Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2499 • Страница 1 из 1251  2  3  4  5 ... 125  >
Сегодня, заглянув на сайт Залмана увидел вот это:
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=310
Что скажете ?
Надоели компьютеры ! Все ! Точка !
Могу сказать , что вдохновились кулермастером космос и antec P182 , и сделали свой похожий кейс. Который, к тому же , пылесос.
Velibekov
И сколько он стоит?
Да все они друг другом вдохновляются. Те же Кулермастер и Антек вдохновились той же ЛианЛи. Так что под вопросом, вдохновился Залман Кулермастером и Антеком или они все вдохновились ЛианЛи...
Добавлено спустя 35 секунд
Velibekov антек в P182 лианами не вдохновлялся. У них нет похожих моделей.
А что до залманоящика.. гхм , пара вентиляторов в полу - как минимум странное решение. Всю пыль соберет . Да и цена будет зверской, скорее всего .
Дану, посмотрел тут обзор http://www.xsreviews.co.uk/reviews/case ... n-gs1000/2 и ваще разочаровался, единственное что понравилось это внутреннее устройство и внутренний размер... вот бы антек 182 с такими же внутренними размерами... а то издевательство какоето продавать 190й с БП ((
dr_nemo а что тебе не нравится в P182 ? Skulltrail собрался ставить и 4 видеокарты и 10 хардов ?
RGB Nameless с длинными видеокартами теряется внутренний функционал и эстетика...
Тогда скажи мне пожалуйста, чем в чем именной вдохновился Залман у антека Р182 ?
SilentFreak
Velibekov
Компановка та же: 4-е 5,25" + пара отсеков для винчестеров.
Глухие боковые крышки...
Насчет этого корпуса трудно, что-либо сказать, кроме того, что это попытка ZALMAN сделать корпус дешевле тех, что раньше делали. А вот GT 1000 вещь, по моему мнению, гораздо лучше чем Antec 182 и COSMOS, хотя это можно понять только если вживую их все сравнить (то есть собрать в них систему).. Я во всех трех собирал... Вот и сейчас в раздумьях на каком остановиться: на Antec 190 (без БП), на Zalman GT 1000 или же подождать GS 1000, к торого, судя по видеобзорам, свои плюсы есть. Но обзоры обзорами, а вот точно можно сказать только, когда лично пощупаешь.
Судя по всему я единственный валделец такого корпуса. Все достоинства и недостатки описаны тут: http://people.overclockers.ru/alex1974/record16 Сейчас заканчиваю самопальный хотсвап для верхней корзины. С нормальной вентиляцией для винтов. Корпусом очень доволен. Удобный он... ну просто очень удобный.
переехал c профильным железом из EUREKA в gs1000 plus ЭТО ПРОСТО КАЙФ. месяц выносил мозг выбором . моего ящика стало не хватать в плане охлаждения. стал грется как печка диски ниже 52 не опускались в работе а после часа игры корпус нагревался ощутимо причем весь. при том что он по внутреннему пространству такой же как и залман тока в ширину меньше чутка и невесомый залман все же тяжелее килограмм на шесть. после переезда диски не греются выше 42 под нагрузкой . Собирать ящик просто песня вобщем рекомендую.
одно но очень маркий пальцы и пыль сразу видно и пластик царапается легко и нет кнопок ресет и индикатора диска.
Я не кефиррр...
Дизайн шикарный у корпуса, можно сказать вместе с Cooler Master Stacker 832 это два лучших корпуса, для тех кто любит с дверцей и без.
GS1000 не плюс - где логика, зачем внизу вентиляторы и почему нету на морде, вообще не понятно как и зачем такое придумали.
В Plus тоже не 120x25mm как положено, а 92x10mm. И пока почти нет в продаже.
Думаю купить GS1000 не плюс воткнуть ему в морду 120мм вентиляторы, а панели декоративные снять с креплений при приделать к вентиляторам, чтобы не откидные были, а с вентиляторами вынимались, естественно при этом они будут выпирать.
alex1974
Как думаете возможно такое сделать ?
Уверен что можно, причем довольно красиво получится. Изначально я так и хотел сделать, даже подобрал квадратные крышки от автомобильных динамиков, в которые неплохо влазят 120-ки. Но в ходе экспериментов выяснилась одна неприятная особенность такой конструкции. Когда установлены все три винта в один из отсеков, продуть 120-кой их практически невозможно. При обдуве на низких оборотах температура снижается всего на пару градусов. Результатом экспериментов стала эта конструкция - http://people.overclockers.ru/alex1974/record19, в ней вентилятор не дует на HDD, а всасывает через них воздух внутрь корпуса. Летом в дикую жару, температура не превысили отметки в 40 градусов. 120-же комфортных температур не обеспечивала, все результаты стремились к температуре без обдува...
PS Просьба к модераторам: есть еще одна тема по этим корпусам - viewtopic.php?f=26&t=333870 если не сложно объедините их в одну.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
продуть мешают салазки?
А если их снять можно ли например винтиками HDD закрепить будет ?
Нет. Устройство крепления таково, что без салазок винт просто не к чему прикрутить, попросту нет отверстий.
Получается в GS1000 Plus встроенные вентиляторы тоже мало что дают ?
А если в компе только 2 HDD и поставить по одному в центр каждой корзины, hotswap ещё с нижней снять чтобы прохождению воздуха не мешал, то можно все таки сделать им нормальное охлаждение или нет ?
Если в одной корзине стоит два HDD (сверху и снизу) или по одному HDD по центру, то продувки "спереди" хватит с головой, даже с неснятой платой хотсвапа.
Anton1985
по крайней мере у меня встроенные вентили отлично справляются с 4 мя винтами профильными. я выше написал про это. у EUREKA (в нем тож вентиль на обдув дисков стоит) и я ишшо колхоил продувку корпуса этот ящик выигрыват минимум 10 градусов для винтов и общая температура системы в норме.
Я не кефиррр...
Сейчас этот форум просматривают: Тимыч и гости: 0
Яндекс.Метрика
