Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7946 • Страница 1 из 3981  2  3  4  5 ... 398  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO/Solo/Quad.
* Короткая методика разгона процессоров CORE 2 DUO здесь.
Самый актуально-наболевший вопрос начинающих пользователей:
Если частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель (до значения 6) и напряжение на процессоре.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы:
1) Для фиксации множителя процессора на максимальном значении необходимо в BIOS выключить два пункта: C1E Support и Intel SpeedStep tech. Это приводит к отключению всех функций энергосбережения и фиксации множителя процессора.
2) Ручная установка множителя возможна в сторону понижения в пункте Modify Ratio Support.
3) Отключение данных функций при разгоне процессора не обязательно. Проблем, связанных именно с работой энергосбережения, не выявлено.
Q: Что такое Сore 2 Duo / Сore 2 Solo / Сore 2 Quad? А что значит Duo/Solo/Quad? только название?
А: Линейки процессоров компании Intel основанных на новой архитектуре Core 2:
Duo – в названии процессора означает, что он содержит два ядра, Solo – одно, а Quad - четыре.
Q: Какие процессоры основаны на архитектуре Core 2?
А: В мобильном сегменте – Merom, в серверном – Woodcrest, в настольном – версии с 2Mb кэша - Allendale, с 4Mb - Conroe. Четырехъядерные процессоры представлены архитектурой Kentsfield с 8Mb кэша. Одноядерные процессоры в настольном сегменте - Celeron 400 с 512Kb кэш-памяти. Также есть двуядерные модели с 1Мб кэша второго уровня Pentium E21xx.
Q: Что из себя представляют процессоры Core 2?
А: Эти 2-ядерные процессоры изготавливаются по 65нм технологии, имеют короткий (14 стадий) конвейер, разделяемый (общий для обоих ядер) кэш второго уровня, поддерживают усовершенствованные энергосберегающие технологии и новый набор SIMD инструкций – SSSE3, и ни один из этих процессоров НЕ поддерживает Hyper Threading.
Официальные спецификации: Core 2 Duo, Core 2 Quad, Celeron 400.
Выпускаемые процессоры с архитектурой Core 2:
Q: Что можно узнать о процессоре, прочитав надписи на теплораспределителе?
А: Ниже приведена маркировка процессора с описанием и пример - Е6400.
Q: Каковы электрические характеристики процессоров на ядре Conroe?
А: Напряжение на процессоре (VID) может изменяться в пределах – 0,8500–1,3625В с шагом - 0,0025В.
Максимальная сила тока для питания процессоров серии Е составляет – 75А, а для серии Х – 90А, что учетом с максимального напряжения (VID) составляет – 102Вт и 122Вт соответственно. Много это или мало? Например, процессоры 9xx степпинга C1 (холодного) на ядре Presler – требуют 100А, а при максимальном VID мощность в самом худшем случае составит - 133Вт, соответственно шаг вперед налицо :)
Q: А если я куплю Core 2, до скольки я смогу его разогнать?
А: В общем разгонный потенциал процессоров Core высок, даже несмотря на достаточно короткий конвейер, предварительные данные дают надежду на «частотный потолок» процессоров степпинга В2 - в районе 3,5-3,7Ггц при использовании хорошего воздушного охлаждения и повышении напряжения питания.
Но в связи с достаточно низким коэффициентом умножения младших моделей у таких соблазнительно дешевых и от этого особенно приятных для оверлокера моделей - Е6300, Е6400 могут возникнуть трудности с достижением максимальной частоты, на которую способен процессор. Так при разгоне Е6300(7*266) можно «упереться» в возможности материнской платы по повышению частоты системной шины. В среднем на момент написания можно рассчитывать на стабильную работу при частоте шины примерно – 420-440 Мгц, при условии поднятия напряжений FSB и MCH. Соответственно для Е6300 разгон составит – от 7*420=2,94 Ггц до 7*440=3,08ГГц. Для Е6400 примерно 3,3-3,5.
Как видите, если не хочется ограничивать разгон материнской платой, нужно потратиться на процессор с большим множителем.
Экстремальная версия Х6800 полностью свободна от этой проблемы, так как позволяет изменять множитель в сторону увеличения.
На сегодняшний день, рекорд разгона, при охлаждении с помощью жидкого азота составляет 5,3 Ghz, без отключения ядра - http://overclockers.ru/hardnews/22797.shtml
А с одним отключенным ядром - http://overclockers.ru/hardnews/22810.shtml
Разгон процессоров Core 2 Duo E4x00 и Pentium E обычно ограничен величиной в 3-3,2ГГц (статистика).
Для Core 2 Quad на штатном напряжении можно рассчитывать на 3,2-3,3ГГц (статистика).
Q: Какое напряжение нормально для Core 2 и насколько его можно повышать при разгоне?
A: Обычно номинальное напряжение для Core 2 находится в пределах 1,20-1,35V. При хорошем воздушном охлаждении можно выставить напряжение 1,40 – 1,45В для Core 2 Duo. При водяном охлаждении напряжение можно поднимать до 1,55В. Свыше этого не стоит поднимать, если не планируется использовать экстремальное охлаждение.
Таблица напряжений -
Для Core 2 Quad нежелателен подъем напряжения вообще под воздушным охлаждением. Для одноядерных процессоров архитектуры Core 1,6В на "воздухе" вполне допустимо.
Внимание! Выставление в BIOS'е напряжения в положение Auto НЕ значит, что напряжение номинально! Материнские платы сами поднимают его при разгоне. Поэтому необходимо жестко ставить значение напряжения вручную!
Q: Какова зависимость потребляемой процессором мощности от частоты и напряжения?
Практика показывает, что зависимость от частоты можно считать линейной (увеличил частоту на 10% - потребление возросло на 8-10%); зависимость же от Vсоrе нелинейная (поднял напряжение на 5% - потребление возросло на 13-15%).
Q: Какая температура является нормальной для Core 2?
А: В данном случае официальные спецификации и опыт разгона совпадают - температуры до 62 градусов на крышке теплораспределителя можно называть нормальными. По ядру ниже 80 градусов (CoreTemp, TAT) также приемлемая температура.
Q: А чем лучше всего мерить температуру?
А: На сегодняшний момент самыми точными являются
Thermal Analysis Tool - http://shintai.ambition.cz/files/tat.exe (3.4Мб)
http://weyland.be/files/program/TAT.exe
http://www.techpowerup.com/downloads/392
CoreTemp - http://www.overclockers.ru/softnews/22734.shtml, ссылка на ветку автора Core Temp - http://www.thecoolest.zerobrains.com/forums/viewtopic.php?t=137
Первая утилита ещё является неплохим burn-тестом для процессора.
Также рекомендуем использовать новейшие версии диагностической утилиты Everest.
Обе данные утилиты берут информацию о температуре процессора с датчика, установленного на ядре!
Не забывайте, что ВЕРИТЬ программным методам измерения температуры на 100% НЕЛЬЗЯ. Используйте термопару.
Q: Чем лучше всего "прогревать" процессор?
А: Вышеупомянутым ТАТ, он нагревает сильнее всех других программ.
Q: На моём Е4300 ТАТ показывает очень высокие значения! По данным других утилит температура гораздо меньше. Кому верить?
А: На данный момент замечено, что ТАТ показывает неверную температуру на Е4300 и завышает её примено на 10 градусов. Ждём новой версии, а пока опирайтесь на другие утилиты.
Q. У меня отказывается запускаться ТАТ и выдаёт следующую ошибку:
Error enumerating On Demand clock modulation support. Terminating tool. В чём дело?
А: Несовместимость программы с вашей платой. Пользуйтесь другими программами.
Q: Почему у меня по данным программы RMClock процессор включает троттлинг, хотя температура процессора не превышает критических значений?
А: Это глюк последней версии программы. Используйте версию 2.15.
Q: Какие процессоры лучше выбрать для разгона? Какая неделя выпуска лучше? Какие маркировки стоит искать?
A: По информации на сегодняшний день по неделям выпуска ориентироваться не стоит - на одной неделе выпуска попадаются как хорошо разгоняющиеся камни, так и не очень удачные.
Для Е6600 выявлена маркировка хорошо гонящихся процессоров - ищите E6600 с маркировкой L627 (L627A106), они вообще до 3.9-4.0 Ghz на воздухе тянут при 1.5-1.6 V
E6300 лучше искать с маркировкой L626xxxx\L627xxxx\L628xxxx. Гонятся до 3.4ГГц на номинальном напряжении.
Сейчас оптимально искать процессоры с маркировками L627(8)Bxxx
Q: Кстати о материнских платах.
А: Conroe поддерживается двумя наборами логики Intel – i965x и i975x, чипсетами nVidia серии nForce 5 Intel Edition, и RD600 от ATI. Но существует ограничение на поддержку процессоров Conroe чипсетами i975x, так как процессору требуется измененная система питания соответствующая спецификации VRM11, а МП на этом чипсете появились на рынке раньше принятия VRM11, поэтому многими компаниями производителями МП были выпущены новые ревизии плат на этом чипсете (например, Intel D975XBX rev.304, MSI 975X Platinum rev. 2.0), будьте внимательны.
Так же существует возможность аппаратной модификации плат на i975x не обладающих поддержкой Conroe, например - Intel D975XBX rev.302 после модификации смогла работать с Conroe. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=99298
стоит отметить что, модифицируя плату, вы лишаетесь гарантии, и если вы не уверены в своих силах, лучше от этого воздержаться.
Перевод статьи по аппаратной переделки можно найти тут.
Так же, некоторые производители выпустили платы, основанные на i865 и i945 чипсетах с поддержкой Conroe.
Список материнских плат (с описаниями), поддерживающих Conroe можно посмотреть здесь - http://people.overclockers.ru/Cofradia/record15
В данной ветке конференции идёт обсуждение материнских плат под Conroe.
Q: Какая память предпочтительнее для Core 2?
А: С точки зрения выбора оперативной памяти новый процессор неприхотлив, и позволяет использовать даже недорогую DDRII SDRAM 667, со средними таймингами без особого ущерба производительности. Например, использование DDR2-800 (4-4-4-12) вместо DDR2-533 (4-4-4-12) приносит выигрыш в 7-10%. Единственное, на что можно обратить внимание при выборе памяти это в каком режиме вы хотели бы ее использовать – если критичен более производительный синхронный режим работы ( FSB:RAM=1:1 ) имеет смысл выбирать между DDRII 800 и DDRII 667. Не каждый модуль DDRII 667 способен стабильно работать на частоте – 420-440Мгц желаемой для разгона младших моделей.
Рекомендуем ознакомиться с этой статьёй.
Q: Вот все вокруг говорят Conroe, Conroe... а так ли он хорош?
А: На момент написания можно говорить о примерном паритет между Conroe на частоте – 1.86Ггц, Х2 – 2.2Ггц и Presler – 3.4Ггц.
Q: Необходимо ли ставить какие-либо патчи или программы для нормального функционирования Conroe?
А: Нет - никаких ухищрений для корректной работы процессоров Conroe в OC Windows не требуется.
Q: Почему при повышении частоты у меня падает производительность?
А: Данная проблема называется FSB strap. Подробнее о ней и методах её решения читайте здесь
Q: Почему у меня мой процессор разгоняется только до ххх по шине и дальше не разгоняется? Понижение множителя также не помогает, а с другим процессором данная материнская плата и память могут работать на бОльшей частоте системной шины?
А: Вы столкнулись с проблемой, именуемой FSB wall. Её причины и методы решения пока не найдены. Подробнее можно почитать тут: здесь.
Q: Мой процессор выдаёт ошибки в тесте L1 Cache программы S&M. Это значит у меня бракованный процессор?
А: Нет! С вашим процессором всё нормально. Вы используете старую версию программы. С версии 1.8.2 данная ошибка устранена. Взять её можно тут
Q: Какова разница в производительности у процессоров Conroe оснащенных 2-мя и 4-мя Мб кэш памяти второго уровня?
А: На одинаковой частоте процессор с 4-мя Мб выигрывает от 0,2% до 7% в зависимости от приложения. Наиболее заметно отставание процессоров с менее ёмким кэшем в архиваторах и играх. Таким образом, заядлым игрокам имеет смысл задуматься о приобретении более дорогих моделей. Наименьшее же влияние объем L2 кэша оказывает на программы рендеринга, математические расчёты и программы кодирования видео.
Подробнее здесь – http://www.overclockers.ru/hardnews/22624.shtml
Q: Кстати о тепловыделении.
А: Conroe отличается довольно низким TDP – все модели, кроме экстремальной вписываются в рамки 65 ватт. Для X6800 – 75. По сравнению с процессорами предыдущего поколения, TDP старших моделей достигало 95-130 ватт. Таким образом, снижение порядка 30-40%. И, по отзывам владельцев, они стали ощутимо холоднее.
Q: Какой блок питания нужен для работы процессора?
А: Процессор не предъявляет высоких требований к БП. Для работы обычных Core 2 Duo требуется ток 75А, что учетом с максимального напряжения (VID) составляет около 100Вт. Хороший блок питания от 400Вт должен потянуть систему с очень неплохим разгоном Conroe.
По тестам, проведенным бельгийским сайтом matbe.com ниже представлена таблица энергопотребления типичных систем с процессором Conroe в сравнении с системами на других процессорах:
Подробнее здесь - http://www.matbe.com/articles/lire/306/merom-et-conroe-test-des-core-2-duo/page23.php
перевод здесь - http://people.overclockers.ru/ToR/record8
Q: Фирменные технологии?
А: Все процессоры Conroe поддерживает энергосберегающие технологии C1E и Thermal Monitoring 2, а также EM64T, xD-bit и EIST. Так же добавлен новый набор SIMD инструкций – SSSE3. Помимо этого процессоры, основанные на 1066 шине, так же поддерживают технологию визуализации Vanderpool. Ни один из процессоров Conroe НЕ поддерживает Hyper Threading.
Q: А правда что в Conroe есть технология, которая даёт возможность обработки одного потока двумя ядрами?
А: Нет. Слухи вокруг Core Multiplexing Technology, были прокомментированы представителями Intel - «CPU Multiplexing Technology представляет собой функцию BIOS, которая отключает одно из процессорных ядер для нужд тестирования интеграторами. Она может появиться в будущей версии BIOS». Подробнее здесь – http://overclockers.ru/hardnews/22674.shtml
Последний раз редактировалось Foxtrot 22.09.2009 16:48, всего редактировалось 3 раз(а).
http://www.3dnews.ru/cpu/core_2_duo/
обзор на 3дньюс
вольный) перевод теста с бельийского сайта
процессор вышел бомба, жду с нетерпение в России)
антиспамер
Продолжение темы здесь.
Старая тема в прикрепленом сообщении.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
старая ветка http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=10000
Vova520 ,что разницы почти нет? а как же 10% прибавки в производительности процесоров с 4метрами кеша против 2 метров? или это очередная утка производителей.В играх реально что то поменялось? ато тести эсть тесты , а в реале бывает совсем по другому( в лучшую сторону).Кто еще перешел с 4ххх на 6500 отпишитесь.Может действительно взять 4300 или 4500 и не заморачиваться!!!
Rossi, старые ревизии S3 не поддерживают процы с 1333 шиной, нужна версия 3.3
Лучше было бы выставить отдельно две таблицы энергопотребления дуо-квада as амд А64-Х2.
Потому что все остальное в системах тут не при чем. Т.к. отдельная тема. Поэтому таблица чисто по процессорам и их энергопотреблению в номинале разгоне - намного лучше в этой теме.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
При разгоне на 3200, не работает кнопка reset, жму экран чёрный, системник шумит работает. На кнопку пуск тоже нет реакции, отключается только отключением питания. Из винды перезагружается нормально только с отключением, а не как раньше на дефолте без отключения.
Подкажите плиз, в чём причина и как поправить?
ASUS GTX Titan\Core i7 960@4200Mhz\NH-D14\12Gb 1680Mhz\ASUS P6TD Deluxe\950W Enermax85+\PLEXTOR 256M3P+500+1Tb\NEC 2470WNX\Корпус Storm Sniper\Win7x64
Есть информация по потреблению профильного Е6300 (В2). На штатных 266х7 и 1.325В (точнее, 1.32В реальных) он берет 3.2А (idlе) и 5.5А (ОССТ) с линии +12В.
pipo Напиши как разгоняешь..что трогаешь..где какие настройки и насколько..тогда будем решать..
Если ты имеешь ввиду кнопку "Power" на системнике, то подеожи ее 4 секунды -- должон отрубиться.
А Reset у меня у самого не работает в разгоне, да он и не нужен...
Кстати тебе лучше в ветку по своей мамке.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport
нет маленькая кнопка "ресет" не перезагружает, да и большая "повер" не выключает, это стало после разгона до 3200, на всё дефолте работает.
Добавлено спустя 25 минут, 22 секунды
masterr5
Modifa ratio support на енаблед,C1E Support на дисблед,ratio cmos support мжителль на 8, шина 400, PCI-E 100, PCI 33.3, паять 5-5=5-15-5-42-10-10-10-25, spread spectrum- auto, memoru voltage -auto, cpu vcore-1.4, fsb-auto, 1:1.Что здесь влияет на кнопку переразгрузки "ресет"???
Последний раз редактировалось pipo 21.10.2007 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Что насчет RMClock? У меня и в. 2.25 и в. 2.15 выдают столбик тротлинга равный текущей частоте ЦПУ. Это так и должно быть или все-таки обе версии программы глючные?
если не тротлит.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport, т.е. сиреневый столбик тротлинга д.б. равен текущей частоте ЦПУ, а тротлинг по этой диаграмме определяется, если он НИЖЕ, чем красный столбик рабочей частоты?
-AG-, совершенно верно. Throttle -- дроссель, соответственно если он = частоте какую выставил, то проц пашет на все 100%, а если ниже, то дросселирует, то есть включилась термозащита. Эт как педаль газа на машине.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
M-Sport, спасибо.
Еще вопрос по Thermal Analysis Tool. Самая последняя версию, кот. нашел - это 2.05. Но по графикам загрузки ядер в RMClock, TAT загружает только 2 ядра на 4-ядернике - температура на ядрах растет неравномерно. Можно ли загрузить с помощью ТАТ все 4 ядра?
-AG-
TAT грузит 2 ядря максимум.
В народ просочилась тока одна версия (во всяком случае больше я не встречал).
Программа является Intel Confidential и в народ попадать ваще не должна была.
Надеюсь ктонибуть сольет у интела новую версию и выложит ее в интернет. :wink:
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Самая бредовая ассоциация которую я встречал.
-AG-
ТАТ легко скачивается с инета. Вряд ли она просочилась неумышленно. В любом случае грузит проц на всеп 100%, жаль только 2 ядра. Грузила бы 4 - цены в ей не было.
Сейчас этот форум просматривают: Denis231085, erg9601, Friman, LeroyRus196, Strix_d15, toliyn19 и гости: 20
Яндекс.Метрика
