Куратор(ы):   Igor-Igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23586 • Страница 1 из 11801  2  3  4  5 ... 1180  >
Тема будет переодически зачищаться от неинтересных "типовых" вопросов (после ответа на них). Учитывайте, что ответы на большинство вопросов есть в FAQ'ах, в соответствующих разделах.
WTF???*
SM Bus-Это контроллер системной шины (System Management Bus). В частности он отвечает за правильное опознавание и подключение устройств имеющих специфические драйвера (например Дата кабель USB-COM от мобильных телефонов Siemens) к портам USB материнской платы. Так как микросхемы контроллера на разных чипсетах могут отличаться, то нужно установить драйвер для него с CD диска из комплекта материнской платы. Или скачать драйвера для конкретной материнской платы с сайта производителя.
как я понял джампер отвечает за работу USB тоже лучше не трогать :)
WTF???*
Во чего нашёл сразу отпадут многие вопросы про BIOS :bow:
Описание нек-х опций AMIBIOS
--1) Spread Spectrum
--2) ICH delayed Transaction
--3) ACPI 2.0 Support
--4) Throttle Slow Clock Ratio
--5) 32bit data transfer
--6) Grafic Aperture Size
--7) MPS (Multi Processor Support) Multi-Processor Specification rev 1.4
MPS Rev 1.1 and 1.4 (Multi-Processing Specification)
1 - Spread Spectrum Опция позволяет сгладить пики и уменьшить
интерференцию, а также уменьшить взаимное электромагнитное
влияние различных компонент системной платы друг на друга за счет "плавания"частоты в нек-х пределах.
Рекомендуется держать выключенным для пущей стабильности.
2- ICH delayed Transaction
Delayed Transaction
Эта опция регулирует взаимоотношения ISA- и PCI-устройств в момент, когда им обоим требуется получить доступ к памяти. Как известно, шина ISA тактируется в четыре раза медленнее, чем шина PCI - 8 МГц против 33 МГц. Скорость обмена тоже гораздо ниже. Если PCI-устройство по-требует обмена в то время, как работает ISA-устройство, оно просто не получит такой возможно-сти и будет ждать своей очереди. Однако выход есть - задержанная транзакция. При ней данные не поступают на шину, а накапливаются в 32-битном буфере. Когда шина освобождается, проис-ходит транзакция. Но не все ISA-устройства позволяют так обманывать себя, поэтому в случае проблем отложенную транзакцию нужно отключать.
3 - ACPI 2.0 расширяет возможности управления питанием для
различных типов компов, начина от десктопов,заканчивая
серваками. При включении опции операционка может управлять
питанием.
4 - Throttle Slow Clock Ratio на какой скорости будет
работать проц когда система переходит в режим
энергосбережения....
5 - 32bit data transfer - если HDD поддерживает
32 битный режим передачи данных, можно включить для увеличения(?) производительности
6 - AGP Aperture Size -эта опция отвечает за величину объёма системной памяти используемой видеоадаптером, в случае нехватки объёма памяти, установленной на борту видеокарты. И рекомендуемая величина для этого параметра - 1/2 от объёма памяти, установленной на видеокарте.
Опция практически бесполезна.
(см. http://www.asuscom.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=)
7 - MPS 1.4 Support
- поддержка режима MPS 1.4 (Intel Multiprocessor Specification).
Этот параметр появляется только в BIOS материнских плат,
допускающих установку нескольких процессоров. Параметр указывает
операционной системе, какую версию мультипроцессорной
спецификации поддерживает плата. При этом возможности BIOS
достаточно велики, т.к. BIOS подготавливает таблицы, из которых
операционная система получит информацию о мультипроцессорной
конфигурации системы.
В MPS версии 1.4 добавлена поддержка расширенной таблицы,
улучшающей работу с несколькими PCI-портами. При запрещении
устанавливается режим MPS 1.1. Большинство современных серверных
мультипроцессорных ОС поддерживают режим MPS 1.4. Рекомендуется
устанавливать режим MPS 1.1 ("Disabled") только при работе
со старыми операционными системами, в т.ч. различными версиями
ОС "Windows". Для "Windows NT", "Novell Netware" естественно
рекомендуется "Enabled".
MPS Version Control For OS
- аналогичная опция со следующими значениями:
"1.4" (по умолчанию),
"1.1".
С теми же параметрами в "AMI BIOS" замечены опции "MPS
Revision", "MP Version", "MPS Version". Тот же "AMI BIOS"
предложил вот такой "длинный" вариант - "Use Multiprocessor
Specifications".
Аббревиатуре MPS очень близка по звучанию другая, а именно
- SMP. Поскольку речь идет также о мультипроцессорных системах,
то имеет смысл хотя бы несколько слов сказать об этом. Тем
более, что может возникнуть некоторая неясность при чтении
компьютерной литературы у неподготовленного пользователя.
При SMP (Symmetric MultiProcessing - симметричная
мультипроцессорная обработка) процессоры, объединенные общей
шиной, разделяют между собой общие системные ресурсы компьютера,
включая память и внешние устройства. Но и в такой "могучей"
системе действует принцип, характерный для функционирования
"мастер"-устройств в "обычной" системе. Системной шиной может
управлять в каждый момент времени только один процессор, при
этом каждый процессор продолжает "вести" свою задачу.
PCI Latency Timer
С помощью этой опции можно установить количество тактов, отводимых каждому PCI-устройству на осуществление транзакции (операции обмена). Чем больше тактов, тем выше эффективность работы устройств, так как не требуется заново запрашивать разрешение, захватывать и освобождать время и т.д., то есть выполнять операции, требующие определенного времени, но не дающие реального эффекта. Однако при наличии ISA-устройств PCI Latency нельзя увеличить до 128 тактов. Также можно серьезно нарушить работу системы, поэтому аккуратно подходите к этому вопросу.
ACPI Suspend Type
- возможные значения:
"S1(POS)" - включение функции "Power On Suspend",
"S3(STR)" - включение функции "Suspend to RAM".
Современные материнские платы все чаще поддерживают режим
"Suspend to RAM". При активизации этого режима посредством
интерфейса ACPI в "Windows 98" (или выше) компьютер полностью
выключается, а питание сохраняется лишь для модулей памяти, куда
и записывается информация о состоянии системы. После выхода
из режима "STR" (путем нажатия клавиши на клавиатуре, по сигналу
от модема, т.п.) состояние ПК, в том числе ОС и всех прикладных
программ, восстанавливается.
Небольшая рекомендация! Для включения функции ACPI в процессе
инсталляции "Windows 98" необходимо добавить следующие параметры
в командную строку: setup.exe /pj.
Hard Disk Power Down Mode
- данной опцией устанавливается режим консервации
(энергопотребления), в который войдет жесткий диск после
окончания установленного периода неактивности. Возможные
значения: "Disabled" (рекомендуется), "Stand By" или "Suspend".
Аналогичная опция может также называться "HDD Off After".
Несколько другой смысл у опции "IDE Drive Power Down". Она имеет
только два значения: "Disabled" и "Enabled" (по умолчанию).
Последнее значение предусматривает автоматическое и безусловное
отключение двигателя жесткого диска в конце периода
неактивности.
Slow Clock Ratio
- эта опция позволяет установить (в процентах от нормальной
частоты процессора) частоту тактового сигнала при входе системы
в режим "Standby". Ряд возможных параметров следующий: 0%-12.5%,
12.5%-25%, 25%-37.5%, 37.5%-50%, 50%-62.5%, 62.5%-75%
и 75%-87.5%.
Опция может также называться "Manual Throttle Ratio"
с аналогичным рядом значений: 12.5%, 25%, 37.5%, 50%, 62.5%,
75%, 87.5%.
И еще одна аналогичная опция - "Throttle Duty Cycle".
Video Power Down Mode - данной опцией "AMI BIOS" устанавливается
режим консервации (энергопотребления), в который войдет
видеоподсистема после окончания установленного периода
неактивности монитора. Возможные значения: "Disabled", "Stand
By" или "Suspend".
PCI/VGA Palette Snoop - (слежение за палитрой подсистемы видео
или корректировка палитры VGA-видеокарты). Эта опция
используется только при наличии карты видеозахвата (MPEG-карты)
или TV-тюнера, соединенных с графической картой с помощью
соединительного шлейфа, и в некоторых других случаях. При
установке в "Enabled" функция позволяет корректировать установки
VGA-палитры во время прохождения сигналов из MPEG-карты через
VGA-коннектор, т.е. в случае некорректного отображения цветов.
Собственно суть механизма действия этой функции заключена
в способности платы графики в "подсматривании" циклов записи
в регистры палитры цветов карты видеозахвата и корректировке
цветов в буфере кадров видеоадаптера. . VGA-перехват (snooping)
используется различными мультимедиа устройствами, например,
фрейм-грабберами (захватчиками изображения) или картами
MPEG-декомпрессии. В обычном режиме работы опция должна быть
запрещена. Опция также может называться "Video Palette Snoop"
или совсем необычно - "Multimedia Mode".
Power Button Function - опция отключения системы, во многом
аналогичная последующим функциям. Может принимать значения:
"On/Off" - в этом случае включение ПК и его отключение
производится от кратковременного нажатия кнопки <POWER>,
"Suspend" - при включенном состоянии ПК кратковременное нажатие
кнопки питания активирует режим "Suspend". При более длительном
удержании кнопки (более 4 сек.) система отключается. Аналогичная
опция может называться "Power Button Mode".
AC PWR Loss Restart - (рестарт после пропадания питания).
Разрешение этого параметра позволяет системе включиться
автоматически после пропадания питания. В противном случае после
восстановления питания система не включится, и необходимо будет
снова нажать кнопку подачи питания. Может принимать значения:
"Enabled" - разрешено (по умолчанию), "Disabled" - запрещено.
Абсолютно аналогична опция "AMI BIOS" "Auto Start On AC Loss".
А кто-нибудь может прояснить, что означает режим ACPI Suspend Type - "S1&S3"?
Почему же, ё-моё, ты нигде не пишешь "ё"?
1) Скажите а что такое синхрон и асинхрон работы памяти и компа? Синхрон это 3, а асинхрон 2,5 - в чём отличия?
2) Как заставить тогда память работать в синхронном режиме, если когда её частоту снижаешь с 200 до 166 Мгц то автоматически ставится 2,5 и при 3 не стартует.
3) Есть ли смысл вообще стремиться к синхрону?
WTF???*
* "S1(POS)" - включение функции "Power On Suspend"
* "S3(STR)" - включение функции "Suspend to RAM"
Современные материнские платы все чаще поддерживают режим "Suspend to RAM". При активации этого режима посредством интерфейса ACPI в "Windows 98" (или выше) компьютер полностью выключается, а питание сохраняется лишь для модулей памяти, куда и записывается информация о состоянии системы. После выхода из режима "STR" (путем нажатия клавиши на клавиатуре, по сигналу от модема, т.п.) состояние ПК, в том числе ОС и всех прикладных программ, восстанавливается.
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду:
BVn
В архиве лаборатории поищите статью "работа памяти Athlon 64"
Есть реальная частота тактового генератора, в моём случае она равна 200Mhz и умножив её на 4 получаем частоту FSB(Это только для Intel, у AMD ни чего не умножается, разве что на множитель Hyper Transport), в синхроне память работает на частоте 200Mhz и умножив её на 2 получаем частоту DDR. В случае с асинхроном, для памяти выбирается делитель/коэфициент, который получается Mem/тактовый генератор.
Вроде так! :neutral:
Обычный человек считает что в килобайте 1000 байт, а компьютершик что в киллограме 1024 грамма!
shurik1174
Что такое S1 и S3 по отдельности - я прочитал и понял. Но что такое режим "S1&S3", я не понимаю. Как их можно объединить? Часть хардвары переводится в режим S1, а часть - в S3, так что ли?
PS: Возможно, я не совсем понятно задал вопрос... У меня на многих материнках в биосе для настройки ACPI Suspend Type присутствуют три возможных варианта:
S1(POS)
S3(STR)
S1&S3
Что такое первые два, я понял ещё в первый раз, прочитав описание, выложенное в этом посте. А третий так и остался загадкой...
WTF???*
S1&S3 означает, что разрешены оба режима. Какой ОС выберет, в такой и перейдет - вроде так
BVn На твоем Атлоне синхрона асинхрона нет - у него контроллер памяти встроен в сам проц. Это было на предыдущем поколении (на моей конфе например) - смысл заключался в том что Атлоны лучше работали когда частота работы памяти равнялась частоте работы шины. Теперь это практически анахронизм (но не для меня). :-)
gloom_demon
Абсолютно верно, хотел бы я видеть память, работающую на частоте шины на NF4
Есть смысл максимально разогнать отдельно взятый девайс, не обращая внимания на "cинхрон"
Нашёл ещё такой параметр/тайминг в BIOS, называется "DRAM Burst Length" можно выставить одно из двух значений 4 и 8. Что это такое и зачем надобно, влияет ли это на производительность(вроде нет) и/или на стабильность?
Добавлено спустя 13 минут, 13 секунд:
вот тут-то Ты кажись не прав! У A64 есть тактотый генератор и его частота умноженая на множитель даёт частоту проца, например 200Mhzх9=1800Mhz(AMD Athlon64 3000+ "Venice"). Так вот 200Mhz - это частота тактового генератора и в синхроне память тоже работает на этой частоте, на ранних степингах ядер есть делители позволяющие только понижать частоту памяти 2/3, 5/6 и 1/1, а позже стали доступны повышающие делители и 5/4, 4/3.
WTF???*
ИгРоман
Burst Length - параметр, который позволяет установить размер предвыборки памяти относительно начального адреса обращения. Чем больше размер предвыборки, тем выше производительность памяти.
shurik1174
Лично неоднократно сталкивался с резким снижением производительность при AGP APERTURE < GFX RAM
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
WTF???*
GiTleR
Значит этот вопрос нужно рассмотреть подробнее....
Какие ещё будут мнения?
Советую прочитать первую страницу ветки про разгон вениса. Нет такого понятия как асинхрон для архитектуры К8.
GiTleR Правльно надо в раза в 2 больше ставить чем есть на видео.
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs Вот мне тоже так кажется :-)
Теперь мой ламерский вопрос - зачем продолжают выпускать БП с усиленной 5 вольтовой линией - если таких процессоров уже не выпускают?
WTF???*
gloom_demon
Ну это уже вообще флеймовый вопрос :) Представляешь сколько в мире компов с процессорами и MoBo старого формата питания( в сотни если не в тысячи раз больше чем нового).... И БП в этих компах переодически нуждаются в замене по тем или иным причинам... Новые модели блоков старой спецификации насколько я знаю не разрабатываются
Люди! Помогите плиз! Как поставить новые драйвера на ATI Radeon 9600 Series???? Я их удаляю, а при перезагрузке снова прописывается радэон(((, при чем у меня стоит в диспетчере сразу 2 устройства: Radeon 9600 series и radeon 9600 series-secondary и не удаляется собака.....Полный тупик((((
А то не идет Сull of Duty виснет сначала... Хочу поставить Catalyst 5.4...
shurik1174 Ну Я, честно говоря, так и думал, но решил уточнить :-)
Тормозит прогресс чего-то. Просто много людей с новыми процами путаются какой БП брать, вот Я и удивился.
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд:
Дронн Попробуй вручную выбрать. Или вручную удалить из диспетчера устройств и не перегружаясь поставить новые. У меня такая ситуация была с МХ440. Вылечилась так как Я написал выше.
Сейчас этот форум просматривают: cide и гости: 12
Яндекс.Метрика
