Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28098 • Страница 1 из 14051  2  3  4  5 ... 1405  >
В данном топике обсуждаетсят выбор воздушного кулера только для центрального процессора(ов)
Новичкам обязательно к прочтению.
Полезный минимум для новичков + FAQ внутри
Простая теория, общие сведения, лёгкий для понимания новичков минимум - что невредно знать об охлаждении узлов компьютера.
Радиатор с вентилятором - кулер, как правило, уже установлен на процессор вашего компьютера, если Вы покупали его уже собранным и зачастую 99% в таких случаях продавец (магазин) не очень-то заботится о всяческих "второстепенных" параметрах кулера и просто устанавливает кулер от производителя центрального процессора в простонародье "box" то есть "боксовый" из коробки с самим процессором.
А параметры довольно интересны и зачастую сильно влияют на эффективность и эксплуатационные качества как-то - шумность, запас по отводу тепла (на случай разгона, например, или летней жары), внешний вид, наконец.
Кулеры бывают от обычных, боксовых кулеров, которые зачастую сделаны из алюминия, шумных и малоэффективных и до флагманов индустрии с тепловыми трубками, массой почти в килограмм и эффектным внешним видом .
Работают данные агрегаты так, через брусок меди (подложка, основание), сквозь который проходят тепловые трубки (трубки из меди, заполненные жидкостью с низкой температурой кипения, главное достоинство которых - высокая теплопроводность) . ТТ (тепловые трубки) переносят тепло от чипа на несколько сантиметров от платы, где удобнее разместить громоздкую часть радиатора - частокол алюминиевых пластин, нанизанных на трубки . Завершает композицию вентилятор, нагнетающий воздушный поток в рёбра радиатора . Это самый распространённый вариант конструкции высокопроизводительного кулера .
Так в чём же разница?
Опишу простой пример почему стоит сменить штатную алюминиевую балванку, берём процессор ну скажем i5-3470* и ставим его с боксовым кулером, далее запускаем современную и "тяжёлую" игрушку, играемся и замечаем как начинает шуметь вентилятор на кулере (если не играть в наушниках), а посмотрев в мониторинг видим 65+ градусов.
Далее снимаем его и за место него устанавливаем, ну скажем не шибко дорогой Thermaltake Contac 21* (только для примера) и повторяем забег в игре, что же мы будем иметь в итоге, меньше шума поскольку тепло от процессора отводится более эффективно и температура упала и теперь не превышает скажем 55 градусов.
И если шумовой порог дело сугубо индивидуальное, то понижение температуры это уже очень существенный плюс, поскольку чем ниже температура, тем дольше процессор способен работать правильно и без сбоев.
* Описанное оборудование может быть любым и конечные результаты могут отличаться от представленных, но в 99% случаях, чем лучше кулер тем лучше и показатели.
Приобретая хороший кулер - вы не не столько подчёркиваете свой статус, сколько обеспечиваете себе комфортные условия для работы (или игры) за компьютером, продлеваете срок службы компонентов, избавляетесь от беспокойства о перегреве горячих узлов и нестабильности системы в неподходящий момент. Преимущества весомы и очевидны . Цена - тоже .
По настоящему эффективные кулеры стоят недёшево .
Довольно старая тест-статья по выбору кулера, но она поможет Вам понять и определится с выбором нужного Вам кулера.
Один из важнейших моментов выбора кулера, является поддержка установки на нужный Вам сокет процессора. По скольку если кулер не приспособлен под установку на нужный сокет, то он просто не установится на материнскую плату с процессором и будь он трижды крут, работать с Вашим оборудованием он не будет.
Что такое сокет и совместимость кулеров, можно почитать в статье "Что такое сокет. Основные сокеты процессоров AMD и Intel"
Очень важно!
В зависимости от площади крышки процессора, один и тот же кулер может себя вести по разному.
Для процессоров Intel с маленькими крышками выбирайте "классическое" основание, так как теплопередача от крышки к трубкам осуществляется более равномерно, что благоприятно сказывается на температуре цп.
На процессорах AMD ситуация намного проще, благодаря большой площади крышек на них можно использовать любые основания кулеров, в зависимости от модели, можно получить лучшие результаты с "прямым контактом тепловых трубок", нежели с "классическим" основанием.
На примере крышки цп i5 2600K (почти все сокеты интела имеют примерно одну площадь, разница не особо большая) и кулера от Ice Hammer IH-4500 (тепловые трубки посажены довольно плотно, бывают и шире просветы)
FAQ
Вопрос:
Какие основные конструкции используются в кулерах?
Ответ:
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).
Так же всё большую популярность набирают двух секционные кулеры
Среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП)
Так же кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри
#77 #77
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.
Вопрос:
Какая конструкция СО наиболее эффективна?
Ответ:
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.) эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.
Вопрос:
Зачем вообще нужно менять кулер?
Ответ:
Замена СО нужна в случаях:
1). Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2). Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы).
3). Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4). Если Вы хотите собрать мало шумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5). С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а). Снижение/поддержание температурного режима.
б). Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в). Украшение системного блока.
Прочитали спойлерную информацию?
А теперь:
Внимание!
В данной ветке обсуждаются и рекомендуются высокоэффективные воздушные кулеры на тепловых трубках.
Кулеры типа "box" обсуждаются в Лучший кулер до 350р.
Рекомендуемые разделы:
Теория Охлаждения Выбор термопаст(ы), вопросы с крепежом, выбор вентиляторов и прочая полезная информация.
Воздушные Кулеры Раздел помощи уже приобретённого кулера, обсуждения и рекомендации от пользователей.
Если Вы всё же не нашли нужной темы, воспользуйтесь Воздушное охлаждение (основные темы) - путеводитель.
Огромная просьба не разводите здесь оффтоп и холивар, если у Вас проблемы с уже приобретённым кулером и Вы не собираетесь его менять, наверняка есть нужная ветка по именно Вашему кулеру или по максимально приближенной модели, спросите решение своей проблемы там.
Указание следующих параметров сильно облегчит получение ответа:
1) цена кулера, платформа (сокет и процессор), ссылку на прайслист обязательно (при отcутствии ссылки на прайс поиск будет осуществляться по Яндекс Маркету) *;
2) цель применения кулера (покупка ради тишины/улучшения разгона и т.п.) *;
3) модель корпуса или указание расстояния от крышки процессора до боковой стенки корпуса *;
4) режим эксплуатации кулера: открытая боковая крышка/закрытая;
5) количество и скорости корпусных вентиляторов, направления воздушных потоков;
6) приветствуются Ваши личные пожелания и комментарии (удобное крепление, высота кулера, типоразмер вентилятора и т.д.).
7) модель оперативной памяти или указание высоты радиатора на оперативной памяти (хотя бы условно: низкая, стандартная, высокая), а так же её размещение в слотах (1-3, 2-4, 1-2 и т.д.) *;
* Обязательное заполнение данных, в противном случае претензии приниматься не будут.
Указывайте параметры точней.
Правила:
У Вас пропало сообщение? Не спешите спрашивать, куда оно делось. Скорей всего, вы не прочитали правила топика и сообщение самоликвидировалось.
Скриншоты принимаются только в виде превью с функцией увеличения, в разрешении до 200 пикселей или в виде прямых ссылок на скриншот, другие будут безжалостно удаляться!
Как и куда залить картинку/скриншот
Внимание!
Собирается база эффективности воздушных кулеров для центральных процессоров.
Довольно большие базы протестированных кулеров находятся тут и здесь
Ну а если Вас интересует независимое мнение можете заглянуть на персональные страницы, там тоже есть тесты и обзоры.
Список рекомендуемых кулеров по категориям
Список составлен из наиболее распространённых моделей, который можно легко найти в продаже.
Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1). Thermalright SilverArrow (все модификации)
2). Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14
3). Thermalright Archon (все модификации)
Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 1000-2000 руб.
1). Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса"
2). Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд
3). Вентилятор 92 мм - Scythe Katana 4, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы.
С хорошим кпд ("народные" кулеры)
Упразднена за ненадобностью так как 90% кулеров в этой ценовой категории имеют "достаточный кпд" для охлаждения цп. Тут уже вопрос личных предпочтений или надобностей больше влияет. Главная рекомендация: не нарвитесь на откровенный брак :)
Для построения тихих и малошумных компьютеров с возможностью оверклокинга цп
1). Heligon HE02
2). Thermalright HR-02 Macho Rev.A (с вентилятором TR TY-140)
3). Scythe Ninja 3
Для построения мультимидийных центров HTPC или Slim корпусов
1). Thermalright AXP-200
2). Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
3). Thermalright AXP-100
Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1). Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2). Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3). ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4). Низкопрофильный Thermalright AXP-200
5). "Маленькая башня" Scythe Katana 4
Лучший по цена/кпд
Список может быть обжалован с предъявлением аргументированных доводов. Все предложения и замечания присылайте в ЛС LLIOPOX
Большая просьба, присылайте ссылки на обзоры и тесты кулеров, но только "свежие" 2013 года.
ссылки на обзоры и тесты кулеров 2013 года
9 января
Zalman CNPS9900DF — красивая игрушка на Новый год
14 января
Сила духа. Thermalright True Spirit 120M
NZXT Respire T20
15 января
Бюджетные кулеры для разгона: Scythe Katana 4 против Thermalright TRUE Spirit 90
Noctua NH-L9i
21 января
Младший братец: Thermalright True Spirit 90
NZXT Respire T40
22 января
Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a
25 января
Процессорный топ-кулер Scythe Grand Kama Cross Rev. B
29 января
Phanteks PH-TC12DX Tower
6 февраля
Кулер Deepcool FROSTWIN, или На что надеяться экономным оверклокерам?
13 февраля
Обзор кулера Thermalright AXP-100
18 февраля
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
24 февраля
Легенды мороза: пантера, два короля и волшебный молот.
28 февраля
Evercool Silent Shark — «…лететь с одним крылом»
25 марта
Апогей эволюции – тестируем суперкулер Thermalright Archon SB-E X2
Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
29 марта
Результаты тестирования кулера Zalman FX100
2 апреля
SilverStone Heligon HE-01. Новый чемпион!
5 апреля
Обзор процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
09 апреля
Кулер в чёрном: обзор и тестирование GELID The Black Edition
13 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright AXP-100
16 апреля
Обзор процессорного кулера Cooler Master V4 GTS
18 апреля
Тишина и эффективность: Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid Tranquillo rev.2
19 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Noctua NH-U12S
26 апреля
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Ashura
29 апреля
Высший пилотаж на низком профиле, часть I. Кулеры для HTPC начального уровня.
Обзор пассивного кулера Zalman FX100 Cube
1 мая
Просто хороший кулер: обзор и тестирование Deepcool NEPTWIN
6 мая
Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Noctua NH-U14S – размер действительно имеет значение
10 мая
Обзор и тест процессорных кулеров Deepcool Ice Warrior и Deepcool Frostwin
Обзор и тест процессорного кулера Thermaltake NiC C4
Обзор и тест процессорного кулера Noctua NH-U14S
16 мая
Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера Thermalright AXP-100 от OCCLUB
21 мая
Обзор кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
23 мая
Обзор и тестирование кулера Deepcool Ice Blade Pro v2.0
31 мая
2 июня
Высший пилотаж на низком профиле, часть II.
3 июня
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S
7 июня
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright True Spirit 90
8 июня
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Gammaxx S40
11 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo 5761
12 июня
Пассивное охлаждение экстремального процессора? Zalman FX100 говорит «Да!»
14 июня
«Шлем» без защиты: процессорный кулер Scythe Kabuto II
16 июня
Обзор и тест процессорного кулера GlacialTech Igloo S26
Обзор и тестирование процессорной системы охлаждения Gelid The Black Edition
17 июня
Обзор процессорного кулера SilverStone NT06-PRO
25 июня
Обзор и тестирование процессорного кулера GELID The Black Edition
26 июня
Сравнительный обзор и тест пяти кулеров
Noctua NH-L 12, Thermalright Archon SB-E X2, Thermalright True Spirit 140, Gelid Tranquillo Rev.2 и Scythe Kabuto 2
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U12S
1 июля
Обзор и тестирование малогабаритных кулеров Ice Hammer IH-1500A и Noctua NH-L9a
8 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Gelid The Black Edition
12 июля
Обзор и тест процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
26 июля
Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright TRUE Spirit 120M
10 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Reeven Arcziel 12 (RC-1203)
12 августа
Тестирование еще пяти кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
13 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone AR02
16 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Mugen 4
21 августа
Обзор и тестирование процессорного кулера SilverStone Heligon HE02
23 августа
Обзор и тест процессорного кулера Deepcool Assassin
6 сентября
HTPС-кулеры GELID SlimHero, Scythe Big Shuriken 2 и Thermalright AXP-100
8 сентября
«Очередная реинкарнация» или знакомство с Thermalright Archon SB-EX2!
11 сентября
Встреча одноклассников. Сводное тестирование двухсекционных радиаторов
16 сентября
«Эффектная сфера» или знакомство с Zalman CNPS12X!
02 октября
Тестирование трех кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
02 октября
Обзор и тест процессорного кулера Gelid SlimHero
30 октября
Схватка в HTPC-сегменте: Noctua NH-L12 против Thermalright AXP-200
Выражаю особую благодарность Jordan'у. Успехов в поприще тестов и замеров.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 30.10.2013 21:21, всего редактировалось 369 раз(а).
Редактирование шапки проходит постепенно не торопитесь... Все предложения, замечания и т.д. по шапке и ФАКу принимаю только в ЛС. (LLIOPOX)
Люди мне как раз к вам :beer: .
У меня к вам вопрос который мне голову сломал, прям пополам уже ))
Стоит ли мне поменять мой Big Typhoon с выровненным основанием на GeminII? Мне очень важен обдув материнки и памяти в первую очередь. Гемини вроде эффективней, но на сколько? Его могу легко за 1000 руб достать.
Спасибо если поможете.
SilentFreak
Philip-Jay
Стоит. В Выбор железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. камрад TyPuCToZ после доведённого до ума TT BT пересел на GeminII вроде как лучше стало...
MadOverTolik
Ну и чего ты бота моего технического назначил куратором, а? Меня назначь, а с бота ношу эту сними.
Не могу я выдать модератору права куратора (
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 17.06.2008 1:19
Последний раз редактировалось W124TH 17.06.2008 7:15, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех.
Вот прайс. Цена в разумных пределах, до 1500р. Под - S478/775.
Некоторое время будет стоять на E8400, цель - лучший разгон. Далее его надеюсь сменит СВО. И тогда кулер поставлю на P4 Northwood 2.66 (где раньше стоял Zalman 7000, но был продан), т. к. это по нынешним временам "печатная машинка", не плохо было бы пассивное охлаждение на данном процессоре.
Но, в общем, цель - это разгон современных CPU, т. к. прогресс не стоит на месте.
Думаю, тебе стОит взять муген.Цена у него (1200) вполне себя оправдывает. Эффективность- одна из лучших, а если в будущем понадобится ещё немного выжать, то можно поставить второй вентиль. к тому же у скайт традиционно в комплекте крепления для всех популярных сокетов
для пассива в хорошо продуваемом корпусе тоже подойдёт(ну, или подключишь вентиль через резистор, тоже слышно не будет).
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
Да, только вот для 775-ого эти клипсы крепёжные вообще никак... Многие их заменить стараются. А так кулер хороший. Возможная альтернатива - Thermalright SI-128, но стоить вместе с вентилятором будет дороже.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
I_AM_EGOR Спасибо.
А чем?
Я их в продаже не видел.
Процессор E8400, мать - GA-EP35DS4.
Корпус с неплохой циркуляцией воздуха, Антек 900 (все 120мм поменяю со штатных на что-нибудь более подходящее)
Привык спать в одной комнате с моим текущим дрындулетом, поэтому не боюсь даже ставить на оперативку печальноизвестный кулер 3х40мм от Корсейра, поставляемый вместе с их доминаторами. Так что на шум мне в принципе пофиг.
На цену - тоже.
Что взять? Ultra 120, или может быть новинку IFX-14? И какие бы лучше на него повесить вентили?
SilentFreak
Skraelos
Skraelos писал(а):
IFX-14
Не встанет при наличии
Skraelos писал(а):
Корсейр ... доминатор
:( Так что вариантов нет. :(
V_NeoN писал(а):
А чем?
Если имелось в виду "чем заменить?", то вот: Illustrative Guide: Modify your Scythe Infinity mounting system...
Сейчас стоит TT BT на C2D E8400
копус вот такой: http://www.nexustek.nl/NXS-nexuscaterpillarsilentsystem.htm
соответственно воздухозабора для тайфуна нету, глухая стена обшитая пеной звукоизоляционной
подумалось вот, не оптимальнее ли туда будет воткнуть какой-нибудь Scythe Ninja например или Zalman 9x00? (то есть на какую-нибудь не сильно громоздкую башенную конструкцию)
или по сути шило на мыло?
нынешние температуры по ядрам - 31 и 35 в realtemp, 36 и 40 в speedfan, 41 и 45 в hwmonitor/everest
температура MB - вроде как 35-40
Zulu85 однозначно не стОит. Ninja вообще задыхаться будет, а залман как максимум так же. Как обычно, компромисс- либо тишина, либо температура..
в твоём случае оптимально будет Hiper tx2, если уж решишься менять.
комрады помогите определиццо с процовым кулером,хочу сменить профильный Thermaltake TMG i1 на Mugen прочитав о нем несколько обзоров и тестов так и не понял чем отличается Scythe Mugen от Scythe Infinity(судя по наименованию модели SCINF-1000 это одно и то же если не ошибаюсь)
есть в наличии и тот и другой и по цене схожей...какой лучше брать?(если влезет мне в корпус-надо померять)расскажите еще как меряется высота-от основания до конца выступающих тепловых трубок или до верхней части термопластин?
какие у него подводные камни с установкой?в конфе народ плюется на плохую установку и в обзорах пишут о невозможности установки кулера без вытаскивания мобо с кейса.Про эффективность мугена не спрашиваю,изначально понятно что этот суперкулер обскачет бюджетного термалтейка из профиля интересует только на сколько его эффективность эффективна для вульфов(45нм)?
просьба владельцев и знающих помочь мне в этом вопросе.
заранее спасибо
Последний раз редактировалось aus 17.06.2008 12:36, всего редактировалось 1 раз.
W124TH Даже если в дальние от проца слоты вставлять? Беру-то две планки а не четыре...
Если он настолько громоздкий и низкорасположенный к матери, то, вероятно, ему уже и родные радиаторы на ДС4 мешать будут?
aus естественно, до конца выступающих тепловых трубок , ты же их никуда не денешь =) с установкой у него проблем нет (вытащить мобо- не проблема), если не понравится крепление, возьми любой бэкплейт и прикрути винтами. для 45- нанометровых процессоров эффективность такая же - это не heatpipe direct.. различаются тем, что у инфинити вентиль на 1200 оборотов, а у мугена на 1250
Skraelos смотря в каком положении установишь, если проёмом к бп, то должен поместиться.
Последний раз редактировалось I_AM_EGOR 17.06.2008 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Scythe Mugen: новое имя модернизированного Scythe Infinity:
Новинка получила имя Scythe Mugen и новый вентилятор - более производительный и более лёгкий. В результате такой модернизации общий вес кулера снизился на 30 гр., хотя на фоне исходных 960 гр. такое "похудание" и не выглядит впечатляющим.
Стандартные клипсы под Socket 775 обеспечивают не самый сильный прижим к процессору (да и устанавливать кулер с их помощью не самое приятное занятие). Выше я ссылку давал на возможный метод модификации системы крепления. Ещё backplate не помешает.
SilentFreak
Skraelos
Не будут. Свои 43мм до матери от нижней пластины - стандарт - он имеет, значит на все элементы на матери - включая память стандартной высоты - ему наплевать.
А если в красненькие слоты памяти пихнуть, все равно упрется в тот корсаровский кулер? :(
SilentFreak
Skraelos
Не знаю.
Надо смотреть по размерам. 140х140х161 ШxГxВ вроде...
»!!! RX 560 Sapphire = 8 !!! т.р.
»GTX 1070 Gigabyte - 30 т.р. ДА, 30 !! тр :)
»GTX 1050 Ti ASUS со скидкой - смотри цену!
»САМЫЙ дешевый нереф GTX 1050 Ti - в Ситилинке
»Набираем штатных новостников из блогеров
»-5500р на VEGA 56 Gigabyte, дешевле нет
I_AM_EGOR, IamDreamer сенкс за инфу!
померял только что свой корпус и ... млин не влазит муген в мой профильный кейс:( 1см не хватает что б закрылась крышка.Что делать ума не приложу...
150мм максимум в притык влезет больше никак...а Муген 160 высотой :( есть какая-то альтернатива-другой невысокий башенник из отряда суперкулеров? или таки брать Муген и крамсать боковую крышку корпуса...или спиливать трубки башни ...потеряется ж потом эффективность охлада,так мне думается...вот так засада млин :(
что можете посоветовать в сложившейся ситуации?можно спилить трубки на 1см или не стоит изголяться?
или таки стоит посмотреть в сторону Scythe Ninja Mini ?много ли я выиграю с ним у профильного термалтейка?:spy:
Лаборатория
Яндекс.Метрика
