Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3317 • Страница 1 из 1661  2  3  4  5 ... 166  >
FAQ по винчестерам Hitachi Deskstar.
Neobir У меня вылечилось удалением из системы харда (сейчас в тумбочке лежит). Перегревался :(
НО. Этот хард уже не один раз помирал от перегрева и воскрешался снова. Посмотри на всякий случай, не перегревается ли.
все ок, программы показывают 30, перед ни кулер на 120 стоит на вдув
Neobir
nforce sw драйвер стоит?
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
а причем тут он? он за ИДЕ отвечает, ставил его и без него всеравно такая байда
Neobir
причин проблемы может множество: в том числе корявый драйвер; можно проверить винт на наличие бэдов;
природу проблемы можно проверить достаточно просто - установить вин98 - будут ли такие глюки под ней
не самая удачная мысля,под ней будет еще больше глюков она ни САТА ни объем в 250 ГБ конкретно не поддерживает да и дров нет нормальных под 98.
Neobir Еще про свой хард вспомнил...
Дикость вроде, но эффект был ;)
После установки какой-то новой версии драйверов под видюху было... Замирания стали больше по времени, и сразу после одного из замираний (секунд на 10, вроде) винда выдала окошко, что графический адаптер не может чего-то там захватить чтоб закончить рисование... (было один раз, и давно, потому точнее не скажу, увы ;( )
Так вот, после установки предыдущей версии дров на видюху таких длинных замираний боле не было, равно как и такое сообщение об ошибке больше ни разу не появлялось...
Посмотри график линейной скорости - нет ли там провалов при чтении... Может, во время теста винт в каком-то определенном месте стабильно замирать будет - значит, в харде дело.
Во время очередного замирания положи руку на хард - пытается он головками двигать или нет?
Если исходить из того, что во время просмотра фильма чаще бывает - посмотри, бывает в каких-то определенных местах (т.е. зависимость от физического положения файла на диске) или вразнобой (типа, работа с оверлеем подгаживает)... Ну и так далее ;)
Если на каком-то фильме стабильно вылезают тормоза - скопируй его в другой раздел и посмотри, будут ли тормоза в тех же местах фильма.
Но сначала тест прогони.
Да, каюсь, с установкой нового харда решил перейти на новые дрова, 56.72, до етого стояли 45.23, карта Ти4200
Но неужто в дровах! от видяхи! дело? вобщем попробую...
С диском все ОК, проверял утилитой от хитачи все в порядке, и разными утилитами, вроде HD Tune, все ОК, ни каких падений не замечено, вот скрин с результатами http://www.neobir.hotmail.ru/pc-upgrade/HDD.JPG
Дело вот в чем, комп у меня включен с утра и до ночи, и сегодня работал ка к всегда, лазил по инету, посмотрел штук 5 фильмов разных, и о чудо! ни разу не зависло, ни малейшего намека на глюки, все что я сделал так это выгрузил SpeedFan, но мне кажется, что он не может быть причиной, хотя с ним тоже были глюки он через раз находил датчик температуры винта, то найдет то не найдет, таже еверест вегда показывает, а спидфан что-то глючил. Но посмотрим как будет вести себя комп завтра, вобщем чудеса да и только, хотя я всетаки больше склоняюсь к версии проблемы совместимости контролера с диском.
И еще, у меня почти всегда качает мул, фильмы с инета, в день до 5 гигов могу передать(прием/отдача), н овчера и сегодня он работает, так чт оединственное что поменялось - это спидфан.
Ваши соображения?
Neobir
Ну почему же, и с ним тож могут быть причины. Он ж к железу обращается, температуру читает...
Так что ждем подвисаний-результатов ;)
вот-вот то найдет датчик то не найдет, на старом харде всегда нахадил, хотя на старом 13 версия стояла, а щас 14, вобщем завтра еще погоняю, тут как раз еде пару фильмов подошло :)
Neobir попробуй поставить другую версию спидфана... или переставь хард на другой сата разъем...
да я вообше его убрал пока без него побуду погляжу, может и правда он, а что даст пересановка в другой разъем? сейчас в первом стоит.
Neobir
я не предлагаю вам работать под вин98 - она нужна чтобы отмести все глюки вашей захламленной экспишки
со спидфаном тормоза могут тоже быть связаны - он переодически читает смарт
ваше отношение к советам напоминает небезизвестного дюволона, к чему бы это? ;)
а я и отвечаю, что проверить в 98 нормально не выйдет, по причине ее моральной устарелости ни 250Гб ни сата нормально под ней не завести, и дров нет нормальных ! да и не показатель это !!! читайте же суть вопроса наконец, а то ощущение что лижбы ляпнуть чего, не подумавши, уже скока вижу ето в форумах, советуют богвесть что, лижбы посоветовать.
а винда вовсе не захламленная, перд установкой харда все форматилось и разбивалось, и так пару раз, откуда ж захламится, а то что спидфан в трее висит - это ни есть показатель захламленности.
Neobir
если вы не понимаете суть советов, то это не значит что вам советуют ерунду. поверьте, в этих делах имею некоторый опыт и не вам меня флудером называть :D
Neobir
Для начала проверяем диск прогой MHDD на наличие софтбэдов, да и качество поверхности в целом.
Очень часто причиной таких подвисаний являются софтбэды (винт не может считать какие-либо сектора с диска, зацикливается на них). При этом характерен цикающий звук, издаваемый винтом.
Причиной появления софтбэдов является плохой контакт между платой контроллера и гермоблоком (болезнь всех винтов IBM, начиная с DTLA кажется).
Также необходимо заботиться об охлаждении винта. Для диска такого объема просто обязательно наличие доп. охлаждения (достаточно вентилятора на обдув контроллера снизу).
_Shadow_
MHDD погоняю,
а с охлаждением ОК, перед винтом стоит кулер на 120мм, на вдув
_Shadow_
как я понял, тишина у Neobir полная... как и у меня была...
SpeedFan вполне моежет быть причиной такого поведения. Он запрашивает данные смарта у винта. Модули смарта находятся в служебной области. Если там не все в порядке (например наличие тех же софтбэдов) то при обращении к этим модулям, винт может впадать в ступор. Без использования SpeedFan винт намного реже обращается к смарту.
SergAP
звук этот специфический. Может быть разной громкости. На разный винтах и даже в разный частях диска проявляется по-разному. На таких дисках его не приходилось слышать, так что насчет громкости сказать ничего не могу. Вполне возможно, что этот звук и не будет на них слышно.
Последний раз редактировалось _Shadow_ 21.05.2004 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Яндекс.Метрика
