Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1163 • Страница 1 из 591  2  3  4  5 ... 59  >
NAS - сетевое хранилище
NAS (англ. network attached storage) — сетевая система хранения данных.
По сути, представляет собой один компьютер с большим (десятки и даже сотни терабайт) дисковым массивом, подключенный к сети Ethernet по протоколу TCP/IP. Часто диски в NAS объединены в RAID массив. Несколько таких компьютеров могут быть объединены в одну систему.
Обеспечивают надёжность хранения данных, легкость доступа для многих пользователей, лёгкость администрирования, масштабируемы.
Модуль NAS представляет собой отдельный компьютер, который может быть построен как на архитектуре x86, так и на основе RISC-процессоров. Основным предназначением этого компьютера является предоставление сервисов для хранения данных другим устройствам в сети. Операционная система и программы NAS модуля обеспечивают работу хранилища данных и файловой системы, доступ к файлам, а также контроль над функциями системы. Устройство не предназначено для выполнения обычных вычислительных задач, хотя запуск других программ на нем может быть возможен с технической точки зрения. Обычно NAS устройства не имеют экрана и клавиатуры, а управляются и настраиваются по сети, часто с помощью браузера, подсоединяясь к устройству по его сетевому адресу.
В последнее время получают распространение так называемые мини-серверы, в которых функции NAS объединены с дополнительными сервисами, как например, фотогалерея, медиа-центр, BitTorrent клиент, почтовый сервер и т.д. Такие устройства предназначены, в первую очередь, для SOHO рынка, поэтому в них редко устанавливается более 4 жёстких дисков. Основное преимущество таких систем состоит в их низкой стоимости по сравнению с полноценными серверами и высокой скорости интеграции. На сборку и настройку системы уходит 10-15 минут
Для себя выбор остановил на:
D-link DNS-343 - 4HDD, BT 13000 руб.. Без стоимости hdd
либо на i-Stor iS02GL - 2HDD, BT 6500руб без стоимости hdd
Форматировать HDD надо под ext3,ext2 (рекомендуют ext2 - быстрее доступ)
#77@ixbt.com
Как видно по результатам, наиболее быстрая файловая система – Ext2. Впрочем, именно такой результат и ожидался. Максимальные полученные нами цифры для скоростей записи и чтения составили 14 и 20 МБ/с, соответственно (на шаблоне ISO). На наш взгляд, это очень неплохой результат для накопителя данного класса. Шифрованный вариант Ext2, несмотря на упоминание о специальном блоке процессора с поддержкой алгоритмов кодирования, существенно медленнее. Возможно, блок сейчас просто не используется, и ситуация изменится в новых прошивках. Ext3 повышает надежность самой файловой структуры ведением журнала операций, однако этот процесс сильно уменьшает скорость записи больших файлов. Накопитель может использовать даже FAT32, однако низкие скоростные параметры этой файловой системы и ограничения на объем файлов не позволяют рекомендовать ее в данном случае. Порадовали результаты и для подключенного через USB-порт жесткого диска. Использование внешней шины сказалось только на скорости чтения, да и то не очень сильно.
Wi-fi router ASUS 500GP2 СЛАБЕЕ сетевых хранилищ?
Wi-Fi 802.11g - около 22 Мбит/с. Сетевое хранилище - от 90 Мбит/с по FastEthernet сети до 400 и выше Мбит/с по гигабитной сети. HD-видео может быть до 40-44 Мбит/с.
Что касаетс производительности самого ASUS в качестве NAS, то можно попробовать. Но конечно по "скорости вообще" - раза в два-три слабее.
2HDD NAS:
  • ZyXEL NSA220,
  • D-Link DNS-323,
  • Synology DS-207+,
  • i-Stor iS02GL,
  • i-Stor 607.
(спасибо Kirill Kochetkov)
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
BF3/BF4 -Su8LaVaR (саблавар) (в миру Владимир)
Последний раз редактировалось su8 15.01.2009 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Да кстати с распространением безлимита и впринципе скоросного доступа к сети тема как никогда актуальна становится.
Тоже выбираю себе NAS в вялотекущем режиме.
добавлю еще пару ссылок:
http://www.netgear.ru/?page=products/storage/networkstorage - неплохие НАСы от НетГир
плюс есть еще поделка от Асус WL700 это роутер со встроенным жестким диском. Роутер и НАС в одном флаконе. (НАС подключается по ЛАНу (100мбит) пользоваться как по лану так и по ВайФай в зависимости от задач)
http://www.asuscom.ru/products.aspx?modelmenu=2&model=979&l1=12&l2=43&l3=0
Ну и тут еще альтернативный взгляд на NAS:
http://www.thg.ru/network/freenas/index.html
если у когонить, есть опыт в общении с данными устройствами.
Основные критерии: ЦЕНА, наличие LAN100 :), SATA
http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
http://www.freenas.org/index.php?option ... &Itemid=51
может выйти не дорого, или лучше все же огласить цену )
лучше огласить цены, готов и на БУ
........... тил ай кам
http://www.promise.com/product/pd_l3.as ... 0060907003
http://thecus.ru/7/
http://www.synology.com/enu/products/DS409slim/spec.php
http://www.qnap.com
http://www.trendnet.ru/products/catalog/31
http://www.dlink.ru/ru/products/120/
Последний раз редактировалось Prod 23.11.2009 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ценную инфу, а чтонить из советов тех кто в руках держал и разные косяки видел???
итак, надобно приобрести вот такой девайс http://ulmart.ru/goods/167437/ чтобы организовать сетевое хранилище. подскажите, кто сталкивался:
1 - подключение - я так понимаю просто воткнуть в RJ-45 и в розетку? настраивать надо что-то?
2 - общий доступ: сеть сделана через роутер, 5 компутеров и ноут, все в одной рабочей группе. смогу ли я настраивать права доступа для каждого компьютера отдельно? и каким образом, если да?
3 - мне нужно, чтобы, грубо говоря, один комп был "админским", а остальные "клиентские". вот с админского компа чтоб можно было менять права доступа, а с остальных нет.
4 - интерфейс управления какой там? я нашёл инфу что есть прога в комплекте, это так?
в общем, если кто ставлкивался, расскажите подробней, пожалуйста, буду оочень благодарен!
ну, типа того..
Сталкивался как с хранилищем для бэкапов, отказался в течении 10 минут после заливки туда первого файлика... оно аццки тормозное.
по вопросам
1 - воткнуть в комп в сетевую розетку, прописать ему айпишнег, воткнуть в сеть
по остальному незнаю, недошел до разборок, отдал в магазин
[quote="pom"][/quote]
почитайте тут http://www.wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=587, все вроде пронятно расписано по всем Вашим вопросам.
Небольшой комментарий насчет тормозов - китайский роутер вряд ли выдаст больше 30 Мбит скорости на заливку, если он 100 Мбитный (все-таки пока самый распространенный вариант). Так что считайте сами, сколько туда будут заливаться заданные объемы информации с другого компа.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
WD Support что-то не нашёл я инфы, интересующей меня.. можно прямую ссылку? видимо у меня с англицким не так хорошо..
ну, типа того..
pom
Вас наверно в гугле забанили? Вот: http://www.google.com/search?client=ope ... %D0%B0+NAS
ВОт первые: http://system-administrators.info/?p=616
http://www.xard.ru/post/15892/default.asp?print=true
http://www.thg.ru/network/kraftway_stor ... print.html
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Так я же вроде дал линк на русский зайт. Там владка обзор, там все написано. По крайней мере точно было про веб-интерфейс и прочме Вам интересные моменты. + коллега разумно сказал, что еще есть Google :)
Megagad, это не то - меня интересует конкретная модель, упомянутая мной выше.
WD Support, там есть ссылка обзоры, только по ней ни одного русскоязычного ресурса нет..
или я что-то недопонимаю...
ну, типа того..
Что "лошадь" ,что "конь" - одинаково - в тех статьях даны ОБЩИЕ способы настройки и от модели к модели они не очень различаются.
Megagad, ну вот, меня опять не поняли. я прошу разъяснить мне по конкретным вопросам, а не общие данные, мало ли кто использует такой же девайс. прснтскрины приветствуются, а ссылки на сторонние девайсы, которые в принципе к делу ну ни как не относятся, ибо через фтп например я вобще не собираюсь давать доступ. да, в ссылках прописано общее понятие, что добавление пользователей простое, тыпы учеток и прочее. НО! хотелось бы посмотреть на конкретномпримере этой модели!
В любом случае, спасибо за помощь. ориентируясь на ваши ссылки нашёл в принципе почти то, что искал.
З.Ы. на гугле меня ну ни капельки не забанили :haha:
ну, типа того..
pom
ААА так вам "разжевать-открыть рот-положить-закрыть рот-помочь проглотить"? Ну тода уж извеняйте - весь гугль в вашем распоряжении. Да и переводить за вас никто не будет.
i-stor 607, доволен. использую, как файлопомойку. Мне его скорости хватает, некоторые жалуются.
D-Link DNS323 с 2-мя САТАшными винчами - вполне удовлетворяет, стоит в локалке и по нему шарятся человек 10 ...
Все ОК
mummik
Все ОК
и сколько времени он у Вас стоит? Серв не падал.
Сейчас этот форум просматривают: Brian_OConner333 и гости: 6
Яндекс.Метрика
