Куратор(ы):   Core2Man
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10207 • Страница 1 из 5111  2  3  4  5 ... 511  >
FAQ
Развернуть
Для телефона непрерывно выходят новые версии ПО, добавляющие тот или иной функционал, и устраняющие ошибки. На телефонах разных поколений, при наличии одной и той же версии прошивки может отличаться функционал. К примеру, iPhone 3G с прошивкой 4.0 не поддерживает многозадачность, в то время как 3Gs и 4 поддерживают.
Общая информация
iPhone может быть "залоченным" и нет. Может быть "официальным" или нет.
Залоченным может быть iPhone любого поколения привезенный к примеру из США. При этом ВСЕ iPhone первого поколения являются залоченными.
В чем отличия залоченных аппаратов?
Только в одном - они работают с определенной сим-картой. Это исправляется при помощи операции называемой анлок. Это программная или аппаратная отвязка от оператора. Для того чтобы сделать анлок, необходим Jailbreak или можно приобрести специальное устройство – Gevey SIM. (об этом ниже) Сделав на своем аппарате "анлок" помните - на лоченых аппаратах нельзя обновлять прошивку если эту операцию предлагает iTunes: в результате получите "кирпич" и вернуть его к жизни, сможете только после появления анлока для вашей модели на соответствующей прошивке.
"Официальным" является телефон, купленный в России с серийным номером определенным для нашей страны. В данный момент, официальным может быть только iPhone 3G, 3Gs, 4 и 4S. Все iPhone первого поколения являются не официальными.
Функциональных отличий между аппаратами из разных стран нет - если вы покупаете не залоченный на оператора телефон, то можете смело делать это в любой точке мира - Поддержка русского языка и русских операторов будет в аппарате купленном в любой стране.
Что такое Jailbreak?
Jailbreak (далее джейлбрейк) - открывает доступ к файловой системе телефона, после чего возможно изменение функционала (анлок) или расширение функциональной части телефона.
Компания Apple не одобряет процедуру джейлбрейка, но официально в ней нет ничего противозаконного.
Что такое Gevey SIM?
Gevey SIM – Адаптеры, которые разработаны для расширения функциональных возможностей iPhone 4. Они представляют собой прокладку между сим-картой и лотком сим-карты. Адаптер имеет EEPROM-чип, который не позволяет использовать его со стандартным держателем micro-SIM от iPhone 4. Поэтому в комплекте с адаптером идёт другой держатель.
Как отключить 3G на iPhone 4S?
До версии 5.1 – никак. Начиная с iOS 5.1 – точно так же как и на других iPhone.
Что нужно сделать для анлока с использованием Gevey SIM?
• Помещаете адаптер в держатель, сверху кладёте вашу micro-SIM;
• Получившуюся конструкцию вставляете в iPhone, включаете;
• В статус-баре появится надпись "Нет сигнала". Ждёте, пока на её месте не появится индикатор уровня сигнала;
• Когда это произойдёт, звоните по телефону экстренной службы 112 и сбрасываете звонок через 2 секунды;
• Заходите в Настройки и включаете Авиарежим, затем выключаете его;
• iPhone покажет сообщение "Ошибка SIM-карты" и затем "SIM-карта не вставлена". Нажимаете ОК, потом снова включаете Авиарежим и опять выключаете его;
• Вновь появится "Ошибка SIM-карты", но через пару секунд она пропадёт и вы сможете пользоваться услугами связи. Всё это нужно будет делать каждый раз, когда вы перезагружаете телефон.
Процесс анлока с использованием Gevey SIM не всегда может идти так, как написано выше – зависит от версии ОС, наличия/отсутствия джейлбрейка и т.д.
Внимание! iPhone 4S с помощью Gevey SIM в настоящее время не поддается анлоку! По крайней мере, если modem firmware 1.0.11.
Для использования Gevey SIM джейлбрейк делать не обязательно (Зависит от версии Gevey SIM. Например, Gevey Supreme Plus не требует, а Gevey Ultra – требует.).
Как перенастроить автояркость в iOS 6
В каждом крупном обновлении iOS Apple не перестает нас радовать новыми функциями. Но новшества не станут популярными, если пользователь не сможет понять как ими пользоваться. Многие жалуются на функцию автояркости, ошибочно считая, что датчики просто не работают или работают неправильно. К счастью это не так и проблему можно решить калибровкой датчика освещенности.
На самом деле, регулировка автояркости в IOS 6 является огромным шагом вперед, по сравнению с предыдущими версиями. Ранее датчик освещенности был полностью автоматизированным и регулировал яркость экрана на свое усмотрение. Теперь же пользователь может контролировать работу датчиков. Вы можете легко определить уровень яркости, который комфортен для вас, и iOS принимает этот выбор во внимание при расчете уровня яркости для новых условий освещения. Однако для того чтобы датчик корректно функционировал, необходимо произвести небольшую настройку. Вот как это сделать:
1. Возьмите фонарик или зайдите в темную комнату.
2. Откройте настройки и перейдите в раздел «Яркость и обои».
3. Выключите «Автояркость».
4. После того как Вы вошли в темную комнату, перетащите ползунок яркости до минимального уровня. Для тех, кого такой вариант не устраивает, держите фонарик (или другой источник света) как можно ближе к экрану iPhone и перетащите ползунок до максимума.
5. Теперь, когда датчик настроен, включите «Автояркость».
Теперь, чтобы убедиться, что калибровка прошла успешно, выйдите из раздела «Яркость и обои» и смените окружающий вас уровень освещенности. Ползунок яркости начнет двигаться сам по себе при каждом изменении в вашем окружении. В iOS 6 авто-яркость работает и на экране блокировки, что также полезно в ряде ситуаций. Если же уровень яркости все еще остается некомфортным, то можно вручную передвинуть ползунок яркости при включенной опции авторегулировки и ОС будет учитывать этот момент.
Итак, если вы обновились на iOS 6 и не понимаете как работает функция «Автояркость», попробуйте этот метод.
Способы переноса контактов Apple iPhone
Сайт, который позволяет узнать различную информацию о конкретной модели устройства (дата производства и прочее).
Сайт для проверки устройства подверженности jailbreak.
Большой FAQ по многим вопросам пользования
Список полезных программ в AppStore все еще в разработке, идеи по наполнению приветствуются.
Небольшой гайд по использованию Cydia
Four years without Steve. February 24, 1955 — October 5, 2011
Последний раз редактировалось Core2Man 14.07.2016 23:18, всего редактировалось 49 раз(а).
Обновление. Добавлена информация о способах переноса контактов.
Apple iPhone в порядке представления:
Характеристики iPhone
  • Операционная система: iOS 3.1.3 (Build 7E18). Дата релиза 2 февраля, 2010. Не поддерживается Apple.
  • Аккумулятор: Li-Ion, 3,7 В, 1400 мА·ч, Несменный.
  • Процессор: Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0 620 MHz (Программно снижена до 412MHz)
  • Память:
    • ОЗУ: 128 MB eDRAM
    • Flash: 4, 8 или 16 GB
  • Фото/Видеокамера: 2 мпикс
  • Экран: Проекционно-ёмкостный тачскрин, 3,5″ TFT 320 × 480, 160ppi
  • Коммуникации:
    • GSM/EDGE: 850/900/1800/1900
    • Wi-Fi 802.11b/g
    • Bluetooth 2.0 + EDR
    • USB 2.0
  • Онлайн сервисы: App Store, iTunes Store, MobileMe, Safari (Web Browser)
  • Размеры: 115×61×11.6 мм
  • Вес: 135 г
  • Слоганы:
    • "The internet in your pocket."
    • "Touching is believing."
    • "hello."
    • "iPhone Apple reinvents the phone."
    • "Say Hello to iPhone."
Характеристики iPhone 3G:
  • Операционная система: iOS 4.2.1 (Build 8C148). Дата релиза 22 ноября, 2010. Не поддерживается Apple.
  • Аккумулятор: Li-Ion, 3,7 В, 1150 мА·ч, Несменный.
  • Память:
    • ОЗУ: 128 MB eDRAM
    • Flash: 8 или 16 GB
  • Коммуникации:
    • UMTS/HSDPA: 850/1900/2100
    • Wi-Fi 802.11b/g
    • Bluetooth 2.0/2.1 + EDR
    • GPS
    • A-GPS
    • USB 2.0
  • Онлайн сервисы: App Store, iTunes Store, iBookstore, MobileMe
  • Размеры: 115,5×62,1×12,3 мм
  • Вес: 133 г
  • Слоганы:
    • "The iPhone you've been waiting for."
    • "The first phone to beat the iPhone."
    • "Twice as fast, for half the price."
    • "The most advanced mobile OS. Now even more advanced."
    • "New features, new price."
Характеристики iPhone 3GS
  • Операционная система: iOS 6.0. Дата релиза 19 сентября, 2012. Поддерживается Apple.
  • Процессор: Samsung S5PC100 ARM Cortex-A8
  • Графический процессор: PowerVR SGX535
  • Память:
    • ОЗУ: 256 MB eDRAM
    • Flash: 8, 16 или 32 GB
  • Фото/Видеокамера: 3 мпикс с автофокусом
  • Коммуникации:
    • Wi-Fi 802.11b/g
    • GPS
    • A-GPS
    • USB 2.0
  • Онлайн сервисы: App Store, iTunes Store, iBooks Store, MobileMe
  • Вес: 135 г
  • Слоганы:
    • "The fastest, most powerful iPhone yet." (2009)
    • "More to love, less to pay." (2010)
Характеристики iPhone 4
  • Аккумулятор: Li-Ion, 3,7 В, 1420 мА·ч, Несменный.
  • Процессор: Apple A4 (ARM Cortex-A8) 1GHz
  • Графический процессор: Apple A4 (PowerVR SGX 535)
  • Память:
    • ОЗУ: 512 MB eDRAM
  • Фото/Видеокамера: 5 мпикс с автофокусом и записью HD видео 720p + фронтальная камера для видеозвонков 0,3 мпикс
  • Экран: Проекционно-ёмкостный тачскрин, 3,5″ Retina 640 × 960, 326 ppi
  • Коммуникации:
    • UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/900/1900/2100
    • Wi-Fi 802.11b/g/n
    • Bluetooth 2.1 + EDR
    • GPS
    • A-GPS
    • USB 2.0
  • Размеры: 115,2×58,6×9,3 мм
  • Вес: 137 г
  • Слоганы:
    • This changes everything... Again
Характеристики iPhone 4S
  • Процессор: Apple A5 x2 800 MHz
  • Графический процессор: Apple A5 (PowerVR SGX543MP2)
  • Память:
    • ОЗУ: 512 MB
    • Flash: 16, 32, или 64 GB
  • Фото/Видеокамера: 8 МП, Возможность записи HD видео 1080p (Линзы из пяти элементов, автофокус, светодиодная вспышка) + Фронтальная камера 0,3 МП
  • Коммуникации:
    • CDMA
    • Wi-Fi 802.11b/g/n
    • Bluetooth 4.0
    • GPS & ГЛОНАСС
    • A-GPS
    • USB 2.0
  • Онлайн сервисы: iCloud, App Store, iTunes Store, iBookstore
  • Вес: 140 г
  • Слоганы:
    • It's the most amazing iPhone yet.
Характеристики iPhone 5
  • Аккумулятор: Li-ion, 3.8 В, 5.45 Вт·ч (1440 мА·ч), Несменный.
  • Процессор: Apple A6 x2 1.3 GHz
  • Графический процессор: Apple A6 (PowerVR SGX543MP3)
  • Память:
    • ОЗУ: 1GB LPDDR2-1066 RAM
  • Фото/Видеокамера: 8 МП, возможность записи HD видео (1080p) + Фронтальная камера 1.2 МП, возможность записи HD видео (720p)
  • Экран: 4" IPS Retina дисплей с разрешением 1136x640 пикселей, 326 ppi, контраст 800:1, яркость 500 кд/м2
  • Коммуникации:
      Для всех устройств:
    • Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) (802.11n: 2.4 и 5 GHz)
    • Bluetooth 4.0
    • GPS & ГЛОНАСС
    • GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
    • UMTS/HSDPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz)
      GSM модель (A1428 & A1429) & CDMA модель (A1429)::
    • Будет добавлено в ближайшее время.
  • Онлайн сервисы: App Store, iTunes Store, iCloud
  • Размеры: 123.8 x 58.6 x 7.6 мм
  • Вес: 112 г
Последний раз редактировалось Midsummer 09.10.2012 17:38, всего редактировалось 7 раз(а).
iOS 6.0, Apple iPhone 5 Tech Specs [InDev]
Я в шоке!!! :shock:
Хочу себе такой аппарат! Я надеюсь, что это повлияет на остальных производителей и они подтянутся тоже. Но Эппл как всегда впереди! :up:
Измеряй микрометром. Отмечай мелом. Отрубай топором
http://L-B-H.org
даа. аппарат просто мечта...
ждем весны...
К тому времени как это чудо появиться в России(наверное тока через год) конкуренты наверника выпустят аналоги со сходными характеристиками.
Кхм, я уже на нескольких форумах писал...
Он поцарапается через 5 минут или быстрее?
Не моё:
3.Батарея - Очень сомневаюсь что данные с учетом Wi-Fi, особенно в свете упора на gprs/edge. Предположим что без Wi-Fi. Уменьшам время работы до 3-х часов. А теперь представим - разговор в день час-полтора + интернет Wi-Fi час + посмотреть видео остается 30-60 минут. Вот и всё...девайс сдох. Это нормально? А ведь в презентации говорится о замене iPod и делается упор на вашу видеотеку в iTunes.
А про экран...как интересно размазывать жир по экрану, особенно ушной....
P.S. Я уже давно не люблю Погрызанные Яблоки, и они уже давно не молодцы...
That's All Folks.
StasMan согласен с тобой на на все 100% ! Истиннный маст дай это эпл! Ненавижу их фирму и продукцию. Ну чего тут революционного? Обычный кпк с ф-цией телефона. Да и вообще я им никогда не поверю. После того так они всех так убеждали что их проц G5 является чем-то революционным, а на самом деле тот же Хеоn его уделывал его в 1,5-2 раза! Вся фирма уже давно завралась. Не верю ни одному их слову. Наверняка время работы они также как и тесты проца делали, а процы они ТАК тестировали, что лучше даже не смотреть, волосы дыбом встают как это увидишь.
http://www.iphones.ru/wp-content/upload ... c_0176.jpg О да, революционные интрефейсы :lol: ща под стол от свеха свалюсь. Этим дибилам хватило ума там свою уродскую однокнопочную мышь нарисовать.
flash000
и я присоединюсь
аппл со своей ОС бул крут во времена 286-386 убожеств, но после выхода 95 виндов утратил преимущества, сохранив недостатки закрытой архитектуры, и постепенно вообще стал по жизни догоняющим.
От дизайна прозрачных обмылков и белых пластикатовых пластинок меня вообще мутит. Но это субьективно.
Кроме того, не понимаю тех, кто готов платить деньги за МП3, тк у МП3 нет самого главного за что не жаль платить - качества.
Сам покупаю лдицензионные диски, иногда делаю с них мп3 для телефона (n91) и машины (ченджера алпайн, с весьма приличной по качеству штатной головой и акустикой крайслера), но дома нужно хорошее качество. МП3 и прочее радио с музтв рассматриваю как рекламные ролики, и не больше. Если еще и за реклаиму платить...
Ну и что. Выпустили nano, обкакали его все, царапался, залапывался, но все равно покупался. Потом сделали "новый" нано. Один фиг бестселлером будет. Во второй-третьей инкарнации.
-= Отличное применение вычислительной МОЩИ - http://tsc.overclockers.ru/fah.html =-
мы тут телефон вроде как обсуждаем..
господам с комплексами по поводу Apple, G5 и MP3 предлагается устроить муждусобойчик в другом месте...
StasMan не стоит приводить глупые цитаты...
человек пишет:
и тут же:
Так с WiFi или без :D
по поводу жира на экране: уши надо чистить и за лицом следить... Тогда и экран будет чистым и прыщей не будет...
Революционности в телефоне конечно нету, но заслуга Apple в отказе от клавиш несомненна... Это дорога в будущее...
А учитывая их традиции построения удобных интерфейсов, не сомневаюсь в комфортности такого подхода...
ждем весны...
Да не будет это дорогой в будущее. Те, кто ранее пользовался коммуникаторами обычно позже переходят на обычные телефоны и на крайняк покупают себе КПК. Пока не будет решена проблема питания таких суперустройств, сочетающих в себе КПК и телефон эти девайсы будут пользоваться спросом лишь у максималистов и супер фанатов (я подозревая, что среди них будет очень малочисленная группка людей, которым это действительно нужно по работе, например), а также богатых людей, которые не представляют что именно покупают (именно такие и покупали себе iPod Nano, qtec s110, а также коммуники с ВГА экранами, что ваще великий бугага):) Механические кнопки не должны исчезнуть с рынка, так, как до сих пор не исчезла механика с обычных комп. клавиатур, ибо механика - она удобнее, ее можно щупать. Ту же аську еще никто не отменял, и рядовой сименс С65 справляется с этой функцией лучше, чем любой КПК или коммуник с сенсорным экраном без клавы.
Единственный плюс в этом иПоде, это то, что он будет стоить 500$ вроде как, а это значит, что подешевеют действительно нормальные устройства, типа SE Р990 и прочего, вот это реально круто.
Хотя, если этот чудо гибрид и правда сможет проигрывать видео 5 часов (с чем не справляется даже громадный HP4700), тогда возьму половину своих слов обратно:)))
А БТ2.0 - это манерно. Интересно, почему на КПК такой еще не сделали?
Обучение катанию на роликовых коньках в Питере:) +79215967095
LanzaDrinza, БТ2.0 сделали, и EDR сделали...
Покрайней мере в последних коммуникаторах...
А у меня и есть типа s110 (уже больше года), и пока я не собираюсь покупать телефон + КПК...
Этот iPhone эм, если учесть что коммуникатор это игрушка, то это чудо извините меня - безделушка...
ei4ia, как говорится "мотороллер не мой я только разместил обьяву" :)
А жир на экране будет, хоть ты себя всего перед общением с иПхоном спиртом оботри, а если использовать гарнитуру, тогда это получается плохой по качеству звучания плеер, т.е. обычный телефон (либо конструкция этой гарнитуры будет не умещаться на голове), а тогда зачем он нужен? Видео на таком экране я вообще не рассматриваю, это нечто...
ИМХО ;)
That's All Folks.
StasMan, на s110 батарейки на пол дня хватало:))) В этом и заключался мегаотстой девайса:) С тех пор коммуникаторами не интересуюсь, на КПК БТ2.0 не сделали пока что;)
А про жир на экране - может этот телефон для Майкла Джексона?
LanzaDrinza, да в институте так и было, пришел утром, сели все играть, на второй паре батарея тю-тю...
Щас с этим проблем нет, вопервых на работе он всегда подключен к компьютеру, да и даже если не подключать мне его хватает на день-два с учетом почитать/поиграть в метро, ну и звонки само собой...
И еще я люблю все настраивать под себя, ковыряться в системе и т.п.
А что в этом iPhone настраивать, ну надоест мне этот фейс через месяц и что я буду делать? Скачивать офф. шкурки, которые еще и платными небось будут, и будут ли вообще?
А так я вон свой разобрал и покрасил, и не жалко както... Летом еще перекрашу...
That's All Folks.
Главное чтобы питания хватало на один день. Практически у всех смартфонов это так и есть. Конечно, для студента или школьника, который собирается играться или тупить в инете целый день - всегда будет мало.
Но лично у меня всегда хватает дел, чтобы пользоваться свим смартфоном только по делу.
И батарейки хватает на 3-4 дня.
Я не думаю что такой аппарат в наши дни требует супербатареи. Человек позволивший себе его купить без проблем может подзарядить от сети, в машини от компа или ноутбука... Вряд ли с ним в поход ходить...
Так что это не проблема.
Я купив SE M600 практически перестал пользовать механические клавиши... Сенсорный экран удообнее... И это при том что этот аппарат расчитан на стилус!
А щупать я предпочитаю не клавишы :D
ждем весны...
Ну данный апл все равно посерьезнее кутека будет, думаю, если уж сравнивать, по крайней мере если я в следующем году выиграю супер приз в лотерею кока кола и мне предложат кутек или апл, я выберу апл. А вот если предложат апл или р990, то выбреру р990:) Даже несмотря на то, что р990 будет стоить порядка 15 тыщ, а апл, думаю, тыщ 25 (тока если найду, кому сразу же перепродать, мона будет взять апл).
Я, кстати, тож работаю. Мой КПК FS LOOX C550 за день сесть не успевает, но сама мысль, что из за игрулек я могу лишиться телефона (что важнее) сначала заставила носить с собой доп. телефон (а это уже не мобильно) да еще и малофункциональный кутек (все же мой КПК пофункциональней будет, да и ваще, ВГА поприятнее)
Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд
ei4ia, M600 - не рыба, не мясо, ИМХО. Эти качелевидные клавиши лучше не трогать ваще, согласен. Держу пари, что обыкновенный текст (например этот) я на своей Нокиа 5300 наберу быстрее, чем ты стилусом на М600 или на клаве М600;) Т9 - великая сила. По крайней мере на своем КПК я стилусом медленее на треть набираю, может знаков 100 в минуту только...
Смартфон 6630 и у меня тоже день держал;)
4-гигабайтный iPhone стоит $500, а 8-гигабайтная модель - $600, цены указаны c учетом оформления двухгодичного контракта с оператором Cingular
Так что просто на сам аппарат цена будет не 500-600
Да и впопрос не в цене, а в материале защитного стекла! Если экран будет царапться как на Ipod, то нафиг такое счастье надо
я думаю реальная цена будет 700-800
но и за эти деньги это очень и очень неплохой аппарат...
Для меня же пока самый главный вопрос - это синхронизация... и доступность софта...
а так же как они решат вопрос с переносом файлов с компа на телефон
LanzaDrinza
Я тоже так думал когда купил... Оказалось - дело привычки, и на его клавиатуре я уже через месяц набирал текст быстрее чем на обычном телефоне...
С Т9 - не знаю, я не пользуюсь так, как в силу специфики работы - очень много аббревиатур и сокращений, что неудобно с Т9.
ждем весны...
А на мой взгляд это всё же революция.
Но актуальная только для американского\европейского рынка.
»- 30% Lenovo Vibe в Ситилинке
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
»GTX 1060 MSI за копейки, последние платы, успей
»Xiaomi Redmi со скидкой в Ситилинке. Смотри размер!
Странные вы какие-то... Тут вышел аппарат, которому аналогов нет, а вы сразу давай его "обгаживать"... :gun:
Да, нет софта, да, будет пачкаться. Софт - временная проблема(что ж еще, кроме аськи, почты и браузера(уже встроены), мощного калькулятора и 2-3 игрушек, надо то?), пачкаться - это уже дело вашей личной чистоплотности. Царапаться - опять же зависит только от вас и начинки ваших карманов :D (
Цена для этого аппарата действительно смешная... Я готовился увидеть что-то близкое к 1кUSD, а тут в два раза меньше... :shock:
Насколько удобно будет пользоваться такой "немеханической" клавой - не знаю.. (З.ы.: А вы откуда знаете?.. :spy: )
Могу лишь предположить, что зимой теперь не придется снимать перчатки, что б зайти в меню и кому-то позвонить..
Аппарат тоненький, думаю, будет удобен. Небольшой вес, опять же+. Время работы - если будет держать с утра до вечера, то будет просто отлично - больше и не надо...
В общем - оптимистичнее быть надо, оптимистичнее..
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
Лаборатория
Яндекс.Метрика
