Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1910 • Страница 1 из 961  2  3  4  5 ... 96  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
проблема с материнкой Epox EP MF4 Ultra-3
при включении вместо прохождения пост-кодов сразу горит FF и, конечно, ничего не происходит :(
процессор, память, видео, рабочие (проверялось на других машинах). совсем ли умерла мать, или есть шанс на оживление?
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 15.07.2008 12:26
pupkin_leon
Уточняйте признаки:
1) процессор нагревается?
2) Греется ли мост?
3) нагрев транзисторов: между разъёмами памяти и САТА портами и под АТХ24pin ?
И ещё вопрос, есть ли мультиметр под рукой?
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Не работает мать ASUS A7N8X-X -при включении выдает повторяющийся продолжительный писк секунды в две длинной. Процессор, видеокарта, память - рабочие. Память пробовал в разных слотах. На проц питание подается - нагревается, кулуры на видеокарте и процессоре крутятся. Пробовал с PCI-видеокартой -та же история. Ничего ("нездорово") не греется. Батарейка =2.85В. Биосы пробовал 1007 и 1010 (для A7N8X-X) - прошивал на флешку на другой мамке. Пробовал обнулять перемычкой - при положении перемычки в CLEAR - запускается также но только без писка, в NORMAL - опять пищит. Напряжения БП -в норме, на плате ничего не вздуто и не повреждено. Где копать - не подскажете?
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц/СPU-NB@2750МГц/Noctua NH-D14/8Gb Samsung(1667MHz 7-7-8-21-1T)/MSI R5850@(900/5000)/625W Enermax
astrix
В первом приближении проблемы с памятью, питанием памяти, СМ. Для начала огласите напряжение питания памяти.
Было бы неплохо пользоваться прямыми методами - т.е. измерять напряжение питания процессора :).
astrix писал(а):
Батарейка =2.85В.
Желательно поменять.
Я точно не знаю что за что отвечает - померил может даже лишнего :oops:
http://images.people.overclockers.ru/161068.jpg
и
http://images.people.overclockers.ru/161070.jpg
***AMD & MSI***
Последний раз редактировалось astrix 19.07.2008 14:58, всего редактировалось 1 раз.
astrix
Желательно проверить наличие питания на самом разъеме для памяти (на 7-ом выводе - напряжение питания памяти, на 1-ом - напряжение терминации, на 184-ом - питание ПЗУ). То, что вы измерили, тоже неплохо, но желательно убедиться, что измеренные величины (2,67 В и 1,33 В) присутствуют на самом разъеме.
Предыстория проблемы имеется?
1й вывод = 2.50В
7й вывод = 2.66В
184й вывод = 2.66В
самое грустное что предыстории проблемы нет :(
***AMD & MSI***
astrix писал(а):
1й вывод = 2.50В
Вы ничего не напутали? Многовато.
Показания снимал с того контакта который соответствует 1му пину на планке памяти!
На втором контакте в слоте =1.33 В
Вот здесь http://images.people.overclockers.ru/161076.jpg
***AMD & MSI***
astrix
Измерьте напряжение на керамических smd конденсаторах, которые стоят шеренгой параллельно разъему (CB483, CB477 и т.д.).
Потом в выключенном состоянии прозвоните, к чему подключен 1-ый вывод.
IMHO он должен быть подключен к истоку транзистора в TO-252, который у вас почти посередине фото. На фото указано 1,33 В на истоке этого транзистора. Исправил. Склероз у меня, однако :).
Последний раз редактировалось maco 19.07.2008 18:46, всего редактировалось 1 раз.
на конденсаторах V=1.33В, а 1й вывод звонится на землю и на точки обозначенные зеленым цветом
http://images.people.overclockers.ru/161082.jpg - это при подключенном БП, установленном процессоре, подключенном кулере CPU, установленной AGP видеокарте. При достанном БП ATX(20-pin) разъеме картина несколько иная.
Добавлено спустя 34 минуты, 1 секунду
При отсоединеном БП - 1й контакт звонится на точки отмеченные в таблице (разъем на плате)
http://images.people.overclockers.ru/161083.jpg
При полностью голой плате (снятых: видеокарте, перемычках, батарейки, CPU, модуле памяти) ДОПОЛНИТЕЛЬНО звонится в обозначенных точках http://images.people.overclockers.ru/161085.jpg
***AMD & MSI***
astrix
С учетом большого количества точек можно сказать, что наличествует глюк в измерениях.
Вы скорее всего понимаете под понятием "звонится" момент, когда мультиметр на пределе "прозвонка" начинает пищать :). Но при этом надо учитывать, что сопротивление между щупами мультиметра может составлять десятки Ом. Еще следует учитывать процесс заряда/разряда конденсаторов.
Меня же интересовало прямое соединение, т.е. сопротивление этого соединения не должно превышать 1-2 Ома.
Для детализации поиска могу немного подтолкнуть - обычно где-то возле края разъема памяти со стороны 1-го контакта находятся два одинаковых резистора (приблизительно от 100 Ом до 1 кОма). Одни резистор подключен между питанием памяти и 1-ым контактом, а второй - между 1-ым контактом и землей.
Если сможете дать фото всех разъемов памяти со стороны 1-го контакта в хорошем качестве, то могу попробовать визуально поискать.
maco Вы правы! На днях достану хорший мультиметр - и измерю все как Вы сказали, а то сейчас одна прозвонка :oops:
Вот фото http://images.people.overclockers.ru/161110.jpg
***AMD & MSI***
astrix
Даже на мультиметре прозвонка работает аналогично, просто надо на цифры поглядывать при необходимости.
По резисторам - ориентировочно R159, R160. Найти несложно - отдельно стоящий слот, район 1-го вывода --> R160, с другой стороны R159, маркировка у обоих одинакова - 09A, сопротивление должно быть 121 Ом.
maco
Мне их необходимо выпаять чтобы померить?(уж больно мелки). У каждого 121Om?
***AMD & MSI***
astrix
Для начала хотелось бы понять, как они между собой соединены и как они соединены с 1-ым выводом, а также с питанием памяти (7-ой вывод) и землей.
Измерьте сопротивление, не выпаивая, пока достаточно приблизительной оценки. Тем более там не должно быть шунтирующих цепей. Каждый резистор должен иметь сопротивление в районе 120 Ом (121 - это по маркировке).
maco
Измерил - вот что получилось
http://images.people.overclockers.ru/161127.jpg
***AMD & MSI***
astrix
Отлично, это те резисторы, которые нам нужны :).
Значения сопротивлений тоже выглядят правдоподобно (немного влияет нагрузка по стабилизатору питания памяти, но это не критично).
Но теперь возникает вопрос - почему при адекватных значениях сопротивлений резисторов в результате получается неадекватное напряжение?
И еще вопрос - напряжение 2,5 В на 1-ом выводе вы получили со вставленной планкой памяти или без нее? Измерьте еще раз при вставленной планке памяти и без нее.
»Как зарабатывают блогеры на Overclockers.ru - подробности
»GTX 1060 MSI Armor со скидкой по цене GTX 1060 Palit
»Спецпредложения по процессорам CORE i7 и RYZEN
»Скидка на GTX 1080 Gigabyte сделала ее дешевле разных GTX 1070
»Ты не поверишь глазам, увидев цену MSI 1060 Gaming!
»GTX 1080 по МЕГАшок цене! Да, она рухнула (с)
Без планки памяти на 1м контакте V=1.33В..
С планкой = 2.5 - 2.53 В.
***AMD & MSI***
Последний раз редактировалось astrix 20.07.2008 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: kozjabr и гости: 0
Лаборатория
Яндекс.Метрика
