Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1453 • Страница 1 из 731  2  3  4  5 ... 73  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
Последний раз редактировалось Dua|ist 30.08.2013 22:52, всего редактировалось 56 раз(а).
Хм... на первый взгляд неплохо! :) И симпатично по-моему... аккуратненько так )))
Особо понравилась индикация.
Требует ли прога дополнительные библиотеки типа dotnet или ещё какие?
Добавлено спустя 1 минуту, 57 секунд
А как реализована система обнаружения ошибок? Residual сравниваются чтоли? Если да, то какие с какими? )))
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд
И ещё, кажется что резалты получаются лучше если занимать не всю доступную память, а оставлять немного, на случай если система захочет "отщепнуть" ещё чуток. Иначе может начаться своп и прогрев будет хуже (Зато HDD прогреется :) )
Droperidolum
Спасибо :)
Библиотек не требует, в архиве сама прога и два экзешника Линпака (32 и 64-бит) - все что нужно.
Сравниваются просто 2 ближайшие строчки, начиная с Residual, при несовпадении - процесс расчета прекращается.
Касательно размера памяти - можно прописать любое значение, ориентируясь на кол-во свободной памяти в статусном окошке. А так при выборе Макс используется вся свободная память минус 1 МБ 8-)
А сколько стОит оставлять системе?
Почемуто не качается
http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
Ingeneer
Только что проверил Оперой, качает...
А как же версия для процессоров AMD? :roll:
dr1v3
Linpack - интеловская разработка, на AMD может не запуститься. Точно не знаю, не проверял.
на висте 32 работает норм
квад при 1,47 прогрелся до 55 за 20 минут
На висте 64 тоже нормально работает и в 32 64 bitном режиме. спс Dua|istu
Не знаю точно. Смотрю по индикатору HDD - ели не свопит, значит норм )) Я 20-50 Мб оставляю приблизительно. Это пожалуй на любителя..
Спасибо, что потестили. Как камень с души свалился :)
dr1v3
Для поддержки процессоров АМД нужны модифицированные (перекомпилированные?) экзешники самого Линпака. Если Вам удастся их найти:wink:, то скорее всего будет работать. Может в ветке про Линпак по этому поводу что есть...
Слегка обновил программу (убраны баги в интерфейсе, отсчет времени в таскбаре).
Замечания к оформлению:
1. Я бы слово "Поехали" переименовал в "Старт", или лучше "Тест".
2. Кнопка "Выход" мне кажется лишней.
MnUser
Спасибо, замечания учтены. Файл обновлен.
У меня профильная система (да, стыдно =), процессор как видно от АМД. В отличии от оригинального линпака и интел бурн теста эта программа работает (по крайней мере что-то там считает, а те две сразу вылетали)! Спасибо автору !
Update - не пашет всё же. Анимация в окне идёт что что-то считается, проценты идут но цифр в окошке нету.
ASUS P8P67 PRO, i5-3570K@4.7, 16GB Corsair XMS3, Gigabyte GTX 980 + Accelero Xtreme IV, Templarius Imperator 1150, Samsung 840 Pro 256ГБ, BenQ XL2411T
Последний раз редактировалось Slayer Moon 08.09.2008 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Slayer Moon
Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что работает сам Линпак. Оболочка работать будет, ей-то все равно какой у вас процессор. А значения какие-нибудь в окошке выводятся?
Ну вот, чуда не произошло... :neutral:
Dua|ist Спасибо! :beer: Результат выдаёт даже больше чем у sashar2, что приятно. И акуратненькая такая прям загляденье. :applause:
А почему секунды считаются только до 59, а дальше по новой? И если остановить тест то пишет мол остановлен после 9 секунд, а прошло ведь больше времени?.. :spy:
ап однако!
Mitjay P5LD2
Это баг. :oops: Но он уже пофиксен, просто Персональные страницы последнее время совсем работать отказываются. Все будет скоро в версии 0.4. :)
2 All
Всем спасибо за отзывы!
Накодил новую версию 0.4. В связи с упорной несговорчивостью ПС список изменений тут:
- улучшен алгоритм вывода лога. Гигафлопс должно стать чуть побольше :)
- доведен до ума интерфейс (исправлена куча багов, оптимизировано управление, подкорректированы названия элементов и единиц времени, значительно уменьшено мерцание поля вывода)
- теперь информация о свободной физической памяти обновляется автоматически
- возможный максимум выделяемой под Линпак памяти теперь на 5 мб меньше всей доступной (Windows тоже немного оставить надо :))
- добавлены поля для вывода максимальной производительности и минимального времени выполнения во время тестирования
- добавлена возможность по окончании тестирования просмотреть полный (оригинальный) лог Линпака
- добавлена проверка нештатного завершения процесса Линпака. Теперь при внезапном завершении Линпака (в том числе при попытке запуска на процессоре АМД :roll:) программа сообщит об этом.
Версия 0.4.1:
- добавлен запрос на подтверждение выхода при попытке выйти из программы во время тестирования
- добавлена индикация пройденных тестов и расчет оставшегося времени в заголовке окна
- исправлен досадный баг с ошибками в выводе лога при количестве итераций > 255
- совершенно не заметные фиксы в интерфейсе
Последний раз редактировалось Dua|ist 11.09.2008 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Dua|ist Круто :beer:, к стати, спорная необходимость поля "Максимальная производительность" это ведь и так видно да и разброс значений не такой уж и большой.. Но я не о том, было бы мегакруто видеть сколько времени осталось работать ей. Ведь по идее можно выцепить значение секунд которые пишет линпак в логе за одну итерацию, и помножить его на количество повторов установленное пользователем так будет понятно уже после первого прогона сколько осталось ждать окончания работы ночь или ещё и день.. :tooth: Этого очень не хвататет оригиналу линпака. :(
ап однако!
Mitjay P5LD2
Да можно и такое устроить, я попробую, лишь бы только не в ущерб Гигафлопсам. Если получится - через пару деньков выложу.
»1000 товаров за 1 рубль каждый - распродажа в Москве!
»Cупердешевая MSI GTX 1060 - пора брать
»Скидка 5500р на GTX 1070 Ti Hall of Fame в Регарде
»ASUS GTX 1060 по суперцене, бери, пока майнинг не обострился
»GTX 1070Ti Gigabyte GAMING вообще за копейки - смотри цену
»GTX 1080Ti Zotac дешевле 60 т.р. !!!
Не обязательно ведь делать это поле живым, просто можно посчитать и записать что примерно мол кончится через столько часов минут секунд а вемя-то всё равно вверху бежит .. вот .. ну не знаю .. если сделаеш будет мега удобно это факт! :)
Добавлено спустя 8 часов, 9 минут, 43 секунды
запоминает месторасположение окна только после нажатия старт, если просто первый раз открыть и закрыть ничего не запоминает :) а вообще конечно супер прога! жаль только считает долго :tooth:
Добавлено спустя 33 минуты, 29 секунд
у меня не считает сколько осталось может это у меня так только :roll:
ап однако!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Лаборатория
Яндекс.Метрика
