Куратор(ы):   Ruda
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1693 • Страница 1 из 851  2  3  4  5 ... 85  >
Собственно при выставлении FSB выше 255 , перестает отределять SATA диски, в чем может быть проблема?
Конфиг:
Asus P5LD2 deluxe
P4 630 3Ггц
corsair dd2 6400
Хард WD 160JD
БП Chieftec 410v
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Lemis 31.08.2005 23:51, всего редактировалось 1 раз.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=100283
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
спасибо, будем химичить
Что удалось выяснить про эту материнскую плату, стоит ее брать?
Как прошел разгон?
WTF???*
oversky
ты ссылку читал которую Rustamische давал?по моему всё должно быть ясно
Нет Шурик, увы не понятно, что значит "тогда плата не может частоты зафиксировать.." и "если плата не в состоянии лочить шину"? По человечески если сказать, плата показывает плохой разгон?
Asus P5LD2 Details:
http://www.asuscom.ru/cgi-bin/show_prod ... d=mb&id=28
Precision Tweaker: SFS (Stepless Frequency Selection) позволяет установить частоту системной шины от 100МГц до 450МГц с точностью до 1МГц.
И второй вопрос - какое отношение вышеприведенная ссылка имеет к плате P5LD2?
Там обсуждается другая плата, не факт что на всех P5LD2 будет так же, или нет?
WTF???*
Да,если частоты PCI/AGP плата лочить не может,о хорошем разгоне стоит забыть....
кстати не уверен на 100% но сабжевая плата всё лочить должна по идее,она на i945P возможно,что тут и другая проблема...
"Precision Tweaker: SFS (Stepless Frequency Selection) позволяет установить частоту системной шины от 100МГц до 450МГц с точностью до 1МГц."
Выходит это враки и Asus лжет?
WTF???*
oversky
частота системной шины тут не причём...Речь идёт о фиксации частоты PCI...
oversky
В БИОС ставится PCI Clock Synchronization Mode [33.33MHz] и все прекрасно работает.
Обяснили бы проще, стоит ее брать или поискать плату получше...
Установка PCI Clock Synchronization Mode [33.33MHz] в лучшую или в худшую сторону повлияет на разгон?
WTF???*
oversky
в плане гонибельности камня никак не повлияет,но если мать не позволяет лочить частоту PCI значит серьёзный разгон невозможен в принципе
"PCI/AGP" совсем не в тему! :-)
значит так, фиксирует плата все что нужно для разгона,
потом народ есть же обзор на 3dnews.ru
http://www.3dnews.ru/motherboard/asus-p5ld2-deluxe/
у меня все нормально, мой 630 гонится до 4005, со штатным кулером,
единственное DDR2 800 ну никак тянуть не хочет ...
так еше в догонку: P5ld2 отличается от p5ld2 deluxe, на последней теоритически возможен SLI
PS я вот не понимаю, если не знаете точно зачем отвечатЬ?
WTF???*
Lemis
Читайте внимательнее...
Не плохая плата. Только надо покопаться в BIOS и все гонется ,плюс PCI выставил по совету MF-B PCI Clock Synchronization Mode [33.33MHz] и по FSB держит 266 спокойно.Единственное чтобы я доделал , дополнительный обдув
северного моста,так как у меня стоит Tower 112 pure Cu. У меня версия p5ld2 deluxe ,в BIOS есть SLI но только х4
Начали поступать противоречивые данные.
PS кому теперь верить? :D :oops:
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды:
PSs кто сказал Asus-у? :D
у меня P5LD2 держит шину вплоть до 299мгц, все пучком
Нормальная мамка ,всё лочет без проблем мой 630 стабильно работает вплоть до 270 мггц шины ,взял мать меньше недели назад в комплектации WIFITV .всем рекомедую.
http://people.overclockers.ru/RAdeonator
Привет всем.
Уже месяц мучаюсь с проблемой!
Сразу скажу, гарантии на весь блок нет.
Итак, есть мат плата Асес p5ld2, память Patriot PSD21G5332, БП, видюха, процессор Pentium D.
Все в сборе - включаю - куллера крутяться, но экран черный.
Возили мат плату в ремонт - дали новую. Все тоже самое.
Возили память в ремонт. Так в сервис центре наша память работала на другой мат. плате!
Вставляли другую память в нашу - все работает!
Возможна ли несостыковка данных экземпляров памяти и материнской платы?
Компьютер после покупки неделю проработал, но потом после перезагрузки умер.
В биосе ничего не менял!
Спасибо!
Темы объедИнил
Темы объеденил <shurik1174>
Конечно. Почитай мануал, в нем есть QVL лист протестированных модулей, памяти от Patriot'а в нем нет. Возьми что-то из этого списка и башка болеть по этому поводу перестанет.
Сейчас этот форум просматривают: greykarel, Nouneim71, TOK и гости: 15
Яндекс.Метрика
