Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 741 • Страница 23 из 38<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 38  >
А если на realtek вообще отключить модерацию прерываний? Эффект заметен?
playbad
Нет, разницы никакой. (Windows 10 LTSB)
Ну вот, и меня эта проблема достала - после обновления 10-ки до 1709 версии, это пипец какой-то, что эти мягкие там делают. Придется сносить это долбанное обновление.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Помнится, на 8-ке было абсолютно то же самое, но через год исправили. А здесь уже почти 2,5 ждём.
В общем, снес нахрен это недоразумение 1709, поставил 1607, отключил обновления, и - вуаля, звук перестал заикаться.
Как выход может стать покупка карты от Creative.
С X-Fi Titanium и Z на всех билдах 0 проблем.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Odyssey G4 27” 240Hz | HyperX Alloy Elite | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE | Sony DualSense
Alex_Smile
Essence STU и встроенная nVidia - везде проблема 1. Проявляется не на всех компах, закономерность не выявил.
У меня с установкой последнего сервис пака на винду 10 проблема ушла совсем.
А где можно скачать последний сервис пак для десятки?
Фото: 3
Andrusse, нету для 10-ки сервис паков.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
О чем тогда писал sin2044?
Обновление винды через через update assistant не выходит. Пишет, что версия не самая новая, но в процессе обновления выдает различные ошибки.
sin2044 возможно не так выразился. Есть накопительные обновления, а также разностные. Посмотреть какие вышли для 10-ки можно здесь, в левой колонке нужно будет выбрать версию ОС, что у вас установлена (см. команду winver). Например, для версии 1607 последним обновлением будет KB4056890 (OS Build 14393.2007) от 03.01.2018. Затем клацаем на последнюю обнову и ниже по-тексту под заголовком How to get this update жмём ссылку Microsoft Update Catalog - тут увидите накопительные обновления (разностные при наличии), которые разнятся для х86, х64, серверной ОС. Остается скачать и установить.
Фото: 18
Объясните мне, тупому, зачем этот онанизм, если винда сама обновления качает. А для особо нететпеливых есть пумпочка "проверка наличия обновлений". :?: :oops:
Если не качает значит для этого релиза винды ничего нету, или винда уже прибита капитально.
Тута некоторые, особо одарённые, наоборот тщетно пытаются отключать обновы. :crazy:
mol61 писал(а):
зачем этот онанизм
Например, скинуть на флешку и обновить систему там, где нет доступа к Интернету по каким-либо причинам. Вариантов много
Я имел в виду последнее крупное обновление для винды, для дизайнеров оно вроде называлось, до его установки часто заикалось, после вот уже несколько месяцев ни одного заикания и треска. Что лишний раз говорит о том, что ошибка была в винде, а не в драйверах или сторонних программах.
Всех приветствую. Наблюдаю заедания звука на пол секунды при прослушивании музыки и фильмов. Отключение телеметрии и обновление драйверов не помогло.
Конфигурация Windows 10 сборка 1709. intel i3-6100, ASUS Z170K, Corsair DDR4 8 Gb 2400Mhz, Geforce GTX 1060 G1, WD Blue 1 TB :-)
M39MoWs21EE.jpg [ 152.72 КБ | Просмотров: 2120 ]
vadjji
Читал я форум nvidia, инфу по новым дровам искал, и набрел на утверждение:
most DPC issues now are because of Mobo incompatibilities, the asus z170 for example has hardware level dpc issues due to the ME entwined components used.
Ничего не утверждаю, просто для инфы.
Не знаю, на счет отключения обновлений, но я не могу их включить. Центр обновления windows пишет: "Обновление функций до Windows 10, версия 1709 — ошибка 0x80070002"
Фото: 4
Romanesko писал(а):
После обновления с 8.1 на 10 Windows появилась проблема. Периодически на мгновение подвисает вся система. При этом я могу запустить видео, и нормально его смотреть, а потом на некоторое время появляются зависания звука и видео. В играх тоже зависает картинка и звук но редко, на пару секунд. Переустановил вин 10 начисто, проблема та же, грешу на asus xonar dg, с ней бывали проблемы, нашел на других форумах что у людей на разных конфигах та же проблема, но решения нет.
У меня такая же проблема и очень давно.
Помогает только одно, после первого запуска системы делаю перезагрузку, и всё ок.
После того как комп вырубается полностью и включается, проблема остается, и опять лечится перезагрузкой
i5 - 12600К | GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 | FURY DDR4 32Gb XMP-3733Mhz | RTX 3070 AORUS Master | SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB , Samsung 980 1 Tb
выключи fast boot в винде и в биосе. Также в биосе можно попробовать разные варианты загрузки CSM
vadjji
на win8/10 не стоит использовать DPC latency checker. Ставь LatencyMon
Лаборатория
Новости
