Куратор(ы):   Focusnik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7115 • Страница 1 из 3561  2  3  4  5 ... 356  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат Abit IP35-series
- Вопросы, обсуждавшиеся в FAQ'е будут удаляться.
- Если ответ на вопрос уже дан - нет нужды его дублировать.
- Общие проблемы постим в разделе "Комплексные проблемы".
- Обсуждение только данных материнских плат и нюансов их работы.
Запрещается:
3.10. Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме, в том числе вести личные разговоры в ветках форума (для этого существуют Личные Сообщения).
Зеркало официальной страницы abit с архивами прошивок
Альтернативные источники для загрузки прошивок, включающие прошивки с поддержкой Е0/R0 степпинга:
soggi.eu
ftp://91.121.194.115
бэта-версии биосов для iP35 Pro можно взять >>здесь<<
(.ZZZ - модифицированный BIOS с поддержкой изменения PerformanceLevel)
Тема по модификации прошивок BIOS для поддержки процессоров в конструктиве LGA771
Сначала читаем >>FAQ<< - потом уже спрашиваем здесь!
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 25.05.2009 21:59
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 17.06.2009 12:13
Я не overclocker, я только учусь :)
Последний раз редактировалось Focusnik 12.02.2017 21:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Куратор темы
FAQ по материнским платам Abit IP35-series на чипсете Intel® P35
Характеристики:
Abit IP35P
- Intel® LGA 775
- Intel® Core™ 2 Extreme/Duo/Quad процессоры с 1333/1066/800MHz FSB.
- Поддержка Intel® 45nm CPU
- Intel® P35 Express / ICH9
- Max 8GB Dual channel DDR2 1066 OC/ 800
- Gigabit LAN
- 7.1 CH HD Audio
- 1 x PCI-E X16, 2 x PCI-E X1, 3 x PCI
- 1 x Floppy
- 1 x IDE (jmicron)
- 4 x SATA 3Gb/s от Intel® ICH9
- EZ ClearCMOS Switch на задней панели.
- abit SoftMenu Technology
- Форм-фактор ATX 305 x 210mm
BIOS брать здесь
Abit IP35V
- Intel® LGA 775
- Intel® P35 Express / ICH7
- Max 8GB Dual channel DDR2 533/667/800/1066
- Gigabit LAN
- 7.1 CH HD Audio
- 1x PCI-E X16, 2x PCI-E X1, 3x PCI.
- 1 x Floppy
- 1 x IDE
- 4 x SATA 3Gb/s от Intel® ICH7
BIOS брать здесь
Abit IP35-E
- Intel® LGA 775
- Gigabit LAN
- 7.1 CH HD Audio
- 1 x Floppy
- 1 x IDE
- Форм-фактор ATX 305 x 245mm
BIOS брать здесь
Abit IP35
- Intel® LGA 775
- Intel® P35 Express / ICH9R
- Gigabit LAN
- 7.1 CH HD Audio
- 1 x Floppy
- 1 x IDE
- 6 x SATA 3Gb/s от Intel® ICH9R
- 2 порта IEEE 1394 400Mb/s
- Фирменные технологии Abit:
abit Silent OTES™ Technology (система охлаждения на тепловых трубках)
100% Японские "Low ESR and high ripple conductive polymer aluminum solid state capacitors"
BIOS брать здесь
Abit IP35 Pro
- Intel® LGA 775
- 2x Gigabit LAN
- 7.1 CH HD Audio
- 1x PCI-E X16, 1x PCI-E X16(Х4), 1x PCI-E Х1, 3x PCI.
- 1 x Floppy
- 1 x IDE
- 6 x SATA 3Gb/s от Intel® ICH9R. Поддержка Intel® Matrix Storage Tech (AHCI & RAID0/1/5/10).
- 2 x eSATA 3Gb/s от JMicron® JMB363. Поддерка 0,1JBOD RAID function.
abit µGuru™ Technology
BIOS брать здесь
Abit IP35 Pro XE
- Intel® LGA 775
- 45nm/65nm Intel® Core™ 2 Extreme/Duo/Quad процессоры с 1600/1333/1066/800MHz FSB.
- 2x Gigabit LAN
- 7.1 CH HD Audio
- 1 x Floppy
- 1 x IDE
BIOS брать здесь
Особенности IP35/IP35-E:
- Двойной старт на БИОСах 11 и 12.
- Двойной старт исчезает через несколько перезагрузок на 14-ом биосе.
- 15й биос значительно повышает предел разгона памяти на повышающих делителях.
- Алюминиевые радиаторы.
- Разгон из Windows - SetFSB, генератор ICS9LPR501HGLF.
Особенности IP35 Pro/XE:
- Раздельное регулирование gtlref0&2 и gtlref1&3.
- Нет двойного старта.
- Выполнена на собственном дизайне, вследствие чего собственный БИОС.
- Алюминиевые радиаторы, ТИ: PWM и NB - резина, SB - термопаста.
- XE версия имеет оф.поддержку 1600МГц шины, имеет отдельный биос.
- На свежих биосах (>14) не работает memset.
Общие особенности:
- Данная серия матплат не любит разгон с пониженным множителем проца.
- не работает Intel® TAT
- Нет понижающего делителя памяти.
- Материнские платы на P35, по сравнению с 965-ым чипсетом и nForce 650-680 немного хуже разгоняют память, особенно на пониженных таймингах.
- Перед прошивкой биоса разгон лучше убрать. Обнуление CMOS, после прошивки, строго обязательно. Также, рекомендуется обнулить CMOS при смене CPU или памяти.
- с увеличением напряжения на северный мост увеличивается и потолок напряжения на шину FSB.
Полный список поддерживаемых процессоров
Frequently Asked Questions:
Q: В чём основная разница между IP35-E/IP35/IP35-Pro ? Что выбрать?
A: Обычно хватит и IP35-E. Если нужен RAID, тогда IP35. Если нужен второй PCIe x16, eSATA, вторая сетевая карта, ресет на плате, то тогда P35 PRO. Также PRO предпочтительнее для разгона Core2Quad.
Q: Поддерживает ли материнская плата Core2Duo E8xxx, запустится ли без обновления биоса?
A: Да, поддерживает и запустится.
Q: Купил Abit+E8xxx+память OCZ - не запускается, что делать?
A: Скорее всего проблема в вольтаже памяти (см.ниже)
Q: У меня с оверклокерской памятью (OCZ) машина не запускается. Что делать?
A: Завестись на обычной памяти. Обновить БИОС.
Q: Обновление БИОСа мне не помогло. Что ещё можно сделать?
A: Завестись на обычной памяти. Установить в БИОС напряжение на память в 2.2В (или другое рекомендуемое для новой памяти). Сохранить настройки/выйти - после выключения, вырубить ПК из сети и поставить новую память.
Q: Где скачать бета-БИОС?
A: Зеркало1 Зеркало2
Q: Как можно прошить новый биос?
A: Офиц.биосы (не бэта!) можно прошивать или из Windows программой Abit Flashmenu, или из под DOS. Бэта-биосы шить только из под DOS !!!
Q: Как прошить биос с флэшки?
A: Инструкция
Q: Как поставить WinXP в AHCI режиме? (только для ICH9R)
A: Скачать посл. версию драйвера Intel® matrix storage tech и сделать дискету (F6).
Q: У меня уже установлена WinXP, как включить AHCI?
A: Инструкция
Q: Какие есть ограничения по популярным моделям процессорных кулеров?
A: Ограничений практически нет.
Q: Нормально ли работает 4Гб оперативки (2х2Гб, 4х1Гб)?
A: Да.
Q: Как понизить напряжение на процессоре?
A: Использовать RightMark CPU Clock Utility.
Q: Есть ли на IP35-series Boot Menu, чтобы выбрать источник загрузки.
A: Нет.
Q: Я "поигрался" с таймингами памяти в БИОС и теперь плата не проходит пост.
A: Прийдётся использовать CCMOS, т.к. платы IP35-series не умеют сбрасывать некорректные настройки БИОС.
Q: У меня по умолчанию выставляется частота FSB 272/340МГц. Это нормально?
A: Да, это особенность материнских плат Abit.
Q: Поддерживает ли материнская плата 45нм процессоры?
A: Да.
Q: Когда включаю ПК,он сначала включается, затем выключается и через секунду включается уже нормально. Это брак?
A: Нет. Это называется "Двойной старт". Присутствует только на IP35/IP35-E. Лечится обновлением БИОСа.
Q: Где я могу посмотреть текущую версию BIOS?
A: Самое простое это посмотреть в самом BIOS [↓]
Q: У меня такая-то версия БИОСа. Стоит ли мне его обновить?
A: Если всё работает без нареканий - нет. Если имеются какие-то проблемы - да.
Q: Собрал машину. Всё установил, но в диспетчере устройств - куча желтых корневых usb-концентраторов. Что делать?
A: Удалить все эти желтые концентраторы и перезагрузиться.
Q: У меня от БП только 4-pin питание на проц, а на плате 8-pin. Возможно ли подключить только 4-pin? Как это скажется на разгоне?
A: Полные 8-pin желательны для разгона Core2Quad. В остальных случаях можно обойтись и 4-pin.
Q: В Windows частота/напряжение процессора занижена/прыгает. Как так?
A: В биосе включены энергосбеpегательные функции процессора. Когда на него нет большой нагpузки, то напpяжение и множитель понижаются. Вследствие чего понижается и частота.
Q: Как выключить энергосбережение?
A: В биосе: C1E и EIST.
Q: Под нагрузкой у меня сильно падает напряжение на процессоре. Что это? Как лечить?
A: Это функция, предусмотренная производителем. Чтобы избавиться от падения напряжения нужно соединить красные точки переменным резистором в 1КОм, как показано на рисунке "Vdroop&Vcore mod". Сопротивление в 620-650 Ом будет оптимальным.
Vdroop&Vcore mod
Q: Стоит ли менять/модифицировать стоковое охлаждение мат.платы?
A: Да, желательно сменить ТИ на пасту,а крепление на винты.
Подробнее (на англ.):
- ABIT IP35 PRO HEATPIPE MOD PAGE 1
- ABIT IP35 PRO HEATPIPE MOD PAGE 2
Q: Нужно ли подключать молекс у PCI-E слота?
A: Для CF - да, в остальных случаях лишь желательно.
Q: Где посмотреть ревизию платы?
A: на коробке, на плате между сокетом и памятью.
Q: Какие делители памяти есть у платы?
A: 1:1, 1:1.2, 1:1.25, 1:1.5, 1:1.6, 1:1.66, 1:2.
Q: У меня на IP35(-E) после полного обесточивания ПК сбрасывается разгон. Что делать?
A: Полностью не отключать ПК от сети.
Q: На плате у разъема питания горят два диода: красный и зелёный - это нормально?
A: Да.
Q: Как прошить биос с дискеты?
A: инструкция
Q: Как настроить управление вентиляторами в FanEQ на IP35/-E
A: инструкция
Q: Спикер постоянно орёт. Что не так?
A: Скорее всего это сигнал о низких оборотах/либо отсутствии кулера в разъеме CPUFAN.
Q: Умеет ли плата контролировать 3-пиновые процессорные кулеры через 4-пин разъем?
A: Да.
Обзоры:
abit IP35 Pro – идеальный беспредел ©D4E
Бюджетный бриллиант - Abit IP35-E на чипсете Intel Р35 ©Gljukats
Foxconn MARS и abit IP35 Pro на Intel P35 ©Александр Митрофанов
Разгоняем процессор Core 2 Quad Q6600 на платах Abit и Gigabyte ©Gljukats
Дополнительно:
- Abit IP35 Pro - VMod
- Список совместимой памяти, запускающейся при стандартном напряжении + Список совместимых кулеров.
- ФТП с мануалами, биосами, драйверами и т. д. для Abit
FAQ дорабатывается. По вопросам и предложениям в ЛС
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 11.01.2008 23:26
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 12.01.2008 1:32
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 19.01.2008 21:59
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 24.01.2008 21:52
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 27.01.2008 0:38
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 09.02.2008 1:06
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 11.02.2008 23:07
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 20.02.2008 13:38
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 25.02.2008 22:52
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 01.03.2008 14:49
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 24.03.2008 12:02
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 01.05.2008 0:53
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 01.05.2008 21:52
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 07.05.2008 13:54
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 03.06.2008 21:58
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 13.06.2008 11:23
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 13.06.2008 11:26
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 08.07.2008 23:25
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 23.11.2008 1:32
Отредактировано куратором: Darth Vader. Дата: 23.11.2008 1:51
Последний раз редактировалось Focusnik 12.02.2017 21:39, всего редактировалось 7 раз(а).
список поддерживаемых процессоров мат. платами Гигабайт на Р35:
Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme / Intel® Pentium® D
взял на офф. сайте в описании КАЖДОЙ мамки на Bearlake
где тут Pentium520?
Этот чип не имеет поддржки одноядерных пентиумов. По крайней мере так пишет Гигабайт.
Я бы сказал что не поддерживаются процы с шиной менее 800Мгц, это 100%.
Это написано на сайте Асус:
LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm multi-core CPU
*This motherboard supports FSB 1333/1066/800
Тоесть Пентиум 4 мат. плата держит но только с 800Мгц шиной
У 520 если я не ошибаюсь 533Мгц.
Коллективный разум поборет все проблемы!
Пока доступны только IP35-E, как у меня. Цена в рознице 130у.е. Следующая поставка в Киев 30 июля. IP35 около 160у.е. Ip35 PRO 210у.е. Если сильно нужны старшие две модели то нужно насобирать заказ на 10шт. IP35, или 5 шт. IP35 PRO. Вот так-то. ИМХО IP35-У - самая интересная для экономного оверклокера. Нет РЭЙД и 1394. А нужно ли? А по возможности разгона плата сопостовима со старшими моделями АСУС и Гигабайт котоые стояг ГОРАЗДО дороже. Что удивило что на матери эконом серии, используется немаленький радиатор на силовых елементах, а с другой стороны платы есть металлические дорожки для равномерного отвода тепла. Установке Big Typhoon ничего не мешает. V1ad recommended (c)
Добавлено спустя 2 часа, 11 минут, 40 секунд
Краткое описание IP35-Eю А то личка уже трещит по швам:
1. Разгон до 488 проверен (решил повторить подвиг чувака из Анандтек)
2. Дома работаю в режиме 344x9=3096Mhz@1.45V, паямть работаеть с множителем 1,5 на частоте 1032Мгц (6-6-6-19). Латентность и проспускная способность память в таком случае выше чем при 360x9=3240Mhz@1.5V и памяти в режиме 900Мгц (5-5-5-16). Напряжения на память не повышал. Теряется стабильность. Наверняка из-за блока питания (меняю в ближайшее время). Так бы погнал еще дальше.
3. FSB 488Mhz проверял на 6320. Без проблем при стандартном множителе 7х. При поднятии до 1,5В. На всякий случай поднял напряжения на MCH и VTT, на удин толчек, с 1,25 до 1,29В и с 1,2 до 1,275В соответсвенно.
4. Настройки супер. Единственное что нет сепц пункта u-Guru, вместо него пункт SoftMenu. Одно и тоже. Те же делители на память, те же вольтажи. На памяти до 3В, на проц до 1,95В, настройка напрядения СМ, ЮМ, и силовых ел-тах проца (если я не ошибаюсь VTT это оно)Нет правда сохранения выбраных настроек в память ПЗУ. На случай очистки CMOS. Ну это не проблема. Так же при очистке БИОС дата и время не слетают.
Особенностей много. Удобное расположение всего. Пропаяный дорожки с обратной стороны платыдля равномерного отвода тепла силовых кл-нтов. Ранее было только на ТОП платах. Радиатор на силовых ел-тах внушительных размеров. На задней заглушке на есте нераспаянных портов не заглушка а вентеляционные отверстия. Упраляет двумя куллерами, причем управление куллерами оформлено супер. Можно очень тонко настроить и наращивание оборотов происходит плавно а не так как в асусе или тихо и шумит.
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 40 секунд
Что дает косичка HDMI Ready на некоторых мат. платах?? Стоит ли обращать на это внимание при выборе мамки под Core 2?
А сколько вентиляторов регулирует IP35? А то 2 как у IP35-Е маловато ИМХО, у меня только на GeminII будет два вентиля 120мм.
ogo а разве у Гемина2 два коннектора? он же одним подключается вроде. IP35 тоже 2. больше только про серия! Асус и гигабайт тоже только 2 вроде регулируют. ИМХО хватит. 1 на проц, 1 дополнительный на выдув, а на вдув можно купить тихий и подключить на 12В или нетихий и на 5В, у меня так
Уже есть идея о заливке БИОС от Про в обычную :)
ogo Lfldfq давай. Там чипы даже по емкости разные и дизайн плат тоже
скрин мамки под углом (кто не видел)
у меня уже лежит готовый комп, почти готовый, без мамки и памяти.. остальной конфиг таков:
E6550
MSI GF7900GTO 512 (давно лежит, пол года как, менять не собираюсь)
Thermaltake BT TT
Audigy X-FI Extreme Gamer
Seagate 500gb 16mb sata2 7200.10
FSP Epsilon 700W
ну дальше всякое барахлишко типа флопа
пока заказываю память на микронах
вот думаю купить мамку Abit IP35-E и гнать гнать гнать
как думаете, мамка впишется в систему? ваши мнения...
Ковыряюсь с Абит IP35-E. Вещь адназначна. Стоит она у нас около 100 Евро.
Плюсы.
Разгон с Е6550 (FSBwall за 570 мгц) составил по шине аж 525 мгц при 1.4В на северный мост. Q6600 на ней погнался до 425 мгц. Самое смешное - первый запуск матери был произведен сразу-же на FSB500 мгц. По скорости не уступает ветерану Abit QuadGT на 965Р - следовательно одна из быстрейших.
Минусы.
Проблема с неадекватным поведением на процессорах с уменьшенным множителем на частотах более 427 мгц плавно перетекла и сюда.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Последний раз редактировалось Gljukats 05.08.2007 13:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Gljukats Ура! Дождемся дельного обзора! Проверь по возможности стабильность результата в WinRAR. У меня проблема в том что результат ОЧЕНЬ плавающий, и в разгоне и без, и нормальном и в сейф моде (под Вистой) колеблется сейчас от 800 до 1150, иногда выдает стабильно 1400-1500Кб/сек, в зависимости от чего не нашел. Режим работы описан в профиле... Без разгона цифра меньше но разброс тот же.
Кто нибудь уже дёргал её с Q6600 ???
***Cofradia Intel Benching Team***
Gljukats писал(а):
Q6600 на ней погнался до 450 мгц.
Это который G0?
@ Tiger писал(а):
Это который G0?
Нет. Q6600 степпинга G0 пока нету.
Подтверждается проблема разгона процессоров с уменьшенным множителем. Для моего домашнего Е6600 порог нормальной работы составил 435 мгц с множителем 8х. На 436 система не стартует. Поднять можно только отрубив питание. после чего система функционирует на частоте системной равной 266 мгц и установленным множителем. Рекомендации - гнать с процессором не уменьшая его множитель, а для достижения высоких частот FSB 500 мгц вообще лучше брать что-то из этого списка 6300, 6320, 6550
А как она ведет себя с процессорами серии Е4ххх? Какие множители для памяти доступны при этом? (Планирую брать Е4400/4500 М0)
Gljukats Не пробовал на первом БИОСе гонять ее? Версия 1.1 как раз отличается медотом установки множителя.... Может в этом дело? Извини на форуме с мобилы, дома не бываю сейчас почти, сам бы проверил да некогда.
V1ad
Увы и еще раз увы. С версией 1.0 та же проблема.
А вот это результат на этой-же матери, но с Е6750 у которого родной множитель 8х. Так что вся проблема исключительно в БИОС.
Однако факт остается фактом. Плата непереваривает разгон с пониженным множителем процессора. И чтобы вбить финальный гвоздь в крышку гроба никак не могу найти процессор с множителем 7х. Так что чтобы сделать окончательный вывод все дружно ждем новых версий БИОС. Хотя что ждать? Я на ней более 500 мгц на 6550 выжимал ведь. Другое что повторить этот эксперимент не представляется возможным. Все что есть начинаются с 8х - Е2140, Е6400/6420, 6750. Сейчас же дома только старый Е6600 и Q6600.
Предупреждение
люди помогите! уже незнаю что делать.взял мать "abit IP35" и когда хочу перезагрузить комп,он сначала выключается,пытается поднятся снова выключается и через секунду поднимается нормально.биос прошил последний с сайта абит!что мне делать помогите!!!
hatul'
Вообще-то выключение после перезагрузки это нормально. И у меня это-же. Другое на каких частотах это происходит и с заниженным ли множителем процессора?
Сейчас этот форум просматривают: etengps, Nattvasen и гости: 11
Яндекс.Метрика
