Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22455 • Страница 1 из 11231  2  3  4  5 ... 1123  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Часто Задаваемые Вопросы (FAQ):
В:Есть ли прирост по частоте от снятия крышки?
О:Прирост есть, но за счет снижения максимальных температур и возможности повысить напряжение.
В:Как крышка крепится к процессору?
О:Какой-то клей-герметик, очень похож на резину.
В:Нужно ли удалять клей с крышки и процессора после вскрытия?
О:Обязательно и полностью.
В:Чем удалить остатки клея с крышки и с самого процессора?
О:Удалить механически (не лезвием, пластиком/деревом/ногтем), можно попробовать размягчить остатки бензином/растворителем.
В:Какой ЖМ использовать?
О:Coollaboratory Liquid Pro, Thermal Grizzly Conductonaut, ЖМ-6 (уже не производится), эти 3 ЖМ идентичны по достигаемым результатам, скорее всего они так же идентичны по составу и теплопроводности.
Coollaboratory Liquid Ultra имеет худшую теплопроводность, реальных преимуществ при этом не обнаружено.
В:Чем очистить поверхности перед нанесением ЖМ?
О:Перед нанесением ЖМ поверхности должны быть очень хорошо очищены и обезжирены.
Правильно подготовленные поверхности ЖМ легко смачивает и наносится быстро и без усилий.
Если ЖМ поверхности не смачивает, и его приходится втирать, нужно всё переделывать.
Для очистки въевшихся следов термопасты с никелированной поверхности теплораспределителя зачастую требуется механическая очистка, грубый вариант - использовать абразивную губку из комплекта Coollaboratory Cleaning Set или мелкозернистую наждачную бумагу P2000-P2500, мягкий вариант - использовать автомобильную полироль для ЛКП без воска.
После механической очистки для обезжиривания поверхностей хорошо подходят чистые спирты (этиловый, изопропиловый), ацетон, специальные очищающие составы (например очиститель карбюраторов = Carbcleaner).
Подборка фотографий: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? Всё о скальпировании процессоров... #14305596
В:Чем приклеить теплораспределитель к текстолиту?
О:Хорошо зарекомендовали себя автомобильные высокотемпературные силиконовые герметики формирователи прокладок.
Рекомендуемые производители: Permatex, Done Deal, IMG.
Не рекомендуется использовать низкотемпературные герметики, они могут разрушаться многократными циклами нагрева-остывания.
В:Чем изолировать контакты и SMD элементы рядом с кристаллом?
О:Для изоляции очень хорошо подходит акриловый изоляционный лак Plastik-71. Так же подходит и цапонлак.
Не стоит использовать для изоляции не предназначенные для этого вещи: скотч или изолента отклеиваются, лак для ногтей при нагреве разрушается и отваливается, последствия могут быть хуже, чем при полном отсутствии изоляции.
В:Как установить процессор в сокет сразу после скальпирования?
О:Чтобы прижимная рамка сокета не сдвигала крышку процессора, можно ослабить нижний винт сокета, закрыть рамку, затянуть нижний винт.
В:Как часто нужно менять ЖМ под крышкой?
О:Если наблюдается рост температур, или аномально большой разброс между температурой ядер.
Практика показывает, что при выполнении всех рекомендаций в процессе скальпирования, деградации и ухудшения теплопроводности ЖМ не происходит в течении 2-5 лет после скальпирования.
В:Не хочу использовать ЖМ, хочу обычную термопасту!
О:Типовое заблуждение... Теплопроводность самых дорогих современных термопаст (Thermal Grizzly Kryonaut, Gelid GC-Extreme, AC MX-4) в 3-4 раза ниже теплопроводности ЖМ, выигрыш при использовании таких термопаст обычно составляет 5-15 градусов, выигрыш при использовании ЖМ в тех же условиях составляет 15-30 градусов.
Штатный термоинтерфейс не так уж и плох, замена на MX-2 обычно выигрыша не даёт вовсе, замена на более бюджетные термомасты может привести к росту температур.
В:Эффект от снятия от -30 гр. до +10 гр., почему такой разброс?
О:На старых процессорах с большой площадью кристалла и малым тепловыделением выигрыш может быть незначительным.
Особенно хорошо помогает замена термопасты на жидкий металл на процессорах Intel начиная с поколения Ivy Bridge, как правило выигрыш составляет 20-30С.
Сравнение термопаст под крышкой 4690k (CL Liquid Pro vs MX-2 vs КПТ-8 vs Intel Stock):
graph_2-devils_canyon_thermals.png [ 6.54 КБ | Просмотров: 125096 ]
http://www.kitguru.net/gaming/uncategor ... -research/
В: Как лучше устанавливать кулер/водоблок на голый кристалл или с крышкой?
О:Разница в температурах между установкой "охладителя" на процессор с крышкой или на голый кристалл стремится к нулю у большинства процессоров. Разницу между температурами ядер, возникающую (по видимому) из-за кривизны поверхности кристалла таким образом тоже не побороть. На i3-8350K и i7-8700K с воздушным охлаждением разница составила 3-5 градусов.
В:Какой риск сколоть кристалл при установке кулера без крышки?
О:Риск прямопропорционален кривизне рук установщика. Для большей безопасности можно изготовить или купить специальную пластину для закрепления процессоров без теплораспределителя aka Delid Die Guard.
В:Без крышки процессор ниже, боксовый кулер не достает...
О:С боксовым кулером (и подобными) придется распрощаться, комплекты крепежа большинства кулеров потребуют доработки.
В:Как снимать крышку в сокете или просто на столе (процессоры с ногами)?
О:В куске пенопласта чтоб лапы не погнуть.
В:У меня процессор использующий припой, нужно ли снимать крышку?
О:Результат от отпаивании крышки стремится к нулю
В:Что за припой используется в качестве термоинтерфейса?
О:Чистый индий - Тплав. 156гр. или сплав (олово 52%, индий 48%) - Тплав. 125гр. Требует проверки.
В:Я хочу снять крышку с процессора, но боюсь делать это сам, как мне быть?
О:
Помощь на коммерческой основе
BY_Pashka (Минск)
xyligano (Минск)
Crystall (Санкт-Петербург)
GEhKA3 (Украина)
Sabius (Москва)
aggression (Мурманск)
Подробности через личные сообщения
Снятие крышки.
1.Для процессоров с пастой в качестве термоинтерфейса:
1.1.Отделение крышки от основания три варианта:
1.1.1.Лезвие (видеопособие) и (видеопособие 2)
1.1.2.Удар молотком
1.1.3.Сдвиг (видеопособие №1, видеопособие №2)
2.Для процессоров с припоем в качестве термоинтерфейса, вскрытие делится на два этапа:
2.1. Отделение крышки от основания - делается только тонким лезвием типа "Нева/Спутник", разломанным надвое.
2.2. Отпаивание крышки от основания:
Отпаивание крышки
Необходимо иметь:
1. Канцелярский нож (не большой).
2. Набор запасных лезвий к ножу.
3. Лезвие - например "Нева" от бритвы (разломайте его надвое, так безопаснее).
4. Утюг.
5. "Прямые руки".
По пунктам:
1)Процессор ставим ребром на стол, берем лезвие от "Нева", начинаем с угла и далее проходим по периметру крышки, засовывая лезвие не более чем на 3-5 мм.
(при большом желании - можно совсем вырезать резинку, к тому же это увеличит шанс отпайки крышки с первого раза, но увеличивает шанс повредить сборки на процессоре)
Не забывайте о конденсаторных сборках на брюхе и под крышкой процессора - аккуратнее...
2)Берем 2 лезвия от канцелярского ножа и вставляем их с разных сторон (параллельно), на 2-5 мм. Тут правило - чем на меньшую глубину вставляем лезвия, тем меньше вероятность, что при нагреве текстолита изменится его структура и процессор перестанет быть рабочим.
3)Частенько крышки "прыгают", рядом с утюгом ставим подставку под горячую крышку.
4)Утюг переворачиваем, ставим вверх электронагревательным элементом.
Далее его нужно укрепить в таком положении. Выкручиваем мощность утюга на максимум (обычно три точки) .
Включаем в розетку, ждем когда точно нагреется!
5)Кладем процессор теплораспределителем на нос утюга,при этом из него торчат 2 лезвия.
6)Секунд через 5-25 либо крышка сама отлетит или немного увеличится зазор, там где лезвия.
Тут возможно придется помочь - возьмитесь за лезвие и как "рычагом" отделите крышку.
7)Когда все получилось, постарайтесь побыстрее снять процессор с утюга!
8)Очистить процессор от припоя можно лезвием типа «Нева».
Таким способом не возможно отделить кристалл от подложки, т.к. температура плавления припоя под крышкой меньше чем в кристалле.
Нанесение ЖМ:
Многие задаются вопросом: Не мало ли я нанёс ЖМ? Не много ли?
Фотоотчет о подготовке поверхностей и нанесении ЖМ: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p12271647
Подборка фотографий из темы о том сколько ЖМ надо наносить: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p12270941
Видео о подготовке поверхностей и нанесении ЖМ:
открыть видео
Фото ядер процессора и тип используемого термоинтерфейса:
AMD
7/939/AM2+/slot A/AM3 socket(PhenomII X6 использует припой или пасту, в зависимости от модели процессора)
AM3+ socket - старшие Bulldozer и Vishera, точно припой
FM2/FM2+ socket - термопаста
Cлева направо Llano, Trinity,Richland и Kaveri.
AM1 socket - термопаста
Intel
775 socket
478/1156/1366 socket
1155 socket: Ivy Bridge - термопаста, Sandy Bridge старшие точно - припой
2011 soсket - припой
1150 socket: Haswell - термопаста
1150 socket: Haswell-E - термополимер
2011 socket: Haswell-E - припой
Материалы по теме:
-Миф о термопасте под крышкой Core i7-5820K развеян
-Процессор Core i7-4790K (Devil's Canyon) без крышки
-Снять крышку с Kabini можно без особого труда
-Эксперименты с Kaveri: крышка, прощай!
-Раскрываем разгонный потенциал Haswell: замена термоинтерфейса под крышкой Intel Core i7-4770K
-Процессор Ivy Bridge-E лишён крышки в научных целях
-Скальпирование Haswell: снятие крышки теплораспределителя методом сдвига в тисках (видео)
-Заглядываем под крышечку Haswell
-Для чего нужна тeплораспределительная пластина (IHS) процессора?
-Зачем снимать теплораспределители с процессоров, на примере Athlon 3700+
-Термоинтерфейсы тeплораспределительная крышка - кристалл процессора
-Замена термоинтерфейса сделала Ivy Bridge холоднее
-Инъекция жидкого металла под кожу 3770К
-Эксперимент с заменой термоинтерфейса под крышкой Trinity
-Одна из гипотез, объясняющих горячий нрав процессоров Ivy Bridge
-Процессор Trinity без крышки
-Ivy Bridge - ставить точку пока рано
-Причина сильного нагрева процессоров Ivy Bridge заключается не в термоинтерфейсе
-Термоминтерфейс и Ivy Bridge продолжаем расследование
-Вскрытие процессора+безопасность открытого ядра
-Снятие распределителя тепла с Pentium 4
-Снятие крышки с процессора в исполнении LGA 775: печальные примеры
-Теплопроводность припоев
-Обработка Pentium 4... фрезерованием
-Pentium 4 изнутри...
-Фотография обнажённого шестиядерного кристалла Gulftown
-Что внутри у AMD Phenom II X6
-Фото кристалла Sandy Bridge, Westmere и Nehalem
-Фото дня: Что находится внутри процессора?
-Персональный сайт фаната процессоров и снятия IHS
-Безопасная глубина проникновения лезвия при снятии крышки с Athlon64 3000. Черновик
-Удаляем IHS с такого актуального сейчас процессора, как Intel Celeron 1.7GHz Willamette
-Вскрытие Pentium III, фотографии под микроскопом
-Тема о снятии крышки с видеокарты
Последний раз редактировалось Atheros 10.01.2017 22:34, всего редактировалось 112 раз(а).
Снять можно, но можно повредить ядро/подложку. Ядро относительно хрупкое. При установке кулера тоже можно повредить ядро. При эксплатации ядро опять же может сколоться от какого-нибудь толчка корпуса.
Можно просто снять крышку поменять термоинтерфейс и поставить крышку назад. Ножек как на K7 нету...
А вообще, я не советую этим заниматься...
Rahman В поиск! В ветке Ядро Venice, разгон я (и не только) подробно описал как это сделать...
Rahman Лучше не снимай!
#77 #77
Сразу говорю, фото не мои, взяты с ПС оверклокерс (автора не знаю) :oops:
а может просто дело в самой крышке снаружи ? (с той стороны , которая прикасается к радиатору ?) у меня на "Винчестере" была не ровная крышка и я ей надфилем подпиливал края .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
ну тут как - тооооонкий слой термопасты (пробовал разных и много) равномерно отпечатывается и на процессоре и на радиаторе без зазоров. делаю вывод, что соприкосновение плотное.
ну а причина - 68 градусов с залманом в играх - периодически вылетает. И это безо всякого разгона !
Последний раз редактировалось Rahman 04.09.2005 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Я сам снял !!!!!!!!!!!!
темпа упала на 9 градусов !!! ;)
когда сразать будеш то нож не больше 4 мм углубляй а то там есть не только ядро которое можно повредить но и стабилизаторы !!!!
не снемать всёравно темпер не смертелен!!!
Мы не вещи,люди, мы некто! Мы танцующие поющие дерьмо,центр этой вселенной!
Не смертелная но и нестабилная :)
Помойму снимать стоит, если чел в себе уверен, и отвечает за свои действия. Раз 20 перечитай инструкции и вперед ;)
Не стоит, хотя если руки чешутся... :D
Потом тот же залман ставить уже стрёмно.
Добавлено спустя 44 секунды:
мониторинг лучше лишний раз проверь
Был бы нестабилен термомониторинг - зависонов хотя б не наблюдалось!
"- Наша работа - не в зубах ковыряться!" © Гинеколог - стоматологу.
Опытный хирург. Исправляю кривизну рук. Никудышним танцорам вряд ли помогу :)
Я бы крышку снял всё таки 6-9 градусов на дороге не валяются ;) только как потом этот процессор при очердном апгрейде продовать раздетый? :oops: :D
http://people.overclockers.ru/n00b/record11
Rahman
дело злобно опасное, но вполне возможное и даже дает неплохие резалты
я на атлоне не снимал, зато снимал на туалатине
+150мгц (1300@1800до снятия@1950 после снятия) получил при нормальной темпе (45град)
но к сожалению после 50 раз снятияодевания кулера я его таки сколол
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд:
Andrey!
крышка назад элементарно суперклеем клеится только главное ровно приклеить
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Rahman Возможно, но чревато. Думаю сначала нужно убедится , что мониторинг не врет. А потом уже рисковать.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
это то можно, только я поддерживаю тех, кто советует не снимать!
сначало стоит проверить вот это:
Кир писал(а):
а может в мониторинге
а если уж совсем руки зачесались, и есть в кармане лишние 130 баксов, если что ... тогда можно попробывать!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Rahman
садомазой проверь
W196 писал(а):
автора не знаю
я вроде когда то на фотках Мусяка видел такой коврик, она может и не такое сделать!!!
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Demi_g#D
Там же вроде между крышкой и текстолитем проца зазор 1-2мм который заполняет клей, а супер клеем запонить такой зазор врятли получится, да и у дефлотного клея цвет черный и это видно по краям, опять же супер клей будет отличаться или же нет...?
