Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 389 • Страница 1 из 201  2  3  4  5 ... 20  >
Всё просто. Нужно скачать бенч x264 HD Benchmark v2.0 отсюда (~32 Мб), кроме того, понадобится AviSynth 2.5.7, в случае, если он уже не проинсталлирован в вашей системе.
Затем распаковываем скачанный файл и запускаем скрипт "x264_benchmark-720p.vbs", введя любой произвольный символ (который затем будет добавлен к названию файла с результатами). Ну а потом, спустя минут 10~15, получаем лог с результатами тестирования и подробным описанием конфигурации, который выкладываем здесь в виде цитаты (так более удобно, на мой взгляд).
Мои результаты:
1. Intel Core 2 Extreme QX9650 без разгона:
x264 HD BENCHMARK RESULTS
Please copy/paste everything below the line into the forum post to report your data
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 64.04 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 64.81 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 65.18 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 64.67 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 17.93 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 17.96 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 17.92 fps, 3952.94 kb/s
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 70.07 fps, 3887.52 kb/s
encoded 1442 frames, 70.39 fps, 3889.35 kb/s
encoded 1442 frames, 70.34 fps, 3891.41 kb/s
encoded 1442 frames, 70.72 fps, 3887.28 kb/s
encoded 1442 frames, 20.19 fps, 3963.41 kb/s
encoded 1442 frames, 20.19 fps, 3962.77 kb/s
encoded 1442 frames, 20.16 fps, 3962.86 kb/s
encoded 1442 frames, 20.18 fps, 3963.58 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Extreme QX9650
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU X9650 @ 3.00GHz (Engineering Sample)
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Stock frequency 3000 MHz
Core Speed 3005.9 MHz (9.0 x 334.0 MHz)
FID range 6.0x - 9.0x
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 12
Command Rate 2T
Memory Frequency 534.4 MHz (5:8)
Memory Type DDR2
Memory Size 3326 MBytes
Channels Dual (Symmetric)
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
max VID 1.250 V
Voltage sensor 0 1.22 Volts [0x99] (CPU VCORE)
Number of processors 1
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 4)
L2 cache 2 x 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
Temperature sensor 0 37°C (98°F) [0x25] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 37°C (98°F) [0x4A] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 125°C (256°F) [0xF9] (AUXTIN)
Temperature sensor 0 45°C (112°F) [0x3C] (core #0)
Temperature sensor 1 45°C (112°F) [0x3C] (core #1)
Temperature sensor 2 42°C (107°F) [0x3F] (core #2)
Temperature sensor 3 39°C (102°F) [0x42] (core #3)
Temperature sensor 0 62°C (143°F) [0x3E] (GPU Core)
2. Intel Core 2 Extreme QX9650 с разгоном:
encoded 1442 frames, 84.36 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 84.67 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 85.61 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 85.14 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 23.94 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 23.95 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 92.29 fps, 3887.52 kb/s
encoded 1442 frames, 91.46 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 92.11 fps, 3887.90 kb/s
encoded 1442 frames, 91.65 fps, 3887.77 kb/s
encoded 1442 frames, 26.90 fps, 3963.41 kb/s
encoded 1442 frames, 26.69 fps, 3963.00 kb/s
encoded 1442 frames, 26.74 fps, 3963.75 kb/s
encoded 1442 frames, 26.72 fps, 3963.36 kb/s
System Details
Codename Yorkfield
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 4030.7 MHz (10.0 x 403.1 MHz)
FID range 6.0x - 10.0x
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 537.4 MHz (3:4)
Memory Type DDR2
max VID 1.250 V
Voltage sensor 0 1.57 Volts [0xC4] (CPU VCORE)
Number of threads 4
Temperature sensor 0 39°C (102°F) [0x27] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 57°C (134°F) [0x72] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 65°C (148°F) [0x28] (core #0)
Temperature sensor 1 64°C (147°F) [0x29] (core #1)
Temperature sensor 2 63°C (145°F) [0x2A] (core #2)
Temperature sensor 3 59°C (138°F) [0x2E] (core #3)
Temperature sensor 0 63°C (145°F) [0x3F] (GPU Core)
Кстати, бенч замечательно загружает все четыре ядра на 100%.
3. Intel Core 2 Quad Q6600 без разгона:
encoded 1442 frames, 51.19 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 51.39 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 51.27 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 51.47 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 13.75 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 13.74 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 13.72 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 55.76 fps, 3886.97 kb/s
encoded 1442 frames, 55.50 fps, 3887.33 kb/s
encoded 1442 frames, 55.76 fps, 3889.28 kb/s
encoded 1442 frames, 55.40 fps, 3889.30 kb/s
encoded 1442 frames, 15.36 fps, 3963.03 kb/s
encoded 1442 frames, 15.37 fps, 3963.87 kb/s
encoded 1442 frames, 15.39 fps, 3962.77 kb/s
encoded 1442 frames, 15.38 fps, 3962.91 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Codename Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Stock frequency 2400 MHz
Core Speed 2405.7 MHz (9.0 x 267.3 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 534.6 MHz (1:2)
Memory Type DDR2
max VID 1.313 V
Voltage sensor 0 1.28 Volts [0xA0] (CPU VCORE)
Number of threads 4
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 36°C (96°F) [0x48] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 43°C (109°F) [0x39] (core #0)
Temperature sensor 1 43°C (109°F) [0x39] (core #1)
Temperature sensor 2 39°C (102°F) [0x3D] (core #2)
Temperature sensor 3 39°C (102°F) [0x3D] (core #3)
Temperature sensor 0 60°C (139°F) [0x3C] (GPU Core)
4. Intel Core 2 Quad Q6600 с разгоном:
encoded 1442 frames, 75.95 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 77.03 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 76.02 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 76.65 fps, 3905.23 kb/s
encoded 1442 frames, 20.97 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 20.93 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 20.98 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 20.92 fps, 3952.94 kb/s
encoded 1442 frames, 82.99 fps, 3887.66 kb/s
encoded 1442 frames, 83.14 fps, 3887.60 kb/s
encoded 1442 frames, 82.84 fps, 3887.40 kb/s
encoded 1442 frames, 83.07 fps, 3879.84 kb/s
encoded 1442 frames, 23.44 fps, 3963.30 kb/s
encoded 1442 frames, 23.34 fps, 3963.55 kb/s
encoded 1442 frames, 23.42 fps, 3963.57 kb/s
encoded 1442 frames, 23.39 fps, 3963.93 kb/s
System Details
Codename Kentsfield
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 3710.5 MHz (9.0 x 412.3 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 549.7 MHz (3:4)
Memory Type DDR2
max VID 1.313 V
Voltage sensor 0 1.53 Volts [0xBF] (CPU VCORE)
Number of threads 4
Temperature sensor 1 54°C (129°F) [0x6C] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 70°C (157°F) [0x1E] (core #0)
Temperature sensor 1 69°C (156°F) [0x1F] (core #1)
Temperature sensor 2 63°C (145°F) [0x25] (core #2)
Temperature sensor 3 62°C (143°F) [0x26] (core #3)
5. Intel Core 2 Duo E8400 без разгона:
encoded 1442 frames, 34.96 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 35.29 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 35.35 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 35.20 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 8.98 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 40.18 fps, 3887.64 kb/s
encoded 1442 frames, 40.21 fps, 3886.76 kb/s
encoded 1442 frames, 40.11 fps, 3889.32 kb/s
encoded 1442 frames, 40.07 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 10.14 fps, 3953.33 kb/s
encoded 1442 frames, 10.13 fps, 3954.98 kb/s
encoded 1442 frames, 10.14 fps, 3953.30 kb/s
encoded 1442 frames, 10.14 fps, 3953.35 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E8400
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 3005.6 MHz (9.0 x 334.0 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 556.6 MHz (3:5)
Memory Type DDR2
max VID 1.225 V
Voltage sensor 0 1.20 Volts [0x96] (CPU VCORE)
Number of threads 2
Number of threads 2 (max 2)
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
Temperature sensor 0 31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 38°C (100°F) [0x4C] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 54°C (129°F) [0x33] (core #0)
Temperature sensor 1 49°C (120°F) [0x38] (core #1)
6. Intel Core 2 Duo E8400 с разгоном:
encoded 1442 frames, 49.86 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 50.32 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 50.07 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 50.24 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 12.92 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 12.94 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 12.93 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 57.07 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 56.76 fps, 3888.04 kb/s
encoded 1442 frames, 56.69 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 56.69 fps, 3888.52 kb/s
encoded 1442 frames, 14.57 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 14.57 fps, 3953.03 kb/s
encoded 1442 frames, 14.56 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 14.57 fps, 3953.57 kb/s
System Details
Codename Wolfdale
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 4338.5 MHz (9.0 x 482.1 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 578.5 MHz (5:6)
Memory Type DDR2
max VID 1.225 V
Number of threads 2
Temperature sensor 1 53°C (127°F) [0x6A] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 73°C (163°F) [0x20] (core #0)
Temperature sensor 1 66°C (150°F) [0x27] (core #1)
Temperature sensor 0 65°C (148°F) [0x41] (GPU Core)
Последний раз редактировалось Jordan 01.06.2008 11:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Jordan писал(а):
Core Speed 3889.7 MHz (10.0 x 389.0 MHz)
А 4GHz не тянет чтоли?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor
Тянет, конечно. Это я кулеры тестирую, так что временно пришлось занизить :)
Щас бум тестить. У меня v0.58.747 занимает только 10минут
Добавлено спустя 24 минуты, 52 секунды
encoded 1442 frames, 40.17 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 40.58 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 40.40 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 40.94 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 10.18 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 10.20 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 10.16 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 10.24 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 45.51 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 45.22 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 45.65 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 45.40 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 11.31 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 11.41 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 11.35 fps, 3953.35 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E6420
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Stock frequency 2133 MHz
Core Speed 3604.7 MHz (7.0 x 515.0 MHz)
FID range 6.0x - 8.0x
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 15
Command Rate 2T
Memory Frequency 515.0 MHz (1:1)
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Ultimate Edition Service Pack 1 (Build 6001)
max VID 1.350 V
Number of threads 2
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Temperature sensor 0 25°C (76°F) [0x19] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 40°C (103°F) [0x50] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 122°C (250°F) [0xF3] (AUXTIN)
Temperature sensor 0 47°C (116°F) [0x26] (core #0)
Temperature sensor 1 47°C (116°F) [0x26] (core #1)
Temperature sensor 0 31°C (87°F) [0x1F] (GPU Core)
Добавлено спустя 45 секунд
Заняли 24 минуты
encoded 1442 frames, 43.41 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 43.47 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 43.57 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 43.65 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 11.16 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 11.15 fps, 3942.92 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E8200
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Stock frequency 2666 MHz
Core Speed 3745.2 MHz (8.0 x 468.2 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 585.2 MHz (4:5)
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
max VID 1.225 V
Voltage sensor 0 1.39 Volts [0x57] (CPU VCORE)
Number of threads 2
Temperature sensor 0 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN1)
Temperature sensor 0 63°C (145°F) [0x2A] (core #0)
Temperature sensor 1 60°C (139°F) [0x2D] (core #1)
encoded 1442 frames, 57.61 fps, 3904.62 kb/s
encoded 1442 frames, 57.72 fps, 3904.62 kb/s
encoded 1442 frames, 57.75 fps, 3904.62 kb/s
encoded 1442 frames, 58.04 fps, 3904.62 kb/s
encoded 1442 frames, 13.89 fps, 3953.18 kb/s
encoded 1442 frames, 13.91 fps, 3953.18 kb/s
encoded 1442 frames, 13.90 fps, 3953.18 kb/s
encoded 1442 frames, 13.84 fps, 3953.18 kb/s
encoded 1442 frames, 59.05 fps, 3889.38 kb/s
encoded 1442 frames, 57.83 fps, 3889.61 kb/s
encoded 1442 frames, 59.01 fps, 3887.16 kb/s
encoded 1442 frames, 59.39 fps, 3888.07 kb/s
encoded 1442 frames, 14.95 fps, 3962.84 kb/s
encoded 1442 frames, 14.89 fps, 3962.73 kb/s
encoded 1442 frames, 14.95 fps, 3963.37 kb/s
encoded 1442 frames, 14.96 fps, 3963.21 kb/s
System Details
Name AMD Phenom X4 9550
Codename Agena
Specification AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor
Core Stepping DR-B3
Technology 65 nm
Stock frequency 2200 MHz
Core Speed 2607.0 MHz (11.0 x 237.0 MHz)
FID range 5.0x - 11.0x
Northbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A3
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate 2T
Memory Frequency 474.0 MHz (1:2)
Memory Type DDR2
Channels Dual (Ganged)
max VID 1.250 V
Voltage sensor 0 1.14 Volts [0x47] (CPU VCORE)
Number of threads 4
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
Package Socket AM2+ (940)
Package Type 0x1
Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 36°C (96°F) [0x24] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 115°C (238°F) [0x73] (TMPIN2)
Temperature sensor 0 42°C (107°F) [0x150] (core #0)
Temperature sensor 1 42°C (106°F) [0x14C] (core #1)
Temperature sensor 2 42°C (106°F) [0x14C] (core #2)
Temperature sensor 3 42°C (106°F) [0x14C] (core #3)
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (GPU Core)
Последний раз редактировалось Polygon 30.05.2008 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот...
encoded 1442 frames, 66.41 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 65.86 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 66.38 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 58.93 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 19.45 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 19.74 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 19.62 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 16.40 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 43.85 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 45.41 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 71.33 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 71.64 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 12.75 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 14.18 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 21.97 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 21.90 fps, 3962.76 kb/s
System Details
Name Intel Xeon X3350
Codename Yorkfield
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU X3350 @ 2.66GHz
Core Stepping C1
Technology 45 nm
Core Speed 3464.1 MHz (8.0 x 433.0 MHz)
CAS# 6.0
RAS# to CAS# 6
RAS# Precharge 6
Command Rate 2T
Memory Frequency 433.0 MHz (1:1)
Memory Type DDR2
Memory Size 8190 MBytes
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Enterprise Edition Service Pack 1 (Build 6001)
max VID 1.213 V
Voltage sensor 0 1.23 Volts [0x4D] (CPU VCORE)
Number of threads 4
Temperature sensor 0 32°C (89°F) [0x20] (TMPIN0)
Temperature sensor 0 68°C (154°F) [0x25] (core #0)
Temperature sensor 1 68°C (154°F) [0x25] (core #1)
Temperature sensor 2 66°C (150°F) [0x27] (core #2)
Temperature sensor 3 67°C (152°F) [0x26] (core #3)
Не забудьте выкинуть телевизор
- Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?
encoded 1442 frames, 23.50 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 23.65 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 23.56 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 23.47 fps, 3903.52 kb/s
encoded 1442 frames, 5.39 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 5.40 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 5.41 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 5.35 fps, 3941.82 kb/s
encoded 1442 frames, 24.78 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 24.71 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 24.81 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 5.63 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 5.66 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 5.67 fps, 3953.35 kb/s
System Details
Name AMD Athlon 64 X2 3600+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3600+
Core Stepping BH-F2
Technology 90 nm
Stock frequency 2000 MHz
Core Speed 2400.4 MHz (10.0 x 240.0 MHz)
Northbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A1
Southbridge NVIDIA nForce 570 SLI rev. A2
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 400.1 MHz (CPU/6)
Memory Type DDR2
Channels Single
max VID 1.250 V
Voltage sensor 0 1.42 Volts [0x59] (CPU VCORE)
Number of threads 2
L2 cache 2 x 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
Package Socket AM2 (940)
Temperature sensor 1 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN2)
Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x64] (core #0)
Temperature sensor 1 54°C (129°F) [0x67] (core #1)
Temperature sensor 0 57°C (134°F) [0x39] (GPU Core)
всемудачи
Фото: 5
И я отмечусь...
encoded 1442 frames, 63.53 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 64.03 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 63.64 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 63.94 fps, 3904.67 kb/s
encoded 1442 frames, 17.98 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 18.00 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 17.94 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 17.92 fps, 3952.97 kb/s
encoded 1442 frames, 68.48 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 68.50 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 68.97 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 68.23 fps, 3889.34 kb/s
encoded 1442 frames, 20.02 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 20.00 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 19.98 fps, 3962.75 kb/s
encoded 1442 frames, 19.99 fps, 3962.75 kb/s
System Details
Codename Kentsfield
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 3203.4 MHz (8.0 x 400.4 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 400.4 MHz (1:1)
Memory Type DDR2
max VID 1.313 V
Number of threads 4
Temperature sensor 0 43°C (109°F) [0x2B] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 46°C (114°F) [0x5C] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 127°C (260°F) [0xFE] (AUXTIN)
Temperature sensor 0 61°C (141°F) [0x27] (core #0)
Temperature sensor 1 62°C (143°F) [0x26] (core #1)
Temperature sensor 2 58°C (136°F) [0x2A] (core #2)
Temperature sensor 3 56°C (132°F) [0x2C] (core #3)
Temperature sensor 0 52°C (125°F) [0x34] (GPU Core)
encoded 1442 frames, 34.83 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 34.84 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 34.80 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 8.84 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 8.85 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 8.80 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 38.91 fps, 3888.12 kb/s
encoded 1442 frames, 38.97 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 38.55 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 38.70 fps, 3888.46 kb/s
encoded 1442 frames, 9.87 fps, 3953.45 kb/s
encoded 1442 frames, 9.87 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 9.86 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 9.87 fps, 3953.47 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E6400
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 3200.2 MHz (8.0 x 400.0 MHz)
Northbridge Intel P965/G965 rev. C1
Southbridge Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev. 02
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 400.0 MHz (1:1)
Memory Type DDR2
max VID 1.325 V
Voltage sensor 0 1.30 Volts [0xA3] (CPU VCORE)
Number of threads 2
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Temperature sensor 0 32°C (89°F) [0x20] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 67°C (151°F) [0x85] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 67°C (152°F) [0x12] (core #0)
Temperature sensor 1 66°C (150°F) [0x13] (core #1)
Temperature sensor 0 49°C (120°F) [0x31] (GPU Core)
encoded 1442 frames, 39.99 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 39.97 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 39.93 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 9.81 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 9.82 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 9.84 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 44.89 fps, 3889.32 kb/s
encoded 1442 frames, 44.93 fps, 3887.38 kb/s
encoded 1442 frames, 44.91 fps, 3889.23 kb/s
encoded 1442 frames, 44.84 fps, 3888.16 kb/s
encoded 1442 frames, 11.00 fps, 3953.30 kb/s
encoded 1442 frames, 11.00 fps, 3953.75 kb/s
encoded 1442 frames, 11.02 fps, 3953.39 kb/s
encoded 1442 frames, 11.00 fps, 3953.32 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E6550
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Stock frequency 2333 MHz
Core Speed 3500.1 MHz (7.0 x 500.0 MHz)
FID range 6.0x - 7.0x
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 500.0 MHz (1:1)
Memory Type DDR2
max VID 1.350 V
Voltage sensor 0 1.16 Volts [0x91] (VIN0)
Voltage sensor 0 1.43 Volts [0x8F] (CPU Core)
Number of threads 2
Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x33] (CPU)
Temperature sensor 1 37°C (98°F) [0x25] (System)
Temperature sensor 2 62°C (143°F) [0x3E] (PWM)
Temperature sensor 3 0°C (32°F) [0x0] (PWM Phase 2)
Temperature sensor 4 0°C (32°F) [0x0] (PWM Phase 3)
Temperature sensor 5 0°C (32°F) [0x0] (PWM Phase 4)
Temperature sensor 6 0°C (32°F) [0x0] (PWM Phase 5)
Temperature sensor 0 66°C (150°F) [0x22] (core #0)
Temperature sensor 1 66°C (150°F) [0x22] (core #1)
Temperature sensor 0 58°C (136°F) [0x3A] (GPU Core)
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Фото: 8
encoded 1442 frames, 32.52 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 32.55 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 32.54 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 7.49 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 7.46 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 33.94 fps, 3889.07 kb/s
encoded 1442 frames, 33.92 fps, 3887.49 kb/s
encoded 1442 frames, 33.62 fps, 3889.07 kb/s
encoded 1442 frames, 33.85 fps, 3887.74 kb/s
encoded 1442 frames, 7.91 fps, 3953.43 kb/s
encoded 1442 frames, 6.67 fps, 3953.68 kb/s
encoded 1442 frames, 7.87 fps, 3953.43 kb/s
encoded 1442 frames, 7.89 fps, 3955.32 kb/s
System Details
Name AMD Athlon 64 X2 3800+
Codename Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Core Stepping JH-F2
Technology 90 nm
Core Speed 3100.0 MHz (10.0 x 310.0 MHz)
Northbridge ATI Xpress 3200 (RD580) rev. 00
Southbridge ATI SB600 rev. 00
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 516.7 MHz (CPU/6)
Memory Type DDR2
Channels Dual
max VID 1.250 V
Voltage sensor 0 1.47 Volts [0x5C] (CPU VCORE)
Number of threads 2
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Temperature sensor 0 64°C (147°F) [0x40] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 40°C (103°F) [0x28] (TMPIN1)
Temperature sensor 0 59°C (138°F) [0x6C] (core #0)
Temperature sensor 1 63°C (145°F) [0x70] (core #1)
Temperature sensor 0 47°C (116°F) [0x2F] (GPU Core)
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
эх мля,конечно до коре2дуо далековато :(
Оставь надежду всяк сюда входящий...
В штатном режиме:
encoded 1442 frames, 29.99 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 30.18 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 30.19 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 30.14 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 7.51 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 7.50 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 33.88 fps, 3889.96 kb/s
encoded 1442 frames, 33.83 fps, 3887.10 kb/s
encoded 1442 frames, 33.88 fps, 3888.16 kb/s
encoded 1442 frames, 33.88 fps, 3889.11 kb/s
encoded 1442 frames, 8.42 fps, 3953.35 kb/s
encoded 1442 frames, 8.40 fps, 3954.89 kb/s
encoded 1442 frames, 8.41 fps, 3953.32 kb/s
System Details
Name Intel Core 2 Duo E6750
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 2671.5 MHz (8.0 x 333.9 MHz)
Southbridge Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory Frequency 400.7 MHz (5:6)
Memory Type DDR2
max VID 1.350 V
Voltage sensor 0 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Number of threads 2
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN1)
Temperature sensor 0 47°C (116°F) [0x35] (core #0)
Temperature sensor 1 48°C (118°F) [0x34] (core #1)
Temperature sensor 0 46°C (114°F) [0x2E] (GPU Core)
Последний раз редактировалось greyice 28.05.2008 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
encoded 1442 frames, 32.46 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 32.44 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 31.81 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 32.05 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 8.06 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 8.09 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 7.99 fps, 3942.92 kb/s
Name Intel Pentium E2160
Codename Conroe
Specification Genuine Intel(R) CPU 2160 @ 1.80GHz
Core Stepping L2
Technology 65 nm
Core Speed 2997.0 MHz (9.0 x 333.0 MHz)
Rated Bus speed 1332.0 MHz
Stock frequency 1800 MHz
Memory Type DDR2
Memory Size 4094 MBytes
Memory Frequency 399.6 MHz (5:6)
CAS# 4.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Command Rate 2T
Mainboard Model P35-S3 (0x16B - 0x523C60)
Voltage sensor 1 2.00 Volts [0x7D] (DDR)
Voltage sensor 2 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
Voltage sensor 7 12.22 Volts [0xBF] (+12V)
Voltage sensor 8 3.28 Volts [0xCD] (VBAT)
Temperature sensor 0 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 57°C (134°F) [0x39] (TMPIN1)
Fan sensor 0 1957 RPM [0x159] (FANIN0)
Fan sensor 2 2657 RPM [0xFE] (FANIN2)
Temperature sensor 0 77°C (170°F) [0x17] (core #0)
Temperature sensor 1 79°C (174°F) [0x15] (core #1)
Код:
encoded 1442 frames, 36.40 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 36.31 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 36.69 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 36.81 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 9.25 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 9.30 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 9.38 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 9.32 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 40.78 fps, 3889.23 kb/s
encoded 1442 frames, 41.09 fps, 3887.33 kb/s
encoded 1442 frames, 40.41 fps, 3887.08 kb/s
encoded 1442 frames, 40.91 fps, 3889.95 kb/s
encoded 1442 frames, 10.43 fps, 3953.39 kb/s
encoded 1442 frames, 10.45 fps, 3954.81 kb/s
encoded 1442 frames, 10.36 fps, 3953.65 kb/s
encoded 1442 frames, 10.39 fps, 3953.35 kb/s
System Details
Name         Intel Core 2 Duo E4300
Codename      Conroe
Specification      Intel(R) Core(TM)2 CPU          4300  @ 1.80GHz
Core Stepping      L2
Technology      65 nm
Core Speed      3424.1 MHz (9.0 x 380.5 MHz)
Northbridge      Intel i975X rev. C0
Southbridge      Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
CAS#         5.0
RAS# to CAS#      6
RAS# Precharge      6
Memory Frequency   380.5 MHz (1:1)
Memory Type      DDR2
Memory Size      3072 MBytes
Channels      Dual
max VID         1.325 V
Voltage sensor 0   1.51 Volts [0xBD] (CPU VCORE)
Number of threads   2
Temperature sensor 0   48°C (118°F) [0x30] (SYSTIN)
Temperature sensor 1   52°C (125°F) [0x68] (CPUTIN)
Temperature sensor 2   48°C (118°F) [0x1A0] (AUXTIN)
Temperature sensor 0   71°C (159°F) [0x1D] (core #0)
Temperature sensor 1   71°C (159°F) [0x1D] (core #1)
Temperature sensor 0   66°C (150°F) [0x42] (GPU Core)
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Рабочий комп:
encoded 1442 frames, 36.35 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 36.39 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 36.33 fps, 3905.08 kb/s
encoded 1442 frames, 9.24 fps, 3942.92 kb/s
encoded 1442 frames, 40.73 fps, 3889.23 kb/s
encoded 1442 frames, 40.78 fps, 3888.52 kb/s
encoded 1442 frames, 40.76 fps, 3887.29 kb/s
encoded 1442 frames, 40.75 fps, 3888.08 kb/s
encoded 1442 frames, 10.31 fps, 3953.39 kb/s
encoded 1442 frames, 10.31 fps, 3953.56 kb/s
encoded 1442 frames, 10.32 fps, 3953.33 kb/s
encoded 1442 frames, 10.31 fps, 3954.65 kb/s
System Details
Codename Conroe
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 3318.3 MHz (8.0 x 414.8 MHz)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 6
RAS# Precharge 6
Command Rate 2T
Memory Frequency 414.8 MHz (1:1)
Memory Type DDR2
max VID 1.263 V
Voltage sensor 0 1.32 Volts [0xA5] (CPU VCORE)
Number of threads 2
Temperature sensor 0 29°C (84°F) [0x1D] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 75°C (166°F) [0x96] (CPUTIN)
Temperature sensor 0 66°C (150°F) [0x13] (core #0)
encoded 1442 frames, 10.62 fps, 3902.58 kb/s
encoded 1442 frames, 10.68 fps, 3902.58 kb/s
encoded 1442 frames, 10.67 fps, 3902.58 kb/s
encoded 1442 frames, 10.70 fps, 3902.58 kb/s
encoded 1442 frames, 2.45 fps, 3936.11 kb/s
encoded 1442 frames, 2.43 fps, 3936.11 kb/s
encoded 1442 frames, 2.46 fps, 3936.11 kb/s
System Details
Name AMD Athlon 64 2800+
Codename ClawHammer
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 2800+
Core Stepping SH7-CG
Technology 0.13 um
Core Speed 2142.1 MHz (9.0 x 238.0 MHz)
Northbridge NVIDIA nForce3 250 rev. A1
Southbridge NVIDIA nForce3 MCP rev. A2
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 5
Command Rate 1T
Memory Frequency 238.0 MHz (CPU/9)
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Voltage sensor 0 1.25 Volts [0x4E] (CPU VCORE)
Number of threads 1
Number of threads 1 (max 1)
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64
Package Socket 754
Temperature sensor 0 41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN1)
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x54] (core #0)
Долго :)
А по моему, совсем рядом
Фото: 78
сегодня попробую скачать очень интресны резалты....
и сравнить с 3800+ с 2*512..
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
»- 30% Lenovo Vibe в Ситилинке
»- 45% на планшет в Ситилинке, цена халява!
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
Никто случаем сказать не может как из всех результатов теста сделать графики. Что брать за единицу измерения?
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Лаборатория
Яндекс.Метрика
