Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3829 • Страница 1 из 1921  2  3  4  5 ... 192  >
!!!FAQ ЗДЕСЬ!!!
СТАТИСТИКА ПЕРЕЕХАЛА
Просьба к обладателям Х1950Pro: пожалуйста скиньте биосы своих карточек и отправьте мне их на E-mail: slamms@yandex.ru
Обязательно укажите производителя карты и частоты!
Ссылки на биосы будут выложены в FAQ для скачивания.
Отредактировано куратором: slamms. Дата: 02.06.2007 12:29
Последний раз редактировалось АлександрМ 31.05.2007 13:27, всего редактировалось 31 раз(а).
------===FAQ===------
ОБЗОР Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb AGP-респект nafigator
Процессорозависимость в том же обзоре!
Спецификация RV570
36 Pixel Shader Processors
Vertex and Pixel Shader 3.0
10bit Native Display Quality
Dynamic Flow Control
128-bit FP32 Processing
1024 instruction slots Shaders
128-way Ultra-threaded dispatch processor
512-bit Ring Bus
High Dymanic Range rendering
All stage Trilinear (16X) Anisotropic Filtering
Full (HQ) Anisotropic Filtering
12X Temporal Max. MSAA
6X Adaptive AA
Parallax Occlusion Mapping
12-tap error-free Dynamic Soft Shadows
RMX/RMC
H.264 Accelerated
Dual DL-DVI
CrossFire support :x
DirectX® 9 and OpenGL® supported
PowerColor X1950Pro 512Mb 256 bit Биос 575/1380
Sapphire X1950Pro 512Mb 256 bit Биос 580/1400
MSI RX1950PRO-T2D256 X1950Pro 256Mb
Palit X1950 GT 512Mb 256 bit Биос 500/1200
HIS X1950Pro ICE Q3 Turbo 256 Mb
По заявкам создаём еще и центр статистики. Пишем в следующей форме:
Ник
Камень+ссылка со статистики на разгон
Кол-во оперативной памяти в форме "количество дуал\сингл скорость сразгоном(к примеру DDR492)". Обойдемся без таймингов
Видеокарта подробно в форме "производитель X1950Pro\GT 256\512Mb GPU\RAM VGPU\VMEM
Охлаждение видеокарты
БП "производитель мощность"
Результаты марков 06\05\03\01 на дефолтах! Даже разрешение не меняйте!!!
Новые пункты! Теперь указываем драйвера и ОС (включая Service Packs)
Писать в теме, сообщения после добавления сам буду удалять
А так же свои достижения теперь можно оставить в результатах 3DMark на Radeon 1950GT/PRO
Q.: Чем отличается версия Pro от GT ???
A.: Частотами. У версии GT они состравляют 500/1200 против 575/1380 (некоторые версии - 580/1400) у Pro.
Q.: Какой необходим блок питания? ???
A.: Всё относительно. Необходимо честных 350Ватт, но учитывая печальную статистику китайских БП лучше использовать агрегат не менее 400W. Желательно не менее 17А по линии +12В. Если уж очень нужно провериться - вам сюда
Q.: Как разгонять память на X1950Pro? Крах даже при повышении на 1Мгц...
A.: Вот так.
Q.: Какие драйвера лучше ставить и какая между ними разница?
A.: Самые последние драйвера всегда являются самыми оптимизированными. Так же последняя версии драйверов всегда содержит самый полный список поддерживаемого оборудования. Выбрать драйвер можно в этой статье.
Q.: Как саму видеокарту разогнать? Я новичек...
A.: Перво-наперво ознакомтесь с этим материалом.
Q.: Что выбрать? За N-ую сумму денег предлагают 7800GS/GS+ и 7900GS.
A.: Однозначно сказать нельзя. X1950Pro/GT будет заметно лучше 7800GS, на уровне 7800GS+ в разгоне. 7800GS+ - в России таких карт мало, да и стоят они на 100-150$ дороже... На PCI-E 7900GS прямой конкурент X1950GT(это не опечатка!). Дело в том, что обе карты показывают ~равную производительность и отлично гонятся. На AGP 7900GS только в Поднебесной продается, к нам через месяц доедет. Так же замечнаие от !МЕНЯ!: хоть карты и обладают равными показателями марков и тестов, я держу свой выбор в пользу ATi(AMD?). Аргументирую просто: большее количество конвееров в играх все-таки сказывается(к примеру Oblivion).
Q.: Так какой все-таки нужен процессор?
A.: Исследовав многие результаты, я пришел к такому выводу: достаточно вполне процессора, у которого CPU Score в 3DMARK06 не менее 1350-1400. Не удивляйтесь, если даже считаете ниже написанное чушью. К примеру это процессор как у меня Pentium4 3.0E разогнаный до 267x15=4005MHz и CeleronD разогнаный до 4.4GHz. Для AMD это Athlon64 разогнаный до 2.9-3.0GHz и Sempron разогнаный до 3.2-3.4GHz. Я забыл AthlonXP ? Ну если получиться догнать его хотябы до 2.6GHz-сгодится тоже для 4500 для 3DMARK06. У двуядерников обычно этот резалт даже в номинале перекрывается, но если у вас PentiumD 805 или Athlon64 X2 3600+, то вы знаете ,что делать и для чего такой процессор нужен :wink:
Q.: Решил поменять охлаждение, обнаружил, что жутко греется чип Pulse/Vitek. Что это? Как с этим бороться?!
A.: Pulse/Vitek-схема управления питанием на X1950 Series. Греется она действительно жутко, но радиатор на нее клеить я вам не советую. Микросхема очень хрупкая, есть случаи краха карты. Положите лучше на блок схем венилятор-и безопаснее и эффективнее. :)
Q.: Я купил видеокарту, установил, врубил пару тестов\игр и увидел кучу артефактов. Делал все правильно и по FAQ. Карту не разгонял. Что делать?
A.: К сожалению, особенно на изделиях Palit начались эти проблемы. С чем они связаны - пока не понятно Выход один: нести видеокарту обратно в магазин.
Q.: Купил карту от GeCube, но не могу посмотреть температуру чипа. В чём проблема?
A.: На картах от компании GeCube нет датчиков температуры, и поэтому, к сожалению, температуру чипа на них посмотреть нельзя.
Q.: Какая температура чипа считается нормальной?
A.: Если температура чипа, до 90 градусов, то такая температура вполне нормальна.
Ссылки по теме:
1__Diamond Multimedia: говорит о RADEON X1950 PRO с интерфейсом AGP
2__PowerColor X1950 PRO 256MB AGP
3__Sapphire готовит AGP-версию Radeon X1950 Pro
4__GeCube RADEON X1950PRO, 256MB GDDR 3, AGP 8X, HDCP Edition
5__О перспективах появления AGP-версии Radeon X1950 Pro
6__AGP-версия Radeon X1950 Pro от PowerColor: фотографии, характеристики, цена и сроки
7__ATI Radeon X1950 Pro AGP: цены, спецификации, фото
8__GeCube представила мощную видеокарту для AGP с поддержкой HDPC
9__Sapphire и GECUBE представляют Radeon 1950PRO для AGP шины, с поддержкой HDCP
10_AGP показывает рекордную скорость с SAPPHIRE X1950 PRO
11_VisionTek Radeon X1950PRO AGP Xtreme Gamer Edition
12_Sapphire RADEON X1950 PRO
13_AGP-версии Radeon X1950 Pro: от Sapphire и GeCube
14_Подробные фото AGP-версии Radeon X1950 Pro от GeCube
15_VisionTek: графический адаптер Radeon X1950PRO AGP Xtreme Gamer Edition
16_PowerColor Radeon X1950 Pro AGP Review
17_Sapphire Radeon X1950 Pro AGP
18_Sapphire X1950Pro 512MB AGP
19_Visiontek Radeon X1950 Pro AGP Review
20_Обзор HIS X1950 Pro ICEQ3 Turdo 256 Mb, но на английском языке
21_Sapphire ATI Radeon X1950 PRO AGP @ TweakNews
Отредактировано куратором: slamms. Дата: 06.07.2007 19:03
И на сайте GeCube появилась информация:
http://www.gecube.com/products-02.php?p ... cat_id=166
VisionTek RADEON X1950 PRO XGE 256MB GDDR3 AGP - 299$ на Best Buy
http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp ... 7068455153
slamms
так я не понял, разве карта уже где-то продаётся?Или был официальный анонс, где представители ATI сказали, что карта офицально поступила в продажу?
Официально анонс 1950ПРО уже давно состоялся и говорилось, что будут вначале доступны карты с PCI-E, а позднее и AGP. Доступность AGP-карт обещалось в первой половине декабря.
$299 от VisionTek - это дорого, что по ссылке bestbuy.com. Бренд Diamond обещал такую цену для 512МБ варианта, а там всего 256МБ.
portlys55
А мне кажется цена приемлемая, ты прикинь сколько она будеть стоить в розничной продаже, барыги по-любому заломят 330-350$
Фото: 21
Sapphire и GECUBE представляют Radeon 1950PRO для AGP шины, с поддержкой HDCP BESS! @ 02:47
Владельцам морально устаревших систем с производительными чипсетами и процессорами можно вздохнуть спокойно - апгрейд их компьютеров (подсистемы видео, если быть точным) может оказаться не столь уж дорогим и глобальным, т.к. компании Sapphire и GECUBE анонсировали по новому видеоадаптеру на базе недавно представленного видеопроцессора Radeon 1950PRO для AGP шины - Sapphire X1950 Pro AGP и GECUBE X1950PRO AGP соответственно.
Обе карты поддерживают технологию воспроизведения защищенного видеоконтента HDCP, а также соответствуют требованиям Microsoft Windows Vista, о чем и заявлено в соответствующих пресс-релизах обеих компаний.
Начало поставок Sapphire X1950 Pro AGP - середина декабря, стоимость - 250 долл. О цене и сроках поставок GECUBE X1950PRO AGP не сообщается.
Отредактировано куратором: Mastermind666. Дата: 27.03.2007 10:17
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Я ЧЕТА НЕ ДОГОНЯЮ А ЧТО ВСЕ ЗАБЫЛИ ЧТО ЕСТЬ НАСВЕТЕ 7800GS у которой тоже на борту 512мг памяти и гонится отлично
ааааа какже она так не чесно :weep:
Добавлено спустя 6 минут, 50 секунд
Rasamaha аа вообще че беспокоится, если поставить 3гига опер. памяти можно вообще забыть про апгрейд на 3 года парадокс. и если поставить 7800ГС на фрионку и разогнать хорошенько то все будет харашо.
!"ВНУЧАРА Клана ДеДофф"! Man Made Hell (с)
Mack Soer 7800GS лажа по сравнению с 1950про!
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
slamms
Да, производители всё прибавляются. Сейчас на прайс.ру много предложений по 7800GS. Несколько месяцев назад говорили что был дефицит чипов переходников для AGP. Сейчас видимо дифицита нет.
Много производителей это хорошо! Будет из чего выбрать, хотя хорошее всё равно дорого будет.
А 7800GS - это проба пера была для всех производителей. Теперь они знают что топ карты для AGP НУЖНЫ! И они смогут срубить бабла, пока ещё не все перешли на PCI-Express.
Добавлено спустя 11 минут, 34 секунды
Boeing737
Вот чудики на bestbuy, на каробку конечно интересно посмотреть, но лучше было бы на саму карту глянуть. :)
Добавлено спустя 15 минут, 41 секунду
Mack Soer
Почему забыли про 7800GS? Просто здесь тема другая: Всё о Radeon X1950 PRO (AGP-версия)!
Народ, когда будут тесты 3D Markov???
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Cramer писал(а):
Интересно а G8X будет под AGP?
Вот насмешил хе хе =), конечно нет дурачок....
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
А нам ведь есче повезло что вышел такой зверь то...
РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
СИ_+_+_НЕД а почему ты так уверен, что не будет G8X под AGP, разве кто-нибудь думал, что Х 1950 Pro под AGP выйдет!
На счёт тестов я не думаю, что они будут сильно отличаться от PCI-e,в 2006 марке она выдает 5300-5900 на проце E 6600 с разгоном, так что стоить задуматься!
Так если ета АТИ так хороша то на сколько лучше моей 7800ЖС+ от гайнварда?
наврятли я конечно на нее пересяду ) ну просто интересно
да и нет их еще, да и хз скока 512 метровая будет стоить
пока спорно
а вот по поводу 8ххх АГП я бы не зарекался так как этих производителей не поймеш.
Проституточка в кредит - никаму не повредит!
В грязи лежат бомжи! С бомжами рядом не лежи!
SIC1981 сколько твоя выдает в марках, я не думаю, что она обойдёт 1950! или я не прав!!!
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
http://img242.imageshack.us/img242/5139/20057523lg8.jpg
http://img277.imageshack.us/img277/2144/20064485zj1.jpg
но у меня и не коре дуо
да и память не ДДР2
а простой прескот
да и разгоном особо не баловался на ВИдео
я бы взял себе ати просто ее не было, да и 512 метров не обещали
да и память не ДДР2
а простой прескот
4,5к в 2006 это круто) В принцыпе если Х1950про будет делать 4,5к-5,5к-6к) это будет мегахит.. если конечно цена будет в районе 220-280 баксов.
SIC1981 как у тебя гамы с шейдерами идут? На твой взгляд какой производительности достаточно для АГП карты(по 05/06 маркам)? 5,6,7к? Я считаю что 6К это уже оч прилично, а если удастся выжать 6,5к на одноядерном, то считай что АГП жив ещё годик-полтора без потери в производительности.
Cramer
СИ_+_+_НЕД
Почитал на англ хард-форум и вот результаты для 1950ПРО VisionTek
Краткая подборка:
AGP 7800GS Super OC, GPU-460MHz, MEM-1350Mhz, 16 Shaders = Oblivion FPS = 15 FPS AVG
AGP 1950 Pro Stock, GPU-575MHz, MEM-1380MHz, 36 Shaders = Oblivion FPS = 22-25 FPS AVG
Система 3.2EE + Zalman 9500 HSF = 3.6Ghz, ASUS P4P-Deluxe
3DMark2005
AGP 7800 GS SOC 460/1350 = 6300
AGP 7800 GS SOC 490/1500 = 6622
AGP 1950 Pro 574/1378 = 7372
AGP 1950 Pro 650.7/1525.5 = 7537
3DMark2006
AGP 1950 Pro @ 652.5/1552.5 scored = 4079
Oblivion = no mods, 4AA, Everything else set at HQ, 30-40fps
У другого человека:
Asus K8N-E Deluxe / Antec NeoPower 480W PS
2 GB (2x1GB) PatriotDP PC3200 DDR
AMD Athlon 64 3700+ @ 2520
Visiontek X1950 Pro 256MB AGP
3DMark05: 8842 (defaults)
3DMark06: 4034 (defaults)
3.2EE @3.52Ghz CPU, 1950 AGP at 652.5/1552.5 3DMark2005 = 7999
на свежеустановленной ХР системе.
Х 1950 всё - таки быстрее, чем 7800 в 6 марке?
Аха, только не на много... Всё-таки для марков нужен проц и псп памяти. Зато игры я более чем уверен пойдут гораздо шустрей) Ждём появления в Росии и актуальных тестов с разгоном.
p.s. Р4ЕЕ неслабый камень... но видно s478 для таких карт не бенчинговая платформа.
portlys55
Блин, какой же проц нужен?! :insane:
Из моего 4.2GHz на воздухе выдували...До Core2 E6600 далеко(хотя 280x15 нехило, ведь юзаю обычную ддр пк3200).
может защет фсб вытянет? :writer:
А вообще portlys55 мало в 6-ом марке... Я хотябы на 5200 надеялся...Проц нужно затестить другой!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Alexx[2], coxa, lonol, MEX-74, nepranov, rintic13, Shadow3dfx, Sultan_SPb, tajikthug и гости: 18
Яндекс.Метрика
