Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5077 • Страница 1 из 2541  2  3  4  5 ... 254  >
ex-commissārius
Есть предложение – сделать ЧаВО по охлаждению.
Что сходу пришло в голову по воздуху – написал, дальше дополним :).
Мини-FAQ: воздушное охлаждение
1. Про температуру CPU прочитайте статью Какая температура? Кому верить? Что делать?
2. Варианты крепления радиаторов
А). На двусторонний термоскотч
Б). На термоклей (при необходимости трудно будет оторвать)
В). По двум или четырем углам немного клею (термо, момента, супер и т.п.), все остальное термопаста;
легкие радиаторы удержит одна термопаста.
Г). Как надежно поставить радиаторы на видеопамять
3. Какая термопаста лучше – на вкус и цвет. Цена/качество – КПТ-8.
4. Корпусные вентиляторы – да, желательны. Причем надо обеспечивать баланс между притоком холодного и выдувом горячего воздуха. При пониженном давлении в кейс активно всасывается пыль (причем и в приводы СD, что не ок), при повышенном – девайсы могут «сварится» от горячего воздуха.
В идеале температура открытого и закрытого корпуса не должна отличатся (причем ~ равна коматной), или в закрытом она должна быть меньше :)
5. Кулер состоит из радиатора и вентилятора. Вентилятор можно сделать тише, уменьшив скорость вращения. Программно – SpeedFan и т.п. (если м/п поддерживает), аппаратно – уменьшением вольтажа :
А). делаем или покупаем реобас , к примеру так - Элементарный реобас или так Как сделать простейший регулятор оборотов без пайки.
Б). впаиваем резистор на провод 12В (подбор методом научного тыка (1-2-3W, 10-100 Ом) или вспоминаем школьный курс физики :) (Закон Ома R=U/I - сопротивление фана( в Омах) равно напряжению (в Вольтах, как правило у нас это 12В) деленому на силу тока (в Амперах). Соответственно, прочитав на наклейте вентилятора данные о амперах, не трудно рассчитать сопротивление, необходимое для перевода пропелера на меньший вольтаж: Какой нужен резистор ? )
В) переводим на уменьшенный вольтаж напрямую с БП ( желтый провод= +12В, черный = земля, красный= +5В; соответственно кидаем землю на +5 и получаем 7В; для разгону: земля на -5, напруга +17В ) Борьба с шумом: ставим кулер на 7 Вольт
Г) не стартует, но работать может? Вам сюда Не стартует вентилятор? Поправимо!
Д) Те же принципы действуют и для вентилятора в БП.Как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП
Е) смазываем вентилятор (см. тему выше)
6 Про пропилы и переходники читайте Кулер для оверклокинга
7. Весьма эффективным способом оптимизации охлаждения являются воздуховоды (BB). Даже в хорошо вентилируемом кейсе ВВ могут сбросить ~5 и более градусов. ( Эксперимент с воздуховодом. )
8. Какой кулер мне взять? (универсально)
А) Напишите сумму.
Б) Почитайте обзоры, в том числе о совместимости с вашей м/п.
В) Узнайте, что есть в наличии в вашем городе (привет столице :) ), и/или напишите список кандидатов.
Г) Уточните, что важнее – производительность, тишина, или цена.
Д) В прямых руках и box рулит :)
9. На видеокартах хорошо работают старые процессорные радиаторы и 80-92 мм (и более) вентиляторы снизу, или сбоку. (радиаторы клеют, пропеллеры - Установка большого вентилятора на видеокарту за пять минут – способ для лентяев. )
Или - Модификация систем охлаждения на видеокартах
И конечно Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
10. Медь быстрее нагревается, и медленнее остывает( отдает тепло). Алюминий – наоборот (сравнительно друг с другом). При прочих равных медный радиатор выигрывает, но имеет большую массу.
11. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах.
12. В: Хочу установить кулер, но крепление очень тугое. Что делать?
О: Установка Thermaltake Ruby Orb CL-PO391 (775,k8,am2).
13. Главное – ПОИСК рулит! В сети и на сайте есть много информации, только кто бы читал…
Полезные ссылки:
Статьи http://www.modd1ng.com
Обзоры - Системы охлаждения. Overclockers.ru
Вспомнил о теме, периодически буду подбрасывать материал :).
29 февраля - день оверклокера.
Последний раз редактировалось Lesnik75 19.10.2005 17:08, всего редактировалось 6 раз(а).
Капнул немного масла в кулер... (Смазка вентилятора )
+ Если температура кажется высокой, вспомните как давно вы чистили внутренности компа(и особенно радиаторы) от пыли?. Возможно снижение температуры камня на 10(+-2) градусов:shock:. Проверено 15 мин назад:oops:.
чем можно отполировать радиатор
Некоторые предложения по применению кирпичей при оверклокинге
Хотелось бы напомнить, что данная ветка создана для ответов, а не вопросов.
Спрашивать надо в темах, наиболее подходящих по содержанию. Если таких
тем найдено не будет, то можно создать новую, с названием отражающем суть
проблемы и внятным описанием сути вопроса. (Pilot)
lesnik75
и быстрее остывает!!!
закон обратим.
Не торопись.., а то успеешь!
Hellknight
Для этого я темку замутил:
Чистка от пыли ситемного блока - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Если заметили повышение своего жёсткого диска, то посмотрите, установлено на него дополнительное охлаждение.
Тема по системам охлаждения HDD - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 329#475329
:)Я не буду вдаваться в полемику по методам охлаждения системы,просто сделаю выводы( на основании личного опыта).Первое-одназначно переделка корпусов,а именно перенос блока питания( я просто наростил корпус на величину б.п. и вся мать на виду и удобно к тому же ).Второе качественный кулер (на медной основе и с большой площадью в верхней части....при этом кулер может еле вращаться.Третье-хорошее вентиляция блока,вот тут нужен хороший поток воздуха с минимальным шумом.Да по последнему ..можно просто снять боковую панель на корпусе.У меня Атлон 2200 выше 40 в покое не подымается,а в играх ну 47..48
Пожиратель железа
В ЧаВо неплохо бы добавить краткое освещение вопроса: "Что луше - кулер за 40$ или водянка за 60-85 по параметру цена/производительность?".
nonexistent Совсем не так.
Медь медленнее нагревается и медленнее остывает - проверено на собственном опыте (проводился опыт, а не просто на радик поглядел как некоторые).
Короче для примера - у мя Volcano11+ там радик с огромным цельномедным основанием (пластины тоже медные, но они не образуют единое целое с оснвоанием), так вот после врубания компа проц 10 минут нагревает радик чтобы достич своей обычной температуры покоя - 52C.
Когда вырубаю комп то радик еще 10 минут остывает притом ооочень медленно, снимаю с проца, кладу на стол и жду 8-10 минут пока остынет полностью.
С алюминием все наоборот - очень быстро нагревается, но и остывает тоже в 2-3 раза быстрее - за пару минут.
GeForce 256 -> Ati R9000-II -> G FX 5700 -> G 6600GT -> G 6800 -> G 7900GS -> G GTX 260 AMP2 -> G GTX 480 (Gigabyte SOC)
По большому счету на охлаждение системы влияет только нормальный воздухообмен внутри системного блока.Что толку гонять горячий возду.
А как же тогда этот горячий воздух наружу излить?
ex-commissārius
Maloy Стандартно - фанами на выдув.
А как насчёт радиаторов с медной вставкой в подошву?
Участник команды TSC! Russia.
lesnik75
А эти фаны продаются? в компутерном магазине?:insane:
ex-commissārius
Maloy
Фан=вентилятор. Да.
Статья о самостоятельном изготовлении устройства для охлаждения видеокарты вентилятором 92х92 с регулировкой оборотов, которое устанавливается и питается от PCI.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд:
В дополнение к пункту 4 небольшой мануал по созданию системы воздушного охлаждения.
Кстати, а ни кто не пробовал сокет с обратной стороны охлаждать?
У меня INWIN A 500 с вертикальным БП поэтому оч. плохое охлаждение проца.
В особо жаркие дни температура проца достигала порядка 65 градусов!!! (при макс. нагрузке само сабой)
Я с обратной стороны стенки (к которой крепится материнка) поставил кулер (предварительно там сделав отверстие).
Надо заметить что температура СРАЗУ ЖЕ упала на 10 - 15 градусов!
Теперь хоть у меня и VOLCANO 8 (алл.) температура за 41 крайне редко переваливает!!!!!!!!!!!!!!
Get ready to live in a REALITY not in a dream!
Полировка подошвы радиатора - даёт очень заметный эффект.
Igloo 2450 (на системе №2, см. профиль) - после шлифовки радиатора почти до зеркальной поверхности (только наждачной бумагой) позволил Athlon'у 1700+@2300+ потерять 8...10 градусов под BurnK7.
Медь нагревается и остывает дольше алюминия из за большей теплоёмкости. (Об этом говорит хотя-бы более высокая масса меди)
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
»27 дюймовый 5120×2880 IPS Iiyama в Ситилинке
»GTX 1060 по цене 1050 Ti
»GTX 1060 EVGA Gaming дешевле 18 т.р.
»3Gb GTX 1050Ti - уже 3 вида в Регарде
»Набираем штатных новостников из блогеров
»-50 000р на телек Сони в Ситилинке
Вот как раз теплоёмкость больше у алюминия , раза в 1,5
Лаборатория
Яндекс.Метрика
