Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Понял вас спасибо! Подскажите как можно решить проблему установки?
Предупреждение
Фото: 16
ставить вин8+
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Remarc писал(а):
ставить вин8+
Хотелось бы 7ку, а 10ка и так прекрасно работает, но интерфейс и ее обновления раздражают.
Предупреждение
Фото: 16
MacGruber писал(а):
Хотелось бы 7ку
она устарела,либо используй обычный райзен либо если нужны apu то FM2+
AM3 FX-8300=5700Mhz
Любой Райзен первого поколения?
8.1 X64 твое спасение
Только этой зимой!. NVIDIA RTX 2080 TI, согреет сильнее любой девушки!
Из двух зол я лучше выберу 10ку!) Спасибо!!!)
Предупреждение
Фото: 16
можно и 2е поколение,такой проблемы там нет
AM3 FX-8300=5700Mhz
У меня есть такое предложение: развернуть установочный iso-образ Windows 10 на флэшку, затем заменить на ней файл install.wim файлом install.wim из дистрибутива Windows 7. Это позволит загрузить оболочку установщика Windows 10 и обойти BSOD.
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
Предупреждение
Фото: 16
видимо ты имел ввиду boot.wim
AM3 FX-8300=5700Mhz
Читать по-русски умеешь?
Предупреждение
Фото: 16
общаться без хамства умеешь?
AM3 FX-8300=5700Mhz
Ну, что друзья, установка Windows 7 x64 на Ryzen 3 2200G пошла! Мой твик пока работает! Дальше отпишусь!
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Винда установилась. Первый запуск - BSOD и моментальный ребут, даже не успеваю прочесть инфу. В безопасном режиме последний загружаемый файл disk.sys. Скорее всего придется интегрировать в install.wim драйвер AHCI и на всякий случай драйвер acpi. Но уже завтра.
Поздравляю! Как это удалось сделать? У меня система тоже устанавливалась, но загрузится до конца так и не могла.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Remarc писал(а):
Любой Райзен первого поколения? можно и 2е поколение,такой проблемы там нет
Мне интересно, а ryzen2200 это не второе поколение? Проблема у них как раз и есть!
Предупреждение
Фото: 16
ничего необычного,он просто использовал установщик от вин10 это давно известный метод
это apu 1го поколения,но видимо из-за встройки такая проблема,на 2600-2700 этого нет
AM3 FX-8300=5700Mhz
Именно этим способ через установщик 10 и ставил систему лично, мне интересен процесс дальше, как загрузится система.
А у Райзенов 1-е поколение это 1200 и выше, а второе 2200 и выше. Интересны ответы, которые решают проблему, а не рассказы о морально устаревшей системе и тому подобные.
Предупреждение
Фото: 16
тебе уже 2 раза ответили :facepalm:
AM3 FX-8300=5700Mhz
Crash
Хочешь сказать у тебя семёрка с этим процем нормально загрузилась? Что то не верится.
Prod, OMG, где я написал, что у меня нормально загрузилась винда? Ты с бодуна или по жизни не врубаешься?
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
В общем запилил я сегодня pe-образ windows 7 x64 при помощи AOMEI PE Builder с интеграцией всех драйверов из официального пакета драйверов AMD - AHCI, SMBus, PCI inf, MMIO, USB 3.0 и т.д. Драйвер ACPI оказался только для Windows 10. Поэтому интеграция прошла без него. Результат - BSOD, винда не загрузилась. Тоже самое призошло после интеграции всех этих драйверов DISM-ом в install.wim. Винда установилась, перезагрузка - BSOD. Увы, но похоже мне придется переходить на этот изврат под названием windows 10.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 20.05.2018 12:38, всего редактировалось 1 раз.
3.14 ЖК неделя. Хамство.
Понятно! Печально! А драйвера БИОЗ обновляли?
Лаборатория
