Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1614 • Страница 1 из 811  2  3  4  5 ... 81  >
I'll be back
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
ランサーエボリューション
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 10.07.2006 9:48, всего редактировалось 1 раз.
FAQ
Как мы знаем для высокой производительности компьютера нам нужна хорошая и адекватная память, для той или иной системы.
Выбор памяти это важный выбор, от не правильно подобранной памяти может зависеть скорость, стабильность, и разгон компьютера, здесь мы можем подсказать и посоветовать с выбором.
В FAQ Вы можете найти интересную для вас информацию.
Обзоры оперативной памяти DDR2:
Ссылки на FAQ и советы по DDR2:
Полезные ссылки по теме:
Важные ссылки:
Часто задаваемые вопросы:
В.Модули 2x512 Mb и 1x1024 Mb будут работать в двухканальном режиме?
О.Не будут. В двухканале работают только парные модули памяти, расположенные в специально предназначенных для этого разъемах.
В.Какое допустимое напряжение можно давать на память?
О.Оверклокерские модули работают на 2.1v - 2.4v(с радиаторами)
В.какую память лучше взять:
Corsair <TWIN2X1024-2048-PRO>
или
Corsair <TWIN2X1024-2048-C4>
О.C4 будет лучше.
В.На каких чипах новые (2007 г. и выше) планки OCZ номиналом РС-6400 (800Мгц)
О.ProMOS, исключение только планки Gold GX XTC и Special Ops Edition, они на Powerchip
В.Какие планки OCZ идут на чипах Micron.
О.Все планки номиналом свыше PC-7200 (включительно)
Вышеперечисленные ссылки не являются исчерпывающими.
Если Вы нашли интересующие нас ссылки или часто задаваемые вопросы, то просьба писать в ЛС куратору темы.
И так, если вы прочли данный FAQ, Вы можете задать вопросы, и Вам обязательно ответят.
Незабываем о Правилах Конференции!
Спасибо!
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 15.06.2008 0:54
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 15.06.2008 0:56
Товарищи!
Посмотрите пожалуйста, будет ли этот выбор удачным:
OCZ Value 1024Mb PC2 - 5400 DDR2 Memory
Характеристики:
Item : OCZ Value 1024Mb PC2-5400 DDR2 Memory
Brand/Model : Ocz OCZ26671024V
Bus Speed : 667MHz
CAS Latency : 5-5-5-10
Number of Pins : 240
Other :
Weight (kg) : 0.25
или
Item : Corsair XMS2 1024Mb DDR2-5400 Memory with Heat Spreader
Brand/Model : Corsair CM2X1024-5400C4
Bus Speed : 5400 (677MHz)
CAS Latency : 4-4-4-12
Other : Heat Spreader
Weight (kg) : 0.20
VoIP
второе.
Вопрос - подскажите 667-ю или 533-ю память, до 250евро, выбираю в http://www.kmelektronik.de .
Athlon64 X2 3800+AM2, K9N Platinum
...2Гига
И как насчёт двух и одностороннего расположения чипов? Или с разными чипами поразному?
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 13.12.2006 23:26
...хуже, когда, глаза не боятся а руки - крюки ;)
vitaliero писал(а):
Ну а как насчёт двух и одностороннего расположения чипов? Или с разными чипами поразному?
Двухсторонние планки лучше гонятся одностороних это уже дестять раз обосновано в разлиных статьях на эту тему :)
Вот например http://www.thg.ru/mainboard/ddr2_memory ... index.html
Цитата
"Многие энтузиасты в области ПК знают, что модули одного и того же объёма могут быть как в односторонней, так и в двухсторонней версии. При возможности старайтесь покупать двусторонние модули памяти, поскольку они по природе обладают скоростным преимуществом над односторонними. Кроме того, сегодня многие чипсеты Intel с поддержкой DDR2 используют две стороны модуля памяти наподобие дисков массива RAID. В итоге получается прирост производительности около 2%. Кстати, использование четырёх односторонних модулей памяти не приводит к такому же эффекту. Так что переход с двухсторонних модулей на односторонние ухудшает производительность.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 13.12.2006 23:29
Radeon is Gaming
народ...прошу знающих людей перечислить основное разнообразие чипов, на которых выпускают планки основные бренды (Hynix, Samsung, Corsair...и т.д.) и их характеристики...а то я (да наверное и ещё некоторые люди) немного не в курсе...после обычной DDR и всяких там DT, TCCD и прочее...
з.ы. не забывайте плиз и про бюджетные серии
MPAK
Вот что нашел вчера на XS по теме:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=94017
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=90973
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 13.12.2006 23:31
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
А интересно мнение "БЫВАЛЫХ", имеет ли смысл покупка памяти, тестировавшейся производителем, и далее рекомендованной на оф. сайтах. На http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=729 есть TWIN2X2048-6400C4 она-же есть в магазине под боком (если я всё правельно понял). Стоит её брать за 250 евро(тогда на СВО не хватит), или позлить какуюнибудь подешевле???
Сначала победи, потом начинай воевать...
Что выбрать?
1024MB MDT DDR2 667MHz CL4 (16 чиповая)
или
1024MB Kit 2x 512MB MDT DDR2 667MHz CL4 (2 по 8 чипов)
т.е. одну двухстороннюю на гиг, или 2 односторонних по пол гига?
Под что-то типа MSI K9N Platinum + Athlon 3200+ и дальнейший разгон.
P.S. Как вообще этот MDT? Слышал, что неплохая немецкая память...
Стоит даже если тогда на СВО не хватит :wink:
А на 2гига совсем прям не хватает? Дело в том что планки по 512мб потом врядли кому-то продашь да и односторонние модули ацтой поэтому лучше взять один двухсторонний(но тогда придётся забыть про двухканальный режим) а потом взять ещё один такой же...
Понаятия не имею может это вообще какой-то нонейм какой-то...
Radeon is Gaming
Двухканальный режим не дает большого выигрыша. А докупить еще одну планку не очень большая проблема. ;)
Вот только я слышал, что атлоны капризны к памяти. То ли они плохо кушают односторонюю, то ли двухсторонюю...
Гы. Бренд то довольно известный. Просто его не юзал никогда. Производится в Германии и продается в основном в европе...
обсуждалось здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=70635&highlight=mdt
Стоит ли менять память 2 планки по 512ДДР 533 SpesTek на 2 по 512 DDR 800 Apacer под многоядерные процессоры,сейчас у меня Семпрон 2800+.Будет ли ощутимое отставание в производительности памяти ДДР533 от ДДр800 с многоядерным Атлоном.Правда моя памятьSpesTekDDR533 держит разгон Семпрона 2800+ по шине 300FSB материнка MSI K9N NEO-F?
AMDi
нет смысла.
533 была задумана как раз для процессоров низшего класса (сепроны, целки)
800 уже для верхнего диапозона (FX55, Core 2 Extreme)
месимум это 667
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 13.12.2006 23:37
Digital Violence писал(а):
нет смысла. 533 была задумана как раз для процессоров низшего класса (сепроны, целки) 800 уже для верхнего диапозона (FX55, Core 2 Extreme)
месимум это 667
Вообщем если думаю в будущем брать Х2 Атлон,если будет бюджетный на ядре К8L с рейтингом не более 3800+,Все таки стоит ли менять память DDR2 533 на DDR2 800.
Интересует разница в производительности системы с АтлономХ2,разгон планируется до 260FSB максимум?
У меня в прайсе вот эти планки какую подскажите брать под AM2
DDR2 1024Mb Corsair 533MHz, PC2-4300
DDR2 1024Mb Corsair 667MHz, PC2-5300
DDR2 1024Mb Hynix 533MHz, PC2-4300
DDR2 1024Mb PC2-4300 Kingmax
DDR2 1024Mb PC2-4300 Kingston
DDR2 1024Mb Samsung 533MHz, PC2-4300
DDR2 1024Mb Samsung 667MHz, PC2-5300
SET_QWERTY
DDR2 1024Mb сorsair 667 и гнать до предела.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 13.12.2006 23:38
А что можете сказать о 1024Mb Samsung 667MHz PC2-5300 , у кого есть скажите как гонится (частоты и тайминги)
тута мы ...
POLKI
Брал такую(Samsung original) в Ультре, работает примерно на 860 5-4-4-4-20 2T. Перед этим брал де планки Hynix original, она работала на 4-4-4-4-20 1Т, к сожалению вторая планка окзалась битая и пришлось взять Самсунг.
»!! MSI Armor 1070 Ti дешевле такой же 1070
»GTX 1060 - продолжается снижение цен, смотри текущую
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
»MSI Armor GTX 1070 Ti тоже задешево
»RX 580 - цена тоже рухнула :)
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
Подскажите что за память фирмы GoodRam? Ни где не видел про неё что-либо написанного. Думаю ее азять или Kingston, но он дороже на 2 тысячи(1Gb)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Лаборатория
Яндекс.Метрика
