Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7041 • Страница 1 из 3531  2  3  4  5 ... 353  >
Прежде чем задать свой вопрос:
1. Прочтите FAQ на первой странице!
2. Воспользуйтесь поиском!
3. Обязательно заполните свой профиль.
Внимание! В своём вопросе по картам пишите модель карты, во избежание путаницы.
Правила Конференции действуют в полном объёме.
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм, Оффтоп и Оверквотинг будут премироваться ЖК на месяц.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ (Все вопросы, связанные с покупкой: "Что купить?", "Стоит ли менять видео "А" на видео "Б"?",...будут немедленно удаляться :gun: )
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Все о NVIDIA GeForce 8800GS/GT/GTS (G92) + FAQ
Охлаждение 8800GT / 9800GT / 8800GTS (512MB) Все вопросы по охлаждению пишем сюда!
Всё о драйверах.
В этой теме вопросы, которые можно задать и выяснить в вышеозначенных темах, считаются оффтопом.
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
Последний раз редактировалось nemo_72 22.02.2011 21:49, всего редактировалось 4 раз(а).
редактирование "шапки" темы
FAQ находится в разработке!
Спецификация 9800GT 512Mb:
Характеристики видеочипа:
* Кодовое имя процессора: G92
* Частота работы вычислительных блоков в режиме 3D, MHz: 1512
* Частота работы блоков рендеринга в режиме 3D, MHz: 600
* Число транзисторов, млн: 754
Внутренняя структура:
* Кол-во универсальных вычислительных блоков: 112
* Кол-во текстурных модулей (TMU): 56
Характеристики подсистемы памяти:
* Тип поддерживаемой памяти: GDDR3
* Разрядность (ширина) интерфейса памяти, бит: 256
* Максимально поддерживаемый объем видеопамяти, Мb: 1024
* Частота работы памяти (DDR/2), MHz: 900
* Пропускная способность памяти (полоса пропускания), Gb/s: 57.6
Интерфейс шины:
* Поддержка NVIDIA SLI: SLI
* Поддерживаемый интерфейс компьютера: PCI Express 2.0, 16x
* Поддержка виртуализации: Да
3D-возможности
* Поддерживаемая версия универсальных шейдеров: 4.0
* Поддержка компрессии текстур: S3TC
* Степени полноэкранного сглаживания (FSAA): 2x, 2хQ, 4x, 4xS, 6xS, 8x, 8хS, 8хQ, 16x, 16xQ
Вывод изображения:
* Частота интегрированного RAMDAC, MHz: 2*400
* Максимальное разрешение для VGA: 2048*1536*85 Hz
* Максимальное разрешение для DVI: 2560*1600*60 Hz
* Интегрированная поддержка DVI: 2 х Dual-Link
Дизайн NVIDIA:
* Усиление электропитания: PCIE 6p
* Энергопотребление до, Ватт: 105
Русскоязычные обзоры 9800GT:
"Особенности национальной доплаты": видеокарты GeForce 9500 GT, 9800 GT, Radeon HD 4670 и HD 4850
GeForce 9500GT/9800GT от InnoVision
Обзор видеокарты GIGABYTE GeForce 9800 GT 512 МБ
Новые (но реально новые ли?)ускорители от NVIDIA - GeForce 9800 GT и 9500 GT
Обзор и тесты GeForce 9500 GT, 9800 GT, Radeon HD 4670 и HD 4850
Gigabyte N98TOC-1GH – улучшенный вариант GeForce 9800 GT
Обзор, тестирование видеокарты Sparkle 9800 GT 512Mb DDR3.
GeForce 9800 GT: Бесконечная история» продолжается!
Тест видеокарты Palit 9800 GT Sonic
Полезные программы:
бублик --- FurMark
PhysX FluidMark
GPU-Z - небольшая утилита, показывающая техническую информацию о видеокарте и ее графическом процессоре.
Fraps - универсальная утилита для отображения частоты кадров в OpenGL/Direct3D
RivaTuner - Мощнейшая утилита для разгона и тонкой настройки видеокарт
также полезные утилиты вы можете скачать с Файловлго архива на Overclockers.ru
Биосы можнот скачать тут и тут
Q: Не устанавливаются драйвера на видеокарту, при включении компьютера и при работе в БИОСе материнки на экране точки, либо непонятные символы, что делать?
А: По всей видимости произошел "отвал чипа", обратитесь в ветку Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!, возможно описанные методики вам помогут.
Q: Карта "не хочет" автоматически регулировать обороты вентилятора. Вентилятор 4х проводный, но в БИОСе настройки кулера не активны. Что делать?
А: Попробуйте прошить этот БИОС с разблокированными настройками. (Родной БИОС предварительно обязательно сохраните)
Q: Почему GPU-Z и другие программы определяют чип моей карты как G92 65nM, хотя я точно знаю, что там G92b 55nM?
А: GPU-Z не умеет правильно определять техпроцесс G92, точно можно определить только сняв СО карты.
Q: Пытаюсь разогнать свою видеокарту, выставляю более высокие частоты, но в мониторинге ничего не меняется и производительность остается на прежнем уровне. Установлены драйвера версии 196.21. В чём может быть дело?
А: В драйверах 196.21 ошибка, приводящая к блокированию разгона карт. Установите более свежую версию.
Q: Какой мощности нужен БП для этой видеокарты?
A: Производители рекомендуют для этой карты использовать БП мощностью от 400 Вт, способного выдавать по линии 12V ток силой не менее 26А.
Q: Что мне разгонять память или ядро?
A: Большое влияние на производительность этой карты оказывает частота шейдерного домена и частота памяти.
Q: Как изменить обороты вентилятора в 2D?
A: Обороты можно изменить в "Низкоуровневых настройках" RivaTuner
Q: Какой результат в 3DMark 2003/2005/2006 является нормой для 9800GT, ОС - Win XP?
A: 3DMark03 -> 35000
3DMark05 -> 16500
3DMark06 -> 11000
- Если у Вас меньше - наверняка не хватает процессора.
Q: Где можно посмотреть, задействует ли NVIDIA PhisX мою видеокарту?
A: Программы -> NVIDIA Corporation -> NVIDIA PhysX Properties или Панель управления -> NVIDIA PhysX
Далее на вкладке Settings смотрим, стоит ли галка(точка) напротив GeForce PhysX.
Q: Что нужно установить для обеспечения поддержки PhysX видеокартой?
A: Драйверы GeForce 177.79 и NVIDIA PhysX 8.07.18.
Q: Из-за чего могут свистеть дроссели на видеокарте?
A: Как правило причина кроется в недостаточно мощном блоке питания, либо в подсистеме питания самой карты.
Q: Встанет ли на карту Accelero S1/DuOrb/VF700-900F?
A: Да.
Q: В какой программе можно посмотреть характеристики карты?
A: Лучше всего использовать GPU-Z.
Эффективная частота памяти = реальная частота * 2
Q: Если в биосе изменить вендора и сделать Gigabyte, то получится ли использовать их утилиту "Gamer HUD" для софтмода?
A: Нет, не получится
Q: Как мне прошить новый биос?
A: Вот так:
1). Нам понадобится несколько программ, чистая дискета, прямые руки (в случае отсутствия прямых рук – PCI видеокарта). Копируем на РАБОЧУЮ, предварительно отформатированную ЗАГРУЗОЧНУЮ (Диск 3,5 - кликаем правой кнопкой мышки - Форматировать - Создание загрузочного диска MS-DOS - Начать) дискету nvflash последней версии (5.63). Файл AUTOEXEC.BAT пока вырезаем с дискетки и сохраняем на жёстком диске.
2). Заходим в БИОС материнской платы. Ставим «First Boot Device - Floppy(или А)»
3). Перезагружаем компьютер. В командной строке прописываем такую строку «A:\nvflash/b or.rom» (без кавычек) и нажимаем Enter. Теперь наш стандартный БИОС сохранён. Загружаем Windows.
4). С дискеты переписываем файл or.rom куда-нибудь, где вы никогда потом не сможете его найти и испоганить. В случае чего найдёте поиском
5). Открываем программу NiBiTor (для 8800GT нужна последняя 4.0 и выше версии). Кликаем в такой последовательности: File – Open. Выбираем один из or.rom, сохраненных на диске. Далее окошечко, где выставляются частоты оитимальные для работы без глюков.(пример 680/1700/2100).Далее File - Save BIOS вводим имя «new.rom» (без кавычек).
6). Сохраняем этот файл на ту же дискету, с которой мы работали до правки БИОСа. Теперь на дискете должно быть два БИОСа: or.rom и new.rom.
7). Снова перезагружаемся. В командной строке пишем: «A:\nvflash -4 -5 -6 new.rom» (без кавычек)
8). Загружаем Windows и тестируем в марках.
9). В случае неудачи: а). Если у вас есть PCI видеокарта, то вынимаем нашу пострадавшую - ставим PCI видео - заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCI" - включаем нашу пострадавшую НЕ вынимая PCI видео - перешиваем на место стандартный БИОС. Если БИОС прошился нормально, то заходим в БИОС материнской платы и ставим Init Display First на "PCIe16", вынимаем PCI видео; если не повезло - пытаем удачу в гарантийном отделе... Если у вас нет PCI видеокарты: - грузимся с дискетки. Как только она замолчит, пишем "nvflash -4 -5 -6 or.rom" (без кавычек). Жмём enter. Затем загрузится nvflash и дискетка опять замолчит. Жмём "Y" - "Lock's" на клавиатуре начнут моргать, динамик пикнет. Всё, перезагружаем компьютер. Так же можно воспользоваться второй дискеткой, на которой будет записан автопрошивальщик (создаём загрузочную дискету, на которую записываем содержание уже скаченного архива, ВМЕСТЕ с файлом AUTOEXEC.BAT и стандартный BIOS, с названием "or" (без кавычек). Для автоматической перепрошивки не нужно ничего нажимать, всё произойдёт автоматически.
Q. Карта Palit выдаёт чёрный экран при установке драйвера, что делать?
A. Это происходит из-за того, что в биосе карт Palit зашиты очень низкие частоты для 2D режима:
Core Clk: 300.00 MHz
Mem Clk: 100.00 MHz
Shader Clk: 600.00 MHz
Voltage: 1.00 V
Fan Speed: 100%
На таких частотах карта часто не может проинициализироваться. В частости, при попытке установить новые драйвера, система сообщит вам, что совместимый адаптер не обнаружен.
На некоторых материнских платах карта всё же может запуститься на старых драйверах (до версии 182.05). Часто для этого приходится обновить биос материнской платы.
Чтобы полностью решить проблему - необходимо перепрошить биос видеокарты. Вот пример значений, которые используются другими производителями:
Core Clk: 600 MHz
Mem Clk: 500.00 MHz
Shader Clk: 1500.00 MHz
Voltage: 1.00 V
Fan Speed: 100%
Можно или отредактировать собственный биос, или взять уже готовый, по инструкциям и ссылками, данным выше.
На последок можно добавить, что это проблема исключительно софта, и на качестве самой карты никак не сказывается. Проверено, что с такими значениями биоса чёрный экран возникает на карте любого производителя.
подробнее читаем тут Прошивка , редакт. биосов Nvidia 6xxx,7xxx,8xxx,9xxx,250,260,275,280,285,295 !!!
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Последний раз редактировалось Ляпучка 01.04.2011 8:40, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление FAQ.
кто-нибудь гонял её в тестах?
Смысл гонять, если это та же 8800GT
а в чём рзница-то?
В поддержке Hybrid Power
перепрошить 8800GT v 9800GT
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
разница в 3way sli вродь
☺ незнайка ☺ с луны ☺
iglstivens писал(а):
тесты, мнения
я вот никак не пойму нафиг создавать тему если карты на руках нет? чтобы оффтоп разводить? #77
для этого есть фанатские форумы. ;)
и тем более ботов плодить :gun:
Я пробовал. У меня Палит 8800ГТ соник 512. Биоса не нашол от 9800 ГТ соник . Шил от - инно 3Д, Элитгрупп, МСЙ - с этими карта стартовала, в нибиторе все определялось - ок, но при установке дров - куча артов и висняк. Последнее что пробовал - биос от Гиги, карта не стартанула -таскал на работу на комп с интеграхой - прошил назад родной биос и успокоился - пока , найду от своего бренда - еще попробую )
http://ash-wood.livejournal.com/
Немного о себе: общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания.
Я думаю нужна референсная карта ибо она такая же как и 9800GT
choPer
Вот и я так подумал. Моя то не референс, но скорее всего палитовские инжОнеры тож все разрулят на уровне биоса. Вот и жду....
Есть подозрение, что чипу не хватает напряжения, новый тех. процесс всётаки, а следовательно и пониженное напряжение. Попробуйте отредактировать биос от 9800GT, может тогда получится....
choPer
Та это я все делал, и тайминги под родные подгонял и частоты. С напругой в пределах 0.95 -1.1 (что позволяет НиБиТор), тож варьировал - нефига. ( У меня другое подозрение, но пока оно бездоказательно, да и звучит вобщем то бредово, промолчу до следующих опытов.
А вроде есть и на Г92 и на Г92б - пока на старом вроде больше (наверно от остатков избавляютсо), но это всё я мельком читал, так что тут не утверждаю.
Сегодня взял от элитгрупп, взамен своей 8800Gt. Абсолютно одинаковые карты, правда погналась чуток получше старой да и охлада на ней от арктик куллинг (собственно из-за чего и купил девайс)...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Фото: 4
Встанет ли на нее IceHammer IH-500V?
Encoder да.
Приветствую...
Подскажите знающие люди: Какова нормальная температура GPU в спокойном и пиковом состояних у обсуждаемой карты...???
Тут живу: www.valdoniis.wordpress.com
Раса, класс, воин, вопрос, игроков, адекватный, пожалуйста.
»Разные GTX 1080 дешевле 40 т.р.
»!! GTX 1060 Asus Dual OC за 16 т.р.
»GTX 1050 Ti MSI нереф за 13 т.р. в Ситилинке
»GTX 1050 Ti от 11 т.р. в Ситилинке - дешевле нет
»1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
»Еще одна GTX 1070 Ti и даже дешевле
7600GT на что лучше менять на Palit 9600GT Sonic или же Palit 9800GT Sonic??
Разгонять побаюваюсь, а 9800 говорят та же 8800??
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 14
Лаборатория
Яндекс.Метрика
