Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
RangerXP, материнка поддерживает, я понял в чем дело. этот драйвер установится только после того, как я включу ahci в биосе... замкнутый круг.
по поводу ручной установки драйвера, нашел вот это:
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=444831
не помогло.
mahmu
Похожим способом я ставил драйвера на мать(см. профиль), не поддерживающую рейд. Без изменения реестра и подкидывания файлов, а принудительной установкой распакованных драйверов. После чего АHCI заработал, но вызвал другую проблему, которую не смог решить, - пришлось откатиться.
RangerXP, а как ставил? правой кнопкой по inf и "установить" - пишет, что не поддерживает такой способ установки. из диспетчера устройств "установить старое устройство" и тыкнуть носом в драйвера - никаких устройств не находит.
Деталей, честно говоря, не помню - способ описан на этом форуме. Заключается в принудительной(ручной) замене драйверов на ahci через диспетчер устройств, с последующим включением в биос соответствующей опции при перезагрузке. Замена драйверов может вызвать висяк - ничего страшного - ресет спасает. :oops:
https://support.microsoft.com/ru-ru/hel ... boot-drive
я помню тоже поставил 7ку в ide... но всё получилось как написано ниже. потом завёл на ahci
Открываем с правами администратора редактор реестра (regedit.exe) и идем к следующему ключу:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
В данном разделе редактируем параметр “start” (по умолчанию равен 3 или 4) и заменяем его значение на 0;
Отправляем систему в перезагрузку;
Заходим в BIOS и переключаем SATA-контроллер из IDE-режима в AHCI;
Наблюдаем, как система успешно загружается.
Вот и всё. Вся операция занимает не более пяти минут.
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
Лаборатория
