Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14883 • Страница 1 из 7451  2  3  4  5 ... 745  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с куратором ветки alex1974, обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:09, всего редактировалось 26 раз(а).
Обновление шапки темы.
FAQ:
На данный момент выпускаются две серии процессоров Core i7 - Core i7 9xx в исполнении для LGA 1366, и Core i7 8xx в исполнении 1156. Процессоры i7 9xx (кодовые имена ядер - Bloomfield у процессоров выполненных по 45 нм техпроцессу, и Gulftown для единственного пока 32нм шестиядерного процессора в серии core i7-980Х) имеют трехканальный контролер памяти, у моделей i7 8xx (кодовое имя ядра Lynnfield) контролер памяти двухканальный, но главное их отличие от старших собратьев - наличие интегрированного контролера PCI-E.
Архитектура Bloomfield
Архитектура Lynnfield
Ядро Bloomfield
Ядро Gulftown
Ядро Lynnfield
Официально выпускаемые модели
Core i7
Core i7 Extreme Edition
Фирменные технологии:
Технология Intel® Turbo Boost максимально повышает производительность ресурсоемких приложений, динамически увеличивая производительность за счет повышения множителя. Если технология включена в биос множитель вашего процессора в нагрузке будет повышен на 1. Если в биос включена поддержка C-state множитель будет повышен на 2 для первого ядра, в том случае если остальные ядра не задействованы. Если при работе технологии Turbo Boost энергопотребление превысит 130w множитель будет понижен до стандартного (турботротлинг).
Технология Intel® Hyper-Threading позволяет многопоточным приложениям выполнять больше задач параллельно. С 8 потоками, доступными операционной системе, многозадачность становится еще проще.³
Технология Intel® Smart Cache обеспечивает высокую производительность и эффективность кэш-памяти. Оптимизированы для самых современных многопоточных игр.
Технология Intel® QuickPath Interconnect разработана для повышения пропускной способности и снижения времени задержки. Она позволяет достигнуть скоростей передачи данных до 25,6 ГБ/с с процессорами Extreme Edition.
Встроенный контроллер памяти поддерживает три канала памяти DDR3 1066 МГц, благодаря чему пропускная способность памяти достигает 25,6 ГБ/с. Низкое время задержки и высокая пропускная способность контроллера памяти обеспечивают потрясающую производительность приложений, оперирующих большими объемами данных.
Технология Intel® HD Boost значительно повышает производительность разнообразных мультимедийных и ресурсоемких приложений. 128-разрядные команды SSE запускаются по одной за тактовый цикл, позволяя достичь нового уровня эффективности с приложениями, оптимизированными для набора команд SSE4.
Δ Номерные обозначения процессоров Intel® не являются показателем производительности. Номера процессоров указывают на различия характеристик процессоров в пределах семейства, а не на различия между семействами процессоров. Дополнительную информацию можно найти на странице http://www.intel.com/products/processor_number/rus/.
¹ Данные по производительности приведены на базе стандартных тестов, производительности игр и мультимедийных приложений. Реальные значения производительности могут отличаться. Дополнительную информацию можно найти по адресу http://www.intel.com/performance/desktop/extreme/ .
² Для реализации технологии Intel® Turbo Boost требуется ПК с процессором, поддерживающим технологию Intel Turbo Boost. Производительность технологии Intel Turbo Boost зависит от программного и аппаратного обеспечения, а также от общей конфигурации системы. Чтобы получить информацию о поддержке технологии Intel Turbo Boost вашей системой, обратитесь к ее производителю. Более подробную информацию можно найти по адресу http://www.intel.com/technology/turboboost/ .
³ Для реализации технологии Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) необходима вычислительная система на базе процессора с поддержкой технологии Intel HT, а также набора микросхем, BIOS и операционной системы, поддерживающих эту технологию. Реальные значения производительности могут изменяться в зависимости от конфигурации и настроек аппаратных средств и программного обеспечения. Более подробную информацию, в том числе и список процессоров, поддерживающих технологию Intel® HT, можно получить по адресу http://www.intel.com/info/hyperthreading .
________________________________________________________
Рекомендуемые диапазоны напряжений и TDP серий:
Core i7 9xx
Все процессоры серии выпускаемые на данный момент имеют TDP 130W
Даташит + чертеж сокета 1366
Core i7 8xx
Процессоры серии выпускаемые на данный момент имеют TDP 95W, кроме i7 860s, для него заявлено TDP 82W
Даташит
Core i7 9xx 32nm (Gulftown)
Даташит
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в, Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35, CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Q: Что такое HT ?
A: HT или Hyper-Threading это технология позволяющая одному физическому ядру обрабатывать два виртуальных потока данных. Впервые эта технология была применена в архитектуре NetBurst.
Q: Стоит ли включать Hyper-Threading ? Что это даст ?
A: Все зависит от используемого Вами ПО.В большинстве случаев HT не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%), в играх, и повседневных приложениях выигрыша тоже не будет.
Смысл в HT есть только, если компьютер используется для кодирования видео, ЗD рендеринга (и пр. подобных задач), а программное обеспечение "понимает" многопоточность - Вы получите неплохую прибавку.
Оверклокерам следует обратить внимание - отключение HT позволит снизить температуру примерно на 10 градусов, при практически неизменном уровне производительности.
Q: Что такое с-state ?
A: С-state - энергосберегающая технология, позволяющая снизить энергопотребление процессора за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-state разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6 будут считать неактивными. Как настроить план электропитания Windows 7 для использования этой технологии читайте тут.
Q: Как работает технология TurboBoost ? Как влияет включение С-state на работу TurboBoost ?
A: Если TurboBoost включена в биос, то в нагрузке множитель процессора будет повышен на 1 если все ядра процессора активны (исключение составляет i7 870 - у него множитель будет увеличен на два). Если в биос разрешен останов/парковка ядер (С-state) то множитель будет увеличен в соответствии с количеством активных ядер - у процессоров i7 9xx для одного активного ядра множитель повысится на 2, для 2-х и более активных ядер на 1. Для процессора i7980x для одного/двух активных ядер множитель повысится на 2, для 3-х и более активных ядер на 1. Для процессоров Core i7 8xx значения множителей для различного кол-ва активных ядер приведены в таблице ниже:
При высоких значениях BCLK использование с-state в паре с TurboBoost противопоказано т.к. может привести к значительному увеличению частоты, во время парковки ядер.
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он включается ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг может начаться при достижении порога энергопотребления процессора в 130w или при достижении критической температуры. Большинство материнских плат на чипсете х58 позволяют заблокировать турботротлинг. Подробности спрашивайте в ветке по своей матери.
Q: Что такое EIST ?
A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, снижающая множитель процессора в простое.
Q: Правда ли отключение EIST приведет к отключению Turboboost ?
A: Отключение EIST не должно приводить к отключению Turboboost, однако такая проблема замечена на некоторых материнских платах.
Q: Что такое C1E ?
A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое.
Q: Что такое uncore ?
A: Часть процессора состоящая из контроллера памяти и кэша 3-го уровня:
При разгоне помните, что частота анкора должна быть в 2 раза или более выше частоты памяти.
Q: Частота/множитель процессора отличается от той, что я выставил в BIOS.
A: Если частота процессора ниже установленной вами в биос, значит включена одна или обе функции управления энергопотреблением процессора - C1E и(или) EIST. Если вы хотите чтобы множитель не снижался необходимо отключить их обе. Если множитель процессора выше установленного в биос, значит включена технология Turbo Boost. Если скачет частота BCLK - отключите авторазгон в биос :)
Q: В CPU-Z и других программах мониторинга прыгает напряжение Vcore, почему ?
A: Работают энергосберегающие функции C1E, EIST. Если напряжение Vcore поднимается в наггрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
Q: Что такое BCLK ?
A: BCLK это так называемая Базовая Частота которая с помощью коэффициентов умножения задает все частоты основных узлов системы:
Частота CPU = BCLK x Множитель процессора
Частота Uncore = BCLK x Множитель Uncore
Частота памяти = BCLK x Множитель памяти
Частота QPI = BCLK x Множитель QPI
Q: Почему в характеристиках процессоров core i7 8xx указана пропускная способность шины DMI ? У них нет шины QPI ?
A: Как видно из рисунка в начале FAQ, у процессоров семейства core i7 8xx нет внешней шины QPI - благодаря интеграции контроллера PCI-E на кристалл, она стала частью внутренней архитектуры процессора, и существует только номинально.
Q: Каков разгонный потенциал процессоров Core i7 9xx? Каких степингов бывают эти процессоры ?
A: За время существования серии 9хх были выпущены процессоры степингов C0/c1 и D0. При использовании воздушного охлаждения C0/c1 в среднем гонятся до 3800-4000 мгц., а D0 4000-4200 мгц. На воде стабильность можно получить в пределах 4400-4500, а в случае отдельных удачных экземпляров - выше.
Q: Какую память официально поддерживают процессоры core i7
A: Для процессоров серии core i7 9x0 заявлена официальная поддержка модулей DDR3 800/1066, для core i7 8x0 заявлена поддержка DDR3-1066/1333.
Q: До каких частот можно разогнать память на core i7 ?
A: С процессорами Core i7 9xx можно достичь по памяти 2000 мгц и более, однако для этого придется значительно поднимать напряжения Vuncore (QPI/VTT) и Vddr, иногда выходя за рекомендованные производителем рамки. С безопасными напряжениями как правило вы упретесь в 1800 мгц (+/-). У процессоров Core i7 8xx разгон памяти проще и выше, на них легко преодолеть планку в 2200 и более мгц.
Q: За что отвечают напряжения uncore и DDR ?
A: Напряжение питания Vuncore (на материнских платах может называться QPI/VTT, QPI/DRAM) питает встроенный в процессор контроллер QPI, L3 кэш и контроллер памяти. Напряжение питания памяти (Vddr)... хотя на первый взгляд это напряжение не имеет прямого отношения к процессору, оно влияет не только на разгонные характеристики установленной в системе DDR3. Это напряжение используется для питания внешней шины контроллера памяти процессора.
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Q: Что такое IOH core ?
A: IOH (input/output host) ни что иное как контролер шин PCI-E и DMI, когда говорят о северном мосте у core i7 9xx речь именно о нем.
Q: Правда ли что повышение частоты шины PCI-E положительно влияет на разгон по BCLK ?
A: Да действительно повышение частоты шины PCI-E может повысить разгон по BCLK для процессоров core i7 9xx. В среднем добавление одного мгц по PCI-e позволяет выиграть 2 мгц по BCLK.
Q: Я слышал что на четных множителях core i7 9хх разгоняется хуже чем на нечетных.
A: В ветке неоднократно появлялась такая информация. На четных множителях у некоторых экземпляров снижается разгонный потенциал по BCLK либо требуется большее напряжение. Массовость этого явления не доказана.
Q: Какие температуры допустимы для процессоров core i7.
A: Не стоит переходить рубеж в 90 градусов по датчикам DTS.
Q: Что такое DTS ?
A: DTS (Digital Thermal Sensor) цифровые температурные датчики находящиеся в каждом ядре, предназначены для обеспечения температурной защиты, при достижении ими значения 100 начнется троттлинг. Именно их показания вы видите в программах мониторинга.
Q: Что показывает датчик температуры CPU в Everest ?
A: Погоду на Марсе. Это околосокетный датчик, расположенный на материнской плате, ориентироваться на его показания не стоит.
Q: Почему в спецификации intel указана допустимая температура 67.9°С для core i7 9хх, и 72.7°C для core i7 8хх, а вы утверждаете что 90 градусов безопасны ???
A: В спецификациях интел указана Tcase (фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора), в момент начала тротлинга (т.е. в момент достижения значения заявленного TDP). Троттлинг у core i7 включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 100. Тут свою роль сыграла удаленность точки замера от датчиков DTS. Почему в спецификации указана температура для центра крышки, где нет никакого датчика, можно только догадываться. Подробности читайте в заметке Ликбез: Tcase процессоров Intel Чертеж с указанием точки замера (подробнее см. даташит):
Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать...
A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
Q: Что такое Батч ? Как его узнать ? Как он расшифровывается ?
A: Батч - цифровой код содержащий информацию о партии процессоров. Посмотреть можно на коробке или на самом процессоре (см. картинки ниже). Считается что процессоры с одинаковыми или близкими батчами имеют похожие разгонные характеристики. Расшифровка батча:
3841A579:
3 - factory
8 - year (2008)
41 - week in year (week 41 in year 2008)
A579 - lot number
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000050, что он означает ?
A: Возможно слишком занижены тайминги памяти, либо выставлена слишком высокая частота. Так же возможно некоректно установлен множитель анкора (частота анкора должна быть в два раза выше частоты памяти)
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000101, что он означает ?
A: Возможно недостаточное напряжение Vcore.
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000124, что он означает ?
A: Возможно недостаточное или слишком завышенное(!) напряжение Vuncore или Vddr.
Q: Как расположены кристаллы blumfield, linfield и gulftown под теплораспределительной крышкой ? Какой термоитерфейс используется для контакта крышки с кристаллом ?
A: В качестве термоинтерфейса во всех процессорах под LGA 1366 используется припой, в процессорах под LGA 1156 термопаста. Ниже приведены фото процессоров без теплораспределительных крышек.
bloomfield
gulftown
linfield
При разгоне i7 не забывайте про такие правила:
Частота uncore должна быть в два раза выше частоты памяти;
Разрыв между напряжениями vuncore и vddr не должен составлять более 0.5 в (только для i7 9xx);
Включение НT повышает температуру примерно на 10 градусов;
Включение в биос опции loadline calibration убирает просадки Vcore;
Увеличение частоты uncore более чем в два раза относительно частоты памяти приводит к снижению латентности последней, но так же может привести к нестабильности и потребовать большее напряжение Vuncore;
Повышение частоты PCI-E иногда увеличивает разгон по BCLK;
На нечетных множителях процессор разгоняется лучше чем на четных;
Для получения по памяти 2000 мгц на системах с core i7 9xx может потребоваться Vuncore более 1.55 в (!);
Снижение таймингов памяти практически не дает прибавки, лучше больший разгон по частоте;
Частота памяти более 1800мгц не дает практически прибавки в производительности, и если вы не бенчер не стоит гнаться за такими частотами. Оптимальная частота памяти для i7 9хх находится в промежутке 1600-1800мгц.
-- Cравнение в играх HT=ON vs HT=OFF
-- Core i7 - поиск оптимальных настроек. Часть I: CPU vs GTX285
Материалы по теме (Core i7):
-Статистика разгона Core i7 по батчам (XS)
-Intel Nehalem, Core i7 или Бархатная революция №2
-Процессоры Intel Core i7 дебютируют на рынке
-Официальная информация о маркировках процессоров Core i7
-Nehalem: рожденный побеждать
-Обзоры процессоров Core i7 с разгоном: первые впечатления
-Украинская премьера Intel Core i7 - впечатления и первые тесты.
-Intel Core i7: анализ разгона, производительности и эффективности
-Intel Core i7 950: Процессор оригинальный, но не неожиданный
Материалы по теме (Core i5):
-Подробности о процессорах Intel Core i5: цены, характеристики и когда появятся
-Первые тесты процессоров Intel Core i5
-Русскоязычный обзор и описание Процессоров Intel® Core™ i7
-Русскоязычный обзор и описание Процессора Intel® Core™ i7 Extreme Edition
~ [Advanced Computing Centre] ®
~ [ACC Group] ™
Последний раз редактировалось alex1974 26.10.2010 14:41, всего редактировалось 36 раз(а).
Держу в руке Core i7 920 оем .... огромный по сравнению с конрое)))) ща постараюсь сфоткать и выложить...
Добавлено спустя 40 минут, 45 секунд
За качество не пиняйте, фоткал телефоном.
#77#77
#77#77
Джедай
M5ICHuK
Процессоры в продаже не первый день. Посмотреть можно и в магазине. :)
Не вижу смысла выкладывать фотографии этих процессоров.
ALL
Хотелось бы услышать впечатления владельцев сабжа.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
А что это за контактные площадки на лицевой стороне? Вроде они должны быть только у инженерных семплов, или я что-то напутал?
Aquila non captat muscas
M5ICHuK писал(а):
сомневаюсь что в Екатеринбурге они в продаже не первый день
а про интернет магазины вы не подумали?;)
Overclocking 920 On-Air TR Ultra-120 EX
Стоит ли 920-й брать за 330 прямо сейчас ? Кто что думает по поводу цен на 920-е вобще в москве ? Вроде не велика наценка в сша он 300 примерно стоит...
M5ICHuK писал(а):
материнки говорят сегодня завтра будут....
Интел уже есть, взял :)
Radeon is Gaming
TSC! Russia member
Статус: В сети
Фото: 8
amdfan
Зря. Тактовый генератор у Интела отстой.
Х58 нужен для слая, пока думаю. 920 будет хитом (условно).
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Я извинясь это ОЕМ оказался отсюда и цена такая , а я уже обрадовался.
Leonator
Я не собираюсь разгонять процессор с этим я наигрался уже, а DX58SO я выбрал уже давным давно и ждал ее появления ,а вовсе не взял первое то что появилось первым ,просто так совпало. :)
sli меня не интересует, эта плата и не сертифицирована для поддержки SLI(пока?), а вот новая платформа с возможностью апгрейда на 32нм шринк, меня очень даже интересует.
Брать core i7 сейчас если уже есть core2 quad и плата на Х38-Х48 смысла немного , если только для SLI тут я согласен , но это не мой случай.[/off]
Radeon is Gaming
Потестировал на i7 игру WIC на 4870Х2. Немного офигел от результата. Короче - мин/сред/макс в разрешениях 1280 и 1920.
1280х1024
Q9550 @ 2.83 - 19/38/95
Q9550 @ 3.76 - 25/49/117
i7 920 @ 2,79 - 23/51/133
1920х1200
Q9550 @ 2.83 - 18/37/87
Q9550 @ 3.76 - 24/47/110
i7 920 @ 2,79 - 21/49/124
Ох. Явно многоGPUчные карты от него выйграют.
вчера смотрел цены в американских интернет магазинах - ниже 310 не видел.
я бы в данный момент перешел бы, как раз и мать заглючила но заказывать и три недели ждать, еще и 70уе за доставку- неее:(
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
Gljukats не плохо.
Пока на ВОХ-е вот так. Core i7 920 @ 3.8 1.375V. Температура доходит до 94 градусов. RMClock пропуск тактов не диагностирует.
#77 #77 #77
Жду 1366 крепление для своего старого-старого Big Typhoon. Для Thermalright SI-128SE и Arctic Cooling Freezer Xtreme все пока глухо.
Последний раз редактировалось Gljukats 20.11.2008 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Gljukats почему у вас напряжение так отличается- в цпу-з 1.248в а в ОССТ 1.33в?
Не знаю. В BIOS установлено 1.375V. Что устонавливаю то обычно и пишу.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
В Питере пока кроме дорогущих интелов мамок под него не сыскать. Так бы перешел. Ну и вторая загвоздка - как крепить Scythe ninja на него. Покупать какой то переходник на ebay и ждать месяц?
silentstar
Очень, просто очень интересно увидеть сравнение Йорка 4.0 и Коры 7 на 4.0, при 2х260\280. Очень.
Сколько же фпс прибавится? Особенно в разрешениях 1920х1200(и выше) в 16АА и 4АФ.
5,10 или 15? :) (думаю не больше).. хотя очень интересно взглянуть.
После недельного общения с процессором Core i7 спешу поделиться своими наблюдениями.
1. При выключенном режиме SMP, ака НТ2, разгон процессора повышается. В восьмипоточном режиме разгон составил 3800 (QPI-190x20) при 1.375В, а в "чистом" четырехпоточном при этом-же напряжении разгон составил уже 4.0 ггц показав свою стабильность при часовом тестировании ОССТ 2.0.0. Разгон с SMP disabled на моем процессоре достиг 4.2 ггц при 1.4В напряжении и ВОХ кулере.
2. Отключение режима SMT приводит к серьезному падению температуры работы процессора, которое может достигать 20 градусов на частоте 3.8 ггц - с 95, до 76!
3. То-ли множитель 21 для этих процессоров выдумка большинства тестеров, то-ли проблемы с работой платы. Так вот мне неудалось заставить процессор работать с множителем 21! Да можно загрузиться, да снять скриншот, но как только начинается режим нагрузки, то множитель как козлик превращается в 20!!!!!
4. На материнской плате Gigabyte EX58-UD5 мега частоты по памяти не покорились, хотя используемые мною модули памяти 2x2 GB DDR3-1333 Apacer CL9 без проблем работали либо как DDR3-1333 CL7-7-7-20 1.5V, либо DDR3-1700 CL9-9-9-24 1.85V. Так вот. Мне неудается даже запустить систему при условии чтобы память работала на частоте в двое меньшей чем северный мост интегрированный в процессор, частота которого по дефолту равна 2666 мгц. То есть при такой его частоте мне удалось заставить работать память только на частоте в 1333 мгц, либо разогнав его до 2840 заставит работать память на 1420. Короче разбираюсь.
5. У матери Gigabyte EX58-UD5 крайне неудачный подход к формированию частоты памяти. Здесь применена привязка памяти к частоте QPI и имеются множители для формирования частоты. Причем, множителей много и они допускают установку частоты памяти сверх разрешенного Intel. Имеются множители 6х, 8х, 10х и так далее с интервалом 2 до 24х. Из применяемых мною наиболее важны 6х и 8x. В идеале, конечно, для моей памяти было-бы использование множителя 8х который при частоте QPI 210 мгц разогнал мою память до 1680 мгц при потолке памяти в 1700 мгц, но на практике память работает на частоте 1220 мгц! А всё это из-за того что система желает работать только если память по частоте более чем в 2 раза медленнее чем частота северного моста, который я держу в рамках 2600-2800 мгц.
6. Разгон процессора с SMT зависит от CL памяти. На СL7 с этой функцией я даже загрузиться не смог, хотя всё было нормально при СL8/9.
Eсли охарактеризовать мою новую систему на i7 одним словом, то получится - капризная. Нужно ждать новых BIOS для материнской платы, у данной версии F3 есть кое-какие проблемки.
Фото: 3
а чем нагружали? Ведь повышение множителя на две ступени только в однопоточке работает...
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Gljukats
Если можешь , протестируй Q9550 и i7 920 на оной частоте , к примеру на 3,5 ггц .
Очень интересна разница ...
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
*Cofradia Intel*
SoVaR +1 очень хотелось бы взглянуть на эти тесты особенно в играх
Сейчас этот форум просматривают: GK_, RotedVictus, Runhard, teasnap, vitalek_87 и гости: 19
Яндекс.Метрика
