Куратор(ы):   TOK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12347 • Страница 1 из 6181  2  3  4  5 ... 618  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Посмотреть тесты процессоров можно тут;
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Socket LGA1155;
Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133МГц поддерживает только чипсет Z170. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они очень дороги. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ][FAQ] Вопросы по температуре винчестеров.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Igor-Igor 07.06.2017 12:54, всего редактировалось 7 раз(а).
обновление
AKTEP
Gigabyte Radeon HD4850 (Dual)
Может одну GTX260 или HD4870?
Память - (2 планки) DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Hynix
Не лишка?
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:15
AKTEP писал(а):
Кулер - Zalman CNPS9700 LED
Есть дешевле, но более эффективные и тихие
AKTEP писал(а):
Монитор - Samsung SyncMaster 245T
На замену, для игр не очень...
Добавлено спустя 5 минут, 25 секунд
AKTEP писал(а):
Блок питания - Hiper HPU-5K880
Имхо
Zalman ZM850HP
Chieftec <CFT-1000G-DF> Black 1000W ATX
Приветствую.
Напишу я тоже сюда так как в другой теме не отвечают.
Итак собрался собрать себе новый системник.
Вот из чего хочу его собирать.
Материнка:
Gigabyte GA-EP45-DS3 FSB 1600MHz S775 ATX 91,70 Евро
Asus P5Q Pro P45 S775 FBB 1600MHz PCIe ATX 95,26 Евро
Какую лучше взять из этих материнок?
Процессор:
Intel Core 2 Quad Q6600 4x 2.40GHz 1066MHz S775 8MB 65nm BOX 131,91 Евро
Intel Core 2 Duo E8500 2x 3.16GHz 1333MHz S775 6MB 45nm BOX 139,41 Евро
Какой из этих лучше взять?
Оперативная память:
OCZ Platinum XTC Edition Kit 4GB PC2-8500 64,00 Евро (уже куплена)
Видео карта:
XFX GF8800 GTX 768 MByte PCIe HDTV DVI-I 114,0 Евро (уже куплена)
Жесткий диск
750 GB Samsung HD753LJ SATA2 71,43 Евро
Пишущий ДВД ром
LG GH-20LS15 28,00
Корпус:
COOLER MASTER RC-690-KKN1-GP 64,00 Евро
Блокпитания:
Combat Power CP 750 Watt
Брать ли мне Кулер или Интеловский сойдет для начала?
Нормально ли это будет? Спасибо за ответы....
AntonKM писал(а):
Материнка:Gigabyte GA-EP45-DS3 FSB 1600MHz S775 ATX 91,70 ЕвроAsus P5Q Pro P45 S775 FBB 1600MHz PCIe ATX 95,26 Евро----------------------------------------------Какую лучше взять из этих материнок?
лутше возьми gigabyte ga-ep45-ds4
AntonKM писал(а):
Intel Core 2 Quad Q6600 4x 2.40GHz 1066MHz S775 8MB 65nm BOX 131,91 ЕвроIntel Core 2 Duo E8500 2x 3.16GHz 1333MHz S775 6MB 45nm BOX 139,41 Евро
лутше взять Е8500. + разгон до 4ггц.
когда подешевеет 45нм квады - проапгрейдитесь. а щас хватит Е8500.
Добавлено спустя 5 минут, 7 секунд
кулер можно взять
thernaltake big typhoon
стоит недорого, работает на славу :)
<<ATI OverClan>>
Не слышал такого... а характеристики есть?
AntonKM писал(а):
Блокпитания:Combat Power CP 750 Watt
лучше взять FSP epsilon 700. у меня такой. оч. хороший. тихий и холодный.
или thermaltake toughpower 750.
Последний раз редактировалось Headman 01.08.2008 10:19, всего редактировалось 1 раз.
а под крос не лучше ли взять мамку на х38/х48 ом чипсете?
да и камешек лучше взять из 8*** или 9*** серий
Headman писал(а):
лутше взять FSP epsilon 700
Староват блочок, чтобы его советовать, да и совсем не тихий, был у меня такой. Имхо.
нормальный блок. там скорость вентиля автоматически регулируется, у меня оч. тихо работает(хотя может потоиу что у меня система мало жрет?)
а так блок отличный. имхо.
Последний раз редактировалось Headman 01.08.2008 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток.
Проц: Q9550(буде браться под небоьшой разгон)
Мать: Maximus II Formula, ASUS P5Q3 Deluxe/WiFi-AP (Как варианты), не уверен на счет какую именно лучше под квады.
Память: либо оставить QUAD2X4096-8500C5DF, DDR2-1066 (Dominator-8500C5*EPP), 4GB Kit (4 x 1GB), 2.2v, 5-5-5-15-2T , либо перейти на 2xDIMM 1024Mb PC3-16000 (2000Mhz) OCZ Flex [OCZ3FXT20002GK]
Видео: Rad 4870x2 - 1gb
Куллер: Zalman 9700 LED
Блок питания: ATX Thermaltake 750W (W0106RЕ) Black, 14cm Fan
Корпус: Thermaltake Armor VA8003SWA Silver
Подкоректируйте плиз.
Что не убивает, то делает нас сильнее...
Последний раз редактировалось buryian 01.08.2008 11:09, всего редактировалось 1 раз.
по теме:
Мат.плата - Asus P5K
Процессор – Core 2 Duo E8400 oem
Кулер - Thermaltake <Socket 775> TMG i2 (CL-P0372)
Память - 2x2048Mb Corsair 2X4096-6400 C4 DHX
Видео - 512Mb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire (21132-00-20R), retail
Звук.карта - SB Creative X-Fi (OEM) PCI SB0670
Жёстк.диск - 500,0Gb WD 5000AAKS
Привод - DVD±RW Asus DRW-2014L1T Black
Корпус - Asus 6AR6 450w, Silver-Black
Колонки 2.0 SVEN Royal-1
игры, офисные приложения и т.д.
хотелось бы узнать на счёт совместимости железок. и может быть предложите аналог железок, но помощнее итих. звук.карта с этими колонками норм. будет?или ченить другое предложите... и наконец БП, хватит того что в корпусе? комп расчитывается на 5 лет, без апгрейда и без разгона
PIPLS ,
1. На таких колонках ты не увидешь особой разницы между встроенноей звук. платой и вставляемой.
2. Переплати пару тысяч и купи 4870.
3. ты в 64-битной винде будешь работать? 4гб работают только в 64-битной винде.
Всем привет, покритикуйте, пожалста:
Камень Core 2 Duo E8400 боксовый - на него гарантия больше))
Кулер Scythe Andy Samurai Master
Память 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400ELK) 5-5-5-12
или 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400LLK) 4-4-4-12
Мать GigaByte GA-EP35-DS3
БП ATX Thermaltake 600W (W0103RЕ) Toughpower
Видео 4870
Остальное все есть.
не очень разумный выбор.
лучше взять gigabyte ga-p35-ds3 или asus p5k pro
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд
Sph1nX писал(а):
Память 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400ELK) 5-5-5-12или 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400LLK) 4-4-4-12
берем ту, что с таймингами 4-4-4-12.
в остальном - конфа идеал.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 01.08.2008 23:20
Последний раз редактировалось Headman 01.08.2008 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Есть ко всем пару вопросиков:
1) Почему здесь все конфы на Интеле 8 серии,ведь недавно был так популярен 7200,куда делся этот камень?(Все говорили,что этот камень лучший по цене/производительности!
2)Сейчас реально 4850/4870 хорошие карты за свои деньги???
Она тут стоит 132,70 евро это дороговато для меня ибо не вложусь тогда в мои 670 Евро а из тех материнок которые я написал какая получше?
Разгонять я его не собираюсь... Это нормально что он дороже почти на 10 Евро чем Quad Q6600? А вообще какой из них быстрее если без разгона?
кулер можно взять
thernaltake big typhoonстоит недорого, работает на славу
Спасибо, его и возьму тогда.
+3,3V 28A
+5V 28A
+12V-1 20A
+12V-2 20A
+12V-3 20A
+12V-4 20A
кулер 14 см
Бродается на многих сайтах здесь в Германии и вроде люди не жалуются. К тому же дешевый. 40 Евро всего стоит.:D
Такой тут 95 Евро стоит это многовато для меня так как мне надо не выйти из за рамок в 670 Евро.
Привет жду ваших комментариев
Мать ASUS MAXIMUS II FORMULA
Проц Intel Core 2 Quad Q9550 /E8600
Память Corsair Dominator DDRII 4096Mb
Видео HIS Radeon HD 4870*2
БП посоветуйте, важно чтоб модульный+моддинг (всмысле мощности)
Все остальное имеется)))
Просили собрать компьютер. давно не занимался - плаваю в нынешнем железе... В прайсе известного гипермаркета. подобрал нижеследующее... Прошу подсказать узкие места конфига. Цель оптимизации - меньшие деньги при сохранении (увеличении) производительности. Так же если не в лом подскажите бюджетный игровой монитор... думаю 19"...22" (минимум денег за приемливое качество).
CPU Intel Core 2 Duo E8200, 2,66GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM 4120 руб
Mb ASUS P5E Socket 775 X38 4960 руб.
512Mb PCI-E ATI Radeon 4850, DDR3, TV, 2xDVI, Sapphire, Full retail 5730 руб.
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil Black Dragon 4-4-4-12 3120 руб.
500,0 Gb HDD Hitachi Deskstar P7K500 7200rpm 16Mb SATA-300 1820 руб.
DVD±RW NEC AD-7203A, DL, IDE, black 640 руб.
Звуковая карта Creative Audigy SE SB0570 OEM 580 руб.
Корпус Cooler Master Xcalade, 460W (RC-690-KKP2-GP) 3550 руб.
Клавиатура Logitech Media 600 (920-000047) USB, Rtl 740 руб.
Мышь Logitech Laser MX400 (931638-0914) USB+PS/2 860 руб.
Коврик для мыши CyberSnipa 340 руб.
Фото: 15
forem0st Зачем такую мать такому процу? ИМХО лучше Е8400 и Р5К-Е.
Если разгонять БП помощнее нужно.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 05.08.2008 9:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Яндекс.Метрика
