Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8889 • Страница 1 из 4451  2  3  4  5 ... 445  >
В данной теме обсуждаются материнские платы ASUS серии P5K и BLITZ
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции
Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
Также воспользуйтесь поиском по старой теме
Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь.
Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?"
Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК.
Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме.
Просьба пользоваться тегом spoiler при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
Расшифровка и настройка некоторых главных параметров BIOS'a ключевых при разгоне:
Чтобы избежать неожиданностей надо избавиться от всех положений параметров Auto ,
чем больше значений выставлено в конкретное значений, тем меньше плата будет заниматься самодеятельностью, если нет необходимости менять параметр, то смотрим значение в томже EVEREST, а напряжения в BIOS(показаны в последних BIOS справа).
CPU GTL Reference
NB GTL Voltage reference
Adjusting A/GTL+ Levels for Increased FSB Signaling Margins and Overclocking
vAGTL (CPU Reference Voltage) надо изменять совместно с vTT (FSB Termination Voltage).
vAGTL это вообще не напряжение а процент от VTT, задающий референсный уровень напряжения для GTL логики. Напряжение ниже этого уровня соответствует логическому нулю на шине, выше - 1.
Изменяя одновременно vTT и vAGTL можно в некоторых случаях добится большей стабильности при значительном разгоне по шине. Причем положительный эффект в равной степени может дать как большее так и меньшее значение этого параметра.
CPU Voltage Damper/Load Line Calibration - рекомендую активировать. Снижает проседания напряжения и позволяет добиться стабильной работы на более низком напряжении. Также есть смысл поэксперементировать с разными значениями.
Внимание! Данный параметр может не работать на материнских платах P5K-E и младше! То есть его активирование не приводит ни к какому эффекту.
Дополнительные тайминги памяти оставляем по умолчанию. Никаких положений Auto.
Transaction Booster отключаем. Включение сильно снижает Performance Level(тайменг чипсета, позволяет сильно поднять производительность подсистемы оперативной памяти), на время определения максимального разгона процессора рекомендуется отключить, играться с данным параметром рекомендуется после определения оптимального режима работы процессора.
Внимание! Для максимально и оптимального разгона памяти и вообще, если не хотите трогать этот параметр, ВСЕГДА ставьте его в положение Disabled., Relax - 3. При этом получим минимальную производительность памяти.
Static Read Control - аналогично, тоже управляет Performance Level
Over-Charging Mode - изменения этого параметра не дали никаких видимых эффектов, рекомендуется оставлять в положении 0.8(стандартное).
CPU PLL Voltage - стандартным является доступный минимум, для достижения максимальной частоты шины стоит с ним поэксперементировать, даёт больший эффект четырёхядерникам.
больше и подробнее, качам и читаем.
Платы основанные на PCB аналогичной P5K Deluxe могут ставить максимально возможное напряжение на некоторых элементах(PLL Voltage, NB Voltage, FSB Termination) когда выствленно минимально возможное. Если нету возможность замерить эти напряжения вольтметром, рекомендуеся выставлять на 1 пункт выше минимального значение.
Наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Q: Что стоит сделать перед первым запуском, стоит ли менять ТИ на мостах?
A: Стоит снять охлаждение и проверить, ровно ли лежит ТИ и накрывает ли он всю площадь чипов, если это так, то ставим СО наместо и феном для сушки волос хорошо прогреваем радиаторы. Качество заводского ТИ на уровне Arctic Silver 5.
Q: Какую память выбрать для стабильной работы платы в разгоне?
A: Чипсеты Intel начиная с P35 страдают нестабильной работой при частоте памяти 1000-1100MHz DDR, так что остаётся брать память способную работать на частотах ниже DDR1000 и низких таймингах или память способную работать на частотах свыше DDR1100, этот вариант более предпочтителен ибо при прочих равных DDR1000 4-4-4-12 или даже 4-3-3-10 проиграет в производительности DDR1200 5-5-5-18.
Q: Где узнать, какие изменения были внесены в новый BIOS?
A: На сайте производителя support.asus.com
Q: Боюсь прошивать свежий BIOS, ведь не смогу откатиться назад?
A: Прошивайте BIOS программой AFUDOS инжинерной версией, процесс прошивки идентичен оному здесь или здесь
Можно прошить любую предидущую версию без всяких возражений со стороны прошивальщика. Профили O.C. Profile будут полностью удалены.
Не перепрошивайте BIOS утилитой ASUS Update из под ОС Windows это может привести к плачевным последствиям!
Q: У меня проблемы(при загрузке вываливается BSOD, заедает...) со звуком, драйвер самый последний, с сайта ASUS, новее нету
A: Ставьте драйвер от другой материнской платы с такимже звуковым кодеком, например P5E Deluxe, Rampage Formula.
Q: Какую память поставить, чтобы избежать глюков?
A: Corsair, OCZ, Patriot уж очень опустились, качество никудышное совместимость и подавно. Ненаблюдал проблем только с Kingston HyperX, также KVR серия, но разгон зависит от чипов(клепают начиная от Powerchip, вплоть до Mircon FAT-Body(встречал лично, но давно)) , у народа мало жалоб на Crucial Ballistix как ни странно но и A-DATA Vitesta тоже отличная память, только радкая, также как и Crucial Ballistix
Q: Какие частоты выставлять для PCI-Е?
A: Стандартные 100MHz. При использовании 2-х видеокарт рекомендуется ставить максимально стабильную частоту данной шины. В случае переключения слота PCI-E x16 в x1, также следует поэксперементировать с разными значениями.
Q: PCI-E x16 свалился в PCI-E x1 и никак не хочет возвращаться в PCI-E x16, что делать?
A: В BIOS идём Advanced -> Chipset -> PEG Port Force x1 ставим в Disable. Обесточиваем плату, вынимаем батарейку, переставляем ждампер в Clear CMOS и так оставляем минут на 20-30. После собираем всё как было и обязательно вручную выставляем все настройки BIOS, O.C. Profile использовать нельзя.
Q: Возможно ли построение SLI на платах серии?
A: Возможно, о всех подробностях читайте здесь
Q: В WinVi звуковые помехи, как быть?
A: способ вылечить звук для висты.
1) в трее ПКМ на Volume Control
2)Playback Devices
3)Speakers
4)Levels
5)Сигнал ПК на ноль и галку Mute
Q: Не работает жёсткий диск, подключенный через Sata?
А: Поставьте в биосе для Sata режим Compatible.
Q: Какой процессор купить под эти материнские платы?
A: Рекомендуем приобретать процессоры Intel на архитектуре Core.
Информацию о поддерживаемых процессорах смотрим на ASUS CPU Support
*Внимание! Возможны проблемы при использовании данных плат со старыми процессорами с архитектурой NetBurst.
Процессоры с 533-й шиной платой НЕ поддерживаются.
Q: Материнская плата P5KC, которая держит 2 вида оперативной памяти, DDR2 и DDR3 -Возможна ли и совместная работа?
A: Нет, не возможна. Причин несколько:
*Повысились тактовые частоты оперативной памяти
*Повысилась также латентность (задержка),
*Появление контакта асинхронного сброса (RESET),
*Понизилось стандартное напряжение до 1.5V, (у DDR2 1.8V), уменьшено тепловыделение за счет более низкого напряжения.
* Появился датчик температуры.
* Калибровка READ и WRITE
* Появление скоростного буфера CWL (CAS Write Latency)
Q: Как понизить обороты кулера?
А: Найдите в биосе функцию QFan - ставьте значение enabled.
Q: Какая минимальная частота оперативной памяти необходима для работы на данных материнских плат?
A: 667 Мгц.
Q: Какие делители имеют материнские платы P5K-series?
А: 1:1, 5:6, 4:5, 2:3, 5:8, 3:5 и 1:2.
Чипсет Р35 не имеет понижающего делителя памяти!.
Q: Выставил напряжение на процессор 1.5V, но не знаю как проверить реальное напряжение?
A: Проверьте напряжение мультиметром.
Как измерить напряжение?
Q: Какое максимальное напряжение на процессор могут подавать данные материнские платы?
A:
P5K серия - 1,7V
Blitz серия - 1,9V
Q: Какое реальное напряжение подают данные материнские платы на память
A: Часть данных плат завышают напряжения на памяти на 0.05V, по сравнению с выставленным в BIOS.
*Выставленное в BIOS значения напряжения Auto еще не значит, что плата поставит там 1.8V, ставьте напряжение вручную!
Q: Не определяются жёсткие, стоящие в рейд?
A: Попробовать заменить местами шлейфы.
К IDE-контроллеру на платах можно подключать любые CD/DVD приводы, равно как и жёсткие диски с интерфейсом PATA, в любых сочетаниях и комбинациях;
При возникновении сбоев в работе двух IDE-устройств, подключенных на один IDE-контроллер, необходимо установить перемычки на обеих устройствах в положении CS (Cable Select);
Перемычку на жёстких дисках SATA II 300, ограничивающую скорость передачи информации до 150MBit/s, необходимо обязательно убирать;
Установка драйверов в среде Windows на контроллер JMicron, в том случае если он у Вас включен и "на нём" есть устройства, необходима ТОЛЬКО в случае возникновения проблем с подключенными устройствами. В ряде случаев приводы и жёсткие диски IDE корректно работают ТОЛЬКО на стандартных драйверах.
!!! При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D установка драйвера на контроллер Jmicron и регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Протокол AHCI отсутствует в насторойках БИОСа на младших платах серии, для желающих поэксперементировать, на свой страх и рискуя без понимания и при наличии кривых рук этими манипуляциями убить БИОС и потом восстановить только программатором, можно попробовать модифицировать БИОС по описанному здесь методу после чего с оговорками включить AHCI .
Внимание! На некоторых платах этой серии наблюдаются проблемы с жесткими дисками WD и Samsung. Для их решения рекомендуется сразу прошивать самый последний БИОС.
Q: Как зафиксировать множитель и напряжение на процессорах с архитектурой Core?
A: Отключаем в биосе функцию EIST и C1 Halt State.
Q: У меня при разгоне до частот 500МГц по шине произошло падение производительности. Это FSB Strap??
А: Нет, это материнские платы ASUS переключают значение опции Static Read Control, которая у вас выставлена на Авто, в позицию Disabled. Что и приводит к падению производительности. Просто поставьте Enabled вручную, если ваша система работоспособна с включенным этим параметром.
Q: При включении компьютера раскручиваются вентиляторы, загораются диоды, а через несколько секунд все выключается. Потом снова включается и работает нормально. Что это?
А: Это особенность материнских плат ASUS для проверки на возможность запуска системы при разгоне.. Происходит при полном выключении питания компьютера.
Q: Очень сильно греются мосты (северный и южный). Что делать?
А: Замена термопасты и обдув. По спецификациям Интел температуры до 100 градусов являются для чипсета(северный мост) рабочими, при разгоне температура чем ниже - тем лучше.
утилита для измерения температуры северных и южных мостов(информация берется со встроеного датчика северного и южного моста).
Также для измерения температуры этих элементов можно использовать выносные устройства мониторинга (термопара, цифровые термодатчики и пр.)
Датчик температуры материнской платы на всех платах серии, расположен в непосредственной близости от микросхемы Winbond и диагностирует только температуру вблизи данного элемента, именно эта температура в программах мониторинга и в BIOS обозначается, как "температура мат.платы" хоть на самом деле это ничто иное как температура в отдельно взятом и ограниченом участке платы!!!
Q: Есть ли проблемы с установкой суперкулеров на данные материнские платы?
А: Теоретически могут возникнуть проблемы при установке суперкулеров с большими бэкплейтами на плату ASUS P5K Deluxe. Также при установке IceHammer IH-4400A/B на версию Premium WiFi-AP защёлки кулера неизбежно конфликтуют либо с верхним, либо с силовым радиатором. Причём с силовым конфликт неразрешимый, а с верхним кое-как защёлка втискивается в просветы в его оребрении. Так что из возможных положений кулера остаётся только одно или два (с вентилятором на вытяжку, что не очень здорово для данной модели).
Для мат.плат Р5К PRO в связи с "неудачным" расположением разъема питания необходимо учитывать длину кабеля питания который выходит с БП(стандартной длины может не хватить для больших кулеров!!!)
Q: На материнскую плату P5K3 Deluxe/Wi-Fi-AP возможна установка модулей памяти DDR2?
А: Нет, только DDR3.
Q: Как на материнке зафиксировать частоту PCI? Не нашел такого пункта в БИОСе?
А: Такого пункта в БИОСе нет, она фиксится по умолчанию.
Q: Прилагается ли турбина для охлаждения радиатора над мосфетами к Р5К Deluxe, как на P5B Deluxe?
A: Нет, только к Р5К3 и к Premium-версиям данных материнских плат.
Q: Где скачать новый биос для материнских плат?
А: Качать отсюда:
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/
Q: Где можно посмотреть информацию по материнским платам Asus на чипсете P35?
А: На сайте компании ASUS
Q: Как сделать вольтмод?
A: Смотрим здесь
Карандашный Vdroop на P5K Deluxe (должен работать так же на "-Е" и "-Premium" версиях).
*плохое качество картинки
Asus P5K Pro vCPU mod (выделен красным) и vDroop mod (выделен желтым), проверено и выложено m0nty
Q: Что стоит ешё прочитать?
A: http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=94
Характеристики материнских плат
Обзоры материнских плат Asus на чипсете Р35:
http://www.3dnews.ru/motherboard/x38_p35_roundup/
http://www.3dnews.ru/motherboard/p35-roundup
Р5К http://www.overclockers.ru/lab/25927.shtml
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/7751324/?lang=ru
Р5К-SE http://www.easycom.com.ua/data/mboard/7 ... 3/?lang=ru
P5KC http://www.easycom.com.ua/data/mboard/7 ... 0/?lang=ru
Р5К Deluxe http://www.overclockers.ru/lab/26018.shtml
P5K Deluxe против P5K3 Deluxe http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... _vs_ddr3/1
P5K Deluxe иОбзорсследования разгона/страйпа/памяти/установок в Биосе.
http://www.overclockers.ru/lab/26033.shtml
Обратная сторона Asus P5K (p35). Мнение очевидца. http://people.overclockers.ru/GR/record16
На английском http://i4memory.com/showpost.php?p=65409&postcount=1
Последний раз редактировалось aus 02.01.2011 18:06, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 41
Народ, кто юзает новые процы Е8200/8400 на маме Блитц Формула? У меня стоит последний биос 1402, но мама не дает уменьшать множитель на проце и еще кое что по мелочам! У всех так у кого Блитц Формула? И напруги какие то высокие!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
zhenek2701 писал(а):
Для чего нужен vanderpool technology? Это относится к водянке (если так, то для кулера его лучше ставить на дисэйбл?)?
:haha: Название действительно "водяное" ;), но к водянкам никакого отношения не имеет, так же как и к "кулерам".
Это фирменная технология виртуализации Intel.
Виртуализация
Intel® Virtualization Technology
Я, например, пользую Microsoft Virtual PC, когда проверяю дистрибутивы XP и Vista с наборами апдейтов и обработанные nLite/vLite. Дык вот, с Vanderpool VM работает гораздо шустрее.
А ваще, гугль рулит и педалит!
CPU Voltage Reference - оптимальное значение будет 0.63x. Позволяет снизить температуру в нагрузке на 1-2 градуса, судя по колебанию графика материнка более рационально подает напряжение на проц, падения температуры в нагрузке заметны. На стабильности никакие значения не сказываются.
матчасть, пусь сами разбираются кому надо и кто в состоянии.
anubias писал(а):
Cronos ерунда в чем выражается? 100% утверждаю,только с новыми биосами этот параметр называется по другому, просадки vCPU в нагрузке не происходит,если у кого-то не так-это не значит, что правильно. На счет t ерунда.
Ещё одна ерунда. Причётм тут просадка-то? Спутали с Damper/Laod_Line_calibration ?
Dronas писал(а):
нужно ли включать ACPI ? что это даст ?
ACPI - по желанию. Можно будет уходить в спящий, ждущий режим, в висте - "сон", и много много ещё всего...
Драйвер тут:
ACPI driver for ATK 0110 virtual device for Windows 2000/XP(32bit and 64bit)/2003(32bit & 64bit)/VISTA(32bit & 64bit) v.1043.4.0.0.
Последний раз редактировалось aus 15.08.2010 19:07, всего редактировалось 2 раз(а).
вопрос по вай-фаю. интересно, он у всех отмирает спустя некоторое время? типа триал вёршн?:):) начинает раздавать адреса типа 169.254... и маску ставить 255.255.0.0... интеренет не расшаривается. т.е. расшаривается, но в реале не работает.
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
~DC~
Отваливается при интенсивной нагрузке , а в умеренной работает , в общем когда большая скорость перекачки тратит сигнал и найти обратно можно после перезагрузки . Драйвера которые пробовал не исправляют ситуацию .
В общем складывается впечатление что на сабжевых мамках с интеграцией наборов звука и вафли че-то не срослось , звук хрипит , вафли не работают .
All
Много раз встречал сообщения об sli на р35 и всегда все ссылаются на патченые драйвера , а где хоть одна ссылка или намек где их взять , те драйвера ?
Всем привет! Мамка ASUS P5K-E WI-FI , вроде таких проблем нет с WI-fi, со звуком тоже нормально, ну в играх немного мышку слышно. Разгон на кваде берет до 4Ггц,
стабильно 3800. На висте после разгона не работают панель управления и персонализация и т.д.
NAMFOG Можно поточнее какой версии драйвер используется для WiFi ? Расстояние от точки до точки ? Скорость передачи файлов ? С разгоном в основном у всех более нормально , а вот про звук скрип от мыши и имел ввиду , на моей не срослись мамка и винт WD 120 в режиме SATA 2 .
Spectrum =......> E2140
Этой вафле до полноценной точки доступа очень далеко. Я из положения выхожу следующими настройками, работает на 4+ (подробно я писал в старой ветке, кому надо откопайте).
Итак:
Сhannel - 11
Network Type - Ad Hoc
PSP Xlink Mode - Enabled
Rate adaptive - Enabled
Версия драйвера: 1293
Все остальные параметры по дефолту, другие версии драйверов не помогают тоже. Попробуйте, может кому поможет.
169.254...- это не АР выдаёт такой адрес ))) Если у сетевого соединения ты увидел такой адрес это автоматически означает, что у АР не работает DHCP и она не выдаёт клиентам IP. В этой ситуации вообще сети не будет (не только интернета).
З.Ы. Расстояние у меня до точки доступа - около 8 метров. В качестве клиента использую ноут с intel 2200bg. Настраиваю всё виндой и драйвером (асусовским ПО не пользуюсь, ибо глючное произведение - проверено ещё на асусовском PCI Wi-Fi адаптере, у которого в комплекте было такое же).
Последний раз редактировалось DreamKiller 11.02.2008 12:37, всего редактировалось 1 раз.
makridin-v писал(а):
Какая из плат серии Р5К наиболее подходит для разгона квада Q6600?
Интересует компромисс между хорошей цепью питания процессора и наименьшим кол-вом
всяких прелестей типа Wi-Fi и т.д.
Наиболее подходят для разгона наиболее дорогие платы серии.
А компромиссом будет P5K-E либо P5K-Pro.
Citus, altus, fortus !
Какая-то мистика творится с моей P5K Pro - вчера вдруг ни с того ни с сего в винде повисла намертво (даже бсода не выдав), проц Е8200 был разогнан при этом до 3.4ггц при 1.25в (память на 850мгц 4-4-4-12 при 2.0в), тогда я подумал что в зависное виновата включенная калибрация линии, поставил в Авто и запустил на ночь ОССТ в непрерыв. режиме - посмотрел как он проработал без проблем около часа и пошел спать, на утро включаю моник смотрю - а там бсод!! Перезагружаюсь запускаю и-нет иксплорер - снова мертвый зависон! Перезагружаюсь, выставляю 1.275в, гружу виннду, опять запускаю и-нет иксплорер - и снова мертвый зависон! Прдолжал так до 1.35в - постоянно были зависоны, потом выставил 1.45в - и вроде стабильно заработало. Но на всякий случай решил сбросить все в дефолт, а потом снова выставить прежний разгон, только на этот раз поставил напругу на память 1.9в (говорят что Асус завышает напругу на память) - и о чудо - все стабильно и ничего не виснет :) Что это было такое так и не понял..
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Algris писал(а):
Так как воспринимать две взаимоисключающие рекомендации?
Вот так и понимать :) Эти две опции в режиме Enable/Auto дают прирост по памяти. У меня к примеру минимум 1000 по тесту read в everest. Но соответственно снижается максимальный разгон по памяти. Если память гонючая то можно их включать. У меня память на 900MHz пашет 4-4-4-12 с 2.2v и оба параметра включены. Проблем пока нет. Потому рекомендуется, сперва найти нужную частоту по разгону, а потом уже играться с этими параметрами
Драйвера с родного диска от мамки, сигнал в районе 30 метров(подключаюсь со своего КПК). Версия драйвера 5.1230.530.2006
Отредактировано куратором: Rexcor. Дата: 07.05.2008 18:21
имеется система
MB ASUS P5K-E/WIFI-AP (Версия BIOS 1004) OS Win XP sp2. (последние драйверы с www.asus.com)
Столкнулся с проблемой при работающем WiFi (точка доступа) не работают USB порты №7,8,11,12 которые для подключения к корпусу системника. Если отрубить WiFi начинают работать.
Я думаю это происходит из-за контроллера WiFi, который взаимодействует с чипсетом посредством шины USB 2.0.
Не работает только на ХР на Висте проверял все работает.
Если кто сталкивался и знает как лечить помогите?
У меня мамка до сих пор виснет, причем совершенно не предсказуемо при любой напруге на памяти, но стоит только поставить тайминги 5-5-5-15 сразу все работает стабильно (самое интересное что при таких таймингах можно не повышать напругу на проц, он даже на 1.2в (реальных 1.18в) стабильно работает на 3400мгц), счас еще прошью 701 биос на всякий случай, если и это не поможет придется наверно менять мамку на более упрощенную но намного более стабильную и предсказуемую P5K-E WiFi. А Pro для разгона Вульфов похоже не годится..
Asus наконец ввёл поддержку 400FSB на P35- BIOS- начиная с 0902 работают с QX9770.
Asus P5K+QX9770 28KB
Strap in BIOS =Perfomance Level:
Auto=CPU FSB
200=3
266=5
333=7
400=8
Фото: 5
грузиться там потом какаеть хрень написано
- там не не понятнт что, а досовское стандартное меню для работы с этим самым диском! Флэшку загрузочной не делают, на ниё пишут разархивированный биос, грузят биос (там через меню и ЕЗ утилиты открывается флэшка) или по Fx клавише (не помню точно - F4 или F6 при загрузке)- попадаешь опять туда же, что и через биос.
Ахтунг!
Cronos писал(а):
Что касается Performance Level, то лучше ставить его в Disabled -Relax 0, и потом уже искать максимальный разгон памяти. Кстати, что касается основных таймингов памяти, то они
имеют второстепенное значение после Performance Level, их лучше устанавливать в 5-5-5-15(18) и повышать частоту, используя делители 5:6, 4:5.
Еще один момент -пресловутый "страп" на 965 был ничем иным как комбинацией ( делитель + Performance level). На P35 Performance level доступен в явном виде, так что страп
сводится только к делителю, и задавать его в явном виде не имеет смысла - плата автоматически задаст нужный делитель.
По твоему выгоднее ставить большую частоту за счет дробных делителей (5:6, 4:5...) и большие тайминги? а насчет того что, в большинстве советуют использовать 1:1 можешь прокомментировать? чем реально лучше синхронный режим в сравнении с асинхронным?
И еще что значит "На P35 Performance level доступен в явном виде"? я же не могу его явно в BIOS указать, он показывается как результат подбора комбинации параметров и таймингов памяти в той же MemSet? что здесь имелось ввиду...
Cronos писал(а):
память просто нестабильна при 4-4-4 конечно не допускается
Так это же Корсар 6400С4 - он просто обязан с такими таймингами работать.
Cronos писал(а):
когда у человека зависания непонятно откуда
Прошил биос 701, поставил те же настройки (3.4ггц и память при 4-4-4-12), только на память до 2.1в приподнял (с 601 пробовал до 2.1в поднимать напругу - все равно висло), а на проц даже снизил немного - до 1.23в (реал. 1.21) и счас вроде как стабильно стало, во всяком случае уже часа 4 прошло с момента прошивки и до сих пор ничего не зависло и не глюкануло притом что еще более часа ОССТ гонял. Странные дела, похоже 601 просто криво работает с Вульфами.
»6Gb GTX 1060 по самой низкой цене в Ситилинке
»6000р скидка на GTX 1060 MSI Gaming
»-4500р на RX 570 - распродажа в Регарде
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»-6500р на RX 570 Gigabyte Aorus в Ситилинке
Блин :x, да просто 0701 существенно завысил значение Performance Level, вот и все. Вот и вся их "повышенная совместимость". Можно уменьшить тайминги памяти если повысить Performance Level and vice versa. Только всегда выгоднее уменьшать именно PL.
И кстати, в 0701 напряжение на памяти всегда 1.85V :haha:
Что касается этих модулей, то во первых никто не обещал работоспособности 4-4-4 на 850, во вторых это, как я говорил, зависит от PL, в третьих никогда не стоит доверять производителям оверклокерской памяти вроде OCZ, G.Skill и т.п. -всегда надо тестировать.
Добавлено спустя 11 минут, 31 секунду
На P35 (почти) всегда выгоднее повышать частоту памяти используя повышающие делители с таймингами 5-5-5-15. Потом уже можно попробывать подтянуть какие нибудь из них, но эффект будет маленький, а вероятность потери стабильности -велика.
Performance level в явном виде не задается на платах ASUS. Он выставляется автоматически в зависимости от текущего значения strap и частоты, с помощью поля transaction Booster можно его изменять в большую/меньшую сторону.
Сейчас этот форум просматривают: FSerj, ShaDeRzz, zagspb, Забивайкин и гости: 7
Лаборатория
Яндекс.Метрика
