Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7323 • Страница 1 из 3671  2  3  4  5 ... 367  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
FAQ
Внимание: Thermalright Bolt-Thru-Kit LGA1366 подходит почти под все кулеры TR (кроме IFX-14)
Для IFX-14 существует отдельное крепление.
Линейка кулеров Thermalright: (Пока только основные модели)
1. Ultra-120 eXtreme
Размеры: Толщина 63.44 x Ширина 132 x Высота 160.5 мм
Вес: 790 г (1900 г у TRUE Copper и 745 г у Ultra 120A)
Вентилятор: 120 мм*
Также существует в черном - TRUE Black 120 и полностью медном TRUE Copper вариантах.
Еще есть "Лайт" версия - Ultra-120A. Отличается наличием четырех теплотрубок вместо шести у eXtreme.
Таблица совместимости Ultra 120 eXtreme с материнскими платами.
1.5 Venomous-X
Размеры: Толщина 63 x Ширина 127 x Высота 160 мм
Вес: 755 г
Вентилятор: 120 мм*
2. IFX-14
Размеры: Толщина 146.2 x Ширина 124 x Высота 161 мм
Вес: 790 г
Вентилятор: 120 или 140 мм*
Таблица совместимости IFX-14 с материнскими платами.
2.5 В комплекте с IFX-14 идет IFX-10
Размеры: Толщина 134.5 x Ширина 163 x Высота 112 мм
Вес: 130 г
Вентилятор: 80*25 мм*
Установка IFX-10 не обязательна, но желательна. Данный кулер способен снижать температуру ЦПУ ~на 3-5°С под полной нагрузкой. IFX-10 может быть куплен отдельно и установлен с практически любым другим кулером. Проблемы могут быть с установкой IFX-10 в тесные корпуса.
Пример корпуса в который можно установить IFX-10.
3. SI-128
Размеры: Толщина 125 x Ширина 145 x Высота 91.5 мм
Вес: 510 г
Вентилятор: 120 мм*
3.5. SI-128SE
Вес: 510 г
Вентилятор: 120 мм*
Таблица совместимости SI-128 и SI-128SE с материнскими платами.
Отличие SI-128SE от SI-128:
- наличие Backplate
- перфорация ребер
- теплотрубки припаяны (а не приклеены) к основанию.
SI-128 рекомендуется устанавливать концами теплотрубок вверх.
4. AXP-140
Размеры: Толщина 145 x Ширина 147 x Высота 70.2 мм
Вес: 550 г
Вентилятор: 92 мм или 120 мм*
5. Ultima-90
Размеры: Толщина 55 x Ширина 115 x Высота 139 мм
Вес: 460 г
Вентилятор: 120 мм или 140 мм*
6. HR-01 Plus
Размеры: Толщина 60 x Ширина 110 x Высота 159.5 мм
Вес: 600 г
Вентилятор: 120 мм*
7. Thermalright Silver Arrow
Новости: Thermalright Silver Arrow: две башни на толстых тепловых трубках
Информация: Оф. сайт
Видео демонстрация
Обзоры:
Обзор Thermalright Silver Arrow, универсального кулера для процессоров Intel и AMD
COGAGE Arrow (Thermalright) и Noctua NH-D14
Thermalright Venomous X: Ядовитый демарш
На графиках эффекитвности куллера пристутствует так же COGAGE Arrow, можно сравнить производительность =)
Размер радиатор: Длина 147мм x Ширина 123мм x Высота 160мм
Вес: 825 гр (без кулера и крепления)
Тепловые трубки: 4шт диаметром 8мм припаяные к основанию
Материал теплосъемника: C1100 чистая никелированная медь
Совместим с вентиляторами: 120x25мм / 140x25мм / 120x38мм
Размеры вентилятора (в комплекте): Длина 160мм x Ширина 140мм x Толщина 25мм
Скорость: 500~1300 об/мин
Воздушный поток: 28~73.6 CFM
Уровень шума: 17~21 дБ
Поддержка нескольких-Платформ: Intel Socket AM2/AM3 и 1366/1156/775.
Площадь поверхности: 147 х 103 мм для каждой башни
*Речь идет о рекомендованных размерах и/или креплениях что идут в комплекте. При желании можно установить вентилятор другой размерности. Выбор вентиляторов - здесь.
Альтернативный способ установки вентиляторов
Также можно просто перевернуть скобки
Внимание! Attention! Achtung!
Кулеры производства Thermalright очень часто попадаются с неровными основаниями. Выходов несколько. Во-первых, можно заказать шлифовку тому кто это умеет делать профессионально. Во-вторых, можно ровнять самому. Самостоятельно делать это рекомендуется только при наличии "прямых рук", так как есть шанс завалить углы и сделать только хуже. Если все же решились - рецепты по выравниванию находятся тут. Ну и третий вариант - использовать таким какой есть, особенно если кривизна "не криминальная".
Официально Thermalright утверждает что кривые основания - это "особенность конструкции".
Выравнивание сильно кривого основания может дать выигрыш до 7-10°С в нагрузке.
Поступили противоречивые данные о выравнивании. Просьба ознакомиться с заметкой - Thermalright Silver Arrow выровненный vs. Thermalright Silver Arrow кривой
Тесты кулеров Thermalright:
13 суперкулеров для охлаждения Nehalem
Суперкулеры против Thermalright Ultra 120 eXtreme
Thermalright Ultra 120 eXtreme vs Ultra 120A vs SI-128 vs SI-128SE
Thermalright IFX-14 & HR-01X
Thermalright TRUE Copper Ultra-120 eXtreme
Thermalright IFX-14 vs Swiftech H20-220 Apex Ultra+
Ultra 120 eXtreme vs Cooler Master V8
Thermalright Ultima-90I vs Noctua NH-U9B vs Zalman CNPS9300 AT
Thermatright SI-128SE vs XIGMATEK Achilles S1284 vs Ice Hammer 4405 vs ZEROtherm ZEN FZ120 vs ZEROtherm NV120
Thermalright AXP-140
Обзор и тест Thermalright Venomous X
Кулер Thermalright Venomous X
Mirror glassy mod + Coollaboratory Liquid PRO
Плюс еще тут
Предложения по FAQ - сюда.
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 07.07.2009 21:09
Разгонятель
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 15.09.2013 9:35, всего редактировалось 4 раз(а).
Slavabour кулер был вернут продавцу, у него не ровная подошва была, и кстати новый кулер который они достали из коробки тоже был не ровный !
Мне вот интересно вдруг стало, кто где покупал, и все ли проверяли ровность основания на стекле ?
Сообщения объединил.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 15.11.2007 22:16
dr_nemo юзал этот кулер на Асус P5K3 Premium, проблем с установкой не было вообще никаких, основание ровное, но этот кулер приехал из-за границы. А если основание не совсем ровное, то можно нанести побольше термопасты или самому отшлифовать его.
IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
А какое расстояние между ребрами у Ultra 120 eXtreme?
Фото: 41
У меня стоит Thermalright SI-128+зверский промышленный вентиль 120х120х38мм, 2800об/мин
http://images.people.overclockers.ru/137919.jpg
http://images.people.overclockers.ru/137918.jpg
http://images.people.overclockers.ru/137917.jpg
Жесть!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
итак на данный момент, очень интересно у ВСЕХ ли ровное основание ?
Желательно Himik_15 если не трудно заюзать стекло, и сфоткать это
Nazgul 12,5x6,5 см и 16 см в высоту.
slamms
Эээ... я имел ввиду, расстояние между двумя соседними пластинами. У SI-128 оно вроде как 1,5мм, у ниндзи - 4 мм. Сколько тут?
Nazgul Чуть меньше 2 мм
Фото: 41
dr_nemo
Непонял тебя?
"Team Russia"
Являюсь обладателем Ultra 120 Extreme Ultra 120 Extreme DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 3233 MHz (9 x 359) 1,6V в биосе 1.58 по Everest Паста Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound 42 градуса в простое, 68 градусов в нагрузке ( Нагружаю прогой OCCT 1 час) Кулером очень доволен.
Хочешь изменить этот мир!? Начни с себя и с своего ПК!
Himik_15 ну намазать основание кулера пастой как обычно мажэеш когда ставиш и поставить на стекло, а получившийся отпечаток на стекле и основание кулера после этого сфоткать
Nazgul да, около 2 мм расстояние.
На этом кулере разогнал Пентиум Д930 до 4,6 ГГц, но температура была около 70-80 градусов с учётом открытого окна
Позавчера купил последний в Санрайзе.... :P
Только сегодня поставил. Термопасту родную намазал. Нацепил 2 вентиля, Sunbeam на 1200об.
Темпа в простое:
В нагрузке:
C2D 6700@3200MHz 1.24v.
Оверклокер №9 в России... пока что так: http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Акула пера
Фото: 5
У меня SI-128 выигрывает у Ultra 120 Extreme где-то 3-4 град. Возможно, это быть может из-за большего кол-ва пластин на SI-128.
Фото: 41
dr_nemo
Ты думаешь мне охота разбирать весь системник?
"Team Russia"
Himik_15 Но ведь истина гдето рядом ! (
dr_nemo Ну мож у тя проц кривой. :)
Фото: 41
dr_nemo
Меня устраивает температурный режим на частотах 3600-3800 и стало быть крышка более менее и париться и все разбирать мне не хочется!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Яндекс.Метрика
