Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2265 • Страница 1 из 1141  2  3  4  5 ... 114  >
Под сабжевой материнкой не "завелась" память 2048Mb (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot [PSD22G800K] (даташит http://www.patriotmem.com/products/specs/PSD22G800K.pdf ): при включении ничего не происходит, т.е. даже не пищит спикер. память пробовал в одно и двух каналах в разных слотах во всех возможныйх комбинациях. При этом corsair value select отлично работает...
Как можно заставить работать эту память или в чём м.б. проблемма?
А если на загрузке системы понажимать F1 ничего не происходит? М.б. в SPD прошиты тайминги и частоты, которые не дружат с мамкой... как вариант - загрузка с другой памятью, установка таймингов и частоты вручную и релоад с этим патриотом...
Компьютерная томография - наше всё ).
Nutty_G Насчёт ф1 не пробовал, насчёт выставить частоты и вольтаж под рабочей памятью были идеи, попробую сегодня....
всё попробовал, ничего не помогает. а интеловских матерях от того же асуса работает всё идеально (тестил на двух). что можно ещё сделать?
или какие модули из гиговых с низкими таймингами гарантировано работаеют на этой матери?
проблема решилась покупкой новой памяти, Corsair <TWIN2X2048-6400C3> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400>
Проблема в следующем: собрал новую систему на вышеуказанной матери. Проц - a64 3000+, кулер боксовый, память Corsair 2х1024 pc-4300, БП Thermaltake TP 550, видео XFX 7900GT.
Проблема в следующем: неразогнанная система по какой-то странной причине иногда вырубается, по симптомам похоже на переразгон, но все по номиналу, температура процессора 25 градусов. В чем может быть причина ?
Think what you say before you say what you think (c)
Stiletto™, а какие-то закономерности в выключении есть? Начал бы с проверки 1Т/2Т таймингов для памяти... Сначала жёстко выставляем 2Т и ждём - перегрузится ли... если да, то установка поочерёдно одной из двух планок памяти и снова высиживание... дальше надо смотреть...
закономерностей не заметил, держит S&M в течение трёх часов, но может вырубиться после вставления диска...
с памятью щас попробую.
(кстати, настройки разгона в матери разнесены по разным меню и потому не очень удобны. В DFI лучше в разы. И зачем делать клевую систему питания, если его нельзя достаточно высоко поднять ?)
Вобщем тут такая странность есть, после настроек памяти все стало нормально, это именно память косячет точнее мать+память часто помогает просто подержать ее включенной пару суток и перевести память на 1t я не автомат.
Stiletto™ БП у вас какой?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov Sunbeam SUNNU550 у Stiletto™. профиль рулит
Проблема в сырости дров и биоса, это встречается на всех мамках от АСУС под АМ2
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Удивляюсь, т.к. у меня вообще с ней проблем не было, даже в разгоне, единственное - надо делать вольтмод на проц, вольтажа не хвататает, может в новых биосах поправять эти баги, и она будет подавать напругу на проц по-нормальному...
на этой системе БП Thermaltake Toughpower 550W. Меня вот только смущает что моя DFI кушает питание аж от двух дополнительных разъемов, а на этой только 24+4.
с включенным 2Т вроде бы перестала падать. Тестил почти сутки. Только вот что теперь делать - менять память ?
Добавлено спустя 1 минуту, 46 секунд
проц спокойно погнался до 2800 с напряжением 1.5, кстати
Stiletto™ Попробуй найти и поставить переходник, чтобы и через второй дополнительный разъём запитать.
Русские не сдаются!
Фото: 41
Какую память ДДР2-800 посоветуете для этой матери?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 бери Corsair, не прогадаешь. Asus с Corsair всегда дружила...
Himik_15 Если деньги не жмут, бери как у меня в профиле, быстрее все равно не надо, ничего не выиграшь в реальной жизни
хм
не совсем понял, какой второй разьем и где ?
Corsair PС 6400 2х512 либо A-Data PC6400 2x1024. Во втором случае 5-7% прироста производительности в тестах. Работают стабильно ( правильный SPD). B для разгона обе хороши.
Время разбрасывать камни, и время их собирать.
orleans C чего такой разброс в объемах?
Яндекс.Метрика
