Посты не несущие новой информации помечать как оффтоп обязательно ( в тегах OFF) Вопросы типа "что купить" задавать в ветку - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ. Вопросы типа "где и за сколько купить" - сюда или в ЛС обладателям карт. Внимание! Обсуждение в этой ветке стоимости и наличия карт в магазинах наказывается ЖК сроком на 1 месяц. Перед тем, как задавать свой вопрос заполните свой профиль!
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
В связи с популярностью темы "Everest показывает температуру памяти" обращаю ваше внимание на отсутствие данного датчика на плате. Следовательно, обсуждать то, чего нет бессмысленно!
Внимание! В своём вопросе по картам пишите конкретную модель карты, во избежание путаницы.
• Техпроцесс 65 нм, технологии компанией TSMC; • 754 млн. транзисторов; (это даже больше, чем у G80, хотя само ядро более компактноe) • Площадь ядра порядка 315 кв.мм • 512 Мб памяти типа GDDR-3 со временем выборки 1.0 нс. • Частота ядра 600 МГц; • частота шейдерного домена 1500 МГц • Частота памяти 1800 МГц DDR; (1400 МГц DDR для версии с 256 Мб памяти) • Разрядность шины памяти 256 бит; • 112 потоковых процессоров. • 56 блоков текстурной адресации. • 56 блоков фильтрации текстур. • 16 блоков блендинга (ROP). • Поддержка DirectX 10, Shader Model 4.0, PCI Express 2.0. • Уровень энергопотребления до 110 Вт; • Аппаратное ускорение декодирования H.264 и VC-1. • Поддержка разрешений до 2560х1600 через Dual-Link DVI. • SLI разъем • Рекомендуемая цена 249$ для версии с 512Мб памяти. • Рекомендуемая цена 199$ для версии с 256Мб памяти.
Q:Не устанавливаются драйвера на видеокарту, при включении компьютера и при работе в БИОСе материнки на экране точки, либо непонятные символы, что делать? А: По всей видимости произошел "отвал чипа", обратитесь в ветку Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!, возможно описанные методики вам помогут.
Q:Пытаюсь разогнать свою карту, выставляю более высокие частоты, но в мониторинге ничего не меняется и производительность остается на прежнем уровне. Установлены драйвера версии 196.21. В чём может быть дело? А: В драйверах 196.21 ошибка, приводящая к блокированию разгона карт. Установите более свежую версию.
Q:Можно ли разблокировать оставшиеся процессоры? А: Нет
Q:При загрузке системы или при вкл компа картинка розовато-непонятного вида, что делать? А: проблема решается поднятием частоты PCI-E в пределах 101-110
Q:Как узнать время доступа и другие характеристики установленной памяти фирмы SAMSUNG? А: Вся информация указана в маркировке на самой микросхе. Для расшифровки можно воспользоваться таблицей.
Q:У меня карта не регулирует вращение кулера, что делать? А: Проверьте наличие четырёх-проводного вентилятора и чипаADТ 7473 если его нет, то вас спасёт реобас на 3 провода для регулировки оборотов
Q:Т.к. карта в 2D не сбрасывает частоты, то температура в простое довольно высокая, можно ли добиться существенного снижения температуры, если вручную снизить частоты до минимально возможных? А: Нет. Снижение частот до минимально возможных дает снижение температуры максимум 2-3С (а то и меньше). Для снижения температуры лучше использовать альтернативные СО. Снижение напряжения питания GPU (до 0,95в) также не дает существенного понижения температуры.
Кроме того есть возможность сделать разделение частот самостоятельно. Правда способ этот работает не на всех картах. Подробная инструкция здесь.
Q:От какого производителя взять карту А: Смотрите на комплектацию, СО и цену, если карта референсная чем дешевле тем лучше.
Q:Что лучше взять 8800GT 512Мб или 8800GTS 320/640? А: В абсолютном большинстве тестов 8800гт обеспечивает значительное преимущество в скорости перед версиями 8800гтс с 96 потоковыми процессорами. А по соотношению цена/скорость продукт является на данный момент лучшим предложением
Что касается поддержки PCI Express 2.0, то GeForce 8800 GT спокойно работает в любых материнских платах с интерфейсом PCI Express x16, как соответствующих спецификациям PCI Express 1.x, так и соответствующих спецификациям PCI Express 2.0. На уровне быстродействия видеокарты переход на более быструю шину PCI Express 2.0 почти никак не сказывается - интерфейс в данном случае не является "узким местом".
Q: Как разогнать GTS? RivaTuner не понимает карту А: 1) открой в блокноте файл RivaTuner.cfg 2) найди там [GPU_10DE] 3) в ней есть строка - G92= 610h-61Fh 4) отредактируй чтоб было G92 = 610h-61Fh,600h 5)сохранись, запускай рива и все заработает - даже ребутиться не надо драйвера 169 и выше.
Q: Можно ли поставить на 8800GT Zalman VF700/900.Accelero S1? А: Да. Стандартная система охлаждения хоть и компактная(однослотовая), но лучше ее сменить на что-нибудь более тихое и производительное особенно если вы собираетесь карту гнать.
Q: Какая температура чипа считается нормальной? А: Может доходить до 90 градусов в нагрузке. Если температура под нагрузкой выше меняйте термоинтерфейс и СО.
Вниманию владельцев маленьких и плохо продуваемых корпусов! Нагрев референсных карт весьма значителен и может приводить к сбоям из-за перегрева. В таком случае рекомендуется приобретать варианты с более эффективной системой охлаждения либо организовать грамотную продувку системного блока."
Q: У меня не мониторит температуру у ASUS 8800GT что делать? А: Читайте Тут
Q: Какой результат в 3DMark 2003/2005/2006 является нормой для 8800GT, ОС - Win XP? А: 3DMark03 -> 35000 3DMark05 -> 16500 3DMark06 -> 11000 - Если меньше - наверняка не хватает процессора.
Q:Какие частоты выставлять для PCI-Е? А: Стандартные 100MHz. При использовании 2-х видеокарт рекомендуется ставить максимально стабильную частоту данной шины. В случае переключения слота PCI-E x16 в x1, также следует поэксперементировать с разными значениями.
Q:PCI-E x16 свалился в PCI-E x1 и никак не хочет возвращаться в PCI-E x16, что делать? А:В BIOS идём Advanced -> Chipset -> PEG Port Force x1 ставим в Disable. Обесточиваем плату, вынимаем батарейку, переставляем ждампер в Clear CMOS и так оставляем минут на 20-30. После собираем всё как было и обязательно вручную выставляем все настройки BIOS, O.C. Profile использовать нельзя.
Не все умеют шить биос карты с помощью nvflash из доса:
1). Нам понадобится несколько программ, чистая дискета, прямые руки (в случае отсутствия прямых рук – PCI видеокарта). Копируем на РАБОЧУЮ, предварительно отформатированную ЗАГРУЗОЧНУЮ (Диск 3,5 - кликаем правой кнопкой мышки - Форматировать - Создание загрузочного диска MS-DOS - Начать) дискету nvflash последней версии (5.63). Файл AUTOEXEC.BAT пока вырезаем с дискетки и сохраняем на жёстком диске. 2). Заходим в БИОС материнской платы. Ставим «First Boot Device - Floppy(или А)» 3). Перезагружаем компьютер. В командной строке прописываем такую строку «A:\nvflash/b or.rom» (без кавычек) и нажимаем Enter. Теперь наш стандартный БИОС сохранён. Загружаем Windows. 4). С дискеты переписываем файл or.rom куда-нибудь, где вы никогда потом не сможете его найти и испоганить. В случае чего найдёте поиском 5). Открываем программу NiBiTor (для 8800GT нужна последняя 4.0 и выше версии). Кликаем в такой последовательности: File – Open. Выбираем один из or.rom, сохраненных на диске. Далее окошечко, где выставляются частоты оитимальные для работы без глюков.(пример 680/1700/2100).Далее File - Save BIOS вводим имя «new.rom» (без кавычек). 6). Сохраняем этот файл на ту же дискету, с которой мы работали до правки БИОСа. Теперь на дискете должно быть два БИОСа: or.rom и new.rom. 7). Снова перезагружаемся. В командной строке пишем: «A:\nvflash -4 -5 -6 new.rom» (без кавычек) 8). Загружаем Windows и тестируем в марках. 9). В случае неудачи: а). Если у вас есть PCI видеокарта, то вынимаем нашу пострадавшую - ставим PCI видео - заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCI" - включаем нашу пострадавшую НЕ вынимая PCI видео - перешиваем на место стандартный БИОС. Если БИОС прошился нормально, то заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCIe16", вынимаем PCI видео; если не повезло - пытаем удачу в гарантийном отделе... Если у вас нет PCI видеокарты: - грузимся с дискетки. Как только она замолчит, пишем "nvflash -4 -5 -6 or.rom" (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash и дискетка опять замолчит. Жмём "Y" - "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер. Так же можно воспользоваться второй дискеткой, на которой будет записан автопрошивальщик (создаём загрузочную дискету, на которую записываем содержание уже скаченного архива, ВМЕСТЕ с файлом AUTOEXEC.BAT и стандартный BIOS, с названием "or" (без кавычек). Для автоматической перепрошивки не нужно ничего нажимать, всё произойдёт автоматически.
Карта имеет достаточно хороший разгонный потенциал так. Большое влияние на производительность этой карты оказывает частота шейдерного домена и частота памяти.
Производители рекомендуют для этой карты использовать БП мощностью от 400 Вт, способного выдавать по линии 12V ток силой не менее 26А. Но лучше 500Вт особенно если у вас процессор в разгоне и чтобы вам было спокойнее.
Графический ускоритель GeForce 8800 GTS 512MB Кодовое имя чипа G92 Технология 65 нм 754 миллиона транзисторов (больше, чем у G80) Унифицированная архитектура с массивом общих процессоров для потоковой обработки вершин и пикселей, а также других видов данных Аппаратная поддержка DirectX 10, в том числе шейдерной модели — Shader Model 4.0, генерации геометрии и записи промежуточных данных из шейдеров (stream output) 256-бит шина памяти, четыре независимых контроллера шириной по 64 бита Частота ядра 650 МГц (GeForce 8800 GTS 512MB) ALU работают на более чем удвоенной частоте (1.625 ГГц для GeForce 8800 GTS 512MB) 128 скалярных ALU с плавающей точкой (целочисленные и плавающие форматы, поддержка FP 32-бит точности в рамках стандарта IEEE 754, MAD+MUL без потери тактов) 64 блока текстурной адресации с поддержкой FP16 и FP32 компонент в текстурах 64 блока билинейной фильтрации (как и в G84 и G86, нет бесплатной трилинейной фильтрации и более эффективной анизотропной фильтрации) Возможность динамических ветвлений в пиксельных и вершинных шейдерах 4 широких блока ROP (16 пикселей) с поддержкой режимов антиалиасинга до 16 сэмплов на пиксель, в том числе при FP16 или FP32 формате буфера кадра. Каждый блок состоит из массива гибко конфигурируемых ALU и отвечает за генерацию и сравнение Z, MSAA, блендинг. Пиковая производительность всей подсистемы до 64 MSAA отсчетов (+ 64 Z) за такт, в режиме без цвета (Z only) — 128 отсчета за такт Запись результатов до 8 буферов кадра одновременно (MRT) Все интерфейсы (два RAMDAC, два Dual DVI, HDMI, HDTV) интегрированы на чип (в отличие от вынесенных на внешний дополнительный чип NVIO у GeForce 8800)
Спецификации референсной карты GeForce 8800 GTS 512MB Частота ядра 650 МГц Частота универсальных процессоров 1625 МГц Количество универсальных процессоров 128 Количество текстурных блоков — 64, блоков блендинга — 16 Эффективная частота памяти 1.94 ГГц (2*970 МГц) Тип памяти GDDR3 Объем памяти 512 мегабайт Пропускная способность памяти 64.0 гигабайта в сек. Теоретическая максимальная скорость закраски 10.4 гигапикселя в сек. Теоретическая скорость выборки текстур до 41.6 гигатекселя в сек. Два DVI-I Dual Link разъема, поддерживается вывод в разрешениях до 2560х1600 SLI разъем Шина PCI Express 2.0 TV-Out, HDTV-Out, поддержка HDCP Рекомендуемая цена $349-399
8800GT 512MB на 8800GTS 512MB менять нет смысла,если вы только не играете в больших разрешениях(2560х1600). 8800GTX на 8800GTS 512MB менять не стоит. Если вы решили сэкономить то лучше взять 8800GT-разницу вы вряд ли почувствуете в 1280x1024.
Q:Можно ли сделать софтвольтмод на GTS? А: Нет, производитель уже его сделал подняв его до 1.15v
Q:У меня не мониторит температуру у 8800GTS что делать? А: Скачайте RivaTuner v2.07 или тут также есть возможность установить частоты для 2D!
Q:Существуют ли альтернативные (СО, PCB) GTS 512? А: Все карты имеют референсный дизайн и довольно эффективное СО, которое не требует замены на более эффективное.
Данного мидла ждал 8800 GT 512 Mb в апреле и мае ещё, тогда надо было выпускать место 8600 GTS, и не дождался, в итоге взял Radeon 2900 XT 512 Mb, всё пока устраивает
Интересует процессозависимость и качество картинки 8800 GT vs 8800 GTS/GTX vs Radeon 2900? Хоть кто-нибудь бы это проделал?
Последний раз редактировалось Gameslove 30.10.2007 0:30, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, охлаждение нужно менять обязательно. Сток шумный и малоэффективный. Zalman VF900 будет в самый раз. Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
Inego писал(а):
У нас появилась в ценике магазина уже, но в наличие даже и не пахнет даже нету даты завоза, а так пока весят 2 модели MSI за 8 500 руб и Gigabyte за 7 600 руб. Вроде дорого.. былоб за 6 000 взял бы.
Я бы честно говоря за 7000-8000 руб. бы взял не раздумывая.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: НН, Дзержинск
Да ну, ты, что, божеская цена, я бы с руками оторвал бы.
По поводу охолождения, у меня XFX 7800GT, с одноэтажным кулером вроде как не плохо, пусть шумноват немного, но это когда карта сильно греется, что бывает не часто, а здесь 0.65нм, думаю проблем быть не должно.
Ребята, если кто знает когда в Нижнем Новгороде будет, отпишитесь, зарание благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Tosol Zalman VF700 Zalman VF900 900 чуть медленнее, чуть тише, и потерял по дороге в весе 85 грамм, а приобрел 12$ (при наличии тепловой трубки, которая едва ли медная). У меня вообще вопрос встанут ли они на 8800 .. (на моей 7950 VF700 не слышно и прохладно)
VF900 продается примерно по цене CNPS7700CU и явно того не стоит (при разнице в весе в 733 грамма ).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Ленинград
В одном из обзорах написано
Впрочем, оверклокеры могут установить на видеокарту альтернативные кулеры, благо система крепления у кулера GeForce 8800 GT такая же, как у GeForce 7900 GTX/GT.
Последний раз редактировалось Mosfet 30.10.2007 22:11, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2003 Откуда: Санкт-Петербург
D310 писал(а):
карта наступает на пятки 8800GTX
С одной поправкой - no AA ,no AF и человеческие разрешения. Однако это ни в коей мере не умаляет её достоинств. Для той ниши в которой она позиционируется (middle) - Вещь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: СамАрА
вообще Мне не понятны шаги nVidia по выпуску этой карты, которая бъёт GTS640 и притом значительно дешевле.
Было бы понятно если она выпустила HiEnd на G92, а потом уже его обрезок 8800GT. А так выпуская эту карту она подставляет партнёров которые уже затарились нынешним шлаком типа 8800GTS320/640. Ведь их в таком случае никто брать не будет за те деньги, которые за них просят.
Ладно бы AMD, в интересах которой выпустить сейчас что либо помощнее или подешевле, либо и то и другое вместе.
P.S. 8800GT на ДАННЫЙ МОМЕНТ не мидл, а замена 8800GTS, то есть Hi-End пусть и немного кастрированный.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Согласен, также не забываем, что у GTX есть 32 пайпа(ака текстурных блока, 8 групп по 4 TMU), которые всегда будут опережать оные у 8800GT(28 что ли?? поправьте если я неправ ).
Dark Knight Ну тут и унифицированных шейдерных блоков тоже больше у 8800GTX, хотя частота шейдерного домена будет повыше у 8800GT, блоков растерезации меньше у 8800GT ну и собственно шина и сама память меньше.
