Куратор(ы):   Индульгатор
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9478 • Страница 1 из 4741  2  3  4  5 ... 474  >
FAQ
Руководство для начинающих мастеров\сервисов
В: "Можно ли научится ремонтировать ноутбуки\планшеты\видеокарты, не имея технического образования?"
О: "Можно, но нужен хороший мастер, который вам все покажет, расскажет, научит и обьяснит. Такого человека найти не просто, так как эти люди ценят свое время, знания и делится особенно секретами не хотят. В основном, информацию придется черпать с форумов, но при желании - все получится. Дорогу осилит идущий."
В: "С чего начать?"
О: "Начать с общения на профильных форумах, знакомствах и сборе информации. Получении базовых навыков пайки и ремонта. Получить информацию о основных принципах разборки-сборки техники подобного рода, ну и конечно же ее ремонте. Если есть возможность устроится в месный СЦ на сборку-разборку ноутбуков - это будет лучший опыт. Можно прочитать пару-тройку умных книжек, а лучше закончить какой то ВУЗ, но если уж хочется прямо сейчас и сразу, то на форумы и общаться, читать, смотреть видео - набираться знаний."
В: "Сколько денег необходимо вложить в оборудование? Какие инструменты нужны для начала деятельности?"
О: "Колличество денег варьируется от того оборудования, которое вы выберете. Начать можно и с 500$, но для того что бы комфортно работать необходимо от 3000-5000$.
В: "Какое обрудование необходимо для ремонтна ноутбуков\планшетов?"
1) ИК-паяльная станция.(дальше "паялка" или "икашка")
Цена варьируется от самодельной, себистоимостью от 150$, до брендовой, стоимостью от 1500$ до 7000$.
По паялкам сломано много копий на профильных форумах. В целом, народ работает на том, на чем приловчился. Кто то паяет на "керамике", кто то на "икашках", кто то на "воздухе", кто то вобще на "свете" собранном из старого РС-корпуса, двух ламп-софитов, димеров и сопротивления. Конечно, успешные сервиса переходят на дорогостоящие ИК, ну а начинающему мастеру по ремонту ноутбуков - можно начать и с самодельной паялки. Концепция сьема-поставки BGA от этого не изменится, а денег на первом этапе полчится сэкономить прилично. От себя скажу, что если мастер плохой, то даже самое дорогое обрудование не сделает его хорошим, а если мастер хороший, то он и на самодельной паялке будет ремонтировать платы, без особых проблем.
2) Воздушная паяльная станция. (дальше "воздух")
"Воздух" нужен для того что бы снимать-ставить всякую мелочь на плате: контроллеры, резисторы, кондеры, разьемы, кнопки и т.п. Очень удобен тем, что можно быстро снять и быстро поставить нужную деталь, при этом не нагрервая всю плату. Работа с "воздухом" требует определенной сноровки, так как температуры на выходе могут быть вплоть до 450с, и угробить текстолит платы можно очень быстро. В среднем, нормальный китайский "воздух" можно купить за 100$. В комплекте будет идти сам "фен" и паяльник с подставкой. В принципе этого уже хватит что бы делать простой ремонт, типа замены разьемов, отдельных планарных микросхем и прочей мелочи на плате.
Заменить икашку воздухом не получится. Для снятия-постановки BGA чипа на плату, нужны температуры от 200с-210с, и равномерный прогрев всей платы, дабы текстолит платы не выкручивало из-за перепада температур.
3) Увеличительный прибор. Как минимум хорошая лупа, которую можно поставить на стол или плату, что бы не держать в руках. Оптимально- лампа с радиальной подсветкой, в центре лупа, лампа на настаиваемом штативе. Дополнительно, идеально иметь в хозяйстве бинокулярный микроскоп 20-40х будет вполне достаточно. Цена подобных вещей сильно разнится. Нужно выбирать то что по карману. Хорошая лампа может стоить 100-150$, а хороший микроскоп и до 500$. По б\у можно найти сильно дешевле.
4) Комплект подручного инструмента:
-универсальный китайский комплект - отвертка и насадки.
-пинцеты (прямые, боковый, разные)
-щетки различного размера и жесткости
-металические и пластиковые лопатки
-медиаторы, пластиковые карточки, присоски
-прочая мелочь, которой удобно поддевать и доставать в труднодоступные зоны
5)BGA станция и комплект масок-трафаретов для насенения BGA шаров. от 100$, и дальше по 5-7$ за каждый трафарет. Если покупать полный стартовый набор(120-130шт), то будет существенно дешевле. Основных трафаретов, с которымы придется работать (постоянно или время от времени) где то 15-20 едениц.В настоящее время тенденция такая, что каждый новый чип, несет на себе новый рисунок контактной группы, поэтому переодически придется докупать по 1-2 трафарета раз в пол года.
У микросхем в корпусах BGA выводы представляют собой шары из припоя, которые при снятии микросхемы с платы могут слипаться друг с другом, могут частично или практически полностью оставаться на плате. Поэтому после снятия такой микросхемы с платы, как правило, нужно восстановить ее контакты. Размер шаров и их расположение зависит от конкретной модели микросхемы. В некоторых случаях получается использовать универсальные трафареты с определенным шагом контактов, хотя есть микросхемы со сложным распределением выводов, что обуславливает применение трафаретов, предназначенных только для определенных моделей микросхем.Сейчас на производстве используются шары из бессвинцового припоя, но при покупке б/у BGA микросхем можно получить микросхему с "накатанными" шарами из припоя, содержащего свинец. Если ИК слабая, либо опыта еще недостаточно, то желательно "перекатать" безсвинцовый припой с завода, на свинцовый - это даст возможность быстрее "посадить" чип на плату, при меньших температурах. Безвинцовый припой плавится при 210-220с, в то время как свинцовый плавится с 180с, что существенно увеличивает шансы успешной посадки чипа на плату. Превышение 220с и более градусов при посадке чипа на плату, чревато выходом из строя самой микросхемы.
6) Расходники:
- 0.5\0.65 мм BGA- шары. Можно брать для начала по 100 000 шт. (на первое время хватит)
- флюс для пайки
- олово
- изопропиловый спирт
- средство для снятия лака "Ноготок" или что то в этом роде.
- WD40
- cинтетическое масло
- наборы силиконовых термоинтерфейсов
- сильные моющие средства для кухни (лучше для отмывки духовок) - покажу отдельное видео скоро.
7) Диагностическое оборудование. ( Мультиметр, Осцилограф, пост-карты, Лабораторный блок питания, измеритель RLC )
- программатор ( Будет использоваться постоянно и часто в работе. Вещь крайне необходимая. Моделей много, как и производителей. Цена может доходить до 500$. Для начала, рекомендую остановится на модели EZP2010 - стоит 30$, очень быстрый, работает со всеми основными flash-микросхемами.)
- мультиметр ( Ваше главное оружие. Используется везде и постоянно. Можете начать с самой дешевой, китайской модели за 2-5$, а далее перейти на что то более серьезное.)
- лабораторный блок питания ( Вещь очень нужная и ценная. Хорошая модель стоит 200-400$. В основном, используется для "допаливания" того что не догорело на плате, и мешает диагностике. Такие ситуации очень распространены с залитыми ноутбуками, когда после отмытия и просушки, не представляется возможным локализировать поврежденную область, и вся материнская плата находится в "коротком замыкании".)
- пост-карты ( На первом этапе пригодятся для первичной диагностики, по мере накопления опыта будут все больше пылится на полке. Цена - от 20-50$)
- осцилограф ( Используюется в работе очень редко. Одни мастера используют, другие нет. Цена вопроса - от 400$ - 1000$ в среднем.Все субьективно. Я бы не рекомендовал тратится на начальном этапе.)
- измеритель RLC (Опять же. Субьективно. В целом, можно обойтись в работе и без него. В последствии, можно купить, вмеcте с осцилографом, когда четко будете осознавать где именно в ремонте вам не хватает этого оборудования. Цена - 250-300$)
В: "Как определить новый чип или старый?"
О: "В маркировке микросхем кроме информации о модели содержаться информация о дате производства. Кодировка информации о дате и ее положение зависят как от производителя, так и от конкретной модели микросхемы. Ниже приведен(ы) пример(ы) маркировки микросхем с указанием информации о дате производства."
Правильная идентификация комплектующих очень важна в работе. Колличество недобросовестных поставщиков -очень высокое(особенно Китай). Вам абсолютно легко и непринужденно могут продать старые чипы, выдавая их за новые.
Чип произведен(AMD RS880) в 2014м году. (первые две цифры маркировки - это год производства)
Чип ( N13EGTX-A2 GeForce 680M) произведен в 2012м году, ревизия ядра А2.
Видеоматериалы:
https://youtu.be/O4n4eT1ODzs - ремонт видеокарты AMD Radeon HD7970. Замена чипа.
https://youtu.be/WfblaPLrQfU - FAQ по разборке и очистке AMD RADEON R9 290.
https://youtu.be/fIKrHawlsn0 - ремонт видеокарты GeForce GTX 680. Замена чипа с донора GTX 760.
FAQ будет обновляться по мере поступления информации.
Последний раз редактировалось Индульгатор 21.07.2015 11:52, всего редактировалось 6 раз(а).
То, что порт в матери выпалили, это 80%, может (повторяю, может) быть есть вероятность пройтись шкуркой по контакту в слоте и тогда заработает, а насчёт видюхи сказать что-либо сложно... Попробуйте зачистить горелый контакт и заменить диод на диод шоттки с током не менее 3 ампер. Самое главное - не забудьте питальник в неё воткнуть, проблемы из-за этого, видимо в этой серии видюх убрали предупреждение о недостаточности питания.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Спасибо AlexT..
Контакт они уже сами(не без моих подсказок) додумались почистить....и Radeon 9600 заработал!!!! Уря!!
Радует что хоть материнку не спалили!
не пояснишь какой можно впаять, чтобы не трудно было его найти(не Москва всетаки - Рязань)
"Диод шоттки" - что это? Пожалуйста просвяти.
Это диод на основе перехода металл-полупроводник, у него прямое напряжение на 0,2 В ниже, чем у обычного. Заходишь в магазин (или в ларёк) и просишь диод Шоттки на 3 ампера, тебе дадут. :D Если будут спрашивать про напряжение, бери с самым низким, они дешевле.
Я сам не в Мск живу, у нас вообще одна контора "Радиообиратель", в которой нет ничего, а что есть, стоит очень дорого.
Спасибо!
Все завтра в магазин!
Большое спасибо AlexT..!!!
Сегодня купил диодик, правда аналог под маркировкой 1N5822 на 3А.
Перепоял, почистил контакт и ... все заработало!
Протестил пока только в 3D mark'е 03 -выдал:7580 попугаев! О как.
P.S. Должна ли микросхема на обратной стороне платы(та которая прикрыта какой-то резиновой прокладкой с прорезью в центре на 2 фото видно немного(сама прокладка розовая)) так сильно грется --- палец держать НЕ ВОЗМОЖНО!!!
По ощущениям никак не меньше 90*!
Завтра постараюсь выложить фотки многострадального диодика :D
Эта микросхемка - мост PCI-Ex to AGP и радиатор на нём должен быть очень даже не мальенький. Только осторожно: вы можете обколоть его и даже не заметить.
Фото: 6
Случилось горе. ASUS1900CF, мудрил с водянкой- раскрошил две детали под узким красным радиатором: VT1103SF, VT233TF, подскажите куда теперь податься (в Москве), чтобы был произведён ремонт- типа быстро и качественно, хотя-бы пару дней, а не недель, техническая поддержка данной фирмы ответила, что данные карты не ремонтируются вообще!):abuse:.
Или на чём ещё стоят такие детали, может перепаять самому? (дешёвая видеокарта или другой девайс).
Пожалуйста, помогите...:weep:
Evgen_AMD писал(а):
VT233TF
Искать похоже бесполезно :( Сам сколол на 1800XL :( (можешь глянуть в "Видеокартах" мои "крики о помощи" в ветке по одноименной карте и в "аппаратных проблемах"). Инет дает ссылки еще на 3 подобные форумные ветки (причем на англ., нем. и итал.). Вроде обещали посмотреть как можно "вылечить" (возможно какой-то заменой) - надежда умирает последней :)
Evgen_AMD Фотку положи со сломаными деталями.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Evgen_AMD обратись к Умке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3%EC%EA%E0
Russian Overs Team
Фото: 6
Знаете, что интересно Умка, как-раз сейчас меняет место работы и что-когда неизвестно. Парадокс какой-то :bandhead:
Добавлено спустя 43 минуты, 58 секунд
Фотку выложить не могу, сам на вахте (работа),
понимаю, что сломал питание, на 1600, 1800 стоят такие-же
Evgen_AMD
Вот фотка от Х1900 http://images.people.overclockers.ru/90327.jpg
А это попытка найти выход из "положения" :(
Аппаратные проблемы.Cтр.191
Всё о RADEON X1800XL/XT.Стр.145-146
З.Ы. насколько я понял из "подсказок" VT233 отвечает за питание памяти, похожую, кстати, ставили еще на GF6800Ultra.
Фото: 6
[quote="Ba-D"]Evgen_AMD
Да, это именно те самые детали, и сломал я их именно, потому, что убрал прокладку, намазал термопасту...
На счёт криков о помощи - почитал, свет в конце пути похоже один- УМКА, при условии, что он нароет где-то донора...
Может, кто знает ещё мастеров?:beer:
Вобщем ищите доноров. А перепаять такие микрухи могут там где ремонтируют мобилки. В каждом городе подобные мастерские есть.
Фото: 6
Да, у себя в городе, я точно не найду донора :grob: , будем думать...
Дык искал через "Покупку" хоть кого-то с "убитыми" Х1800/Х1900 - в ответ тишина :(
Фото: 6
Ba-D
Да с донорами пока проблема, Umka_8, обещал детальки передать, заходил к мастерам по мобилам, показывал карту, сказали сделают без проблем, неси детали, таких у них есс-но нет.
Хм, есессно, BGA "посадить" то не проблема - где достать то только, я о чем и говорю :)
Фото: 6
Хм, есессно, BGA "посадить" то не проблема - где достать то только, я о чем и говорю :)[/quote]
Смотри Л.С. пообщайся с тем человеком, думаю поможет
Яндекс.Метрика
