Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 2 из 2<  1  2
ZhiVago писал(а):
По возможности отнеси карту другу и потести у него ее.
проблема в редкости этого явления. последнее зависание было после овер 30-40 часов игры (не под ряд конечно) и не при самой длинной сессии. попробую разве разогнать ее и фурмарк запустить погонять.
Фото: 5
Фурмарк у меня проблему не выявлял. Карта с ним работает не на Макс частоте и память полность не используется. Фурмарк хорош как грелка и не более. Проблема у меня часто была в ватч догс 2 и в 3д Марк тест Скай что то там, где баба летит, а потом по пещере ходит.
FD Define XL, Asus P8Z77-M PRO, 2300 4Gb x4 , i7 3770 (4.28>104.5x41)+TT Spirit 140, Palit GTX 1070 Dual 2025/0.950/2150+ice hammer 900b
ок, спасибо за совет. попробую там :)
я 970 также с рук брал, но месяцев 5 полет нормальный был. поэтому на нее особо не думал пока. буду тестить вместе с винтом.
Фото: 5
Могу предположить что на строй системе она не работала на полную, так как проц дохленький уже.
ShadowOfAgony писал(а):
в общем долго искал БП и сменил на Corsair RM550x. Но фризов не было некоторое время ни на старом БП ни на новом потом. хотел уже отписать, что проблема решена заменой БП, но вчера снова все зависло.. Проблема не решена(
По данным на экране в момент зависания температуры ЦП, ГП были в пределах 60 градусов. Зависание было в момент загрузки текстур (переход с битвы на карту в Total war). Возможна ли ошибка kernel power 41 через винт? Он уже старый, достаточно шумно работает. Наработка 10к часов. И всегда, когда ПК зависает, на корпусе светит диод загруженности винта.
у меня эти фризы были, точно так же все застывало и не реагировало на кнопку перезагрузки противный звук). Система была на i3-6100|Asus Z170-A без разгона. Проблема была, как я понял в драйверах(видео-звук-чипсет), после того как с ними повозился все устаканилось. Потом на пару неделек воткнул gtx 970, все было норм. Но когда убрал видюху и перешел снова на встройку то опять все началось. В итоге поменял материнку и проц на 2200G+Asus Strix X370-f. Теперь у меня больше нет фризов, но появились новые проблемы, но это уже совсем другая история))
---/DeepCool IceWind Pro/Asus Strix X370-F/G.Skill F4-3000C16D-16GTZR@3066/FSP Aurum AU-650M 80+ Gold/LG 27" IPS FullHD
Карта как оказалось была после майнинга. На стоковой частоте работала без сбоев, но стоило хоть на чуть чуть погнать, так сразу в играх то белый, то розовый экраны и ошибка 41
В карту скорее всего был залит слегка "подредактированный" BIOS.
Фото: 5
Прошивал родной Биос и через hex редактировал частоты и напряжения, все бестолку
Sania. писал(а):
Из-за диска конечно может, по этой причине и просил смарт в первую очередь
смарт:
Нет. kernel power 41 - это следствие того, что при зависании, вы рубите комп кнопкой и ОС не завешает работы должным образом. Само же зависание из-за уставшего винта вполне может быть, особенно если исключен блок питания.
У диска были ошибки в интерфейсе, очень редко, но бывает и из-за этого, заменить провод между матерью и дискам, так же желательно переустановить винду, она может быть испорчена.
вчера погонял фурмарк и 3дмарк при немного разогнанной видяхе. Полет был нормальный. Правда при разгоне 3дмарк показывал стабильность на уровне 89-93% и писал, что тест стабильности не пройден, т.к. нужно 97%. Когда вернул в игровой режим - получилось 99,9%.
Переставлю винду на выходных. Посмотрим что из этого получится. Хотел дождаться когда м.2 нвме куплю, но только к черной пятнице планирую, долго ждать еще..
Еще раз привет..
Были некоторые изминения в ПК, все было стабильно, но настал отопительный сезон и снова та же история. ПК стоит не так далеко от батареи и началось при игре выдавать cernel power.. температуры далеко от критических. Блок показывает 42 градуса, цп 50-60, гпу прим. 65.
С момента 1-го поста был заменен БП на Corsair RX550 и установлен ssd nvme XPG X11 480 gb.
так что сомнения по БП и винту отпали.. к сожалению..
НАпомню, что комп зависает и не реагируют вообще. Даже кнопка перезагрузки не работает. Только зажать кнопку вкл. И еще при зависании слышно еле слышный щелчок, внутри блока. до момента старта виндовса слетают настройки лед-подсветки.
идеи что еще это может быть? мамка, гпу?
активируется троттлинг у ssd nvme, как вариант, у меня nvme диск просто адовый, вроде и потребление не большое, но за счет тонкости текстолита и ее площади детали прогреваются очень сильно от этого падает сопротивление и растет ток
это 100% отпадает. проблема была задолго до ссд.
Вынимайте видеокарту и тестируйте систему на встройке. Если проблема уйдет, то виновник найден. Если нет, то пишите, будем дальше разбираться. Неплохо бы BIOS последний залить на мать.
биос последний стоит. но система виснет при нагреве в играх на максималках через пол часа игры+.
без видяхи как прогреть так? стресс-тестом ЦП?
Можно и стресс тестом в Аида прогреть. На пару часиков.
в общем нашел 1080 на тест, система начала зависать еще чаще с ней. поставил назад 970, также виснет. дело не в видеокарте, БП и дисках. Все это менялось и проблема не решилась.
Думаю, возможно, в материнке проблема?
нашел проблему. может кому поможет в будущем) все из-за одной из планок ОЗУ. снял ее и полет отличный.
всем спасибо
Лаборатория
