Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1110 • Страница 1 из 561  2  3  4  5 ... 56  >
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 369&kind=1
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60068
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 6661e0dbee
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 7369&kind=
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... at2_no=171
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего .....
Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло.
Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ?
Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
5) Как заставить плату работать с процессором Phenom ?
Прошить BIOS 3.0K, BIOS 3.0L, BIOS 3.0M в зависимости от модели процессора.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
При помощи этого пакета программ поковырял файл биоса. Множитель Hyper Transport есть, но, не смотря на то, что установлен открытым, в биосе не виден :x
Собственноручно подправленный файл биоса, где установил HT на "4" прошивать пока побаиваюсь. Не нашел методики восстановления биоса без флоппи, а его у меня нет.
Правленный файл открывается с помощью amibcp?
FDD не сильно большая проблема, а по поводу борьбы с впаянными SPI-ными флешками почитайте
[url]http://www.rom.by/forum/Использование_SPI-интерфейса_для_перешивки_биоса_на_новых_MB[/url]
Дока на флешку - http://www.winbond-usa.com/products/Nexflash/pdfs/datasheets/W25X10_20_40_80g.pdf - 1,6 Mb.
Открывается, но меня смущает, что даже после внесения одного изменения винхекс показывает слишком много отличий. Даже если просто открыть файл и ничего не меняя сохранить, а потом сравнить, то отличаются 148219 байт.
Диапазон изменений находится в пределах с 89EE4 по FFFF9
Последний раз редактировалось abservice 13.09.2007 4:02, всего редактировалось 2 раз(а).
По каким адресам/в пределах какого модуля отличия?
Ссылки на оригинальный файл и правленный.
Ссылка на оригинальный биос 2.1
В следующий раз не надо так пугать ;). Изменения все-таки имеют локализованный характер, т.е. изменяются не очень большие области в указанном диапазоне. На будущее - интересуют именно адреса локальных областей.
установил HT на "4"
Может было бы проще разрешить редактирование этого параметра для User'а, а значения failsafe и optimal оставить исходными?
Bootblock вроде не затрагивается, ну а остальное - в упакованном виде, так что там могут быть относительно большие отличающиеся области.
На мой взгляд вероятность правильной работы 90%, но на на всякий случай надо иметь возможность перешить BIOS старой прошивкой. Можно еще задать вопрос на rom.by.
установил HT на "4"
Там и так стоит на "User"? но в меню все равно не видно :(
Вот именно. Флешка впаяна, флоппика нет........ :gun:
А с rom.by уже почти неделю регистрационного письма дождаться не могу :weep:
Добавлено спустя 11 минут, 23 секунды
Первый пост обновлен.
В пункте Frequency/Voltage Control-->Adjust CPU Ratio я вижу Reserved.
Там можно было постить гостям, хотя сейчас это может и переделали. Если можно постить в качестве гостя, то отпишите по своей проблеме регистрации [url=http://www.rom.by/forum/новый_форум_-_полный_ПЭ?page=7]здесь[/url].
Первый пост отредактирован.
Собрал вчера комп на этой плате, зашел в биос - а там максимальное значение питания проца только 1,3 В!! (проц 3200+)
Питание памяти установлено 1,9 В и поменять нельзя!
Что это за ерунда?? У кого-то такое уже было?
П.С. Плюс еще и не распаяна микруха сетевого контролера(
MSI K9N Neo-F V2 Soc-AM2
Купил вчерась эту плату за 1750р.
установил Семпрон АМ2 - 3200 - 1800 мгц кэшь 128 кб.
Че-то не удается толком его разогнать.... пока получилось только 2000мгц
Напряжение с 1,35 возможно выставить 1,375 или 1,4 - имхо маловато как-то.
При разгоне ставил память на 533 и 400 т.е. оператива не выходила даже за 700 Мгц.
напряжение и по дефолту ставил и 1,4 вольт (максимум)
Шину максимум задирал 278*9 чтобы 2500 мгц засветило
ставил 267 = 2400
и никак не идет разгон
единственное что удалось поставить 222 Мгц = 2000
НТ нет вообще - МОЖЕТ В НЕМ ограничение разгона?????
Вроде давно не ламер (метерей переимел и переразгонял предостаточно)
а тут просто полный абзац - подможите люди добрые советом что не так у меня.
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Прочитай п.2 первого поста
dio007 писал(а):
НТ нет вообще
Прочитай п.4 первого поста
abservice
Спасибо, вечером попробую.
Но что за ерунда с вольтажом проца, когда выше +1,3 В значений нет??
dio007 пишет, что на его семпроне можно ставить +1,4 В а у меня какой-то глюк...
То есть я так понимаю что перешив на версию 2,2 биоса появится множитель НТ который я смогу поменять.
Так в этом кроется ограничение разгона?
_VM_ писал(а):
abservice
У меня CPU-Z тоже показывает макс 1,283 В при установленном 1,3 (макс).
Видимо, плата еще очень сырая, биосы выходят каждый месяц. Остается только ждать.
abservice
Тоесть у тебя тоже максимум можно выставить только 1,3 В? Печально... видимо надо было брать биостар или даже дешевый асус...
Хорошо хоть брал эту мамку под второй офисный комп, но погонять ради интереса все равно хочется.
Я очень долго искал хоть что-нибудь на nForce без SLI и встроенного видео. Для меня это был единственный вариант.
По аналогии : знаменитая K8N Neo-2 только примерно через год после выхода стала мечтой оверклокера.
Вообще, смотрю я в прайсы и вижу: нормальное железо купить почти невозможно.
Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 15 секунд
У нас (в Томске) биостар никто возить не хочет.
Найти можно только гигабайт и асус. Остальное не хотят возить принципиально.
Поставил вчера винду, успел прогнать пока только 2001-й марк и супер ПИ - результат смешной)
На 3200+, 1800XL, 2х512 800 МГц результат в марке аж 21000!)))
Супер пи 1М посчитал за 42 с...(
А на 3700+ (Сан Диего), Аcуc A8N-E, 1800XL, 2х512 400 МГц в 2001-м марке без разгона было 24000.
Попробую сегодня прошить новый БИОС и разогнать.
»3Gb GTX 1050Ti - уже 3 вида в Регарде
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»GTX 1060 MSI нереф за копейки
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»Мегападение цен на GTX 1060 - пора брать
»У тебя есть 48 часов. Действуй!
Чето странно у неё с разгоном, при версии биоса 2.00 какую-бы fsb не выставить, в винде одно и тоже значение. Правда если ставить 250 то уже не стартует. Память вроде норм, в биосе показано 860... в винде 786.
Обновил биос через лайв апдейт, биос 2.20 Появился делить проц\память.
Частота проца вроде начала норм отображаться и в биосе и в винде. Но почему то упала производительность системы, в евересте стало намного хуже, хотя по сравнению с 2.00 в 2.20 стоят более высокие частоты проца и памяти. Тайминги одни и теже.
Напруга тока норм меняется.
Сейчас этот форум просматривают: f0ness, Google Adsense [Bot], Pitonych, sdvuh, shirik, Vadim++ и гости: 17
Лаборатория
Яндекс.Метрика
