Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2536 • Страница 1 из 1271  2  3  4  5 ... 127  >
антиспамер
Тема создана для обсуждения и сбора информации о плате EPoX MF570SLi.
В теме приветствуются впечатления/замечания от владельцев и вопросы потенциальных покупателей.
FAQ + подробный обзор.
Перед размещением вопросов, желательно (настоятельно рекомендую) прочитать.
- Небольшое пособие и Mini-FAQ по разгону процессоров Socket AM2.
- Обсуждение кулеров для чипсетов материнских плат.
- Лучшие результаты тестов SuperPi !
- Российские Рекорды Разгона процессоров !
Последний раз редактировалось michael_zloi 01.01.2011 22:31, всего редактировалось 11 раз(а).
поправил ссылки
Общие вопросы по выбору материнских плат socket AM2
Выбор материнских плат под Socket AM2/AM2+ #2582430
Обзоры Epox EP-MF570SLI
Русскоязычные:
МИНИ-обзор по EPoX MF570SLi 24.08.2006, 11:40 Сергей Асламов
http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record15
Матплата Epox для новых процессоров AMD Socket AM2 24.05.2006, 13:36 Александр Бакаткин
http://news.ferra.ru/hard/2006/05/24/57790/
Спецификация на сайте производителя
http://epox.ru/products/mb/ep-mf570-sli/
Англоязычные:
ocworkbench.com
http://www.ocworkbench.com/2006/epox/MF570%20SLI/g1.htm
Статистика разгона процессоров
Много российских рекордов разгона тут
RUSSIANS Records Database [31xWR]
AMD Athlon 64 (Orleans)
Разгон процессоров
Короткая инструкци по разгону процессоров
Процессоры AMD Socket AM2. Разгон, общие вопросы. #2944422
Как разгонять процессоры (руководство с картинками, статья 2005года)
http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
Общие вопросы
Как включить второй IDE контроллер(контроллер JMicron)?
- EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. #2921825
Какова полная комплектация?
Согласно epox.ru: материнская плата, руководство пользователя, компакт-диск (драйвера и утилиты), кабель для FDD и IDE HDD, 4 кабеля S-ATA, задняя планка с двумя USB портами, SLI мост, 8 самоклеющихся мини-радиаторов, термодатчик, I/O заглушка на корпус с вентилятором охлаждения.
Документация для материнской платы EP-MF570 SLI
http://www.epox.ru/downloads.php?file=/ ... _Multi.pdf
BIOS(обновления)
Как прошивать Bios?
- Для обновления из под Dos-a, вставляете дискету с файлами биоса, и при перезагрузке жмете Alt-F2.
- Для обновления из под Dos-a создаете загрузочную флешку с помощью flashboot или аналогичной программы, кидаете на нее прошивку и awdflash.exe. Чтобы не морочиться с ключами запуска, скачайте архив с модифицированным биосом, там уже есть готовый батник для запуска.
- Для обновления биоса из Windows, воспользуйтесь последней версией программы WinFlash.
Драйверы для м/п можно скачать здесь:
Windows XP:
чипсет, сетевые карты: http://ru.download.nvidia.com/Windows/n ... l_whql.exe
звук: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=161 (качать Realtek HD Audio Codec Driver R2.XX (2k/XP/2k3))
jmicron driver: ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/XP_Vista_Win7/
для процессора: http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 59,00.html
Windows Vista / 7 x86:
звук: http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=161 (качать Realtek HD Audio Codec Driver R2.XX (Vista/7))
Windows Vista / 7 x64:
FAQ (ЧаВо) по данной плате:
Q: не могу заставить работать в биосе сразу два PATA
A:
DOKTOP 6OPMEHTAJIb писал(а):
Решение моей проблемы выглядит так:
1. Включаем в integrated peripherals всё что касается контроллера JMicron.
2. Загружаемся с зелёного диска и делаем дискету с драйвером JMB Raid Driver.
3. При установке виндов жмём f6, далее выбираем вариант драйвера для 64-х или 32-х битных виндов.
4. После первой перезагрузки идём в Advanced BIOS Features ->First Boot Device = Hard Disk; Hard disk Boot Priority->выбираем нужный кнопками page up/down.
Q: Как надо устанавливать модули оперативной памяти для организации двухканального режима работы?
A: в слоты одинакового цвета (расположены попарно, а не через один)
Q: Сколько радиаторов на мосфеты и сколько шлейфов с ней идти должно?
A: Восемь.
Q: есть ли проблемы с SATA2 NCQ жёсткими?
A:
QSS писал(а):
Maxtor не люблю, на Seagate 7200.10 16MB - нет проблем (320/500Gb).
Kra$@Alex писал(а):
С дровами устройств хранения данных от nVidia, я бы посоветовал отключить NCQ ("Native Command Querying" она же "очередь команд"). Когда проигрывал с хитачи музыку проигрывателем WinAMP, подтормаживал (заикался) звук; после отключения NCQ и перезагрузки проблемы исчезли.
Q: Почему биосы так странно нумеруются и как определить самый свежий?
A: На их сайте применена американская система датирования-сначала идет месяц, число, потом год. Само же имя файла биоса задается так: Модель (M5SL) год (8) месяц (1) число (14). Октябрь будет обозначаться буквой A, ноябрь-B, декабрь-C.
Q:
DAN® писал(а):
Комрады, может кто-нибудь уже задумывался (или уже заменил) штатное охлаждение на чипсете!? ... голова уже пухнет от него по ночам
A: Обсуждение кулеров для чипсетов материнских плат.
EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. #3549168
EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. #3067251
EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. #3223732
EPoX MF 570SLi / SUPoX AF 570SLi. Socket AM2&AM2+&AM3 Support. #3017122
Q: Будут ли все мои ИДЕ устройства работать корректно
A:
QSS писал(а):
Да будут.
На IDE №1 - работают любые устройства в любых комбинациях без установки доп.драйверов - можно подключить один из приводов и основной HDD (если не хочеться "мучаться" с установкой RAID драйверов.)
Если сделать по-правильному - на IDE №1 подключаем приводы, на IDE №2 - жёсткие диски (Windows ставим через нажатие F6)
Q: Как на матплате маркируются разъемы для подключения вентиляторов?
A: JCPU_FAN для вентиля проца
JPWR_FAN для заднего вентиля
JFAN2 для бокового вентиля
JSYS_FAN для переднего вентиля
Q:
Bamon писал(а):
Господа, а на плате работает SATA hot-plug?
A:
Kra$@Alex писал(а):
Я на горячую подключал и отключал без проблем SATA2 винты
  • Maxtor MaxLine3 7V250F0
  • Hitachi HDT722525DLA380
Единственное но: когда подключаешь/отключаешь питание на винте, кабель данных должен быть воткнут.
То есть подключаем: 1) кабель данных, 2)питание. Отключаем: 1)питание, 2)кабель данных.
Q:
anger-hitv писал(а):
Уважаемые оверклокеры, подскажите, Zalman 9500 тот, что под АМ2, на маму встанет? Говорят, что у сокета маловато места.
A:
DAN® писал(а):
становится без проблем
Q:
U2k писал(а):
А у меня не работает СОМ-порт, все пробовал, ничо не помогает:gun:
A:
michael_zloi писал(а):
"выкидыш" на заднюю панель коруса нестандартный должен быть
Q:
padre1984 писал(а):
подскажите чем отличается mf570 sli от mf570 sli/g?
A: см. фото: 1) http://img.tomshardware.com/us/2007/12/ ... -board.jpg
2) http://market.ptz.ru/obzor/mb_am2/40035.jpg
Q: Какие версии биосов есть для матплаты?
A: полный список биосов на данную материнку:
ftp://ftp.epox.cn/bios/M5SL6C22.bin - 2006.12.22
http://www.supox.cn/faq/downfile.php?do ... sl7514.bin - 2007.05.14
ftp://ftp.epox.cn/bios/M5SL7718.bin - 2007.07.18
ftp://ftp.epox.cn/bios/M5SL7A04.bin - 2007.10.04
ftp://ftp.epox.cn/bios/M5SL8114.bin - 2008.01.14
последний модифицированный биос - 2010.05.07
Q: поддерживает ли сабж Phenom и Phenom II?
A: да, начиная с версии биоса от 14 января 2008 года (для Phenom), хотя об этом официально нигде не заявлено. Можно также воспользоваться модифицированным биосом (для Phenom и Phenom II). Его работоспособность проверена на Athlon II x2 240, X4 620, 630, 640, Phenom II X3 710, 720, X4 940, 925, Phenom X4 9500, 9850 и X3 8450, 8750. Однако, есть ограничение:
Jinx писал(а):
материнка не умеет работать с процами новых поколений, у которых множитель нецелочисленный. Видимо, это аппаратная особенность. В частности 140 семпрон, 215 , 245 и 255 Атлоны у меня не стартанули.
Кроме того, даже с моим старым виндзором материнка не хотела стартовать, когда ставил ему множитель вручную 9,5.
Q:
gasser писал(а):
нет опции изменения множителя и выключения C'n'Q в модифицированных биосах
A:
Punk-Sector писал(а):
пункты включения C'n'Q и изменения множителя отсутствуют как класс.
Примечание от куратора: инженеры сапокса трижды обещали исправить, но так и не сделали. после очередной реструктуризации в конце 2008г. поддержка эпоксовской продукции прекращена совсем.
Q: Можно ли на сабже разблокировать ядра у athlon ii / phenom ii ?
A: Нет. Никак, никогда и нигде.
Q: Почему на сайте EPoX лежат только старые версии биос?
A: Компания EPoX обанкротилась, сайт не обновляется. Последний официальный биос для платы: ftp://ftp.epox.cn/bios/M5SL8114.bin
Q: Расскажите вкратце про особенности разгона
A: Вот манипуляции с FSB:
Jinx писал(а):
200-250-260-270-> висяк, биос жалуется на отсутствие памяти.
Откатываюсь. 250 - гружу винду - 260 - 270 - гружу винду - 280 (больше не пищит - тест ОК) - 290 - 300 - гружу винду - 310 - 320 - 330 - 342 - режим достигнут...
Прежде чем добиться такого разгона - я сначала выяснил предел своей памяти при низком разгоне камня . Он у меня в районе 1140-1150 по памяти. после этого надо жестко задать основные тайминги памяти при достигнутом разгоне, напряжение на нее, комманд рейт =2 и ни в коем случае не трогать их в процессе разгона проца. Память у меня щас стоит в режиме (делителе) 667 мгц.
Q: Во время экспериментов с разгоном плата неожиданно включила режим Ghost Bios и сказала, что основной биос поврежден.
A: Это просто глюк. В окне Ghost Bios нажмите F4, и все исправится.
Q: Как прошить новый биос из-под windows? у меня нет by флоппи, ни флеш-дисков.
A:
xguyver писал(а):
WinFlash, так сказать, на будущее, здесь или здесь
только галки поставьте "update all" и "CMOS default"
После прошивки перед первой загрузкой сбросьте CMOS!!!
Последний раз редактировалось michael_zloi 05.07.2011 9:52, всего редактировалось 12 раз(а).
обновление
антиспамер
Когда Windows будешь в следующий раз устанавливать просто добавляй по F6, драйвер на RAID и будет тебе с обоих IDE Windows грузиться.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Сегодня(точнее вчера 31-го) в Санрайз снова завезли думал неуспею,так ломился к терминалу :D Ан нет урвал,сижу гляжу на неё и радуюсь...гы-гы :D Пока светло было запустить неудалось,так как я один из IDE винчестеров со старого компа снял и думал винда сразу загрузится.Обломился...Boot`ы не найдены...Наверно в Биосе что-то не так стоит.По утру займусь всерьёз,хочу поглядеть на это чудо в действии :wink:
БИОС стоит сразу перепрошить, у меня 08/01/2006-NF570SLI-6A61HPAFC-00 или нестоит?
антиспамер
Лучше пожалуй прошивать BIOS.
а с Х2 камнями её(мать) кто-нибудь тестил????
у меня с Х2 3600+ на номиналах упорно не становилась винда, зато с обычной 3000+ всё гуд и разгон был не плохой
в ростове 166$ стоит
Вчера заказал в Санрайзе сабж. Обещали подвезти в течение недели. Привезут - затестирую досмерти :D
Вопросы к обладателям сабжа:
  1. какова полная комплектация? Сколько радиаторов на мосфеты и сколько шлейфов с ней идти должно?
  2. есть ли проблемы с SATA2 NCQ жёсткими (особенно интересуют Maxtor на 250-300 гиг)?
Русские не сдаются!
антиспамер
Восемь.
И, вуаля, всё работает! :D
Пока больше проблем нет, только встроенные сетевухи очень долго в винде загружаются, может кто столкнулся?
Наклейка радиаторов обязательна или желательна?
Мысли вслух
08/01/2006 - вроде этот БИОС и есть последний
Приобрёл Эпох 570й сли в паре с камнем Х2 3800+ оем, компплект вышел менее 9 килорублей, выбор кулера сделал как и раньше - 100% медный радитатор, им стал не дорогой TITAN <TTC-K8CTB/SC подходящий как на 939й так и на М2, память OCZ DDR II 667 Hig Perfomance 2X512MB. Как и ожидал разгон процессора не доставил каких-либо проблем, процессор уверенно стартовал в 250й шине без поднятия напряжения на ядре. Споткнулся я об шину 270, но думаю что причиной тому разгонный потенциал памяти(понижать шину памяти не люблю), в данный момент система стабильно трудится в 260й шине, тобишь как 5000+, не выключаясь, выполняя различные задачи. Компьютер игровой-рабочий-стэндовый. Средняя температура процессора 40 градусов, с учётом что мать врёт на 5-6 градусов. Теперь коротко об остальных элементах: винчестер WD 250GB SATA-II, SVGA Ati Radeon X1800XT 256 MB DDR III, Корпус Инвин 606 430W, DWD-RW NEC 4570. По поводу обклейки мосфетов - обклеил, т.к. разгон имеет место быть и излишний нагрев ни к чему.
\Vlad Volkonsky
У меня в комплекте небыло радиаторов.Брал в Санрайзе.
Всем
Дайте кто-нибудь фоту поглядеть какие они и где должны стоять.
Надо попробовать, только вот не будет ли сообщения об ошибке так как в системе всего один жёсткий.
http://epox.ru/support/download/ep-mf570-sli/ здесь за 04.08.2006 .Единственно иногда формат дат изменён типа сначала месяц идёт потом число и год.Может 08/01/2006 означать что это БИОС от 1-го августа?Нехочется перешивать без надобности.После установки винды всё оборудование обнаружено и работает.
Хотя софт с прилагаемого диска показался мне глючным,времени разбираться небыло поэтому удалил(комп после загрузки вис кажется из-за EZFLASH.Probe-мониторинговая прога показывала темпу проца в 26 градусов когда в комнате примерно столько же было ещё и ошибку постоянно выкидывала)
антиспамер
Мысли вслух писал(а):
Всем
А по ссылке в моём первом посте фото не устраивает?
Внимательнее будьте - последняя ревизия это не полный BIOS, а маленький апдейт. Причём если полная версия BIOS шьётся без проблем он не нужен...
Судя по http://epox.ru/products/mb/ep-mf570-sli/, радиаторы в комплекте быть обязаны. На будущее - при покупке проверяйте комплектацию.
Последний раз редактировалось nathos 05.09.2006 13:05, всего редактировалось 1 раз.
ИТАК! Девайс установлен, всё подключено. Камень, а он 3500+, уверенно стартовал на 260 по шине (так же уверено и на 265) с поднятием напруги на 0.05v. Память Corsair ddr2 667 стала как ddr2 817 (5 5 5 15 1Т) с поднятием напруги до 1.9v Всё бы вроде ничего, но уперся в частоту 270 и всё тут :bandhead: бубном махал не очень много, а посему, комрады подскажите что б ещё можно было сделать. Да - может кто знает на сколько ещё можно задрать напругу на памяти, просто на таймингах 4 4 4 12 1Т память подсбаивала, а хочицца
У меня то же не было радиаторов, вот и интересно нужны точно или можно обойтись...
Кину ещё один камень в огород софта от EPOX :gun:
Возникла ещё одна проблема: начали виснуть игры ( B&W2, CoD2, WoW) при разогнанном проце (в номинале 200х9 1.38в), хоть 230х9, хоть 300х9. Причём все тесты в S&M, Memtest, SuperPi проходит нормально, а в играх виснет через полчаса. Зависания происходят в виде замирания картинки и заедания звука. Менял множитель HT, тайминги, повышал напряжение, температура в порядке, пробовал с QnQ и без него - одно и тоже.
антиспамер
А каким местом здесь софт для Epox. С видеокартой шаманить нуна...
Добавлено спустя 2 часа, 13 минут, 10 секунд
Это и есть вся проблема разгона.
На всех опробованных материнках под Socket AM2 (MSI,ASUS,EPoX,ABIT) именно эти модули Corsair ValueSelect "давали" самый плохой разгон...
Моё мнение - совсем не нужны. Мосфеты даже в разгоне слабо греются. Почему-то...
А кто-нибудь задавался мыслью сравнить скорость встроенного контроллера IDE c Jmicron`овским?
Просто разъёмы расположены так, что винты проще и удобнее подцепить к Jmicron. Намного ли медленней система с ним работать будет?
QSS, хмм, я вот расстроюсь если мои радиаторы на мосфеты сопрёт какой-нибудь жлоб :( Если они в комплекте быть должны, значит это моё дело, куда их поставить... И если епокс вдруг решил, что они нужны на мосфетах у проца, пусть там и будут.
Русские не сдаются!
Сейчас этот форум просматривают: CTyDeHT и гости: 14
Яндекс.Метрика
