Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1598 • Страница 1 из 801  2  3  4  5 ... 80  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Хмм.. А что там с обротами, есть ли обзор этого чуда ?
А то думаю на следущий АП мне моего Бп нехватит.
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardw ... 5/35.shtml
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardw ... 5/36.shtml
AC/DC Молодец наконец-то хоть какой то обзор, очень смущают радиаторы какая-то пародия и это при такой мощности что скажешь?
вот фотка сисоника на 600ватт
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardw ... 5/41.shtml
без коментариев как говорится :D
интересно что скажут представители фсп???
так же известный как amdfan
А вот что:
Размер радиаторов видите?
600Вт (прописью: шестьсот ватт). Настоящих. Даже с запасом.
Как? Ответ:
КПД 89% на максимальной мощности.
INTEGRAted man
Yamamoto для меня этот артамонов не авторитет ты хочешь сказать что в сисонике дураки сидят?? Да и деталей маловато распаяно причём у сисоника кпд точно такой же!!!! а значит и в тепло они переводят одинаковое колв-во энергии, почемуже в таком случае на фсп такие убогие радиаторы по сравнению с
сисоником s-12 ???
nabla за словами следи, ок?
Олега Артаманова здесь знают и уважают
nabla потому что есть много вещей влияющих на размер радиаторов и тепловыделение БП.
На FSP такие радиаторы только потому что именно таких размеров им достаточно
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Уважаешь и уважай себе на здоровье :D.
тоже мне объяснение так вообще всё что угодно можно оправдать :D в том числе и экономию производителя :D выше я писал что кпд у эпсилона и сисоника одинаковое и нагрев следовательно одинаковый что ты на это скажешь или опять повторишь
??? :lol:
Мне всёже кажется что если FSP решили поставить такие радиаторы в топовый БП значит их должно хватить, только вот как скажется это на шуме вентиля...
Но и сам бп немного пустой, по сравнению с теми-же Enermax'ами или OCZ/Antec.
AC/DC
Optima Pro -- заметно тише, чем Optima/BlueStrom/THN/PNF.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
Вот и я про тоже ,врядли фсп реализовали какую-то оригинальную находку ,которая позволяет обходится минимумом деталей, имхо банальная экономия на радиаторах и деталях. А позиционируют этот эпсилон как хай энд, признаться его внутренности меня обескуражили и это при цене в 200 долл. Буду всё таки скорее всего сисоник с-12 600 ватт заказывать (кстати он стоит там 150 баков :up: )
Вот только дождусь появления в рознице новых питальников зиппи гейминг.
Кстати для сравнения ,вот фотка питальника новой серии енермакса либерти(500 ваттная модель) сравните её с убогими внутренностями фсп епсилон комментарии как говорится излишни :D
господи что ж за страна у нас такая нормального блока питания купить нельзя :x если кто нить читает это привезите если имеете возможность партию энермаксов или сисоников(в москву :oops: ) озолотитесь и оверы вам будут благодарны :D
nabla
Согласен с тобой очень подозрительно что такие маленькие радиаторы я вот БП вообще переделал 300 ватник под тихоходный 12 см вентиль вынес его наружу корпуса и крутится вентиль 800 об зато его не слышно!
В этом Епсилоне будет шум жуткий 100% так как все познается в сравнении а Олег Артамонов просто не слышал действительно тихий вентилей от nexus на 12 см их вообще не слышно! Так что сравнивать надо с чем то и большинство 12 см БП для меня жуть! Так как шумят прилично в принципе можно на них вентиль перепаять на тихий 12 см но вот вопрос хватит ли им тогда обдува этому убогому радиаторами Епсилону вот в чем вопрос!
Да и деталей подозрительно мало так не бывает если реализовать защиты всякие должно быть плат куча микросхем и т.п А если ещё и активный ПФС то плата отдельная должна стоять не вижу я ее чего то.. А если прибавить к этому стаилизацию напряжений точную на разных линиях вообще БП напичкан должен быть всем.
Видимо сэкономили :( И нету там этого всего просто странно что цена от Fsp такая завышенная наверно за длину проводов и молдинг :D
Добавлено спустя 4 минуты, 12 секунд
И хде там плата активного ПФС не вижу в упор!
Вообще БП Epsilon напоминает дешевые китайские БП где ничего внутри не было :D
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardw ... /09_02.JPG
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд
Вот же блин а я уже было собрался этот Епсилон брать но заглянув внутрь ужаснулся.. Как же трудно купить нормальный БП..
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 56 секунд
Хотя нашёл тут фотки Zalman БП на 460 ватт с активным ПФС внутри очень похож на данный БП сверху не сказал бы что в нем также много всего внутрях.. Кстати тут есть отличные виды сбоку где видны доп детали.. Тоже производство FSP этот БП.
http://www.thinkcomputers.org/v2/index. ... 304&page=3
http://www.thinkcomputers.org/reviews/Z ... n_zz%20(15).JPG
http://www.thinkcomputers.org/reviews/Z ... n_zz%20(14).JPG
Ну где-то она там есть а вот 4 ! линии по 12вольт никак не вяжуться с пустотой внутри этого блока. Да и насчёт шума ты скорее всего прав ,чем больше поверхность радиатора тем меньшую скорость можно выставить на вентиляторе => шум меньше. А тут не радиаторы а какие -то куски алюминия просто значит при мощности 700ватт им обдув требуется будь здоров несмотря на хорошую эффективность этого питальника.
Кстати посмотри на фотку внутренностей этого епсилона и оптима про на 650 ватт это игра найди десять отличий :haha: похоже 4 линии по12 вольт тут чисто виртуальные :D интетресно почему прдеставители фсп ничего не скажут в защиту своего творения или молчание знак согласия? а может сказать нечего?
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
аналогично :beer:
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд
может ты считаешь залманы выдающимися блоками питания? :)
Нет, потому что бессмысленно комментировать этот бред. Oleg Artamonov уже этот БП протестировал и ясно сказал:
600Вт настоящих.
1780 об/мин при работе на полной мощности.
Тише, чем все предыдущие блоки FSP.
Радиатор с диодными сборками (самое горячее место) -- 67C под полной нагрузкой.
По габаритной мощности транса -- так у этого блока и частота ШИМа не обычные 30-35, а 55 кГц.
А что ты, что Xman этот блок в глаза не видели, зато смачно рассказываете, чем этот БП плох.. Это даже не смешно.
INTEGRAted man
Уууряяя ехал думал не будет их в магазе приехал аж несколько лежат сразу сцапал ещё и о скидке договорился вообщем обошёлся этот блок в 100$ ровно с учетом продажи старого 300 ватника :)
Xman писал(а):
если Олег его протестировал то где обзор аась? а нету обзора..
:D Ну, даже не знаю, как объяснить, что на собственном ЖЖ предварительные результаты появляются раньше, чем готовая законченная статья.
Xman писал(а):
Может он про какой другой блок писал но не про Epsilon видимо...
nabla писал(а):
он испытывал оптима про!!! или ты тоже признаёшь что разницы с эпсилоном нет
Посмотрите на фото - блоки чисто внешне одинаковы. Оптима про - это брэнд только для России. Никто не мешает назвать его в Европе Епсилоном. Суть не меняется.
INTEGRAted man
Ещё как меняется ведь после нового года епсилоны будут у нас продаваться на равне с оптимой про а раз нет разницы ,а епсилон стоит 200 баков, то получается что это лохотрон от фсп буте так чтоли? :D
nabla
У Optima Pro старшая модель -- 600 Вт, у Epsilon -- 700 Вт. Оба -- это серия FSPxxx-80GLN.
Хотя кто бы мне сказал, кому и зачем столько надо...
Oleg Artamonov Эпсилон и на 600 ватт есть и уж он-то точно ничем от оптимы кроме цвета и цены отличаться не будет :D Кстати не подскажите как реализовано в них разделение на 4 линии по 12вольт небось виртуально всё судя по их пустоте?? И зачем это вообще надо(не считая новых стандартов атх) ведь например писи пауэр энд куллинг в своей 850 ваттной SSE (а теперь и 1000ваттной :shock: ) отказалась от четырёх линий из за каких-то проблем со стабильностью
nabla
Так же, как и во всех остальных блоках, кроме Tt W0049 -- независимым ограничением тока.
Для соответствия стандарту безопасности EN/IEC-60950.
Слышал звон, да не знаю где он... Никаких проблем со стабильностью в такой схеме быть не может.
Сейчас этот форум просматривают: Umgerade и гости: 0
Яндекс.Метрика
