Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12922 • Страница 1 из 6471  2  3  4  5 ... 647  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Сижу на таком винте (JS 160), вроде ничего, единственный минус - сильный клац чем-то вроде голов при шатдауне (на сигах и самсунгах ничего такого не слышал)
А с чего ты взял, что у него родная поддержка SATA и есть NCQ? По-моему, он всего-лишь SATA-2, реализованный мостом с ATA и новые блины у него повышенной емкости с увеличенной плотностью записи
вот о чем идет речь:
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=135&Language=en
а с NCQ у них только новые рапторы:
http://www.wdc.com/en/products/index.asp?Cat=2&Language=en
paha_rs
По идее стандарт САТА2 - обязывает - он предусматривает:
1. NCQ.
2. Увеличение пропускной способности.
3. Улучшенные крепления штекеров.
По поводу клаца - это не головы - а электроника и это у всех вд-шек.
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
Кстати у рапторов - не NCQ, а TCQ - хотя похожая технология
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд:
тю, ошибся - серия называется не JK, а KS - только сейчас заметил - модераторы, подправьте, пожалуйста.
Добавлено спустя 8 минут, 32 секунды:
Интересно и то, что данные диски пока что используют прежний интерфейс SerialATA 1.0 150 Мбайт/с без поддержки NCQ, хотя WD уже объявила о выпуске моделей с поддержкой SATA II (300 Мбайт/с, NCQ и даже буфером 16 Мбайт — опционально). Причем, емкость моделей с SATA II у WD пока почему-то ограничивается лишь 250 гигабайтами. Скоро и они появятся в нашей лаборатории, а пока знакомимся с более емкими их предшественниками, использующими те же самые новые магнитные пластины.
Это выдержка из обзора на хоботе о 3200JD - она как раз еще на сата 1, но обращает внимание информация за новые накопители, коими сабж и являются.
Я ненавижу понедельники...
Касательно винтов Western Digital серии WDxx00JS (WD1600JS, WD2000JS, WD2500JS) - у меня WD2500JS - вопреки описаниям на сайте Western Digital, где этот винт заявляется как SATA2, это явно SATA1 винт - burst read speed 150Mb\sec, и диагностика в Device Manager показывает, что это SATA1. Драйвера поставил самые новые, чипсет (NForce4 Ultra) SATA2 поддерживает. Собираюсь по поводу этого написать в support Western Digital, может скажут чего. Есть надежда, что с новой прошивкой поддержка SATA2 таки появится.
По тестам - linear read speed на начале диска около 60Mb\sec.
MiXalych
А там переключателя - нет никакого? Была тема тут - по поводу включения САТА - так там пытлся чел включить Хитачи сата2 - не хотел - только после утилиты фирменной - где он переключил режимы - заработал.
Добавлено спустя 51 минуту, 1 секунду:
Нашел обзор - правда он на китайском, но кое-что понять можно - сравниваюся две модели 2500JS и Хитачи 7K80 SATAII
Кому интересно привожу ссылку:
http://it.qingdaomedia.com/hardware/eva ... 803034.htm
Siv Soft
Ну, там есть возможность поставить джампер так, чтобы винт работал только как SATA1, но я его, естественно, не ставил.
Кстати эти китайцы, написавшие тот обзор, несмотря на то, что у них WD дал burst speed 130Mb\sec (у меня тоже было примерно так же):
(к слову, Hitachi у них дал результат по burst speed, явно превышающий лимиты SATA1 - что-то вроде 200Mb\sec)
и опять же не подтвердил наличие NCQ:
,все равно упорно в тексте утверждают, что это, видите ли, SATA2 винт. :)
MiXalych
А ты на китайском читаешь? ;)
Потому что я не читаю, но похоже они говорят действительно, что это САТА2 винт - тем более это подтвреждает скриншот. Было бы очень странно определить винт как САТА2 , который не поддерживает NCQ - какой же тогда это САТА2?
Siv Soft
Babelfish спасёт отца русской демократии.
По всем скриншотам видно, что этот WD у них работал как SATA1. То, что виндовая диагностика показывает, что Primary SATA Channel работает как SATA2, имхо не означает, что сам жёсткий диск работает c SATA2. Ежели burst speed не превосходит лимита SATA1 - то это SATA1 и есть.
Хотя для чистоты эксперимента надо попросить человека с матерью на NForce4 Ultra\SLI и винчестером заведомо SATA1 попробовать поставить transfer mode в SATA2 в SATA controller properties (т.е. см. картинку выше). Если это невозможно, то тогда можно будет говорить, что SATA2 новыми винтами WD "как-то" поддерживется.
MiXalych
Такой человек есть! Эт я :)
Пробовал ставил 2 винта 1600JD и 2000JS. В результате на 1600JD сменить на САТА2 невозможно в принципе. На 2000JS сменить можно хоть на САТА1, хоть на САТА2. Возник серьезный вопрос с NCQ - в настройках 2000JS соответствующая галка не стоит и поставить ее нельзя (неактивна). Так и не понял, что улучшилось - на 1600JD такая же скорость, что и на 2000JS - пиковая 60 +/- 2 - в пределах погрешности. Тестил в АИДА32 - и линейная и время доступа примерно одно и тоже. Вообщем непонятность какая-то.
При работе вроде кажется быстрее чем 1600JD - ранее он был, но звуки интересные - как обычно щелчки тихие (названия не мог придумать, хотя звучит некорректно) и иногда чуть более громкие щелчки.
MiXalych
:lol: Опять же - предположим ситуацию, что лимитирует скорость берста сата2-контроллер. ну, и что он от этого сата2 перестанет быть? ;) Ну, а у меня Ultra160-винч дает в берсте 100, не становится же от этого он Ultra80 или UDMA100!
сколько раз говорить - берст не "решает"!
потихоньку винчи становятся быстрее и быстрее, только очень медленнен этот процесс :(
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Поправьте меня, если я не прав, но мне казалось, что burst speed - это, собственно говоря, скорость чтения закэшированного блока, и поэтому это есть фактически скорость чтения из памяти (кэша HDD), ограниченная протоколом передачи. Поэтому, если в режиме SATA2 скорость чтения меньше даже верхнего предела скорости по SATA1, то это означает одно из четырех:
1. Такая вот медленная память используется в кэше - маловероятно, так как в тестах выше Hitachi дал 200 c чем-то Мб\сек burst speed.
2. Какие-то внутренние заморочки самого винчестера перед преобразованием в протокол SATA2 лимитируют скорость - ну, возможно.
3. Винчестер на самом деле SATA1, просто микропрограмма позволяет ему притворяться SATA2 - очень вероятно.
4. Вариант третьего пункта - возможно, физически винчестер позволяет SATA2 "по-настоящему", а микропрограмма управления старая - тоже очень вероятно, но есть шанс дождаться новой прошивки.
MiXalych
А ты с ВД еще не беседовал? Дело в том, что я сравнивал два винта: 1600JD и 2000JS - так плата на 2000JS сильно отличается - фактически другая. Не понимаю смысл переделывать все и оставлять САТА1 - бред сумасшедшего какой-то, если так и есть.
MiXalych
Вопрос на засыпку: а в режиме САТА1 эти винчи (WD&Hitachi) какой берст показывает?
да, определение вполне логичное. Только не учитывается
- тормознутось самого винта
- несовершенность адаптера шины, на которой висит винч
- шина, на которой висит (SCSI-/SATA-/RAID-/IDE-)контроллер, тоже может оказаться "бутылочным горлышком"
и т.д.
Более того я считаю, что использовать только Sandra и HDDTach для измерения производительности винчей - признак непрофессионализма. Будьте добры юзать и другие проги (Ziff-Davis WinBench, HDDSpeed, AIDA, IOMeter, IOMark и т.д.)
Еще туда же - некорректно прото говорить "у меня винч дает столько-то МБ/сек". Правильнее будет еще указывать размер блока. Так я готов утверждать, что смогу в HDDSpeed'е затормозить любой винч до 10МБ/сек просто подобрав неоптимальный размер блока для него... :P
Так, нашел на сайте WD:
Do Western Digital Serial ATA hard drives support NCQ or TCQ?
Answer
The 400GB Western Digital Caviar RE2 Serial ATA hard drive (model WD4000YR) supports Native Command Queuing (NCQ):
The 74GB Western Digital Raptor (model WD740GD) hard drive supports Tag Command Queuing (TCQ).
All other Western Digital Serial ATA hard drives (WD360GD, WDxxxxJD, WDxxxxJS, WDxxxxKD, WDxxxxKS, and WDxxxxSD) do not support any Queuing method. TCQ and NCQ are slightly different and are not interchangeable. A hard drive that supports TCQ will not perform Queuing when attached to a controller that support NCQ (and vice versa). For a detailed explanation of TCQ please visit http://www.wdc.com/en/library/sata/2579-001076.pdf
Так что на винчестерах серии WDxx00JS и даже WDxx00KS (это те, у которых 16Mb кэша) поддержки NCQ нет.
Siv Soft
Ну, письмо я им в support написал, жду ответа. Как ответ придет, я его в этой ветке выложу.
Root
За Hitachi ничего сказать не могу, нет его сейчас у меня, а WD2500JS, если ему поставить SATA1 принудительно, показывает примерно 120MB\sec burst read speed в виндовой диагностике, т.е. примерно на 10 MB\sec меньше, чем в SATA2 режиме.
Ну, читаем внимательней мой пост выше. Пункты 1-4.
Не тот случай. NVidia NForce4 Ultra\SLI SATA2 controller висит на PCI-E x2, а это 5Gbps пропускной способности.
и т.д.
Ну, тогда почему же Hitachi 7K80 (точно являющийся SATA2 винчестером) на тех же тестах, что и WD2500JS, дал 220MB\sec burst speed?
Кстати, с кем вы вообще разговариваете? Я хоть что-то вообще до этого момента говорил об используемых мной программах? (К слову, да, кроме виндовой диагностики и HDTach ничего не использовал.) А про непрофеccионализм вообще смешно - я разве давал хоть какой-то повод думать, что я профессионально занимаюсь тестированием производительности HDD? Создается неприятное впечаление, что вы, построив какой-то (неверный) образ собеседника, пытаетесь спорить именно с этим образом, а не вести нормальный диалог.
MiXalych
Совсем грустно - надо было брать Самсунг с САТА2 - чего-то ВД совсем сдала.
Ссылку приведи на сайт ВД по поводу цитаты о недоступности NCQ - просто я помню читал тоже, но вроде JS, KS не увидел и подумал, что инфа старая.
Если там действительно нет NCQ, то это полный идиотизм - зачем они вообще его выпустили? Ничего нового не заметил - только сквозь треск иногда стук клац проявляется. Плата действительно другая, но никаких улучшений - скорость та же по всем тестам - чего они улучшили - наверное добавили новый контроллер Марвел с поддержкой большей скорости передачи и все. Настоящий обман покупателей - везде пишут, что САТА 2.0. Нет, эта серия полное недоразумение.
Что-то мой новый WD2500JS совсем не греется, может с датчиком что не так ?:roll: При интенсивном копировании с винта на винт мой старый WD800JB греется с 32 в простое до 46 градусов, учитывая дополнительный обдув заторможенной до 1500 оборотов восьмидесяткой, а WD2500JS как был 35 градусов, так к концу копирования и остаётся с такой же температурой, что за фигня ?:insane: (тоже обдувается заторможенной восьмидесяткой). Единственное, когда я вижу на нём температуру выше 35 градусов, это когда играю в 3Д игру, и дополнительный 12см вентиль под "печкой" 6600GT раскручивается до 2500 оборотов, и поток подогретого видюхой воздуха попадает на новый винт. Как вообще можно проверить работоспособность датчика температуры винчестера ?:oops:
Кстати, винт достаточно тихий, в закрытом корпусе, лёгкое "потрескивание" головок в работе, что бы услышать - надо постараться, других слышимых звуков пока не издаёт.:)
Кстати по словам спеца с iXBT, щас эти винты не SATA II, а SATA 1.0A...
Оказалось, для прогрева WD2500JS надо просто его гонять гораздо дольше, чем WD800JB, например копировать с винта на винт не пару гигабайт, а гораздо больше.:oops: Также, тестирование программой HD Tune, оказывается, тоже неплохо прогревает винты.:) Вот результат - это нормальный график ??:spy:
Для сравнения - график от WD800JB :
(тут почему-то температура не отображалась правильно в программе, реально он прогрелся до 45 градусов)
Вестник драйверостроения
Chah
Что-то скорость доступна великовата и нагрузка на CPU большая... (ИМХО)
Хм, и на что влияет эта самая скорость доступа, почему она большая и как это сказывается на компе, если он исключительно игровой? :spy:
Сейчас этот форум просматривают: Cooper, ZinGun и гости: 8
Яндекс.Метрика
