Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2683 • Страница 1 из 1351  2  3  4  5 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Таблица расчёта эффективной частоты работы памяти на платформе AM2:
Основные характеристики процессоров Sempron в исполнении Socket AM2:
Технологический процесс: 0.09мкм. Кодовое название ядра: Manila
Sempron 3800+ => 2.2 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3600+ => 2.0 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3500+ => 2.0 ГГц, 128 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3400+ => 1.8 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3200+ => 1.8 ГГц, 128 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=62 Вт;
Sempron 3000+ => 1.6 ГГц, 256 Кб кэша второго уровня, AMD64, TDP=62 Вт.
Sempron 2800+ => 1.6 ГГц, 128 Кб кэша второго уровня, AMD64, TDP=62 Вт.
Процессоры поддерживают двухканальную память DDR2 - 533/667/800 и работают с частотой шины HyperTransport 1600 (800) МГц.
Все поддерживают 64-битные расширения AMD64 и оснащаются 128 Кб кэша первого уровня.
Модели с рейтингом 2800+ и 3000+ не поддерживает технологию Cool'n'Quiet, позволяющую снижать частоту в моменты покоя или принудительно понижать множитель в ходе разгона.
Максимальная частота процессоров, достигнутая без поднятия напряжения: 2.710-2.760MHz.
Основные характеристики процессоров Athlon в исполнении Socket AM2:
Технологический процесс: 0.09мкм. Кодовое название ядра: Orleans
Athlon 64 4000+ -> 2.4 ГГц,1024Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт;
Athlon 64 3800+ -> 2.4 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт;
Athlon 64 3700+ -> 2.2 ГГц,1024 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт.
Athlon 64 3500+ -> 2.2 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт.
Athlon 64 3200+ -> 2.0 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт;
Athlon 64 3000+ -> 1.8 ГГц, 512 Кб кэша второго уровня, AMD64, Cool'n'Quiet, TDP=65 Вт.
Процессоры поддерживают двухканальную память DDR2 - 533/667/800 и работают с частотой шины HyperTransport 2000 (1000) МГц.
Максимальная частота процессоров, достигнутая без поднятия напряжения: 2.780-2.860MHz.
Разгон процессоров на платформе AM2. Небольшое пособие.
(Методика описывает разгон только в BIOS !!!)
1) Понижаем HT (Sempron - до 400MHz, Athlon - до 600MHz).
2) Выключаем все функции Spread Spectrum где они есть.
3) Отключаем не нужные порты/контроллеры/устройства.
Далее, для рекордных разгонов:
4) Снижаем номинальную частоту работы памяти до 200MHz(400).
5) Повышаем тайминги памяти до максимума (5-5-5-18-2Т).
6) Повышаем напряжение на процессоре/памяти/чипсете до 1.45/2.00/1.45v соответственно.
7) Для Sempron 2800+/3000+ сразу ставим системную шину на 300MHz, для Athlon – 230-240MHz.
8) Перезагружаем, тестим систему в WINDOWS.
9) Перезагружаем и в BIOS начинаем по 2-3MHz увеличивать системную шину. После каждого увеличения – вход в Windows.
10) После того, как попытки запуска Windows заканчиваются либо BSOD, либо зависанием – поднимаем напряжение на процессоре до 1.55-1.65v и на памяти до 2.25v.
11) И доводим систему до максимальных вершин…
12) Делаем скриншот смерти - для статистики рекордов программой CPU-Z.
Среднестатистический предел разгона – 3GHz.
Замена BOX-ового охлаждения ОБЯЗАТЕЛЬНА !
Для получения максимальной производительности и стабильности в работе:
4) Понижаем частоту работы памяти на один пункт (800 => 667, 667 => 533)
5) Основные тайминги памяти, для начала, ставим на 5-5-5-15-2T. Количество дополнительных таймингов памяти и возможность их настройки зависит от конкретной модели материнской платы. Особое внимание необходимо уделить параметру RefreshRow cycle (для плат EPoX). Перед началом разгона лучше этот параметр «загрубить», выставив на максимальное значение (127.5). Позже экспериментальным путём можно будет подобрать его оптимальное значение.
6) Немного, на 1-2 пункта можно повысить напряжение на процессоре/памяти.
Далее по 2-3 MHz наращиваем частоту системной шины с обязательным тестированием стабильности в Windows. После достижения максимальной, бессбойной частоты работы процессора, снижаем шину на 2-3MHZ. Собственно и всё.
Дальше можно поработать над улучшением таймингов памяти, попробовать не понижать номинальную частоту работы памяти, изменить параметр RefreshRow Cycle и т.д. Хорошую прибавку производительности даёт понижение параметра Row Cycle Time (tRC) с 21-23 по-умолчанию до 11.
Для тонкой настройки параметров работы оперативной памяти можно воспользоваться последней версией утилиты MemSet 3.0 в среде Windows XP.
Проверка стабильности работы – SuperPi 8-32Mb, 3DMark2001/2006, установка/запуск игровых приложений, распаковка/запаковка архивов и прочее. S&M не всегда корректен с платформой AM2, можно не использовать…
Удачи всем!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 01.05.2008 3:27
PIN-Mod для повышения напряжения на процесоре
http://www.ocinside.de/go_e.html?http:/ ... inmod.html
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 17 фев 2010, 03:20
Фото: 78
Кто нить может точно сказать будут ли одноядерник Ам2 работать с ддр2 800? а То слухи есть что не работает...Ато купишь 800..
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Не думаю что хоть в одних подобных модулях памяти в SPD прошиты тайминги только на эту частоту и комп не будет стартовать. А выставить параметры руками проблем не составит.
Regards
Sam
/ZETT/
Все АМ2 имеют возможность поддержки ДД2-800. Другое что частота работы её для множителя установленного на ДДР800 может колебаться впределах от 720 до 800 мгц. Если касаться памяти то недумаю что выставить в ручную то что нужно будет очень трудно. Скорее всего это проблема НЕ процессора, или памяти, а матери.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Фото: 19
Я читал,что вроде только Х2 поддерживают 800,а одноядерники макс.667
Фото: 78
Это на сайте Амд написано....)
Просто тож интересно писали просто что не запускается вообще и ручками ничего не выставишь т.к. не запустится)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Предлагаю в этой теме обсуждать и делиться опытом о разгоне данных процессоров!
Думаю, тема будет очень полезна и важна!
Мой результат:
AMD Athlon 64 3000+@1800mhz
разгон:
AMD Athlon 64 3000+@2600mhz
CPU stepping: DH-F2
vCore 1.4v
M\B Asus M2N-E
(буду дальше гонять, потенциал ещё есть:)
Вот ещё результаты:Статистика разгона
The project " water cooling "
Under the code name " The Cold in Deserts " - Readiness of 75%
купил я АМ2 2800+, че то гонится он совсем плохо :( на 8х232мгц шина только повышается, поднимал напряжение на +0,15, дальше поросто не грузится, пробовал как у себя делать разгон: ставиш память как 333 и начинаеш шину у проца гнать, а сдесь почему-то не получается так, ставлю память как 533 но на разгон это вообще не влияет, мало того с такими настройками работает только на штатной шине проца 8х200, система такова мать Msi К9N platinum 570 1х1ггб ддр667 кингмакс, корпус 430 инвин проц 2800+ семпрон АМ2, кулер бокс ну и видео 7600GSaxel ddr3
как правильно разгонять помогите?
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
Пытаюсь гнать А3000+ на ASUS M2N-E. Пока никак - от 205 до 250 по шине начинаются странные бсоды в виндах, более 250 - не проходит пост. Есть подозрения что из-за нефиксируемой в биос частоты PCI. Народ, чем бы посмотреть частоты работы PCI из-под виндов? Второй вариант - "тонкие" шаманства с памятью, я-то делал так: HT на 3, множитель на 9, память на 400-5-5-5-15 насильно и дальше подымаю шину. Но вполне может быть, что прочие тайминги на память мать выставляет в зависимости от погоды, и из-за этого рамсы. Как проверить - не знаю, настроек для памяти у этой мамы оч. много.
Вобщем кто разгонет - напишите как, мож я просто чё нить из виду упускаю совсем простое?
Напиши пожалста полностью процедуру разгона и версию бивса, плз. Просто на такой же конфиге не могу вообще ничего сделать почти.
О! Приложи файлик с начтройками бивиса - мама же умеет их сохранять!
MadMedicine
Для начала поставь делитель 3, и шину памяти 200!и тайминги повыше!
Далее поставь частоту PCI-E 101, и напряжение на процессор 1.575(на max)
И пробуй разгонять постепенно клок геном из под окон!
БИОС у мну 0203,(буквально вчера изменил, был родной 0103)
(перешивать стога из под ДОСа)
(замена биоса помогла разогнать проц. до 2700мгц, S&M стабильно прошёл все тесты)
(если ещё что вспомню, напишу)
Кстати поставь допустим в БИОСе напряжение 1.5, загрузи винду и посмотри в CPU-Z какое напряжение!
У меня почему то показывает меньше чем ставлю!(помойму это баг мамки)
Выставляем 230МГц*10 = 2300МГц с поднятием напряжения до 1.45, HT 230*5 = 1150МГц или 230*4 = всего 920МГц (пробовал в обоих вариантах), память Corsair 5400C4PRO выставляем CPU/8 = 287.5 (меньше, чем по паспорту), записываем, запускаемся. Все нормально работает, и на 2300 и на 2500. После перезапуска (штатно - Пуск - Перезагрузка) - система не стартует, жмем ессно на Reset - принудительный старт на 2000МГц. Что с этим делать - кто сталкивался?
SAnton писал(а):
купил я АМ2 2800+, че то гонится он совсем плохо на 8х232мгц
Возможноо я ошибаюсь но в обзоре на 3ньюс эта мпть смогла держать шину нолько 240, у нас в минске их завались но поэтому я решил подождать месяц пока что нить из матерей другое появится
DarkSide для К9 платинум MSI на 570 чипсете так-же делать? проц семпрон 2800+, память 1гиг одной планкой,
как память ставить и все остальное, какие тайминги?
Фото: 78
SAnton
зря сему взял...да еще с множитель 8...
To ALL
пишем маркировки!
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Оффтоп удален.masterjedy
/ZETT/ так какие настройки? эту систему я не себе взял, моя в профиле устраивает пока позднее могу только еще гектар добавить :)
мне нужно настроить за пару-тройку дней, потом системник увезут в другой город
Какой делитель?(ставь 3)
Какая мат.плата?
Какой такой делитель (ASUS M2N SLI DELUXE)?
»Фантастическая цена GTX 1070 Ti. Шутки в сторону!
»Фантастические доходы блогеров overclockers.ru
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»GTX 1060 - цена рухнула! Да, начинай уже троллить
»Новейшая крутая GTX 1070 MSI DUKE сразу засупердшево
моя спокойно тянет 291 мгц, далее глюки, скорее всего это предел. Но для нормального разгона АМ2 Семпрон 3400+ этого нехватает. Предел разгона камня 2.95 ггц, но мать позволяет пахать ему только на 2615 мгц. Ждем новых прошивок так как переход с версии 1.0 на 1.1 дал очень многое.
Сейчас этот форум просматривают: eduard87, J_K, Moiseyka и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
