Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17166 • Страница 1 из 8591  2  3  4  5 ... 859  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
(в разработке.)
FAQ:
1. Вопросы и ответы
2. Спецификации
3. Обзоры и голосования
Вопросы и ответы.
базовые:
Q: Какие материнские платы поддерживают данные процессоры?
A: Любые, с разъемом Socket AM2+\АМ3. Стоит учитывать, что первые Phenom II (920 и 940) оснащены лишь одним контроллером - DDR2, соответственно, они не заработают с памятью DDR3 и могут быть установлены лишь в материнские платы AM2+. Также, Phenom II способны работать в отдельных материнских платах с разъемом АМ2 (зависит от поддержки производителем и "железной обвязки" платы), но о полноценном раскрытии всей связки зачастую говорить не приходится.
Q: С какой памятью способны работать данные процессоры?
A: В настоящее время они все - за исключением 920 и 940 (причина выше) способны работать как с DDR2, так и с DDR3. Необходимо помнить, что при разгоне процессора и памяти по шине многое будет зависеть не только от частотного потенциала памяти, но и от степени поддержки данных частот материнской платой.
Q: Почему вместо заявленной частоты процессора я вижу 800MHz?
A: Так работает технология "Cool'n'Quiet", снижающая в простое как множитель процессора ( до 4-х), так и подаваемое на процессор напряжение, тем самым уменьшая энергопотребление системы в целом. В нагрузке частота поднимается до нормальной. В случаях некорректной работы\экстремального разгона\а_зачем_она_мне - отключайте (Disabled) пункт "Cool'n'Quiet" в BIOS`е вашей материнской платы.
Q: Существует ли альтернатива Cool'n'Quiet?
A: Да, PhenomMsrTweaker. Краткая инструкция по настройке. Задаем вопросы и обсуждаем.
расширенные:
Q: В чем отличия процессоров серии Black Edition от обычных?
A: Процессоры серии Black Edition отличаются от обычных лишь разблокированным в сторону повышения множителем, что позволяет разгонять процессор простым поднятием этого самого множителя, не "заморачиваясь" с шиной и частотами остальных компонентов системы. Как разгонять – решать только вам.
Q: Как узнать принадлежит ли процессор к серии Black Edition или нет?
A: Посмотрите на первую строчку маркировки. Три первые буквы будут ответом на ваш вопрос. HDX - обычный процессор. HDZ - Black Edition.
Q: Как узнать, какой степпинг у моего процессора?
A: Либо запустить программу CPU-Z, в строке Stepping будет написан ваш степпинг, либо сравнить маркировку на крышке со спецификациями.
Q: Можно ли узнать какой степпинг у процессора до покупки?
A: У процессоров Phenom II степпинга C3 в маркировке присутствуют буквы GM. У процессоров Phenom II степпинга C2 – GI.
(н-р, HDZ955FBGMBOX – процессор Phenom II X4 955 степпинга C3 в BOX-исполнении, а HDZ955FBGIBOX – процессор Phenom II X4 955 степпинга C2 в BOX-исполнении.)
Q: Мой процессор под сильной нагрузкой греется больше 62 градусов по ЦП и 68 градусов по ядрам, он сгорит?
A: Нет, но стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре и не более 80 по ядрам, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q: Как расположены кристаллы под крышкой у фенома? И как лучше расположить кулер на процессоре?
A: Кристалл один: ADX425WFK32GI (на примере Athlon II X3 425 без L3)
разгон:
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb?
A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
(Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являются среднестатистическими.)
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU для режима 24\7?
A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5 v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55 v, при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60 v вы ставите на свой страх и риск.
Q: Что такое CPU/NB и есть ли польза от его разгона?
A: CPU/NB ( в bios`e CPU NorthBridge Freq.) - встроенный в процессор контроллер памяти и кэш-памяти уровня L3. Повышение тактовой частоты CPU/NB существенно сказывается на производительности. Разгон осуществляется путем поднятия данного множителя и (при необходимости) напряжения на нем.
Следует помнить, что некоторые материнские платы не дают возможности изменять множитель и\или напряжение контроллера памяти, и таким образом, ограничивают потенциальный разгон процессора.
Также, не стоит путать параметры CPU NB VID Control и NB Voltage Control, первый отвечает за напряжение, подаваемое на контроллер памяти, второй - за напряжение северного моста.
Q: Каков разгонный потенциал CPU/NB при напряжении на CPU/NB 1.35v?
A: У процессоров степпинга C2: @2600 МГц. У процессоров степпинга C3: @2800 МГц и выше.
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB?
A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
_____
SPCL_THX - bi6a | JAWA-163rus | MikeRussia | Right
_____
Последний раз редактировалось donnerjack 22.04.2010 12:43, всего редактировалось 5 раз(а).
Спецификации.
(в обновлении.)
Конструктив: АМ2/АМ2+
Поддержка памяти:DDR2 533/667/800/1066 МГц.
Техпроцесс: 45nm SOI.
Серия: AMD Phenom™ II X4 9х0
Размер кэша L1: 4х128 Кб.
Размер кэша L2: 4х512 Кб.
Размер кэша L3: 1х6144 Кб.
Модель: AMD Phenom™ II X4 920
ОЕМ: HDX920XCJ4DGI
ВОХ: HDX920XCGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 2800 МГц.
Напряжение питания: 0,875-1,5 В.
Максимальная температура: 62 °C.
TDP: 125 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 940
ОЕМ: HDZ940XCJ4DGI
ВОХ: HDZ940XCGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 3000 МГц.
TDP: 125 Вт.
Конструктив: АМ2+/АМ3
Поддержка памяти: DDR2 533/667/800/1066 МГц. DDR3 800/1066/1333 МГц.
Серия: AMD Phenom™ II X2 5хх
Размер кэша L1: 2х128 Кб.
Размер кэша L2: 2х512 Кб.
Модель: AMD Phenom™ II X2 545
ОЕМ: HDX545WFK2DGI
ВОХ: HDX545WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
Напряжение питания: 0.875-1.425 В.
Максимальная температура: 70 °C.
TDP: 80 Вт.
ОЕМ: HDX545WFK2DGM
ВОХ: HDX545WFGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.90-1.40 В.
TDP: 80 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X2 550
ОЕМ: HDZ550WFK2DGI
ВОХ: HDZ550WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 3100 МГц.
Напряжение питания: 0.850-1.425 В.
TDP: 80 Вт.
ОЕМ: HDX550WFK2DGM
ВОХ: HDX550WFGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.875-1.40 В.
TDP: 80 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X2 555
ОЕМ: HDZ555WFK2DGM
ВОХ: HDZ555WFGMBOX
Степпинг ядра: C3
Тактовая частота: 3200 МГц.
TDP: 80 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X2 560
ОЕМ: HDZ560WFK2DGM
ВОХ: HDZ560WFGMBOX
Степпинг ядра: C3
Тактовая частота: 3300 МГц.
TDP: 80 Вт.
Серия: AMD Phenom™ II X3 7хх
Размер кэша L1: 3х128 Кб.
Размер кэша L2: 3х512 Кб.
Модель: AMD Phenom™ II X3 700e
ОЕМ: HD700EOCK3DGI
ВОХ: -
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 2400 МГц.
Напряжение питания: 0.825-1.25 В.
Максимальная температура: 72 °C.
TDP: 65 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X3 705e
ОЕМ: HD705EOCK3DGI
ВОХ: HD705EOCGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 2500 МГц.
Напряжение питания: 0.80-1.25V В.
TDP: 65 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X3 710
ОЕМ: HDX710WFK3DGI
ВОХ: HDX710WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 2600 МГц.
Напряжение питания: 0,875-1,425 В.
Максимальная температура: 73 °C.
TDP: 95 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X3 720
ОЕМ: HDZ720WFK3DGI
ВОХ: HDZ720WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
Напряжение питания: 0,850-1,425 В.
TDP: 95 Вт.
Серия: AMD Phenom™ II X4 8хх
Размер кэша L3: 1х4096 Кб.
Модель: AMD Phenom™ II X4 805
ОЕМ: HDX805WFK4FGI
ВОХ: -
Степпинг ядра: C2
Максимальная температура: 71 °C.
TDP: 95 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 810
ОЕМ: HDX810WFK4FGI
ВОХ: HDX810WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
TDP: 95 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 820
ОЕМ: HDX820WFK4FGI
ВОХ: HDX820WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
Напряжение питания: 0.9 - 1.425 В.
TDP: 95 Вт.
Серия: AMD Phenom™ II X4 9хх
Модель: AMD Phenom™ II X4 900e
ОЕМ: HD900EOCK4DGI
ВОХ: -
Степпинг ядра: C2
Напряжение питания: 0.850-1.25 В.
TDP: 65 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 905e
ОЕМ: HD905EOCK4DGI
ВОХ: HD905EOCGIBOX
Степпинг ядра: C2
TDP: 65 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 910e
ОЕМ: HD910EOCK4DGM
ВОХ: HD910EOCGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.85-1.25 В.
TDP: 65 Вт.
ОЕМ: HDX910WFK4DGI
ВОХ: -
Степпинг ядра: C2
TDP: 95 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 925
ОЕМ: HDX925WFK4DGI
ВОХ: HDX925WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
TDP: 95 Вт.
ОЕМ: HDX925WFK4DGM
ВОХ: HDX925WFGIBOX
Степпинг ядра: C3
TDP: 95 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 945
ОЕМ: HDX945FBK4DGI
ВОХ: HDX945FBGIBOX
Степпинг ядра: C2
Напряжение питания: 0.875-1.5 В.
TDP: 125 Вт.
ОЕМ: HDX945WFK4DGI
ВОХ: HDX945WFGIBOX
Степпинг ядра: C2
Напряжение питания: 0.85-1.425 В.
TDP: 95 Вт.
ОЕМ: HDX945WFK4DGM
ВОХ: HDX945WFGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.85-1.40 В.
TDP: 95 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 955
ОЕМ: HDZ955FBK4DGI
ВОХ: HDZ955FBGIBOX
Степпинг ядра: C2
TDP: 125 Вт.
ОЕМ: HDX955FBK4DGM
ВОХ: HDX955FBGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.850-1.40 В.
TDP: 125 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 965
ОЕМ: HDZ965FBK4DGI
ВОХ: HDZ965FBGIBOX
Степпинг ядра: C2
Тактовая частота: 3400 МГц.
TDP: 140 Вт.
ОЕМ: HDZ965FBK4DGM
ВОХ: HDZ965FBGMBOX
Степпинг ядра: C3
Напряжение питания: 0.825-1.40 В.
TDP: 125 Вт.
Модель: AMD Phenom™ II X4 970
ОЕМ: HDZ970FBK4DGM
ВОХ: HDZ970FBGMBOX
Степпинг ядра: C3
Тактовая частота: 3500 МГц.
TDP: 125 Вт.
взято здесь.
Right писал(а):
Максимальная температура: 62' С.
Кстати , что под ней подразумевается ? Температура выше которой он может выйти из строя или максимальная температура до которой без разгона на боксовом кулере разогреться может . Если первое . то что-то низкая...
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Right писал(а):
Модель: AMD Phenom™ II X4 940 Обозначения: ОЕМ: HDZ940XCJ4DGI ВОХ: HDZ940XCGIBOX Степпинг ядра: C2 Тактовая частота: 2800 МГц.
Частота должна быть 3000 МГц.
Последний раз редактировалось donnerjack 26.09.2010 10:21, всего редактировалось 8 раз(а).
(в ожидании.)
Иностранные обзоры (взято с форума ixbt.com, спасибо MASMAS):
07.01.2009 elitebastards.com Unleash the dragon - AMD Phenom II X4 920 review
07.01.2009 firingsquad.com AMD Phenom II X4 940 Black Edition Review
07.01.2009 techreport.com AMD's Phenom II processors The underdog aims for a comeback
08.01.2009 anandtech.com AMD Phenom II X4 940 & 920: A True Return to Competition
08.01.2009 bit-tech.net AMD Phenom II X4 940 and 920 CPUs
08.01.2009 computerbase.de Test: AMD Phenom II X4 920 und 940 Black Edition
08.01.2009 dinoxpc.com Phenom II 940 Deneb: AMD finalmente a 45nm
08.01.2009 extremetech.com AMD Phenom II X4 940 Black Edition Review
08.01.2009 guru3d.com AMD Phenom II X4 920 and 940 review test
08.01.2009 hardwarecanucks.com Hardware Canucks: Benchmarkers Guide to the Phenom II
08.01.2009 hexus.net AMD Phenom II: striking back with a vengeance?
08.01.2009 hothardware.com Enter The Dragon: AMD Phenom II X4 940
Русскоязычные обзоры:
08.01.2009 3dnews.ru Платформа AMD Dragon: дебют процессоров Phenom II X4
09.01.2009 ixbt.com AMD Phenom II X4 940: оправдывает надежды!
09.01.2009 thg.ru AMD Phenom II X4: тесты нового 45-нм процессора
11.01.2009 thg.ru AMD Phenom II X4 940 против Intel Core i7 920: дуэль разгона
13.01.2009 amdclub.ru Обзор AMD Phenom II - противостояние с Core i7
27.01.2009 nix.ru Phenom II X4 – новая надежда
29.01.2009 ixbt.com Драконоведение: исследуем разгон Phenom II X4 940 на разных системных платах и оцениваем прирост в современных играх
21.09.2010 overclockers.ru Обзор процессоров Phenom II X2 560BE, X4 970BE, X6 1075T
Тесты:
03.02.2009 amdclub.ru Обзор AMD Phenom II, часть 2 - 4 ядра для народа
22.09.2010 overclockers.ru Phenom II X2 560BE, X4 970BE, X6 1075T vs. Core i7 930
Опросы:
18.04.2009 Включение 4-го ядра на Phenom II X3.
21.08.2009 Включение двух ядер у Phenom II X2 550.
04.03.2010 Статистика использования стресс-программ для процессоров Intel и AMD.
20.04.2010 Апгрейд на Phenom II X6 !
22.04.2010 Использование Cool'n'Quiet и её альтернатив.
Думаю максимальная температура ядер...
Угу, опечатался.
Последний раз редактировалось donnerjack 26.09.2010 18:00, всего редактировалось 8 раз(а).
Right Тегами жирными, подвыдели шапку темы, а то савсем глаз не радует :)
MaD!CaT
Температура именно CPU Temp, а не ядер. Почему же низкая...у 140W 9950 X4, 64С, это вам не Intel.
http://www.3dnews.ru/cpu/phenom_two Обзор на 3Dnews
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/sh ... spx?i=3492
Обзор на AnandTech
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
xplay
на х2 кп работает на частоте проца, а на х4 кп =1800 2200. У меня на 6400+ тоже было около 10000 в евересте.
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
D_O_R писал(а):
Поскорее бы тесты появились.
W124TH писал(а):
Ждём появления в продаже, а так же полноценных тестов в рунете...
romuald88 писал(а):
Жаль к моей мамке не подойдет. а если менять, то на интел. они получше будут
Как минимум можно дать 3 ЖК.
Если кому-то охота писАть подобные сообщения, откройте аналагичную тему у фанатов и вперед ! Зачем это делать в тематике ?
Тема будет не актуальной до тех пор пока не будут образцы на руках и кокретные проблемы для обсуждения.
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 08.01.2009 22:44, всего редактировалось 1 раз.
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... n/drucken/
d2x это цена магаза.
Еще один обзор. http://www.ixbt.com/cpu/amd-phenom-2-x4-940.shtml
Везде протеворечивые результаты. и блин ixbt неправильное тестирование. Жду тестов на оверах!
Обзор на THG:
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4/index.html
Поздравляю всех поклонников AMD с выходом удачного! процессора(по крайней мере по результатам нескольких прочитанных мною тестов). Жаль, что в обзорах нет сравнения этих процессоров со старшими представителями линейки Intel® Core™2 Duo 8....., например с 8600 или 8700. Да именно с двухядерными и в конкретных играх, а не узкоспециализированных программах для профи где раскрывается потенциал 4 х ядер. Ведь большинство мощных компьютеров используется для игр. С этим спорить надеюсь никто не будет. Да и по цене скажем Intel® Core™2 Duo 3.33 Ghz (E8600) близок к феному 2 920, по крайней мере с учётом меньшей цены на материнки для процессоров AMD.
Я предупреждал.
ЖК на месяц.
Big_Sam
Последний раз редактировалось donnerjack 22.04.2010 12:49, всего редактировалось 1 раз.
даблпост.
Ещё одна статья: AMD Phenom II X4 940 против Intel Core i7 920: дуэль разгона
Обзор на AMDClub.ru:
http://www.amdclub.ru/content/view/12077/2/
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
В общем, судя по тестам, Phenom II чуть быстрее Q6600. Вопросов к нему предостаточно:
Во-первых, как проц будет разгоняться на "бюджетных" материнских платах с чипами 770/780G, где нет восьмипинового коннектора питания? Во-вторых, сравнения быстродействия разогнанного Phenom II и разогнанного Wolfdale я не нашёл. Почти уверен, что результат не в пользу АМД. Ну и в-третьих, в Европе 940-ая модель продаётся за 250-280 Евро, что в переводе соответствует 10-11 тысяч Рублей. Кому за эти деньги нужен новый Q6600, пусть даже и со свободным множителем, если можно купить более холодный и быстрый Q9550?
Вы читали то что уже написано в ЭТОЙ теме, особенно красным шрифтом ?
Big_Sam
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
за такие бабки лутше COREI7 с ddr3 сразу брать. все равно в течении года на нее пероходить придется, в конечном итоге на core дешевле получится ибо ненадо будет потот брать новую мово+проц+память брать. очень ждал эти процессоры и очень разочарован ценой.javascript:emoticon(':weep:')
Приобрел сегодня Phenom II X4 920.
На разгон пока не пробовал...
Если есть вопросы - спрашивайте...
Right Интересны, CPU тесты из, 3D Mark 06 и Vantage на номинале с памятью 800 4-4-4-12-2T или 1066 5-5-5-18-2T.
З.Ы Ну и ждем результаты разгона :)
Разгоню - тогда и отпишусь...
Пока в дефолте и только 06 марк (из-за вантажа висту ни желания ни времени ставить нету)
Ganged mode 800MHz 4-4-4-12-2T
Ganged mode 1066MHz 5-5-5-16-2T
Сейчас этот форум просматривают: 154rus, DemAlex, firozo, iAltair, iExample, jack_slater, John_G, ma3uk, Miki_Sambrero, MONOLIT1986, niki_1, san4encys, Spaik, SPI1972 и гости: 34
Яндекс.Метрика
