Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 189 • Страница 1 из 101  2  3  4  5 ... 10  >
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП".
Цель - помощь в выборе ИБП.
Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП
2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC)
3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр)
5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой?
6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему?
Свой ответ можно кратко прокомментировать.
Спасибо !
1) ИБП Powerware 5110 1000i 1000VA/600W
2) Delta GPS-450AA-101A 450W (APFC)
3) C2D E6300 (458x7) / i965 / 2 Gb DDR2-800/256 Mb 7900GS 710/910 /160 Gb SATA + 2x160 Gb SATA-II / M-Audio Revolution 5.1 / FDD / DVD-RW / 120mm fan + 4x100mm fan / 17'' LCD Sony
4) Загрузка (по данным ПО LanSafe 5.0.8.6): 20% (idle), 35% (ТАТ)
Время работы ИБП от батареи - 30 минут. При работе от сети ИБП не шумит; при работе от батареи шум средний.
Последний раз редактировалось Вельд 10.05.2007 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
1) APC Smart UPS 1000VA (вместо штатных аккумуляторов установлены 2 аккумулятора каждый емкостью 90Ah)
2) FSP Epsilon 700W
3) AMD Athlon X2 3800+ (2.9Ghz)/EPOX 9NPA+ Ultra/2 Gb/X1900XT/2x250Gb SATA Raid 0 + 2x500Gb SATA Raid 0 + 250Gb SATA/Creative X-FI EM/2хBenq 1640/2х120mm fan + 2х90mm fan + 1х80mm fan/Монитор LG F900P/Рессивер Yamaha RX350 RDS/колонки 5.1
4) Загрузка (по данным LED на передней панели) 50-65%
5) Примерно год. Работой ИБП доволен.
Время работы ИБП от батареи 5-6 часов. К ИБП не подключен только сабвуфер (из соображений разумности)
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.02.2007 21:53
Последний раз редактировалось Navozzz 27.10.2008 13:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Переношу отзывы с темы "Выбор UPS"
Korvin писал(а):
У меня 1,5 года стоит PowerWare 3110 250VA - дёшего и сердито. Правда, когда подрубил к кампу 5 HDD - стал попискивать - мол, многовато вешаете (у меня в него ещё и кабельный модем воткнут). Поставил монитор в фильтр онли (т.е. при выключении питания подпитки не идёт).
Плюсы: мин. цена, надёжность, размеры (плоско-аккуратный, ровно на корпус ложится), монтаж на стену (в комплекте, даже шаблон для дырок) Минусы: слабоват, если много навешивать. Хотя, есть модель и помощнее..
з.ы. если 1 17" монитор + 1-2 харда + НЕ радеон9700/гф ФХ (у меня МХ440 был, потом гф3) - всё пашет без проблем. Держит ~5мин., дольше не ждал Smile
Sel писал(а):
pigor У меня дома конфа такая: 1. Корпус Suprmicro SC901D, 420W TT 2. Материнская плата Asus P4C800, 3. Процессор P4 2,4C@3,4 4. Охлаждение Zalman CNPS7000Cu, два 90х90 мм на вдув, два 90х90 мм на выдув, бловер под видео, вентилятор для охлаждения HDD 5. Память 2x512 Kingston HyperX PC-3500 6. Дисковая система 2х80 Gb Maxtor SATA 8 Mb 6Y080M0 в RAID 0 на ICH5R, 120 Gb IBM IC35L120 + mobil rack Promise SuperSwap 7. Видеокарта Leadtek WinFast А350 TDH VIVO GF FX5900 8. Звук Audigy 2 9. Дисководы FDD, Teac CDW-540E, Pioneer DVD-119 10. Монитор LCD Nec 1701 11. Модем внешний 3COM OfficeConnect
все это пашет от БП APC CyberFort 500 VA, без жалоб на перегруз. Делайте вывод сударь, для примера скажу - в сервере который я сам собирал и долое время админил стоит APC Smart UPS SU700 INET, мощности его инвертора хватает за глаза (цифры в модели означают именно это, а не емкость АКБ) и аккумуляторы держат не менее 8 мин. Для выключения сервера достаточно 2-4 минуты.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 09.02.2007 22:34
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
1) Mustek 2000 USB Pro, APC Smart 1000 VA
2) не понял вопроса
3) 1- 2 компа Цел 3000\512\80\17 ЭЛТ монитор, 2 - Сервер Делл 2хХеоn\2Gb\2x80\TFT 19
4) Не измерял
5) 1 год. Да
6) не все пробовал
[img]http://durdom.in.ua/third_pary/xbb/images/smiles/sps.gif[/img]Рабів до раю не пускають.
Несколько отзывов пользователей из темы "Выбор UPS":
Stas_B4 писал(а):
У меня стоит APC Smart UPS 1500. Аппарату почти 2 года. На нем висят:
1. Атлон ХР 1500+ и монитор 19" (Самсунг) 2. Pentium 2 и монитор 15". 3. Celeron 433 и монитор 15". 4. Celeron 433 и монитор 15". 5. Фотонаборный аппарат Мако 4675 (аппарат метр на метр, с кучей источников лазера). 6. Циско 1600. 7. Магистральный модем RAD. 8. Дайлапный модем RockWell 56. 9. Switch на 8 портов. 10. 2 переговорника Коммакс. 11. При отключении питания еще и лампу настольную включаю когда темно.
Всю эту канитель UPS держит при отключении питания в течение почти 20 минут. Парашют пишет примерно те же данные, хотя и с тенденцией к завышению. Аппарат с кулером, но не шумным. Гудения никакого нет и в помине. Черный, не пачкается. А главбуху одновременно с моим UPSом купили APC Back UPS 475 (или 525 точно не помню). Так вот сей девайс после почти 2х лет эксплуатации не держит и минуты Celeron 1800 с монитором 17" LG (батарейка потеряла емкость... заменить её - и всё будет работать. - прим. Вельд). При этом отключения питания у нас происходят не так часто - чаще скачки напряжения (аж до 325В). Smart UPS справляется с ними блестяще.
ВЫВОД: экономить не стоит!!!
zwein писал(а):
Ippon 700 с управлением, мое добро держит 5 минут вместе с моником (конфа в профиле).... причем еще напругу стабилизирует, а то тут у меня трабл был в октябре: 260 вольт к 12 часам ночи достигало... посему телек сгорел...2 месяца ремонтировали
З.Ы. упс стабилизировал 260 вольт до 230, так что я доволен....советую
imike писал(а):
У меня APC BR1500I - работает просто отлично. За последние два дня спас сервак и рабочий комп уже четыре раза - один раз от скачка напряжения до 290 В и три раза от пропадания оного. И я не жалею потраченных на него денег
Fishmaster писал(а):
Купила у нас одна сотрудница по моему совету Back Comfo Pro 800VA. Я конечно, прежде чем ей отдать, потестил его! На счет шума. Когда комп работает его не слышно, когда нет - легкое жузжание трансформатора. Кулера нет! В этой модели есть 2-е евро розетки сверху - типа удобно разные девайсы подрубать. На счет фильтрации помех. У меня когда идет помеха от сети в колонках раздается треск. Тут когда помеха пошла, ИБП слегка хрюкнул, помеху погасил на 90% - т.е. маленький треск прошел все таки. Вот и делайте выводы! А так ИБП не плохой - за свою цену!
geran писал(а):
А у меня так- стоит стабил SVC-2000VA, к нему подключен UPS Powercom 625AP, а к УПС подключен аккум 12В 60Ah для авто. Ловит провалы и искрение просто чудесно - никакая сварка не помеха. Без стабилизатора иногда UPS не обеспечивал защиту, бывало что комп перезагружался. Теперь все нормально. на аккуме комп может проработать час, я думаю.. или даже больше
2nuk писал(а):
Купил APC Back ES 500VA (BF500-GR) - очень доволен. Стабилизирует напряжение от 160 до 300 вольт, держит все мое добро 11 мин, чего хватает за глаза, чтобы а) Выключить комп б) Пройти неспеша к автопредохранителю и перезапустить его, выключив попутно слишком мощные приборы. Плюс он чисто на USB. Вместо дырок для кабелей питания стандартные евророзетки, что тоже очень удобно, приятный черный дизайн. Не шумит СОВСЕМ (Если в полной тишине прислушаться, то есть тихое гудение трансформаторов или чего там еще). Пищалку, оповещающую, что осуществлен переход на батареи, всегда можно вырубить. Короче, советую всем для домашнего использования, особенно тем, у кого нет денег на покупку крутого UPS.
reg4all писал(а):
Купил APC BE525-ER, и очень им доволен! Вообще не шумит, и работает без проблем. Мою систему с LCD-монитором 15" держит 15-18 минут (по расчетам родной софтины). Очень советую!
sash55 писал(а):
Взял APC BACK-UPS RS 800VA 230V , очень доволен... Все можно настраивать, софт очень простой. При моей конфигурации, при том что к батареям подключены системник, монитор и вся акустика, нагрузка в простое на ИБП около 170Вт, в нагрузке 220Вт. Батареи хватает на 30 минут. Проблем пока нет. Только вот в колонках при зарядке аккумулятора появился какой-то шумок(небольшой), хотя колонки стоят далеко. Думаю он помехи на системник наводит и на звуковуху.
zabey123 писал(а):
Я купил себе IPPON BACK POWER PRO 700 (700 VA) и тянет он у меня все просто отлично !!!! работает идеально ! в комплекте кабель (rs-232 + soft) +2 шнура питания для монитора и системника +1 для питания самого упса от сети !
ВСЕМ СОВЕТУЮ ОТЛИЧНЫЙ ИБП + НЕДОРОГОЙ + НАДЕЖНЫЙ !!!
Genri писал(а):
Взял УПС : MGE 1100VA 660W Nova-2 AVR serial. На 2-й день отнес туда где брал - у него оказался один только очень большой минус - кулер на задней стенке шумит сильнее чем весь системник с 6-тью кулерами, причем он не выключается даже после полной зарядки аккумуляторов! взял вот такой : MGE 500VA/300W. Мой конфиг + акустика 5,1 с сабом + видик при 100% зарядке батареи держит 8 минут до 30% остаточного заряда батарей (защита от полной разрядки) + очень удобно что входные резетки с резервным питанием от батарей - евро, можно подключить и акустику и камеру и устройство захвата видео (у меня внешнее). В номинальном режиме утилита, диагностирующая потребляемую мощность, пишет, что внешняя нагрузка 35-37% от максимальной. Поэтому как для меня - это оптимальное решение.
dream___ писал(а):
нагрузка: 1комп (Атлон 3500+ s939, 6600GT, 160 Gb, 400Вт БП), 2 комп (Celeron 2.8 s775, 6600LE, 120 Gb, 350Вт БП), моники ЖК 19" и самсунги 794МБ - 2шт! Вот всё это добро вешалось на один упс!!!!!
625АР умирал сразу, но при отключении одной трубы тянул нормально всё остальное минуты 1-2; 825АР тянул всё минуты 4; BNT-800АР - тянул всё, около 2 минут! Купил BNT-800AP , хотя были бы деньги - взял бы 825АР.
Уже два месяца никаких нареканий, если рубят электричество, спокойно выходишь из игрушек и выключаешь, ИМХО 1.5 - 2 минуты хватает !
1) APC Back UPS CS 500
2) FSP Epsilon 700W (Rev.2)
3) P-IV D 925 3Ghz/ASUS P5LD2-VM/2 Gb DDR2-667/512 Mb 7950/5 HDD SATA (120Gb+80Gb+80Gb+250Gb+160Gb)
4) ?
5) ?
Время работы ИБП от батареи - 5 минут. Проблем с перегрузкой ИБП при переходе на батарею нет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.02.2007 21:31
1) UPS APC SMART 750VA
2) Chieftec CFT620W (АPFC)
3) C2D E6600 (3.5GHz)/i965/2 Gb DDR2-800/640 Mb 8800GTS/2х250 Gb SATA RAID0/FDD/DVD-RW/7 вентиляторов/19" LCD Samsung
4) Загрузка ИБП (по данным ПО мониторинга): 50% (idle), 63% (Orthos)
5) 2 месяца. Очень доволен.
6) АРС
Время работы ИБП от батареи - 17 минут. В полной тишине слышно небольшой гул трансформатора. Пробовал также АРС SMART 620VA - также держит без проблем. Проблемы были с backups PCN-600 (не держал не секунды - см. проблемы блоков питания с АРFC)
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.02.2007 19:55
1) APC Smart SUA750XLI
2) ASCOT A-360, ATX 2.0 без APFC (родной от корпуса ASUS 6AR2)
3) P4 Northwood 2,5@3,5Ghz/i865PE/1 Gb DDR 400/6600GT (600/1300)/2x74 Gb SATA RAID0/CD-RW/DVD-RW/17" ЭЛТ Samsung
4) Загрузка: 22% (idle), 38% (burn).
5) Полгода. В целом - доволен.
Время работы ИБП от батареи: около часа (idle), 35 минут (burn). ИБП с активным охлаждением - при работе от батарей включает вентилятор. Несколько пугает AVR - при падении напряжения <210В автоматически срабатывает AVR Boost и на комп подается 245В, причем выставлен наименее чувствительный режим. AVR Trim наоборот срабатывает при напряжении минимум 253В, хотя не всякий БП выдержит 250В.
P.S. главная особенность этой модели - возможность подключения внешних батарей.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.02.2007 16:27
Еще отзывы из ветки "Выбор UPS"
HBG писал(а):
1) Powercom IMD-1025AP
2) HPC-620-A88S 620W w/APFC
3) AMD64 X2 3800@2750/ASUS A8N32-SLI/512Mb GeForce 7950GT/HDD 160Gb + 2x250Gb/22'' LCD Samsung
4) Загрузка: ?(idle), ?(burn)
5) ?
В ИБП нет вентиляторов; он не шумит и практически не греется. Кроме компьютера, к ИБП подключен ЖК-телевизор, 2 настольные лампы и ноутбук. При имитации пропадания сети ИБП корректно перешел на батареи и через 10 минут выключил компьютер; остальное железо продолжало питаться от ИБП. Если бы был подключен только телевизор, думаю, ИБП проработал бы час. Управление очень удобное, одной кнопкой; на панели ЖК дисплей, где всё видно: выходное напряжение + заряд батареи. Если нагрузка меньше 30W, ИБП сам отключается; при подачи нагрузки автоматически включается. Софтец, правда, кривоватый к ниму идёт, но это не глобально.
Отзывы из ветки Связка UPS+БП с APFC = гремучая смесь?
Alex_Kondor писал(а):
1) Ippon Smart Winner 1000
3) Athlon64 3700+@2860MHz/MSI K8N Neo4 Platinum nForce 4 Ultra/2x512Mb DDR400/256Mb X1600XT/320Gb SATA-II/DVD+RW/19" CRT LG
4) Загрузка: ? (idle), ? (burn)
5) ?
ИБП "дружит" с моим блоком питания (см.выше). Замечательный UPS, правда шумит очень сильно
So-Hm писал(а):
1) APC Back-UPS ES-525
2) FSP OPS550-80GLN (90-240V)
3) P4 3.0GHz Prescott/1.5 Gb DDR400/128 Mb GF6600 (AGP)/250Gb SATA/DVD-RW/FDD/Audigy2ZS/USR 57.6 Modem PCI/2 LAN PCI
5) ?
ИБП на батареи переходит (держит) без проблем: CPU 100% 2 минуты (177W); в штатном режиме 5 минут (141W), проверял с подключенным монитором (19" LCD). Со старым БП без PFC держал в 2 раза дольше.
Sanguine_person писал(а):
1) Ippon Back pro 800VA
2) Zalman 460-APS
3) C2D E6400 (400x8)/i965/2Gb DDR2-800/7800GTX/320 Gb SATA-II/Audigy 2 ZS + Creative Inspire 5.1 Digital 5700/DVD-RW/CD-RW/19" LCD Samsung
5) ?
1. IPPON Smart Winner 1000 (1000ВА/700Вт) новый; Powerman BackPro 500 plus.
2. FSP550-60PLN (APFC,Full Range)
3. P4-630 3.0Ghz/i945G/1 Gb DDR2-667MHz/256 Mb GeForce 6800GS (500/1250)/2x320 Gb SATA II/DVD-RW
4. Загрузка: 25% (idle), 50% (burn) 3D-AtiTool.
5. Работой ИБП доволен.
Время работы ИБП от батареи - 22 минуты (без нагрузки). Второй ИБП (Powerman) при работе от батареи держит монитор 17" CRT LG в течение 40 минут.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.03.2007 21:01
1) MGE Ellipse 1000VA USBS DIN
2) Zalman ZM600-HP (APFC)
3) P4 630@4000 / p965 / 2Gb DDR2-8500 / 2x6600GT PCI-E / 250Gb SATA + 120Gb PATA / DVD-RW / FDD / Audigy 2 ZS / fan: 3x120mm + 92mm / 17" LCD Sony
4) Загрузка по данным ПО: 14% (idle), 25% (S&M).
5) 3 месяца - MGE (скачки, перепады, отключение электричества - все ловит), около года - APC Back UPS CS 500 (в основном использовался в качестве фильтра)
6) APC, MGE
Отзывы из форума iXBT
Alex Mozg писал(а):
1) APC Back-UPS CS 650
2) FSP400-60THN-P "Blue Storm" (PPFC)
3) C2D E6600 (3 GHz) / i975 / 4 Gb DDR2-800 / 256 Mb 6800GT / 2x400 Gb SATA-II / DVD / Audio X-Fi Extreme / 19" LCD Samsung
5) ?
До этого БП был Delta GPS-400AA-101A. Потребляемая мощность (по показаниям PowerChute) - 180...220 Вт. При пропадании питания UPS не работал, показывал перегрузку и через 2-3 сек отрубался. Купил БП FSP - проблема с UPS решилась.
ВовГан писал(а):
1) Powercom SMK-1000A
2) Sharkoon SilentStorm 430W (APFC)
3) AMD Athlon X2 4200+ / Asus A8N32-SLI Deluxe / 2 Gb DDR-400 / 256 Mb GeForce 7900GS / 2x160 Gb SATA-II + 120 Gb IDE + 74 Gb SATA / Audigy 4 / DVD-RW / TV Tuner / 19” LCD Samsung
4) Загрузка (по данным ПО UPSmon): 29% (idle), 40% (SnM)
Добавлено спустя 10 часов, 29 минут, 13 секунд
ZZT писал(а):
1) Powercom KIN-1200AP
2) ASCOT A-460 (родной из корпуса Ascot69R5/460)
3) C2D E6300 (360x7) / i965 / 2 Gb DDR2-667 / 256 Mb GeForce 7600GS / HDD 350 Gb + 2x250 Gb + 200 Gb / FDD / DVD-RW / 17" LCD RoverScan
4) Загрузка (по данным ПО UPSmon): 30% (idle)
1. Powerware 5115 500VA.
2. HEC 340W (w/o PFC).
3. Athlon XP 2500 / Epox 8RDA3I / 3x512 Mb / Radeon 7500 / HDD 2x200 Gb IDE + 250 Gb SATA-II + 320 Gb SATA-II / DVD-ROM + DVD-RW Pioneer 121 +109 / 17" ЭЛТ Samsung
4. Загрузка: 210-230W.
5. Работает 2.5 года. Работой UPS полностью доволен.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.04.2007 15:29
IlyaR писал(а):
1) Powercom BNT-1000AP 1000VA.
2) HPC-360 (APFC)
3) P4-3.4(Prescott) / box cooler / 4x256Mb / ATI x800GT / HDD 80GB + HDD 40 GB / DVD-RW / CD-RW / 4 корпусных кулера / 17" LCD монитор
4) Загрузка (по данным ПО UPSmon): 18-20% (idle), 45% (burn).
Кроме компьютера и монитора, к ИБП подключены DECT-телефон и медиаконвертер.
1. IPPON Smart Winner 2000VA.
2. Thermaltake Toughpower 700W (APFC).
3. C2D E6600 / Asus Commando / 2Gb DDR2-800 / Foxconn 8800GTX / HDD 200 Gb + 250 Gb / DVD-RW / Creative Audigy 2 ZS. Монитор NEC FE991SB (19" ЭЛТ) запитан от другого ИБП (Powercom 300) который служит сетевым фильтром для колонок (ибо сделан как сетевой фильтр+ИБП).
4. Загрузка примерно 450 Ватт, может и меньше. Если с монитором, то не больше 550 Ватт будет точно.
5. Доволен тем, что он запросто потянул БП с AFPC. Моя проблема с ещё одним ИБП (Powercom KIN-1200) была описана на форуме (при переходе ИБП на питание от батареи БП вызывал перегрузку PCM KIN-1200. - прим. Вельд) и вот пришлось взять замену. Первые модели этих моделей Ippon были шумными из-за кулера (который мог крутится сколько ему захочется и создавал неслабый шум). Я купил ИБП, зная об этой проблеме шума, но был приятно удивлен тем, что кулер дует громко только когда ИБП работает от батарей или когда их подзаряжает. В остальное время он тихий и его еле слышно. Сам же ИБП чуть горячий когда кулер работает на тихом ходу.
6. Я пользуюсь ИБП от трёх компаний - APC, Powercom и теперь вот Ippon. Каждая фирма достойна того, чтобы вы купили её продукцию, но ВАЖНО правильно подобрать мощность ИБП при покупке. Также важно договориться с продавцом о хотя бы 24-часовом тесте ИБП дома, чтобы выяснить сможет ли он держать нагрузку (отдельное спасибо компании Polaris на Горбушкином Дворе за предоставленное время для теста Ippon'а ибо ИБП не попадают под категорию товара который можно вернуть если он не подошёл по мощности).
Думаю, кому-то этот текст поможет не оплошаться при покупке мощного ИБП для БП с AFPC, ибо они сейчас кушают неслабо, а хорошая защита от Чубайса им тоже нужна. Удачи!
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.04.2007 11:00
1) ИБП Powerware 5115 1000i 1000VA/670W
2) FSP Epsilon 600W (APFC)
3) Athlon X2 4200+ / nForce4 / 2x512 Mb DDR400 / 320Mb 8800GTS / 320Gb+80Gb / TV-tuner / 2x80mm fan / DVD-ROM / DVD-RW / 17"CRT Philips 107P20
4) Загрузка (по данным ПО LanSafe 5.1.1.5): 30-32% (idle), 41-42% (WinRAR), 43%(S&M), 44%(3DMark2006)
5) ИБП работает второй день. Работой доволен. ПО показывает возможность работы от батарей в течение 17 минут.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.04.2007 20:44
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Регард устроил слив GTX 1070 Zotac
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»-35% на ноутбук ACER, цена гораздо ниже, чем ты думаешь
»GTX 1066 на 1000р дешевле такой же 1063. Надо брать!
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
1) ИБП Ippon Back Power Pro 700 VA
2) Hiper 5M580 580W (APFC)
3) Athlon XP 1800+ (2.415 GHz) / EPoX 8RDA3+ / 1 Gb DDR 400 / 256 Mb 7600GS (600/800) / HDD 80 Gb IDE + 300 Gb SATA-II / PCI modem / Sil 3114 SATA PCI controller / 2x120mm fan
5) ?
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.05.2007 13:22
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =-
Лаборатория
Яндекс.Метрика
