Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9549 • Страница 1 из 4781  2  3  4  5 ... 478  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Что такое БИОС?
BIOS basic input/output system.Базовая система ввода/вывода.
Физически БИОС-это набор микросхем ROM,расположенных на мат.плате. И батарея питающая CMOS.Емкость CMOS обычно 1-2 Мбит.
Что такое CMOS,EPROM,EEPROM?
CMOS-complementary Metal-Oxide Semiconductor.Дополнительный (добавочный) Метал-Оксидный полупроводник.Не звучит Это энергонезависимая память для хранения информации о конфигурации компьютера.Название свое она получила от технологии производства.
EPROM-Erasable Programmable Read Only Memory.Микросхема постоянной памяти,содержимое которой стирается с помощью ультрафиолета.Устаревший тип памяти.
ЕЕPROM-Electrically Eraseble Programmable Read Only Memory.Микросхема постоянной памяти содержимое которой стирается с помощью эл.сигнала. В EEPROM данные сохраняются после выключения питания.
Flash ROM.Такая память может быть записана и без применения доп.устройств как программатор.
Итак программа БИОС хранится в EEPROM,EPROM или во Flash ROM(в последнее время используют Flash ROM),а в микросхеме CMOS,БИОС сохраняет аппаратную конфигурацию компьютера.
Производители БИОС.
Award BIOS –Award Software
AMI BIOS-American Megatrends Inc.
Phoenix BIOS-Phoenix Technologies Ltd.
Это основные производители.
Как обновить (прошить) БИОС?
Начнем с того,что БИОС нужно обнулить.Для этого можно
а) Извлечь батарейку на ~ 5-10 минут.
б) Обнулить БИОС с помощью джампера
в) В настройках БИОСа выбрать Load Defaults BIOS.
Выберите наиболее удобный для вас способ.
Далее,у нас есть несколько способов.
1.Из-под DOS.
Делаем загрузочную дискету (или диск) записываем туда же программу для перезаписывания БИОС*+ непосредственно БИОС.
*Для AMI BIOS-AMI Flash
AWARD BIOS-AWARD Flash
Грузимся с загрузочной дискеты,запускаем AMI Flash/AWARD Flash указываем на файл БИОСа + можно использовать ключи(определенные команды) для тех или иных целей (например сохранить старую версию БИОС на дискете).
2.Некоторые версии БИОС позволяют прошивать новую версию кода без загрузочной дискеты.Записываем на дискету программу прошивки+обновленную версию БИОСа и при загрузке компьютера, в меню можно увидеть предложение нажать ALT+F2(например) для запуска программы прошивки.
3. Из Виндовс.Для этого некоторые производители материнских плат поставляют вместе со своей продукцией программы для обновления БИОС из Виндовс.Например у Асус-это ASUS UPDATE.
4.С помощью программатора.Желаю вам не доводить до этого.
Поставил пароль на БИОС и забыл его.Что делать?
Попросить друзей прийти с паяльником…шутка.
Можно,опять же,с помощью джампера или батарейки обнулить БИОС.
Существуют так же,универсальные пароли для «забывчивых пользователей» (только ли для них?)
Сделал ххххх и компьютер издает сигналы ххххх.Что это значит?
Это он вам песни поет в благодарность,что вы наделали.На самом деле-это звуковые сигналы.Они «говорят» нам о наличии определенной неисправности (либо наоборот,рапортуют о полной исправности системы).
AWARD BIOS:
•1 короткий.
Самый приятный сигнал.Оповещает нас о том,что все работает хорошо,ошибок не найдено.
•2 коротких
Обнаружены какие-то незначительные ошибки.Одновременно с этим,на экране монитора выводится сообщение «нажать F1 или Del»чтобы войти в CMOS Setup Utility. Как правило подобные ситуации вызывает неправильное подключение HDD,либо неподключение их вообще.Чтобы исправить данную ситуацию необходимо проверить еще раз подключение жестких дисков,шлейфы.
•Нет сигнала
Блок питания.Не подлючен нормально или не исправен.
•Непрерывный сигнал
Неисправен блок питания.
•3 длинных сигнала
Ошибка контроллера клавиатуры.Попробуйте перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату.
•1 длинный+1 короткий
Проблемы с памятью.Проверьте правильность установки модулей памяти.Если не помогает-попробуйте заменить память.
•1 длинный+2 коротких
Проблемы с видеокартой.Проверьте правильность установки видеокарты.
Проверьте подключен ли монитор к видеокарте.
•1 длинный+3 коротких
Ошибка при инициализации клавиатуры.Проверьте правильность подключения клавиатуры,целостность клавиатурного разьема,штекера.
•1 длинный+9 коротких
Ошибка чтения данных из CMOS.Перегрузите компьютер.Если не помогает-попробуйте перепрошить БИОС.
•1 длинный повторяющийся
Неправильно установлена память.Провертьте правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память.
•1 короткий повторяющийся
АMI BIOS:
•1 короткий
Без ошибок.
•2 коротких
Ошибка четности памяти.Перегрузите компьютер.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память.
•3 коротких
Ошибка работы памяти (первых 64 Кб).Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память.
• 4 коротких
Проблемы с системным таймером.Перегрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•5 коротких
Проблемы с процессором.Проверить правильность установки процессора,кулера.Перегрузить.Если не помогает-менять процессор.
•6 коротких
Проблема с контроллером клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения клавиатуры,целостность разьема,штекер,поменять клавиатуру.Если не помогает- менять мат.плату.
•7 коротких
Проблемы с мат.платой.Перезагрузить компьютер.Если не помогает- менять мат.плату.
• 8 коротких
Проблемы с видео.Перегрузить.Если не помогает – менять видеокарту.
•9 коротких
Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Как правило,в это время на экране выводится сообщение.Перегрузить.Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогло-менять мат.плату.
•10 коротких
Невозможность записи в CMOS.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS).
•11 коротких
(актуально для старых компьютеров) Проблемы с внешней кэш-памятью.Перезагрузить компьютер.Поменять модули кэш-памяти.
•12 коротких
Полночь.Шутка.Такого сигнала нет.
Проблемы с видеокартой.Перегрузить компьютер.Проверить правильность установки видеокарты (питания карты,если таковое необходимо),кабель монитора.Если не помогает-поменять видеокарту.
Проблемы с видеокартой.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения кабеля монитора.Если не помогает-менять видеокарту.
•1 длинный+8 коротких
Проблемы с видеокартой.Или не подключен монитор.
•Без сигнала
Проблемы с блоком питания.Проверить правильность подключения блока питания.Если не помогает-менять блок питания.
Phoenix BIOS.
•1-1-3
Ошибка записи/чтения данных CMOS.Перезагрузить компьютер.Проверить аккумулятор (батарейку).Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS)
•1-1-4
Ошибка контрольной суммы CMOS BIOS.Перегрузить компьютер.Попробовать перепрошить БИОС.Если не помогает-менять мат.плату (ROM BIOS)
•1-2-1
Проблемы с мат.платой.Выключить компьютер.Подождать.Если не помогает-менять мат.плату.
•1-2-2
Ошибка инициализации DMA контроллера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•1-2-3
Ошибка при попытке записи/чтения в один из каналов DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату
•1-3-1
Ошибка регенерации памяти.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память.
•1-3-3
Проблемы с памятью.Ошибка при тестировании первых 64 Кб.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память.
•1-3-4
Ошибка тестирования памяти (первые 64 Кб).Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять память.
•1-4-1
Проблемы с мат.платой.Выключить компютер.Подождать.Если не помогает-менять мат.плату (это мой любимый совет)
•1-4-2
Проблемы с памятью.Перезагрузить.Проверить правильность установки памяти.Если не помогает-менять память.
•1-4-3
Ошибка системного таймера.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•1-4-4
Ошибка обращения к порту ввода/вывода.Проблема в одном (или нескольких) переферийных устроийств.
•3-1-1
Ошибка инициализации второго канала DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•3-1-4
Ошибка инициализации первого канала DMA.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•3-2-4
Ошибка контроллера клавиатуры.Перезагрузить компьютер.Проверить разьем клавиатуры.Если не помогает-менять мат.плату.
•3-3-4
Ошибка тестирования видеопамяти.Возможно проблема с видеокартой.Перезагрузить компьютер.Проверить правильность подключения/установки видеокарты.
•4-2-1
•4-2-3
Ошибка при работе линии А20.Неисправен контроллер клавиатуры.
•4-2-4
Ошибка при работе в защищенном режиме.
•4-3-1
•4-3-4
Ошибка часов реального времени.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•4-4-1
Ошибка тестирования последовательного порта.Проверить устройства подключенные к последовательному порту.
•4-4-2
Ошибка тестирования параллельного порта.Проверить устройства подключенные к параллельному порту.
•4-4-3
Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Так же на некоторых платах существуют индикаторы пост кодов.Значения этих пост кодов смотрите в мануалах к мат.платам.
Запорол БИОС.Не работает мат.плата.Существуют ли какие-то способы восстановить БИОС?
На некоторых платах (производства Интел,например) существует специальный джампер,с помощью которого можно восстановить (или попытаться восстановить) БИОС.
RTFM!
На многих платах,разработчики предусмотрели аварийное восстановление БИОСА.Например DUAL BIOS,от Gigabyte,или BIOS CRASH от Асус.
Есть еще один способ.
Выключить питание компьютера.Вставить вместо AGP видеокарты,видеокарту PCI.Вставляем загрузочную дискету с программой прошивки БИОСа и самим БИОСом.И если не поврежден Boot Block,можно будет запустить программы с диска А:
Опасный способ! Если ROM BIOS можно извлечь из мат.платы-аккуратно его вытаскиваем.Берем аналогичную мат.плату.Вытаскиваем там ROM BIOS,вставляем его назад,предварительно подложив нить (или несколько).Запускаем мат.плату ,аккуратно извлекаем ROM BIOS,вставляем ваш «запоротый»,запускаем программу перепрошивки БИОС.Если повезет-перепрошиваем.
И наконец,существуют специальные программаторы.
При загрузке на экран выводятся какие-то сообщения и дальше комп.не грузится.
БИОС сообщает об ошибках не только с помощью звуковых сигналов, но так же,выводит на экран сообщения.
AWARD BIOS.
•CMOS battery failed
Сел аккумулятор (батарейка) запитывающий CMOS.Менять батарейку.
•СMOS checksum error-Defaults loaded
Ошибка контрольной суммы CMOS.Настройки БИОСа будут загружены по дефолту.Перегрузить компьютер.Если не помогает-поменять батарейку.
•BIOS ROM checksum error
Ошибка контрольной суммы БИОС.Перегрузить компьютер.Если разгонан-снять разгон.Если не помогает-перепрошить БИОС.
•Display switch is set incorrectly
Неправильно выставлен тип монитора (цветной/монохромный).Актуально для старых мат.плат.Если вдруг увидели такое сообщение на своей навороченной системе-проверьте правильность установки видеокарты,подключение монитора.
•Floppy disk(s) fail
Ошибка конроллера флоппи-диска.Проверьте правильность соединения дисковоа,сам дисковод,шлейф.
•Drive A error.System halt
Ошибка диска А,система остановлена.Проверьте правильность соеденения флоппи-диска,шлейф.
•Hard disk (s) Diagnostics fail
Ошибка контроллера жестких дисков (IDE контроллера) или контроллера самого жесткого диска.Проверить в БИОС параметры жестких дисков,проверить джампера на жестких дисках (master/slave),проверить правильность подключения жестких дисков,проверить исправность самих жестких дисков.
•Primary master drive fail
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как primary master.Проверить в БИОС параметры накопителей,проверить правильность подключения накопителей,проверить джампера,исправность самих накопителей.
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как primary slave.Действия те же,как в предыдущем случае.
•Secondary slave drive fail
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как secondary master.Действия те же,что и в предыдущих двух случаях.
Ошибка инициализации накопителя,выставленного в системе как secondary slave.Действия те же,как в предыдущих случаях.
•SMART Failure Predicted on Primary Master
Проблема с надежностью жесткого диска,выставленного в системе как primary master.Возможно диск скоро выйдет из строя.Данные основаны на показаниях S.M.A.R.T. диска.
•SMART Failure Predicted on Primary Slave
Тоже самое для диска primary slave.
•SMART Failure Predicted on Secondary Master
Тоже самое для диска secondary master
•SMART Failure Predicted on Secondary Slave
Тоже самое для диска secondary slave.
•Keyboard controller error
Ошибка контроллера клавиатуры.Проверить подключение клавиатуры,саму клавиатуру.
•Keyboard error or no keyboard present
Ошибка контроллера клавиатуры или клавиатура отсутствует.Действия как в предыдущем случае.
•Keyboard is locked out-Unlock the key
Клавиатура заблокирована ключом на системном блоке.
•Memory test fail
Ошибка памяти.Проверить правильность установки памяти.Проверить память.
•Memory Configuration error:The two SDRAM modules need to bes swapped
Ошибка конфигурации памяти,для нормальной работы требуется два модуля памяти.
•OFFENDING ADRESS NOT FOUND
Не работает или неисправен контролер памяти.Перегрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату.
•OFFENDING SEGMENT
Не работает или не исправен контроллер памяти.Действия те же.
•RAM PARITY ERROR –CHECKING FOR SEGMENT
Ошибка контроля четности памяти.Перегрузить компьютер,если не помогает-менять память.
•I/O CHANNEL CHECK-CHECKING FOR SEGMENT
Проблемы ввода/вывода.Перегрузить.Проверить память.Если не помогает-менять.мат плату.
•PRESS F1 TO DISABLE NMI,F2 TO REBOOT
Проблемы с немаскируемыми прерываниями.Перезагрузить компьютер.Если не помогает-менять мат.плату
•PRESS A KEY TO REBOOT
Нажать любую клавишу для перезагрузки компьютера.
•SYSTEM HALTED. (CTRL-ALT-DEL)TO REBOOT
Система остановлена.Для перезагрузки нажмите ctrl+alt+del
•DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Загрузочный диск (это может быть и cd,floppy и HDD диски) неисправен.Вставьте системный диск и нажмите enter.Проверить настройки БИОС (например,если в БИОС выставлена загрузка с флоппи-диска,а в дисководе не загрузочная дискета),проверить носители.Если вы пытаетесь загрузиться с жесткого диска и система вывела подобное сообщение,проверьте спец.утилитами загрузочный сектор жесткого диска.
•Hardware Monitor found an error.Enter Power setup menu for details
В процессе системного мониторинга обнаружена ошибка.Зайти в БИОС setup для более детальной информации.
•Invalid Password
Неверный пароль.
•Press Any Key to Continue
Нажать любую кнопку для продолжения.
AMI BIOS.
•CMOS Battery State Low
Села батарейка CMOS.
•CMOS Checksum Failure
Неверная контрольная сумма.Настройки БИОС будут загружены по умолчанию.
Если сообщение повторится,нужно поменять батарейку.
•CMOS Memory Size Mismatch
Размер занятой CMOS-памяти не сходится с тем,что должен быть.Перегрузить.Проверить батарейку.
•CMOS System Options Not Set
Данные в CMOS отсутствуют или неверны.Делаем то же,что в предыдущий раз.
•CMOS Time and Date Not Set
Системная дата и время не выставлены (отсутствуют данные).Зайти в BIOS setup,указать дату и время.Если после перезагрузки сообщение повторится,проверить батарейку.
•Display Switch Not Power
•FDD Controller Failure
Ошибка контроллера дисковода.Проверить правильность подключения флоппи диска.
•HDD Controller Failure
Ошибка контроллера жестких дисков.Проверить настройки БИОС.Проверить правильность подключения жестких дисков,джамперы,шлейфы.
•C:Drive Error
Ошибка инициализации диска С.Проверить настройки БИОС,проверить правильность подключения жестких дисков,джамперы,шлейфы.
•D:Drive Error
Ошибка инициализации диска D.Действия те же.
•C:Drive Failure
Не работает диск С.Проблема с контроллером жестких дисков,либо с логикой самого жесткого диска (механикой)
Проверить настройки БИОС,проверить целостность файловой системы диска.
•D:Drive Failure
Не работает диск D.Действия те же.
•Keyboard is Locked….Unlocked it
•Keyboard error
•K/B Interface Error
Не подключена/не правильно подключена клавиатура.
•Memory Verify Error at XXX
Ошибка памяти.
•Memory Parity Error at XXX
Ошибка контроля честности памяти.
•CH-2 Timer Error
Ошибка дополнительного таймера на мат.плате.Проблема может быть вызвана как неисправностью самой мат.платы,так и проблемами с картами расширения и периферийных устройств.
•INTR #1 Error
Не работает первый канал прерываний.Проверить все устройства использующие прерывания с 0 по 7.
•INTR #2 Error
Не работает второй канал прерываний.Проверить устройства,использующие прерывания с 8 по 15
•DMA #1 Error
Не работает первый канал прямого доступа к памяти.
•DMA Error
Не исправен контроллер прямого доступа к памяти.Перезагрузить компьютер.Если не поможет-менять мат.плату.
•Cashe Memory Bad,do Not Enable Cashe!
Проблема работы кэш-памяти.Актуально для старых компьютеров.
•8042 Gate-A20 Error!
Неисправен контроллер клавиатуры (не функционирует управление линией А20).
•Adress Line Short
Не работает или неисправен контроллер памяти.
•On Board Parity Error
Ошибка контроля четности.Может быть вызвана картами расширения или периферийными устройствами,использующими адрес,указанный в сообщении об ошибке.
•Off Board Parity Error
Ошибка контроля четности.Проблемы те же.
•Parity Error
•I/O Card Parity Error At XXX
Ошибка конторля четности.Проблемы те же.
•DMA Bus Time-out
Карта расширения не отвечает в течении положенного времени (7.8 микросекунд).
•Memory mismatch,run Setup
Проблема с определением реального размера памяти.
•Fail-Safe Timer NMI Inoperational
Не работает таймер немаскируемых прерываний.
•Software Port NMI Inoperational
Не работает программный порт немаскируемых прерываний
Таймер немаскируемых прерываний вызвал ошибку.
•Software Prot NMI
Программный порт немаскируемых прерываний вызвал ошибку.
•Diskette Boot Failure
Не удается загрузиться с дискеты.
•Invalid Boot Diskette
Неисправная системная дискета
Со всеми замечаниями и дополнениями,прошу обращаться ко мне в л.с. или на icq.
by Mr.Spoilt. ICQ:690-144
fl64 попробуй пошарить в БИОСе. Например, у меня на РДА'шке тоже такое было, пока Expert везде не поставил...
Как обновить BIOS ASRock Windows / DOS
Как обновить BIOS ASUS Windows / DOS
Как обновить BIOS Gigabyte Windows и DOS
Как обновить BIOS MSI Windows / DOS
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Удалил весь флейм и все, что не относится к данной теме. Теперь она "важная", так что порядок тут должен быть. Потом удалю и свой пост.
Спасибо ms3, но пошарился я на славу (нет, может я конечно настолько туп что незаметил пунктика какого, но вроде нет :)). В мануале написано можна, с шагом 1 Мгц! Когда пытаюсь менять написано - "min value=100, max=1" Меняю, ан нет тебе и все :( Опять збивается на то что было :mad2:
Напоминаю - мать Acorp 7kt400 (не "А"!), биос - 1.05 последний, кстате поддержки Applebred'a - нет, а Bios Patcher'oм (www.rom.by) как то стремно, да не ястно какие это даст результаты...
У кого такая мать ? К вас получилось менять частоту через биос ? Или хоть ссылку кто дайте.
у меня проблема может и не такая серьезная, но все же раздражает
у меня мать Canyon 6SP2AS-T. В BIOS есть опция , показывать при загрузке логотип на весь экран. Как его не меняй, логотип показывать не хочет. Может кто знает в чем проблема?
BIOS:
CS62-TC BIOS Release
File Name : RD4H2603.bin
BIOS Date : 06/03/2002
Checksum : D097
а можно ли как нибудь посмотреть, есть ли логотип в этом биосе. выкачать его оттуда... ?
Народ такая праблема
у мя мать CHAINTECH ct-6aja4 и камень П3=600(133*4.5)
вот
хател ее разогнать
в мануале для матери написана что максимум 700мгц
поставил частоту в шины 160*4ю5 и теоретически должнобыло получиться=720мгц
НО загрузка не идет, мать не пиЩит, при загрузке ваше ничего не происходит.....
пробывал скинуть джампом БИОСу - НИФИГа
ЧТО ДЕЛСТЬ ПОМОГИТЕ СРОЧНО
отдельно тестил все железки и проц- все работает на другой машине а мать нет
А кто знает как прошить биос раид контроллера на материнке P4P800 deluxe? :?: :) зарание благодрен
MOLOTOV
В лучшем случае - шить BIOS программатором, если он там сьемный.
В худшем - плате конец.
Глюк, который можно отловить, не есть истинный Глюк.
Патч, который можно написать, не есть истинный Патч.
DigitAlex'у с http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=269541
NVPXES.NIC - это, судя по всему, PXE для nVidia NForce2 MCP Ethernet controller'а... BootROM, короче... Ну а SIL4212.ROM, это, наиболее вероятно - бивис Silicon'овского SATA контроллёра...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
CoDeCБывает что по умолчанию логотипы не вшивают вместе с бивисом! Порядок действий таков!
1) списываешь прошивку на HDD!
2) загружаешь виндусову прогу и там предложишь этот бивис! Потом прога спросит добавить ли картинку (лого)!
3) говоришь добавить!
4) указываешь на картинку и шьешь!
RusXP Какую прогу под виндами грузить?
Возможно все.
F0 Которая идет в комплекте с мамой на диске! Например у ASUS эта прога называется ASUS UPDATE!
Они прошивает из под виндов! Картинку любую можно поставить! И будешь радоваться при загрузке компа!
По гарантии заменили AOpen на Asus, на AOpenовской плате прошивал биос под виндой, и вот для меня полная неожиданность, что у именитой Asus нет программы для перепрошивки под WIndows!!!
Может кто подскажет как перепрошить с CD-RW ?
Уменя вопрос.
Можно ли, и если можно то каким образом, поменять температуру выключения
(простите за корявось) системы при перегреве. В Bios`e вариант 110 С можно либо разрешить либо запретить, других альтернатив нет. Но мне кажется что это будет многовато. Мать Gigabyte GA-7VA
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
_DiseL_ Можно! Редактировать биос! Тока есть "возможность" запороть если руки кривые или программа для редактирования кривая!
Alexandr33
Делаешь загрузочный сд, закидываешь на него биос и прошивальщик.
Загружаешся с сд и прошиваеш.
RusXP
А можно поподробнее, или хотябы линк.
Debian Lenny/Sid
Сейчас этот форум просматривают: 4inga4kuk, Adilmslm, Intothefish, isaev54, leovoron79, MartyrSD, Naked Snake, NeoNight, PrinceIvan, vn_alraune и гости: 20
Яндекс.Метрика
