Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
Литрвмозгуи2вруке писал(а):
Что за проставки хз.
Вот такие шестигранники д.б. вкручены в поддон корпуса в количестве 9 шт.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 840 P 256 Gb, Samsung 860 Pro 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Так и надо, замыканием контактов. Кулер какой? Стартует ли на кулере вентилятор?
Всем спасибо за помощь. Оказывается была неправильно написано ан мат плате в подключении бортовой части системного блока. Там снаала идёт +Повер и 2 контакта, я туда и садил кнопку включить. Оказалось садить нужно дальше. В общем неправильное описание под контактами на мат. плате. Отвёрткой нашёл правильный, хотя изначально щупал, эффекта не было, что странно - хз.
Появилась другая проблема. При сборке. Нечаяно надовил на радиатор, он прогнулся в левую строну-вниз: http://prntscr.com/md753p
Указал стрелкой куда надавил.
Вот мать: https://www.asus.com/us/Motherboards/TU ... US-GAMING/
Потом обратно выпрямил, поднял левую часть его. На вид трещин нету. Но полагаю ещё пару таких нажатий и он отвалится.
Метал предполагаю алюминий. На сколько плохо это отразится на отвод тепла? Стоит идти заморачиваться менять?
Проведу тесты. Если радиатор будет нагреваться, значит рабочий по логике? ))
Литрвмозгуи2вруке Там этот радиатор больше декоративный нежели стоит для эффективного отвода тепла. Тем более у вас не тот процессор чтобы об этой вещи заморачиваться.
Arengeta -> Archenta
Ясно понял. Плата не дешёвая, почти 8к отдал, потому и боязно за радиатор. Подрубил, радиатор тёплый значит тепло проходит. В будущем мб будут переходить на топовый проц 1151 v2 и радиатор точно пригодится.
Если доломается, чем обычно варят алюминий? Складывается такое впечатление, что его уже кто то ломал. Т.к. надавил не так сильно, и он сразу прогнулся.
Или возможно заменить на другой?
Добавлено спустя 57 минут 25 секунд:
Нарисовал где погнул: http://prntscr.com/md9y1o
После выгнул обратно.
Почитал что алюминий и медь весьма гибкие металлы и не создают трещин. Значит я полагаю всё ок и на теплоотвод это не скажется.
Там же толщина радиатора в том месте где-то 4мм.
https://ru.gecid.com/data/mboard/201807 ... gaming.jpg
Это надо давить весьма конкретно, чтоб сломать. Да и клипсы скорей бы сломались, чем радиатор
Алюминий достаточно хрупкий, медь более мягкая.
Конструкция радиатора ущербна. Я взялся за мать и за радиатор получается, давления так такового не было. Но он согнулся, то-есть упал лесницей (на фото видно куда) т.к. он получается весит. Согнулся легко. Так-же легко и выгнулся, как партмане открывается. Тепло проводит, уже проверил. Трещин нету. На сколько я знаю, алюминий ломается в момент трещины, до этого момента сохраняет свою структуру как и медь.
В общем что сказать. Выглядит красиво, но не практично...
Можно в принципе доломать и склеить спец клеем. Алюминий-Алюминий клеит намертво, судя по описанию )))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Он не ломается. Ты получаешь давишь очень легко на конец лестницы как на фото. И она начинает плавно сгибаться вниз. Как партмане. На фото я показал. Там радиатор ущербный, нет крепления по середине - потому и сгибается, если надавать неаккуратно.
Лаборатория
