Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2014 Откуда: Москва Фото: 11
brot3 писал(а):
у меня такая же лажа, тоже с августа началось, + еще при записи видео obs warframe лагать стал, думаю че за фигня, до этого норм было. В бф1 и бф5 через какое то время (примерно через мин 10-20) падал фпс тоже до 70-80 и в игре как будто в воде, не с всинк, там по другому немного. Ставил вин8.1, такая же лажа. Потом увидел в HWiNFO64, что не на макс вк работает 900 что-ли частоты, да и у проца тоже прыгали частоты. Вроде как поборол этим, отключил Spectre и Meltdown, в биосе speedstep, c1 state. В электропитании и в драйверах видео макс производительность поставил. Да и вроде же обновляли защиту от Spectre и Meltdown недавно, может из-за этого. В общем хз, до этого все норм было. Вроде как после апдейтов появилась такая ерунда.
Можешь краткую инструкцию составить - что делать? Я попробую по инструкции пройти, вдруг поможет. Я просто не совсем понимаю, как это - "отключил Spectre и Meltdown".
качаешь утилиту https://www.grc.com/inspectre.htm, на файле InSpectre.exe правой кнопкой мыши "Запуск от имени администратора" и жмешь две кнопки "Disable Meltdown Protection" и "Disable Spectre Protection". И перезагружаешься.
У меня мощный комп. 2 года назад, когда я его собрал
За такой срок может высохнуть термопаста в видюхах, тем более если SLI то видюхи друг друга прожаривают. У меня где-то через год когда ставил водянку, то термопаста уже была полувысохшей, т.е. комками крошилась. При перегреве видюха сбрасывает частоты до номинала, т.е. нет буста, а это достаточно много прироста дает. Гарантия вероятно кончилась, так что разбирай и меняй. Кроме термопасты может потребуется замена термопрокладок (они тоже могут высохнуть. на производительность не влияет, но перегрев питания может и карточку спалить)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Казань Фото: 0
Html У вас в отчете Аиды указано что память работает в одноканале: Memory Controller: Type: Quad Channel (256-bit) Active Mode: Single Channel (64-bit) Это может быть одной из причин снижения производительности.
Материнка на X99. А вот и ответ https://overclockers.ru/hardnews/show/9 ... zgonyatsya. И да, убедись перетыкая планки памяти (и сверяясь с инструкцией к материнке) что двухканал и более - рабочий. Например тестами производительности в aida64. И научись уже мониторить частоту проца - тогда этой темы не появилось бы вообще.
Товарищи, всем большое спасибо за внимание к моему сообщению. Хотел доложить, что, валяясь неделю с простудой, и имея рабочий Acronis-образ от 25.08, я решил опять поставить большой апдейт Win10, а затем поставить последние дрова Nvidia. Таким образом - чтоб пошагово выяснить, что же вызвало падение FPS в 2 раза. Итак, поставил большой апдейт Windows 10, но результаты не ухудшились https://www.3dmark.com/fs/16831017 Затем поставил новые драйверы Nvidia, и результаты опять не ухудшились https://www.3dmark.com/fs/16832449
В итоге, я сейчас имею систему с последними версиями ПО, которая показывает свои стандартные показатели FPS. В чём была проблема - я так и не понял.
Не знаю, насколько верны версии про термопасту, про Spectre/Meltdown, про одноканал с оперативкой, и с частотой проца. Термопасту я не трогал, патчи Spectre/Meltdown не отключал, планки памяти не перетыкал. Да, почему-то CPU заработал на более высокой частоте (хотя я вообще BIOS не трогал) - но насколько падение частоты на 16% могло вызвать падение результата в бенчмарке в почти что 2 раза?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
