Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9022 • Страница 1 из 4521  2  3  4  5 ... 452  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Слушайте,как можно изменить тайминги оперативки?В BIOSе у меня никак....
mike GeForce
У тебя скорее всего стоит автоматический режим установки тайменгов (AUTO, TURBO , ULTRA или ещё какой), при этом все показатели кроме CAS Latery неактивны. Поставь режим установеи тайменгов вручную, обычно он называется Expert.
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
Тут вычитал что на нфорсе оптимальными будут не 3 3 3 4 а например 3 3 3 11
почему так обьясните
нашел подтверждение
на NFORCE 2 ULTRA оптимальным будет tRAS=11 или 9 а не минимальный..подтверждение здесь..
думаю надо добавить в FAQ
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1081975494
Как долго протянет память если её температура 65 градусов.
Сьел бобра - Спас дерево.
Piastry
:spy: Поставь охлаждение и не парься
not detected
Люди подскажите выдержит ли TCCD напряжение 3.3V
Предложение дописать
Что лучше – высокая частота или маленькие тайминги?
Некоторое исследование приведено здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=11220 (а его исток - здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9427 )
Есть мнение, что для Intel'а важнее тайминги, тогда как для AMD – частота. В частности, ALT-F13 (гуру с www.ModLabs.net) утверждает: "Лучший вариант для Intel – самые агрессивные тайминги. Настолько, что асинхрон с 2-5-2-2 рулит синхрон с 2.5-7-3-3 при любом FSB (то есть – 280 3-7-3-3 при 1:1 хуже, чем 230 2-5-2-2 при 5:4)".
При этом не стОит забывать, что для AMD чаще всего частота памяти важна не абы какая, а достигаемая в синхронном режиме.
Про АМД 64 :wink:
На разгон больше влияет не общий объём, а количество модулей памяти
А вот ето утверждение неверно ИМХО
Одна планка 256мб погонитса лучше 1 с 512 и намного лучше 1 с 1Гб
Также и с 2*256 и 2*512 и 2*1Гб 1 вариант гонитса лучше чем 2 и 3 а 2 лучше 3 :oops:
Не бывает двухканальной памяти!!! Бывают двухканальные материнские платы
А ещё бывают процесоры со встроенным контролером памяти :)
FAQ класный всё понятно расжовано , новичкам повезло :beer:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Dj5 TCCD не любит напряжение больше 2.9-3.1в, идет либо понижение стабильности, либо прирости очень небольшой.
подскажите прогу для изменения таймингов и частоты из винды
R0m4ik тебе сюда
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?p=502272
:beer:
Кто знает, можно запитать оперативную память через стабилизатор от линии 5,0в с БП ? Не будет ли просадки на процессоре?
Люди подскажите как увеличить частоту памяти не увеличивая при этом FSB
если в биос нет такой опции, то никак...
да и нужно ли это? пропускная способность останется на прежнем уровне (или я неправ?)
Нужно для того что у меня памятина работает на 333 частоте хотя сама 400 мать Gigabyte 8ipe1000 а проц Celeron d 2/93. Так если я увеличу Fsb= 163*22=3.6 Ghz память на 400, но у меня пока штатный кулер. при такой частоте проца он не справляется
если ты оставишь FSB=133 (проц 2,93 соответственно) и каким-то образом заставишь память работать на 400, пропускная способность и производительность компа останется на том же уровне, как с FSB=133 и память=333
я пробовал на P4 3200 на номинале (200x16) и ASUS P5P800 ставить память на 400 и на 500 (там в биос есть настройка) - ничего не менялось в плане производительности, вообще
lostboy писал(а):
господа, подскажите, чем грозит (или не грозит) повышение напруги на памяти, например, до 3.2V и постоянное использование в таком режиме?
реально ли сжечь таким образом память? :)
вот помучал свою 2х512Mb Patriot DDR500 PC4000 [PEP5124000EL], память с радиаторами, корпус продувается, да и от 7700Cu ей воздуха достается немного :)
на 3.0V нормально пашет @450 2-2-2-5
думаю, втыкать ли ей 3.2V, погнать еще, и юзать с таким напряжением постоянно, или не стоит?...
для постоянной работы такую напругу думаю лучше не ставить, 3v и достаточно. Ну выйграешь еще пару мегагерц, а толку? А высокое напряжение будет её постепенно убивать, срок жизни памяти снизится.
У меня MSI 865PE NEO2-P, поддерживающая работу 2-х канального режима с 4 слотами памяти. Имется 1Гб модуль Corsair и 2 модуля по 512МБ Hynix. Сейчас стоят так 512-1024-512-0 - это одноканальный режим, значит судя по FAQ, что бы эти планки работали в 2-х канальном режиме нужно поставить так: 1024-0-512-512?
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»- 30% Lenovo Vibe в Ситилинке
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
»ASUS GTX 1060 по суперцене, бери, пока майнинг не обострился
по моему на 865 чипсете либо 2 либо 4 планки должны быть, с 3-мя не будет 2-х канальности
Лаборатория
Яндекс.Метрика
