Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1324 • Страница 1 из 671  2  3  4  5 ... 67  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
Общая информация р различных металлических термоинтерфейсах:
Coollaboratory Liquid Pro -оффсайт-
Является сплавом который имеет свойства быть жидким при комнатной температуре. Производитель заявляет, что Coollaboratory Liquid Pro содержит галлий, индий и другие не ядовитые цветные металлы которые предотвращают возникновение оксидных пленок.
Паста не содержит никаких не металлических примесей (например силикон) и её испарения не ядовиты.
Coollaboratory Liquid Pro это лучший, после галлия, термоинтерфейс , который оправдывает свою цену, потому как при нанесении Coollaboratory Liquid Pro расходуется крайне мало материала.
Вариации поставки:
Существуют версии Coollaboratory Liquid Pro в Retail & Bulk компоновках. Retail-набор содержит шприц с термопастой упакованной в блистер и содержит печатную инструкцию и набор для снятия термоинтерфейса, Bulk содержит лишь шприц с термоинтерфейсом в полиэтиленовом пакете.
т.е.:
- Coollaboratory Liquid Pro Retai он же CLP CS= Cleaning Set = т.е. с набором для очистки.
- Coollaboratory Liquid Pro Bulk = OEM = только термопаста в шприце
Наносим ЖМ (Инструкция на русском с оффсайта, стр. 4, 197Кб)
Нанесение ЖМ на процессор:
Видеоролик: http://www.youtube.com/watch?v=UhrvoV3I0Nc
- Способ от M0ToR (с илюстрациями)
- Способ от Coockie
Удаляем ЖМ:
- Для удаления ЖМ вам потребуется вата/мягкая тряпочка, спирт и терпение. Смачиваем вату спиртом и аккуратно удаляем с охладителя.
Важно!
- ЖМ нельзя использовать с алюминиевыми кулерами. Только медь, серебро, никель!
Вот что случается с алюминием (видеоролик): http://rutube.ru/tracks/983742.html?v=6 ... 42da5adf4c
- ЖМ может привести крышку процессора или охладитель в непригодный вид!
- ЖМ очень легко удаляется с кремния, т.е. с чипов незащищенных heat spreader_ом
Overclocker писал(а):
Обезжиренную предварительно поверхность он (ЖМ) отменно смачивает и остается на ней, да так, что стереть полностью этот материал возможным не представляется, а на поверхности остается след металла или блестящий или черный.
Jordan писал(а):
существует информация, что не всем удалось отчистить процессор полностью, и что на теплораспределителе остаются неудаляемые черные следы.
Тест:
- КПТ-8 vs Arctic Silver 5 vs Coollaboratory Liquid Pro
Еще тест:
- Сoollaboratory Liquid Pro и Liquid MetalPad – жидкий металл в роли термопасты
- Coollaboratory Liquid Pro vs Arctic Silver 5
- Отправляю Arctic Silver-5 на заслуженный отдых.
- Жидкий Металл-новое слово в охлаждении-II.
Coollaboratory Liquid MetalPad -оффсайт-
Coollaboratory Liquid MetalPad состоит только из металлов и не содержит в своем составе никаких неметаллических примесей. Агрегатное состояние Liquid MetalPad меняется от твердого к жидкому при 58°C.
Способы нанесения и удаления Coollaboratory Liquid MetalPad описаны в инструкции с оффсайта. (275Кбайт)
Вариации поставки:
В России можно часто встретить Retail-упаковку (пластиковый прозрачный блистер, инструкция и набор для снятия термоинтерфейса: две пропитаные спиртом салфетки и шлифовка), содержит одну или несколько жидкометаллических термопрокладок.
- для CPU (38*38мм)
- для GPU (пэд 20*20мм)
- для игровых консолей (пэд 42*42мм)
OEM:
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU (1x)
- Coollaboratory Liquid MetalPad CPU (1x)
Retail:
- Coollaboratory Liquid MetalPad GPU (3x) + набор для снятия термоинтерфейса
- Coollaboratory Liquid MetalPad CPU (3x) + набор для снятия термоинтерфейса
- Coollaboratory Liquid MetalPad CPU (3x) + GPU (3x) + набор для снятия термоинтерфейса
Coollaboratory Liquid MetalPad может быть подогнана под нужный размер чипа с помощью ножниц.
Тест:
ЖМ-6
- Полный аналог Coollaboratory Liquid Pro от российского производителя - компании Галлид. Вес 1 гр. и упаковка блистер с инструкцией.
Жидкий металл Alphacool
- Разрабатывался компанией Gerotherm как вещество для безртутных термометров. После появления в продаже ЖМ от Coollaboratory, ЖМ Alphacool стали предлагать в одноименном магазине, отсюда и название. Применение и продажа его как термоинтерфейса спорны.
Тест:
Галлий - wiki -
Галлий (Ga) это редкий светлоголубой метал с низкой температурой плавления, который был открыт в конце 19ого века.
При комнатной температуре и обычном давлении принимает жидкую форму.
Судя по тестам является лучшим доступным металлом для использования как термопаста.
Тест:
- Галлий (Ga) vs Arctic Silver 5 vs Coollaboratory Liquid Pro (на немецком)
Полезные ссылки:
- Как правильно наносить термопасту?
- Результаты тестирования различных термопаст
Критика, дополнения в ЛС или ICQ приветствуется.
Часто задаваемые вопросы:
В: Как ЖМ себя чувствует при нуле и отрицательных температурах?
О: Прекрасно. (интервал -273 до +1200) При затвердевании (+3 - +11С) теплопроводность ЖМ увеличивается в 2 раза, что хорошо.
В: Можно ли самому сделать ЖМ?
О: Да. Пример самодельного ЖМ (сплав: галлий 62%, индий 25%, олово 13%). Достать металлы Галлий и Индий очень сложно и их цена довольно высока.
В: Можно ли наносить Coollaboratory Liquid Pro на голое ядро?
О: Да. Он обладает хорошим смачивающим эффектом.
В: У меня не счищается ЖМ с процессора, как его очистить?
О: Использовать вату со спиртом и тереть с большим усилием сдавливая вату ногтем. Когда на вате перестанет образовываться чернота - закончить (примерно 10-15 мин). Но счищать его не обязательно, можно менять кулеры прямо на старом ЖМ.
В: У меня не размазывается ЖМ по поверхности, что мне делать?
О: Для нанесения ЖМ поверхность должна быть тщательно обезжирена, тогда он ложится легко. Не используйте спирт, используйте ацетон или растворитель 646. Спирт не полностью удаляет остатки силиконовых масел неметаллических термопаст.
В: Я боюсь использовать ЖМ, а если там ртуть?
О: Ртуть можно определить элементарно: у нее нет смачивающего эффекта, т.е. ее нереально вообще никуда намазать. К тому же ртуть раза в 2 тяжелее ЖМ и вы будете ощущать тяжесть держа в руке шприц.
В: Я намазал ЖМ, а темп-ра не снизилась (или наоборот повысилась). Что я сделал не так?
О: Скорее всего у вас или кулер или процессор имеют не ровные поверхности. В этом случае ЖМ нужно мазать больше. Снимите кулер и не удаляя старый ЖМ добавьте к нему нового ЖМ.
В: Я хочу поменять кулер, мне нужно наносить ЖМ заново?
О: Если ЖМ при снятии кулера в жидком состоянии, то просто снимите старый кулер и поставьте новый. Желательно добавить маленькую капельку ЖМ на процессор при этом. Если ЖМ затвердел, то придется его удалять и наносить новый.
В: У меня никак не счищается ЖМ с процессора, остаются черные пятна. Как их очистить?
О: Намажте обычную термопасту вроде КПТ-8 на процессор и поэксплуатируйте компьютер 2-3 дня. Вся чернота перейдет с процессора в термопасту. Также можно смочить вату спиртом, добавить немного КПТ-8 и тереть подобной смесью крышку процессора.
В: Где в России можно купить термопасту Жидкий Металл?
О: В данный момент она замечена в Москве в магазинах xmemory.ru (Х-мемори) - по России, justcom.ru (Джаст) и kotob.ru (Котов).
Отредактировано куратором: Buld@zer. Дата: 10.01.2009 22:39
Фото: 8
Юзал Coollaboratory Liquid Pro. Размазывать ее сложно. Сначала каплю катаешь, а потом она размазывается в какую-ту грязь, которую фиг равномерно распределишь.
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
FAQ информативный. Респект.
Спасибо.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 30.06.2008 16:02
так говорил Заратустра
Вот собсно вопрос: а на сколько его хватает?
11 евро стоит тюбик..
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
moty Очень надолго, малюсенькую капельку надо на проц, если крышка ровная.
anwjl Я всегда на бумажный носовой платок каплю пасты выдавливаю, растираю по нему, после чего легко платком же проц покрасить пастой, и слой тончайший получается.
http://ru.aquatuning.de/
Скажу так: намазывать жм не всегда легко, сложно стерать(может остаться на крышке камня), может порйти в реакцию... кароче много подводных камней, но зато свою работу он делает ого-го
У меня на открытом стенде:
ТУ120E+с-флекс на 1600об/мин+жм=квад 6600@3600(1.3500v) в ОССТ макс ядро 53гр...
Куратор темы
Фото: 5
Вчера ради интереса посавил на проц алюминиевый боксовый кулер на ЖМ и сегодня темп-ра выросла на 20С в простое. Снял, обнаружил засохшую массу серого и белого цвета - алюминь пришел в контакт с галлием... С проца чистил-чистил, удалил, маркировка не повредилась, но темные пятна на проце остались... Вобщем испробовал на практике, так сказать - алюминий с ЖМ юзать ни в коем случае нельзя! И какие либо алюминий содержащие сплавы.
Buld@zer И охота тебе было, и так ясно, чем это должно было закончиться... Получил ЛМ, пока видюха не пришла, ничё не переделываю. Кто-то писал, что ЛМ альфакуловского меньше в шприце, чем ЛиквидПро, я сравнил - 1:1.
Отредактировано куратором: Buld@zer. Дата: 20.09.2008 13:31
Куратор темы
Фото: 5
Cookie Что это еще за LM альфакуловский? :shock:
Buld@zer Твоя "немецкая паста")))
Куратор темы
Фото: 5
Cookie Я вот не понимаю, почему все называют альфакуловскими все что к нему не относится? Альфакуловский ЖМ, альфакуловские штуцера с затяжной гайкой... Причем тут вообще альфакул?
Buld@zer Про штуцера не знаю, а пасту, которую выпускает Gerotherm, продаёт в качестве ТИ именно Альфакул.
Куратор темы
Фото: 5
Cookie Ну это наверное что-то типа как у наc продавал промодз помпы лаинг под названием Промодз. :haha:
Buld@zer Cookie
Да я так и написал в шапке про второй ЖМ, что он "Alphacool ЖМ" т.е. жидкость для термометров, да каюсь забыл упомянуть про фирму-производителя- будет исправлено.
ЗЫ: первый раз я ЖМ встретил в ассортименте alphacool, только не как жидкость для термометров, а оригинальный от Кулаборатори, потом ноу-нейм ЖМ ( который производит геротерм) стал встречаться в ассортименте альфакула, акватюнинг, кейскинг и аквакомпьютер по более низкой цене чем ЖМ от кулаборатори.
Keep your hands off my power supply!
Такой вопрос возник, вот купил я термоинтерфейс Жидкий Металл, идет в обычном шприце в пакетике, никакой документации нет, состав, производитель, дата изготовления нигде не указаны, вообще никаких наклеек нет... Как удостовериться что в шприце настоящая термопаста, а не ртуть которую туда могли в соседнем подвале залить? Как удостовериться что там нет не ядовитых цветных металлов, что содержимое шприца не испаряется и не токсично? Верить продовцу на слово? Охлаждение компа конечно хорошо, но травиться тоже не хочется...
kylix90
Наносишь каплю вещества на обезжиренную поверхность куллера, если термопаста "цепляется" за металл и оставляет при этом характерные металлические следы, и не собирается в шарики то это ЖМ.
Куратор темы
Фото: 5
kylix90 Ртуть в 2 раза тяжелее и не смачивает поверхности. Даже по весу шприца можно понять ртуть там или ЖМ.
Фото: 149
Когда менял е8400 на квад, снял GeminII с проца, ЖМ намазывал примерно месяц назад.
Полностью оттереть ЖМ с проца не получилось, он заполнил все микро-неровности крышки и не вымывается из них. Причем вещество в этих неровностях темно-серое, как будто ЖМ вступил с чем-то в реакцию.
Крышка неполированная.
В покерхность основания кулера тоже "впитался", но самое главное, что та часть ЖМ, которая оставалась в жидком виде, была как будто перемешана с песком...
Может это пыль?
Я не спец в химии, но предположение у меня такое: через какое-то время более тяжелые металлы из ЖМ (это же смесь или раствор по сути) оседают на поверхностях.
Может такое быть?
Кстати, с основания кулера остатки ЖМ легко снял шкуркой Р1000 за 1 минуту.
Cкажите, а с чипа видеокарты сие ЖМ реально вообще оттереть?
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Куратор темы
Фото: 5
TyPuCToZ Это ЖМ вступил в реакцию с металлом кулера и образовал немного окисла. Возможно медь не чистая. На алюминиевом кулере подобный процесс протекает в течении 12 часов и полностью все окисляется в бело-черную твердую массу.
Из проца он ототрется, нужно только тереть сильнее его и дольше ватой смоченной растворителем 646, пока на вате не перестанет образовываться черная грязь.
moty С G80 реально.
Если немного черных пятен все же осталось на проце, то рекомендую поставить обычную термопасту типа КПТ-8 на 2-3 дня и погонять комп в обычном режиме. За это время силиконовые маста содержащиеся в термопасте впитывают в себя остатки окислов ЖМ с проца и проц становится чистый. Термопаста же может приобретать черный цвет.
Лаборатория
Яндекс.Метрика
