( Запарился с компьютером что-то летит( С лов нет задолбался... брат купил комп 7 лет ни одной поломки сменил видюху только ито чтоб мощи добавить .... я за 4 года почти весь комп пересобрал пару раз.... Сменил мать 2 раза, корпус, бп, 2 жеских в утиль (ну тут сам виноват с акрониксами добаловал) память, мониторов 2 штуки...
Сейчас что-то непонятное... если комп выключен часов на 5-10 то при включении горит заставка мат платы и все не запускается нифига ... спасает ресет... перезагрузки все мгновенно, ССД. Если на час выключено тоже все норм запускается мгновенно ... винду переставил думал засрана, нет... Не знаю куда и рыть... Устал помогите!
Ну зоопарку года 3, друг подогнал в подарок 2 плашки.
Добавлено спустя 1 час 59 минут 43 секунды: Походу не в ту ветку написал извините.... перечитал ваше все ... у меня вин 8.1 глюков и проблем ввинде нет ... проблемы на стадии начальной загрузки... загрузочный экран мат платы и стопор пока не нажмешь ресет.....
