Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3893 • Страница 1 из 1951  2  3  4  5 ... 195  >
Большая просьба: оставляя свои результаты здесь, постите по шаблону например:
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition OCZ3P1600EB2G 7-6-6-24 1.9v Чипы Qimonda
6-6-6-16 1460Mhz 2.0v
7-7-7-18 1590Mhz 1.9v
7-7-7-18 1670Mhz 2.0v
8-8-8-21 1690Mhz 2.0v
Также указывайте какие микросхемы стоят на модулях памяти;
Вопрос: Если тайминги будут низкими при запуске теста, то каков шанс что она помрет?
Ответ: Никакой. Оперативную память может убить только повышенное напряжение и перегрев в следствии этого.
В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 14.04.2012 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Ладно, начну я:
OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Edition OCZ3P13332G 7-7-7-20 1.8v Чипы Qimonda
Память проходит все тесты и полностью стабильна:
6-6-6-16 1450Mhz 2.0v
7-7-7-18 1500Mhz 1.8v
7-7-7-18 1630Mhz 2.0v
7-7-7-18 1630Mhz 2.1v
8-8-8-21 1660Mhz 2.0v
Обзор лежит тут
OCZ pc-16000 DDR3 2000MHz (OCZ3N2000SR2GK)
разгон в 2083мГц с таймингами 9-9-9-20 Т1 при 2.175v
Обзор лежит тут
OCZ PC3-10666 ReaperX HPC Enhanced Bandwidth OCZ3RPX1333EB2G 6-5-5-18 1.85v Чипы Elpida
6-6-6-16 1250Mhz 1.9v
7-7-7-18 1390Mhz 1.8v
7-7-7-18 1530Mhz 1.9v
7-7-7-18 1520Mhz 2.0v
8-8-8-21 1530Mhz 1.9v
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Edition OCZ3P16002GK 7-6-6-24 1.9v Чипы Samsung
6-6-6-16 1320Mhz 2.0v
7-7-7-18 1630Mhz 1.9v
7-7-7-18 1690Mhz 2.0v
7-7-7-18 1690Mhz 2.1v
8-8-8-21 1740Mhz 2.0v
OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition OCZ3G16002GK 8-8-8-26 1.8v Чипы Samsung
6-6-6-16 1350Mhz 1.9v
7-7-7-18 1510Mhz 1.9v
7-7-7-18 1510Mhz 2.0v
8-8-8-21 1760Mhz 1.9v
Patriot DDR3 PC3-12800 PDC32G1600LLK 7-7-7-18 1.8v Чипы Micron D9
6-6-6-16 1600Mhz 2.1v
7-7-7-18 1580Mhz 1.9v
7-7-7-18 1610Mhz 2.0v
7-7-7-18 1750Mhz 2.1v
8-8-8-21 1760Mhz 2.0v
8-8-8-21 1830Mhz 2.1v
Обзор лежит тут
Team Russia Bencher
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Edition Enchanced Bandwith OCZ3P1600EB2GK (заявлено 1600 на 7-6-6-24 при 1,9в). Чипы прямоугольные, НЕ квадратные. Cомневаюсь, что Qimonda.
Мать ASUS P5E3 deluxe WiFi.
При шине 480 поставил в 1601 Mhz. Легко работает при PL 9-10 и 7-6-6-18.
При AI transaction booster enabled и boost на 3 плата выставляет PL 8, но с 7-6-6 работает нестабильно, поставил 7-7-7-18 при 1,9 в.
Результаты по Эверест при 7-7-7-18 PL8 выше (10900-10600-10300-48), чем при 7-6-6-18 PL9-10 (10300-10150-10100-52)
Ai clock twister пришлось поставить на Light для увеличения стабильности. Греется ощутимо.
Вылетал в тестах, пока не разобрался, из-за проца (итоговая 4320) или напруги шины.
Уходил, поставил CPU test2 из 3DMark03 - на всех процах и памяти, если ошибки в разгоне есть, то вылетит, проверено, хотя разогрев не как в садомазо.
Потестю в ней память, отпишу, полная ли стабильность.
Может гнаться дальше, при шине выше 490-500 требует послабления PL до минимум 9, лучше 10. самый оптимальный вариаyт для младших процов при высокой шине для этой памяти - поставить AI transaction booster в AUTO.
Второстепенные тайминги тоже выставил вручную минимальные (для 1600) 8-4-6-4-7-4-7, по-моему так, иначе мать сама их завышает. tREF 48, при 32 виснет, 60 - много, влияет на производительность.
Попробую запустить на 1800 при 8-8-8.
Память хорошая даже для неэкстремалов, технология EB реально дает прирост производительности копирования внутри памяти, тест 3 из Эвереста.
На 7-7-7-20 и 1800 думаю, явно неспособна даже при вольтаже выше 2в
Кто нибудь разгонял OCZ OCZ3P20002GK ? Интересует возможность выставления более агрессивных таймингов относительно стоковых.
Странно. После ряда тестов вышеописанная мной памят перестала даже грузить на 2 вольтах, только 1,9.
Впервые решил присоединиться к счастливому семейству оверклокеров и сразу наткнулся на грабли...
Память OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Edition OCZ3G16002GK 8-8-8-26 1.9v не проходит тесты на заявленных производителем частоте и таймингах. Напряжение больше 1.96 не поднимал. В авто-режиме на частоте 1600MHz вытавляются тайминги 9-9-9-24. В этом случае система стабильна.
Где копать? Как победить?
Performance level не пускает.
Играть с boost|relax time, для начала релакс на +3 поставить, "авто" там не прокатит. 12800 от OCZ может взять 1600 только с PL 10, ИМХО. У меня стабильно при PL9 было только на 1550, но при этом ПС была выше.
С увеличением Performance level тже не прокатывает.
А что за boost|relax time? Нет у меня таких параметров в биосе.
alVa
Для получения доступа к этим настройкам нужно установить Transaction Booster на Enabled, тогда появится Boost level, если поставить Disabled, тогда Relax level. Для увеличения PL нужно увеличить релакс где-то до 3 пунктов, для уменьшения (на малых частотах или высоких таймингах) увеличивать буст левел.
Самое главное - засечь загружаемые тайминги для частоты 1600 - начать с 8-8-8-20 и релакс на 3 - это наверное будет где-то PL 9-10 (если на Trans/Booster на авто система не грузится). Потом можно пробовать опускать до 7-7-7-18.
В Transaction Booster у меня только ручная и автоматическая настройка. При включении появляется сразу Performance level с числовыми параметрами. Пробовал ставить 09, 10, 11 все бестолку. Пытался выставить уровень Lighter в AI Clock Twister - также не помогает.
На 8-8-8-20 заработало, только когда убавил частоту шины на 3МГц.
В общем, кривая мне память досталась :( - не пашет даже в штатном режиме, о разгоне и речи нет :(
Вобщем, Одна Сплошная Засада - ОСЗ другими словами. Уж лучше самсунг брать.
На мною смотренных Платинумах выше 1560 при 1,9 и 7-7-7-18 - ошибки.
А может дело не в бобине? Мож просто Vtt поднять?
Добавлено спустя 57 секунд
Да, и 4 плашки могут совсем и не взять 1600.
В общем, хватит плясок с бубном. Оставил пока 8-8-8-20 на 1588МГц.
Будем ждать появления в продаже приличных 2Гб планок по приемлимой цене.
alVa
У меня аналогичная проблема с памятью OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Edition OCZ3P13332GK 7-7-7-20 1.9v. На родных таймингах её заставить стабильно работать так и не смог. Отдал на проверку, туда, где покупал - мне пока дали на подменку OCZ OCZ3G10662GK - вот она на родных таймингах работает.
Блин, чтобы я ещё раз купил OCZ... :gun:
Работа - не волк, работа - это ворк. А волк - это прогулка...
Приобрел я PC3-12800 (1600Mhz) OCZ SLI-Ready [OCZ3N2000SR2GK] т. е. sli redy и т. д. и не пойму чему верить и как проверить? На планках написано PC-1600 в маркеровке 2000, а в работе вообще ставит 1333!
Пытаюсь ручками выставить 1600Mhz 9 9 9 28 Wimdows загружает и сразу синий экран ну а про 2000 вообще молчу, система не стартует.
Вопро вот вчем может кто то пробовал эту память и подскажет как ее гнать стабильно?
vitl
А ты напряжение какое на память ставишь?
TAMAn писал(а):
vitl
Кот на планках написано 1.9v
поставь 7 7 7 20 и вторичные ручками, при этом бусты отруби все и напругу дай около 2в, должна завестись
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum Edition OCZ3P16002G 7-7-7-24 1.9v Чипы не знаю
7-7-7-22 1700Mhz 1.94v
8-8-8-26 1800Mhz 1.96v обдув 2 вентилятора 60х60мм
Лаборатория
Яндекс.Метрика
