Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Фото: 67
Здорово народ. В общем есть комп, засранный в говно. Разобрал, пытался продуть воздуходувкой. Не особо помогло. Помыл практически всё, включая плату под водой. Сушил потом всё феном. Сейчас всё в общем то чистенькое кроме...блока питания.
Он засран просто так, что земля комьями торчит. Кондеров там не видно, там просто дерьмо напихано сплошным слоем. Но он как то работает, со страшным звуком правда. Блок 3cott 350w stx вроде. Если я его помою нафиг с Фейри, или просто водой, высушу феном - он продолжит работать? Или его можно будет выкинуть?
Добавлено спустя 59 секунд:
и вообще железяке мыть водой не моветон?
hurr-durr
Предупреждение
Фото: 17
А может сделать как все люди, Разобрать БП и почистить кистью и воздухом? Стрёмно как то мыть в воде высоковольтную хреновину.
Последний раз редактировалось mol61 20.07.2018 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Можно будет выкинуть, вместе со всем компом.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Нормально, я всегда БП мою, потом сушка пару суток в теплом вентилируемом месте и все пашет. Феном для скорости тоже сушу, но надо конкретно прогреть, чтоб точно никакой воды не осталось нигде, бытовой фен для волос например может до 100градусов прогреть.
Добавлено спустя 52 секунды:
Да, в бп много деталек на длинных ножках, можно погнуть и коротнуть если щеткой мыть.
Фото: 16
да когда высохнет
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Фото: 4
Schaizzzer берите БП и шуруйте на ближайший шиномонтаж, у них в наличии имеется компрессор, он обычно очков 5-7 (а то и выше) даст :ok: .
Вот и попроситесь продуть свой блок, так начните с расстояния побольше, если у них нет пристолета с регулятором давления, затем поближе.
После такого продува(крышку снять) блок будет чище чем из под "крана"(вода и моющие средства всё равно оставляет после себя окислы, как ни крути) :beer:
ИМНО под воду сувать БП как сказали выше я б тоже не стал.
P.s. на любой крупной заправке компрессора для подкачки шин стоят
Последний раз редактировалось nikls-71 20.07.2018 8:14, всего редактировалось 1 раз.
Schaizzzer
приходилось мыть разные БП не раз.
моющиеся средства не применялись. Свежая струя душа вымывает все закоулки.
Правда потом недели две или больше сушится на батарее отопления чтоб прожарилось все, как правило промывка приходилась на этот период.
Если блок конечно этого стоит)
Последний раз редактировалось Автор 20.07.2018 18:59, всего редактировалось 1 раз.
водой конечно можно, но если дистиллированной, откуда вы этого набрались, с мамкой на кухне торчали что ли, есть куча способов, компрессор плюс кисточка, для любителей влажной уборки есть прекрасные вещи такие как бензин, растворитель, спирт, все блестит и хорошее настроение от паров
:) бензином? Реально, что ли? :)
Напомнило, как в новостях среди происшествий показывали умника, которые в бензине решил джинсы постирать в машинке.
Фото: 20
не кормите тролика
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 16
и при том не забывать кнопку включить :D
AM3 FX-8300=5700Mhz
это с каких пор у вас джинсы овощи электроника записываются в одну область башки, все моют платы бензином галоша или спиртом, если холодная часть то можете даже и включить
калоша же + водорастворимые флюсы передают привет :oops:
главное - разобрать бп и мыть только платы :D,
хотя анахуа их мыть - они же не после пайки
Фото: 41
А не проще выкинуть его на свалку и купить новый дешевый блок на те же 300-350 ватт? Охота ковыряться в дерьме?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
главное - разобрать бп и мыть только платы ,
спасибо что передали привет от бензина :roll: , а то моя химия стоит и молчит, собака!
а мыть или не мыть, это спросите у Гамлета темы, дунуть нет сил, вот человек и думает как правильно сходить в душ с блоком питания
Спермой мой. Где то читал о таком способе, сам не проверял. :haha: А вообще разбери, да продуй воздухом, ещё кулер можешь разобрать и смазать или новый туда вкрутить. Кондёры не забудь на вздутия осмотреть.
Лаборатория
