Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
crow1994 писал(а):
Спасибо, все, пошел процесс)))
ну вот, ... смотри неспали видуху
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
У меня на связке HD4000+HD7670M не меняются частоты у 7670 - стоит ноль и всё. Уже всё перепробовал и в реестре ulps отключал и файл конфига афтербёрнера правил.
Понимаю, что тема старая, но вдруг нашлось решение за полтора года)) История такая же: HP Envy m6 с Intel HD4000 + Radeon 7670m 2Gb на борту (а так же i5 и 8Гб оперативы). Перепробовал все варианты, а афтербернер стоит на нуле и не реагирует. При чем сами ползунки гпу и памяти активны, но не двигаются. Самое интересное, что когда я первый раз настраивал АБ, то он адекватно отобразил используемые частоты с возможностью их понижения, а после редактирования cfg, отключения ulps и разблокировки управления напряжением в настройках (к слову управлять напряжением по-прежнему нельзя), редактирование частот заработало и в большую сторону тоже. А при следующем заходе в программу все слетело, и теперь я не могу даже понизить частоты, потому что ползунки стоят в нуле и не реагируют. Переустановки не помогают. Дрова свежие, 14.5. При запуске теста в GPU-Z окошко с текущими частотами (300МГц / 150Мгц изначально) поднимается до стандартных 600/900. А еще если в настройках поставить галочки на "Расширить пределы для официального режима разгона" и "Отключить режим ультранизкого энергопотребления ULPS", то при следующем заходе в настройки они опять не выбраны. Вот как-то так. Помогите. По многочисленным форумам достоверно известно, что видеокарта спокойно держит 800/1100, что есть существенная разница с базовыми настройками.
Почему-то все заработало само собой снова. Разгон до 780/1170. Ничего не трогал, поиграл в GTAV. Посмотрим, что из этого получится.
Любопытное наблюдение: под нагрузкой интегрированная карта Intel поджирает до 800мб оперативки и греется сильнее дискретной AMD, при чем прилично так. AMD - 65-70 градусов, Intel до 90. Возможно, это связано с тем, что оба чипа висят на одной трубке охлаждения. А еще встроенный кулер очень редко раскручивается выше 30% и вот это уже странно.
UPD: проблема с разгоном была связана с подключенным монитором к ноутбуку. Когда дополнительный монитор отключен - все нормально гонится. А когда активен, все ползунки падают в ноль и умирают. Почему так хз.
UPD2: после обновления до win10 и установке свежих драйверов гнаться перестала совсем. Все перепробовал - ничего не помогает. Сижу печалюсь, потерял в играх от 5 до 25 фпс. Помогите!
mr_render, TriXX и у меня капризничает, в итоге решил гнать через MSI Afterburner. Если драйвер версии 15.х, то удаляйте и ставьте 14.12 Omega, ибо НИ НА ОДНОЙ более новой версии разгон не работает. Возможно, нужно сами программы под них обновить. После переустановки уже в реестре отключаете ULPS, если ползунки всё ещё будут неактивны. Всего этого оказалось достаточным, чтобы разогнать 7670M до 780/1075 MHz со стабильной работой на всех режимах:
А как вы смогли ядро до 800 MHz разогнать? А то у меня ползунок в 780 MHz упирается, и всё на этом
Дело пошло. Спасибо Вам за совет. Да, действительно 780 предел. Видимо это особенность 14.12 Omega. К сожалению, я не запомнил версию драйвера на котором ползунок АБ упирался именно в 800 МГц.(!) Ничего особенного я не делал. Предполагаю это одна из последних версий драйвера т.к. ПО регулярно обновлялось. Проблема появилась сразу после последнего обновления - в общем, можно экспериментировать.
Рад за вас) Ну, если вдруг получится на более поздних версиях до больших частот разогнать, то дайте знать - как раз MSI Afterburner до версии 4.2.0 обновили, вдруг прокатит
Обязательно дам знать. Забавное наблюдение: При значениях 780/1050 прирост составил всего 13%, что отразилось прибавкой в играх 6-10 фпс относительно самой последней версии драйвера для 7600М (которая не разгоняется) - Последний драйвер хоть и не позволял разгоняться, но работал довольно шустро. Помнится 800 Мгц по ядру давали более весомую прибавку.
iBiLNaZ95 спасибо за совет, действительно на 14.12 разгон появился. Но из-за того, что драйвера устаревшие конкретно, в актуальных играх наблюдается периодический троттлинг (перегрева нет), странные проблемы с освещением (в гта 5) и прочие неприятные косяки, которые полностью сжирают всю пользу от разгона.
arteezy123 а где ты нашел версию 1.3.0? Самую раннюю версию, что я нашел - 2.2.4
UPD: в общем на 1.3.0 действительно гонится нормально 15.7.1 (проверял через GPU-Z, т.к. в этой версии афтербернера кроме нагрузки на гпу % и счетчика фпс никаких мониторов больше нет). прирост по фпс не слишком заметный, но есть, в той же гта из 20-25 вышел на 24-31, что заметно приятнее глазу.
Последний раз редактировалось finkostiel 20.12.2016 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
