Куратор(ы):   DeathBringer    Igor-Igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13603 • Страница 1 из 6811  2  3  4  5 ... 681  >
Куратор темы
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (третья вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM|855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400/533, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM|915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb. В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
945GM|945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
GM965|PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
GM45|PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
http://ark.intel.com/ru/products/35134/Intel-82GM45-Graphics-and-Memory-Controller-Hub#@compatibility
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
Список поддерживаемых процессоров аналогичен списку для GM45 и PM45
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX|M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
HM55 | PM55: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2
HM65 | HM67: DDR3=1600*, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
HM75 | HM76 | HM77: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
#77 Socket G3
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда:
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Правильно заданный вопрос имеет больше шансов на скорый ответ.
Последний раз редактировалось DeathBringer 20.05.2018 21:24, всего редактировалось 66 раз(а).
HM7x
У меня бук acer aspire 1691 , проц 1,6 730-ый DDr обычная.
Вот я думаю если поменяю проц на 2,0 и оперативу на DDR2 1024 на сколько шустрей тачка станет?
Последний раз редактировалось Igor-Igor 12.02.2015 10:59, всего редактировалось 2 раз(а).
мне вот только интересно как ты в ноуте собрался оперативу с ддр на ддр2 менять... молотком?
а вот проц можешь поменять, думаю, прибавку заметишь..
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Kireev_A писал(а):
молотком?
чем дерзить, рассказал бы о различиях.
23stas прочитай о различиях! это тебе не просто цифирка, бесполезная. память различается по типу, разъёму, вольтажу, производительности! читай теоретическую часть!
23stas 915-ый PM чипсет(как раз на нем твой ноут) прекрасно работает с памятью DDR2, во всяком случае разработчик(Intel) гарантирует это! Вот ссылка http://developer.intel.ru/design/chipse ... /915pm.htm
А вот что с материнкой у тебя - это не известно... может она и не поддерживает "вторую" память. Это уже вопросы к Acer. В любом случае найди контору с манибэком и попробуй!
Falax species rerum (Наружность вещей обманчива - лат.)
вопросы связанные с модернизацией процессора происходят в рамках тымы:
Информация по замене процессора в ноутбуке
Информация по эксплуатации ноутбуков:
Все вопросы по эксплуатации ноутбуков
Мне кажется что слишком медленно работает моя видюха, в марке 2005 показывает около 3300 причем она разогнана! поделитесь какие у вас дрова и вообще откуда их берете? мой ноут Тошиба а100-011:insane:
http://nvworld.ru/
Сайт с протоколами и обработчиками по системе Турбо Суслик: http://www.ocoznanie.ru
да такие вроде и стоят...все равно медленне чем в ссылках видел. какие ваши результаты?
Вольтмод ядра и памяти 7600 GT Gigabyte 128\128 SILENT PIPE II GV-NX76T128D-RH :wink:
Обзор, Вольтмод и разгон Sparkle 7600 GT SF-PX76GDH/256MB GDDR3 :beer:
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
Ну у меня правдо не с ноутбука.. ну думаю сойдёт тоже :beer:
AMDGOD мда. это абсолютно разные карты.
Ivanhoe
А сколько ты ждал ? Вполне нормальный результат.
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
Драйвера - любые десктопные с модифицированным .inf
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il я ждал около 4к. слушай а где взять эти лрова ( вин ХР).ссылку кинь,буду благодарен. И будут ли они корректно работать.
не согласен...моя x1300 выдает в 5 марке 1700 в стоке и 2220 в разгоне...а по ссылке написано 1000...так что делайте выводы, так как каждый производитель ноутбука задает карте свои частоты от сюда и такие разбросы в показаниях!
MacBook-отличная вещь
Считаю нормально, в ФАКе по ноутам есть ссылка по резалтам 7600. Разброс от 3100(350/350) до 3719 (450/400) и 7600GT(500/600+12конв. вместо 8)-5007. Тем более это мах этих карт, а для этого и проц нужен крутой! У меня HP dv9030 с процом AMD X2 1.8Гц и 7600, частоты 450/380-3400, пробовал 450/400-примерно 3500(сравни с резалтом выше), max 450/460-3847.
Блажен, кто в сердце сохранил
Любовь прекрасную к Халяве!
Возможно ли на этот чипсет установить процессоры типа Intel Core 2 Duo T7100, T7300 или более старые Core 2 Duo?
я думаю что возможно,но точно сказать нельзя. как минимум прошей последний биос и пробуй если есть возможность
навремя взять проц.
у меня был опыт установки (проверял несгорелли проц Q6600)поставил на 945 чипсет правдо на настольнеке ,все работало, играло ,официально несовместимые вещи ,так что х,з может и станет
Strickland
Думается, что возможно поставить процессоры с шиной 533, т.е. некоторые T2xxх или T5xxx и селероны.
Вопрос от человека, не имевшего дело с ноутами.
Что будет, если в машинку, поддерживающую, например, память DDR2-667, поставить планку DDR2-800?
»-13000р на Gigabyte 1080 Ti - цены капитально падают
»149 320р - цена игрового CPU Intel. Смотри каменты!
»-4000р на RX 570 ASUS ROG Gaming в Ситилинке
»RX 570 по нереально низкой цене. Да, она нереальная :)
»40% скидка на крутой телек в Ситилинке
»САМЫЙ дешевый нереф GTX 1050 Ti - в Ситилинке
Ничего страшного не будет! Память будет работать в режиме DDR2-667, но с более низкими таймингами! Разницу большую скорее всего не заметишь, только в тестах скорее всего!
Лаборатория
Яндекс.Метрика
