Куратор(ы):   Alex_NIKO
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2743 • Страница 1 из 1381  2  3  4  5 ... 138  >
Оплетением (sleeving) или раундингом называется процесс помещения провода или группы проводов в т.н. оплетку, изолирующую трубку.
Сегодня тяжело представить серьезный моддинговый проект, в котором бы не использовалась индивидуальная оплетка проводов. В компьютерном моддинге оплетка проводов играет, прежде всего эстетическую роль. Оплетать или нет - решать, прежде всего, Вам.
Аккуратно оплетенные, правильно подобранные по цвету, красиво уложенные провода, несомненно, подчеркнут индивидуальность вашего проекта и помогут акцентировать внимание на деталях. Этот достаточно трудоемкий процесс, который может занять несколько дней, требует от некоторых терпения и железных нервов, другие наоборот, считают его неким видом релаксации. Однако, большинство моддеров сходятся в одном - конечный результат того стоит!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ОПЛЕТКИ И ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ
Оплетка (sleeve), используемая в моддинге, представляет собой рукав из переплетенных полиэфирных волокон (PET) диаметром около 0,25 мм.
В отличие от промышленных аналогов современная оплетка для моддинга, прежде всего, должна соответствовать эстетическим критериям, обладать плотным плетением и высокой гибкостью.
Важны так же и размеры применяемой оплетки, с которыми поможет разобраться таблица ниже.
В данную таблицу включены оптимальные размеры оплетки и термоусадки популярных производителей, рекомендуемые для определенного типа провода
[INDENT](AWG- American Wire Gauge) — американский стандарт калибра проводов.[/INDENT]
Примечание:
* При использовании оплетки Bitspower 1.6mm, следует учитывать толщину изоляции применяемого провода и размер терминала, возможны некоторые сложности при продевании.
Для примера: наружный диаметр провода AWG18 в зависимости от вида изоляции колеблется от 2.3 до 2.8мм. [/COLOR]
Термоусадочная трубка, термоусаживаемая трубка, термоусадка (Heat shrink tubing) – трубка, выполненная из материала на основе термополимера (политетрафторэтилен, полиолефин и др.) при нагревании горячим воздухом или открытым пламенем, способна сжиматься, изменять свои геометрические размеры и форму. В моддинге используется для фиксации оплетки на проводе, а также для изоляции контактов.
Существует множество марок и типов термоусаживаемых трубок. Большинство трубок (за исключением специальных) имеют близкие технические характеристики. Почти всегда можно найти аналоги и заменить трубки одной марки на другую.
При выборе термоусадочной продукции важно обратить внимание на следующие параметры:
Толщина стенки термоусадочной трубки:
Важна, прежде всего, толщина материала после усадки (WT). Тонкостенные трубки можно заправлять в коннектор, в случае с толстостенными сделать это будет невозможно. Следует помнить, что чем меньше диаметр оплетки (основания), тем больше будет толщина трубки после усадки;
Доступны также трубки с клеевым подслоем «двухслойная трубка» от применения, которых, по возможности, лучше отказаться из-за большой толщины и вытекания клеящего состава после усадки. Также после застывания термоплавкого клея, трубка теряет свою гибкость и становится жёсткой.
Диаметр термоусаживаемой трубки:
Внимательно отнеситесь к рекомендованным диаметрам термоусадки . Выбирая размер трубки важно соблюдать правило 20:80. Это значит, что трубка должна усаживаться на 20%-80% от собственного диаметра (D).
Минимальный диаметр изделия (объекта), на который планируется усаживать трубку, должен быть как минимум на 10% больше, чем минимальный внутренний диаметр (d) полностью усаженной трубки.
Коэффициент усадки:
Размер усадки характеризуется коэффициентом усадки, величина которого варьируется кратностью от 2:1 до 7:1. Чем больше коэффициент усадки, тем сильнее трубка будет облегать изделие и тем надежнее будет фиксация.
Несколько советов по работе с термоусадкой:
  • Термоусаживемая трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий, края аккуратно обрезаны.
    Не желательно использование трубок, имеющих глубокие царапины, неровности и надрезы, что в итоге приведет к непрезентабельному внешнему виду.
  • При оплетении проводов используйте отрезки термоусадки одинаковой длины. Для удобства можно сделать шаблон или приобрести специальный инструмент. Рекомендуемые размеры 10-15 мм для проводов питания и 20-25мм для SATA кабелей.
  • Трубку малого диаметра можно растянуть, одев ее на круглогубцы, в зависимости от материала диаметр можно увеличить в 1.5-2.0 раза.. Данным способом можно воспользоваться, например, при оплетении шлейфов с крупными коннекторами.
  • Предпочтительно использование трубки с высоким (трёх или четырёхкратным) коэффициентом усадки.
  • Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения локального пережога трубки, источник нагрева должен находиться в постоянном равномерном движении. Оптимальная температура усадки — 90–120°С.
  • При использовании цветной термоусаживаемой трубки, чтобы избежать потери цвета, лучше использовать высокотемпературный фен
  • Во избежание образования морщин и воздушных пузырей нагрев следует производить либо от центра трубки к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена по окружности.
  • Работать с термоусадкой желательно в хорошо проветриваемом помещении.
Среди многочисленных производителей термоусадочной продукции хочется отметить компанию HellermannTyton, на сайте которой особое внимание уделено приложениям для подбора оптимальных характеристик продукции :
Калькулятор для расчета толщины стенки термоусадки, Калькулятор для расчета размера трубки
Пример расчета оплетки для проводов блока питания
Разъемы и длина кабелей блока питания Seasonic X-1050 Gold:
Нужно подчеркнуть, что данный БП имеет довольно длинные провода...
Далее сплошная арифметика:
• ATX 24 pin: ((20+4)x0.6м=14.4м
• ATX 8 pin: (8x0.65=5.2м
• PCIE для двух видеокарт: (6+2)x4x0.6=19.2м
• Molex (для переферийных устройств считаем два провода длинный и короткий: 4x0.85+4x0.5=5.4м
• SATA длинный и короткий: 5x0.85+5x0.5=6.75м
• Переходник Molex -FDD: 4x0.15=0.6м
• +5% про запас
получаем в итоге: ≈55м.
Требуемая длина оплетки в зависимости от типа проводов БП
Длина проводов распространенных моделей блоков питания
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДАВЦЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОПЛЕТКИ И ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ ТРУБКИ
В последние годы, на мировом рынке появилось много брендов, выпускающих оплетку, специально для компьютерного моддинга. Рассмотрим самые популярные.
MDPC-X
MDPC-X (Германия) Пожалуй, самый известный и зарекомендовавший себя, только с лучшей стороны, производитель оплетки и сопутствующих товаров.
Продукция MDPC-X представлена следующим ассортиментом:
Оплетка:
MDPC-X Sleeve Small: 4.0мм; продается в мотках по 10м, по 100м (только некоторые цвета)
MDPC-X Sleeve SATA: Доступна в мотках по 5м
MDPC-X USB Sleeve: только черный цвет оплетки; продается в мотках по 5м.
MDPC-X BIG-Sleeve: Черный цвет; продается только в наборах
Плюсы:
• Высокое качество материала
• Очень хорошо растягивается
• При соблюдении всех требований не просвечивает провода
• Большой выбор цветов
Минусы:
• Не обнаружено
Термоусадка:
MDPC-X Small Heatshrink: диаметром 8мм. (4:1). Продается по 1м, либо набором 50штук x 15 мм (Соответствует= 0,75 м)
MDPC-X SATA Heatshrink: (3:1) Продается по 0.7м.
BIG Heatshrink : (3:1) доступна в продаже по 0.3м. Только черный цвет.
JUMBO Heatshrink: (2:1) продается по 20см. Только черный цвет.
Плюсы:
• Высокий коэффициент усадки: (4:1), (3:1)
• Отличное качество материала
• Продажа отрезками по 15мм
• Не горит
Минусы:
• Нет
Цветовая палитра:
#77#77
Где купить. Условия для покупки:
http://overhard.ru/mdpc-sleeve.html
Имеется два ресурса для внутренней и международной торговли.
Для Российских покупателей, после регистрации на сайте будут доступны цены уже за вычетом НДС (-19%).
Немного истории и интересных фактов:
Бренд MDPC-X был основан Нильсом (Nils Papke ака dualbrain) в 2008 году. Первая партия оплетки была сделана исключительно для друзей, нуждающихся в подобном виде продукции. Отсюда же пошла традиция рисовать забавного человечка на конверте, каждого своего клиента Нильс считает потенциальным другом… никаких посредников, только индивидуальное общение с каждым клиентом. Как говорит Нильс: MDPC это больше, чем продукт - это любовь! Дивиз компании: "No compromise !" Никаких компромиссов!
Bitspower известный тайваньский производитель, основная специализация компоненты для СВО.
Оплетка и термоусадка представлена следующими типоразмерами:
Оплетка:
Полная цветовая палитра для каждого размера.
Cable Sleeve Deluxe 1/16"- 1.6мм
Cable Sleeve Deluxe 1/8"- 3.2мм
Cable Sleeve Deluxe 1/4"- 6.4мм
Cable Sleeve Deluxe 3/8"- 9.5мм
Cable Sleeve Deluxe 1/2"- 12.7мм
Плюсы:
  • Цена/качество
  • Плотное плетение
  • Доступность на рынке РФ
Минусы:
  • Жесткость провода после оплетения
  • Малый выбор цветов.
Термоусадка:
Heat-Shrinkable Tube-4мм
Heat-Shrinkable Tube-5мм
Heat-Shrinkable Tube-7мм
Heat-Shrinkable Tube-13мм
Heat-Shrinkable Tube-15мм
Плюсы:
  • Низкая стоимость, доступность на рынке РФ
  • Не горит
Минусы:
  • Низкий коэффициент усадки 2:1
  • Плохо держит оплетку
  • Малый выбор цветов, значительное расхождение с цветом оплетки
Цветовая палитра:
Магазин "Оверхард"
Официальный гайд по термоусадке: PDF
Обзор оплетки Bitspower
Do It Yourself Modding
Do It Yourself Modding Отличный магазин из Румынии. Широкий ассортимент товаров для моддинга: коннекторы, инструменты, карбоновая пленка, оплетка...
Предлагает оплетку под собственным брендом:
Оплетка:
Доступна в трех типоразмерах:
SLEEVE 3mm
SLEEVE 6mm
SLEEVE 10mm
Стоимость в магазине указана за метр. При заказе 50м, 100м скидка.
Регулярные распродажи, акции.
Плюсы:
  • Отличное качество (уровень MDPC-X);
  • Плотное плетение;
  • Не просвечивает провод при соблюдении всех условий;
  • Хорошо растягивается.
Минусы:
  • Небольшое расхождение размеров заявленных на сайте и реальных.
Термоусадка:
На данный момент доступны*: голубой, черный, зеленый, краснй и белый цвета.
HEATSHRINK TUBE 6mm Продается как метражом, так и по 15мм/100шт.
HEATSHRINK TUBE 10mm Только метражом.
HEATSHRINK TUBE 12mm Продается как метражом, так и по 25мм/100шт.
HEATSHRINK TUBE 20mm Только метражом.
*Это новая серия термоусадочной трубки без клеевого подслоя!
Плюсы:
  • Высокий коэффициент усадки 3:1
  • Не горит (+125°C)
Минусы:
  • нет данных
Цветовая палитра:
Приобрести можно в интернет магазине производителя. Регулярно проводятся акции с существенным снижением цен.
Магазин "Оверхард"
Обзор инструмента и оплетки
сравнение с MDPC-X... кто есть кто? :smile:
MAINFrame Customs бывший Lutro0 Customs
Магазин известного моддера Lutro0 предлагает широкий ассортимент товаров для моддинга: оплетка, паракорд, инструмент, коннекторы, клеммы и пр.
Оплетка:
LC family - Teleios Sleeve 4mm
LC family - Teleios SATA Sleeve 8mm
Conduit sleeve
Продается отрезками по 25ft*
Плюсы:
  • Отличное качество оплетки серии Teleios
  • Плотное плетение (плотность олетки выше чем у конкурента в лице MDPC-X)
Минусы:
  • не выявлено
Термоусадка:
Имеет коэффициент 3:1 и четыре типоразмера:
1/4" (6.35mm) Heatshrink
3/16" (4.76mm) Heatshrink
3/4" (19mm) Heatshrink
For SATA Heatshrink
Цвет: только черный.
Продается отрезками по 4ft
Плюсы:
  • Отличное качество, лучший вид термоусадки, из тех, которые мне удалось попробовать (прим. Alex)
  • Тонкие стенки после усадки
  • Высокая податливость к растяжению (актуально при оплетении с натяжением на корпус коннектора)
Минусы:
  • не выявлено
Цветовая палитра:
CONDUIT SLEEVE
LC TELEIOS SLEEVE
Помимо оплетки в продаже также доступен большой выбор Паракорда
Paracord
Цветовая палитра:
Условие доставки и оплаты смотрите в интернет магазине продавца.
Покупка товара доступна после процедуры регистрации.
ВЫБОР ПРОВОДОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАСТОМНЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ
При самостоятельном изготовлении удлинителей для блока питания очень часто возникает ряд вопросов, связанных с выбором типа и диаметра проводов, которые предстоит использовать... Если с импортной продукцией все более менее понятно, то с подбором отечественных аналогов имеются некоторые сложности.. но, обо всем по порядку.
Импортная кабельная продукция маркируется по стандарту AWG (от англ. American Wire Gauge - американский стандарт калибра проводов).
Калибр провода по стандарту AWG отражает размер токонесущей жилы. Характерной особенностью стандарта AWG является то, что чем толще провод, тем меньше его калибр.
Значение AWG характеризует количество этапов обработки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные отверстия все меньшего и меньшего диаметра.
Чтобы не забивать голову формулами пересчета, воспользуемся таблицей "перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ"
Таблица отражает перевод стандарта AWG в диаметр и площадь сечения в миллиметрах.
Полная версия таблицы US размеры для кабелей – сравнение с метрическими размерами (pdf)
Самый распространенный калибр провода, используемый в блоках питание - AWG 18
Руководствуясь данными таблицы, видим, что AWG 18 соответствует провод площадью сечения токопроводящей жилы 0,823mm²,
но согласно ГОСТу на кабельную продукцию, производящуюся в России, отечественный аналог выбранного калибра провода, имеет площадь сечения 0,75mm². Данной площади сечения токопроводящей жилы вполне достаточно для изготовления проводов блоков питания мощностью до 1000Вт. Тем же, кто хочет перестраховаться, можно использовать провод сечением 1.0mm², однако, при этом стоит обратить внимание на диаметр провода с изоляцией, максимальное значение которого, не должно превышать 2.3mm, иначе возникнут проблемы с обжимом клемм, если такой процесс планируется.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Далее рассмотрим, наиболее доступную, отечественную, кабельную продукцию, с площадью сечения 1.0 - 0,75mm².
Все перечисленные провода имеют многопроволочную медную жилу и предназначены для внутриприборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.
Провода НВ, НВМ
у кабеля марки НВ – медная луженая жила, одно- или многопроволочная жила.
у проводов марки НВМ – медная, одно- или многопроволочная жила.
Провод НВ-4, НВ-5 0,75mm²
Общие сведения:
  • Материал изоляции: из не распространяющего горение ПВХ пластиката;
  • Материал жилы: луженая медь;
  • Номинальное напряжение: 600 В частоты до 5000 Гц;
  • Максимальный диаметр изоляции: 2.1мм;
  • Класс гибкости**: 5 (22 проволоки диаметром 0,20мм) и 4 (соответственно);
  • Климатические условия эксплуатации: -50С - +70С
  • Цвет: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный (Зависит от производителя).
**повышенная гибкость — 2-4 класс; высокая гибкость — 5-6 класс.
Провод НВМ-3 0,75mm²
Общие сведения:
  • Материал жилы: из медной проволоки марки ММ первого, третьего или четвертого класса гибкости в соответствии с ГОСТ 22483-77;
  • Номинальное напряжение: до 600В
  • Внешний диаметр изоляции: не более 2.1мм;
  • Класс гибкости: 3 зависит от количества проволок в жиле;
  • Предельно допустимая рабочая температура: -50°С до + 70°С;
Расшифровка маркировки НВМ:
Н - Не содержащий волокнистой обмотки
В - Изоляция из ПВХ-пластиката
М - Токопроводящая жила - многопроволочная.
Провод ПВ
Провод ПВ-3(ПуГВ) 0.75mm²
Общие сведения:
  • Материал изоляции: ПВХ пластикат;
  • Материал жилы: медь;
  • Номинальное напряжение: до 450В с частотой до 400Гц.
  • Допустимый ток провода ПВ-3 1*0.75 - 15 Ампер
  • Внешний диаметр изоляции: 2.1-2.3мм (зависит от производителя);
  • Класс гибкости: 3 зависит от количества проволок в жиле.
  • Климатические условия эксплуатации: -50С - +70С;
  • Цвет: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный.
Провод ПВ-3(ПуГВ) 1.00mm²
Общие сведения:
  • Номинальное напряжение: до 750В с частотой до 400 Герц.
  • Допустимый ток провода ПВ-3 1*1 - 17 Ампер.
  • Внешний диаметр изоляции: от 2.3мм (зависит от производителя);
  • Класс гибкости: 3 (10 проволок диаметром 0.30мм) зависит от количества проволок в жиле;
Расшифровка маркировки ПВ-3 * :
П - провод установочный.
3 - повышенная гибкость.
В - изоляция из поливинилхлорида.
* - сечение токопроводящей жилы.
Провод ПГВА
ПГВА 0.75mm², производитель REXANT
Общие сведения:
  • Номинальное напряжение: до 48В;
  • Класс гибкости: 3;
Расшифровка маркировки ПГВА -*:
П - Провод,
Г - Гибкий,
В - Изоляция из поливинилхлоридного пластиката,
А - Автотракторный
Покупать отечественную или использовать импортную продукцию решать вам, иногда стоимость может быть определяющим фактором.
При большом желании и определенных финансовых возможностях можно сделать выбор в пользу проводов в тефлоновой или силиконовой изоляции, последние отличаются очень высокой гибкостью и рабочей температурой в +200 градусов.. но это, пожалуй, единственный их плюс.
ВЫБОР ЦВЕТА ОПЛЕТКИ, ЦВЕТОВЫЕ СХЕМЫ
Какой цвет оплетки выбрать для моего проекта?
Вопрос, который озадачивает многих моддеров.. и вопрос, на который нельзя дать однозначного ответа :writer:
Выбор цвета будет в первую очередь зависеть от ваших творческих замыслов и личных предпочтений, на вкус и цвет... как говорится. Однако, следует помнить, что существуют некоторые эмпирические правила, следуя которым вы подчеркнете индивидуальность своего проекта, выбрав гармоничную цветовую схему.
Попробуем с этим разобраться.
При выборе цвета оплетки для проводов будем исходить из трех основных цветовых схем и одного исключения:
Одноцветная схема
Распространенная схема среди производителей различного рода удлинителей.
Основное слабое место этой схемы, в том, что использование единственного цвета оплетки приводит к излишней монотонности и делает ваш проект шаблонно скучным, а то и вовсе не интересным. Один цвет, в большинстве случаев, не способен в полной мере раскрыть всю красоту оплетки, его просто недостаточно для этого..
Как вариант, можно использовать неоднородно окрашенную оплетку или паракорд, но не стоит забывать, что излишняя пестрота может только все испортить.
Хороший пример, использование камуфлированного паракорда с серией TUF материнских плат от ASUS, но это скорее исключение.
Большинство моддеров имеют тенденцию склоняться к следующим двум методам, поскольку здесь можно в полной мере показать свое настоящее мастерство.
Двухцветная схема
Подбор цветов в данной схеме, осуществляется по простой методике:
а. Основной - преобладающий цвет большинства компонентов проекта или же цвет корпуса.
Для базового, основного цвета оплетки хорошо подходят: черный, белый или темно серый.
б. Акцентирующий, дополнительный - в двухцветной схеме будет цвет оплетки, который дополняет базовый и моддер хочет привлечь к нему внимание.
Оптимальное соотношение основного и дополнительного цветов – 75% и 25% соответственно, не менее популярен вариант 50/50.
Трехцветная схема
По достоинству является самой красивой и самой популярной.
Сочетание цветов для этой схемы в процентном соотношении, в идеале должно выглядеть так: 60/30/10, где
a. Основной цвет - базовый цвет оплетки, как и в предыдущей схеме, будет цветом корпуса или преобладающим цветом большинства компонентов.
b. Вспомогательный цвет - дополняет базовый и является промежуточным, но его слишком много, чтобы быть акцентирующим.
c. Акцентирующий - редкий цвет в корпусе на котором хочется заострить внимание.
Вариант с цветами оплетки, используемыми в равных процентных долях, является не менее популярным. При этом вы должны учитывать наличие таких же цветов у вашего проекта.
Четырехцветная схема или Multicolor
Исключение из правил, редкая и сложно реализуемая, достаточно трудно достичь гармоничного сочетания. Сложность заключается не только в определении доминирующих и дополнительных цветов для расстановки акцентов, но и их соответствии выбранной схеме на всех типах вашего кабеля. Основные трудности могут возникнуть при оплетении 6-ти и 8-ми пиновых кабелей, придерживаться многоцветной схемы на которых будет очень непросто, однако и здесь можно достичь отличного результата.
Приведенные здесь схемы – это только отправная точка. Не бойтесь экспериментировать, комбинируйте цвета, используйте цветовые акценты и вы достигните желаемого! :ok:
Ребятами с ChooseMyPC.net было разработано специальное онлайн приложение, благодаря которому можно довольно быстро создать желаемую схему и скомбинировать цвета оплетки для 24, 8 и 6 пиновых проводов. Рекомендуется к использованию!
И в заключение этого пункта..
Возможно ли перекрасить оплетку?
Вполне...
Все подробности здесь: Sleeving - Custom Color Dye
Полезные ссылки:
ГАЙД ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ
Способ первый. Фиксирование с использованием термоусадочной трубки.
Это сложный способ, требующий аккуратности, соответствующего опыта и железных нервов.
В данной инструкции рассмотрим оплетение провода питания, удлинителя ATX, на примере рекомендаций от Нильса (MDPC-X.)
Данный способ будет работать только с тонкостенной (без клеевого слоя) термоусаживаемой трубкой, обладающей высоким коэффициентом усадки (3:1, 4:1) !!!
Нам понадобится:
Оплетка, термоусаживаемая трубка, зажигалка или фен (кому как предпочтительнее), инструменты для извлечения проводов из коннектора, пластиковые зажимы (на худой конец, подойдут канцелярские металлические), линейка, кусачки для резки оплетки, острое лезвие или ножницы для резки термоусадки.
Расчет длины оплетки
Извлеките провод из коннектора (любым доступным способом). Чтобы рассчитать длину оплетки, требуется знать точный размер провода от края до края клеммы (пина) L. Скрытая часть провода от кончика клемы до края коннектора 18.5мм.(см рис.). В идеале, требуемая длина оплетки S должна быть:
S = (L - 18.5)(мм) .. При изготовлении удлинителей, вычитаем с двух сторон соответственно.
Однако, данная формула расчета будет идеальна для оплетки с диаметром, приближенным к диаметру провода.
Как правило, мы имеем дело с оплеткой, диаметр которой, для удобства работы, несколько превышает толщину провода (в нашем примере Ø 2.1мм провод, Ø 3.0мм оплетка), в данном случае при расчете требуемой длины S, рекомендуется сделать небольшой зазор, порядка 1-3мм, между краем коннектора и оплеткой, это расстояние в дальнейшем компенсируется вытягиванием.
Добавляем 2мм, в итоге получаем 20.5мм, величина которую нужно вычесть из длины, провода L. В конечном счете величина зазора будет зависеть от того, насколько сильно вы захотите растянуть оплетку и от ее податливости к растяжению. Здесь нужно искать золотую середину.. с одной стороны при вытягивании, увеличивается давление на провод, что предотвращает скольжение оплетки по нему; с другой - чрезмерное растяжение может привести к жесткости провода и неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе.
Итоговая длина оплетки в нашем варианте: S = L - ((18.5 + 2) Х 2) (мм)
Оплетаем...
Отталкиваясь от размера провода, отрежьте оплетку нужной длины и слегка под плавьте ее края при помощи зажигалки. При этом, придерживайте оплетку очень близко к области реза, предварительно придав ее правильную округлую форму. Эта нехитрая процедура предотвратит расплетение нитей оплетки, в процессе продевания провода сквозь нее.
Оденьте оплетку на провод используя технику "ползущей гусеницы". Сжимайте и вытягивайте оплетку, придерживая провод внутри. Во избежание "зацепов" , при использовании жесткой оплетки, можно временно обмотать клемму малярной лентой.
Чтобы правильно расположить оплетку на проводе, перед фиксацией, можно изготовить простой шаблон на манер инструмента от lutro0... Или начертить на обычной бумаге, отрезок 18.5мм... такие простые решения значительно упростят процесс, избавив нас от многочисленных замеров.
Далее требуется определить правильное положение термоусаживаемой трубки на проводе, корректное положение можно видеть на рисунке Нильса. В данном случае используется термоусаживаемая трубка длиной 15мм, видимая часть трубки после усадки будет около 6-7 мм.
Относительно длины и положения термоусадки возникает множество спорных вопросов... Немного попрактиковавшись каждый для себя найдет единственное, правильное решение, однако, следует помнить, что основная функция термоусаживаемой трубки - это фиксирование оплетки на проводе.
Придерживая оплетку (важно,при этом не сбить, замеренное расстояние), одеваем на провод термоусадку... Равномерно нагревая со всех сторон, используя фен или зажигалку, усаживаем трубку на проводе. Если вы используете зажигалку, делайте это колебательными, волнообразными движениями. Во избежании перегрева и плавления не защищенной части оплетки, сделайте перерыв на 2-3 секунды.
Подождав две-три секунды, вставляем готовый конец провода в коннектор (не забываем предварительно, немного отжать фиксирующие усики клеммы). При использовании 15мм термоусадки, лучше это делать пока трубка еще мягкая и не успела остыть, в противном случае техника от MDPC может не работать.
Прежде чем прейти ко второй стороне провода, дайте термоусадке окончательно остыть, в противном случае оплетка может из нее выскочить. Теперь, когда первый конец провода готов, переходим ко второму.
Вытяните оплетку на проводе, используя для удобства зажимы.
Край вытянутой оплетки, как и в предыдущем случае, должен находится на расстоянии 18.5мм от внешнего края клеммы. Фиксируем оплетку и вставляем провод в корпус коннектора. Используя полученые знания и приобретенный опыт, повторяем процедуру со вторым проводом.
Если все рекомендации были соблюдены, получим аккуратные провода в оплетке и радуемся проделанной работе :super:
  • Не рекомендуется использовать зажигалку с цветной термоусаживаемой трубкой, чтобы избежать потери цвета, лучше в этом случае использовать фен.
  • При использовании толстостенных трубок, или обладающих низкими коэффициентами усадки (2:1), более короткий размер, 10-13мм будет оптимальным. В противном случае "заправить" термоусадку в коннектор будет невозможно.
  • Просвечивание провода можно также избежать вытягиванием оплетки. Желательно, также использовать провода с изоляцией, близкой по цветовой гамме к цвету оплетки. Особенно важно для желтых, белых цветов. Нильс из MDPC рекомендует использовать тонкую изоляционную ленту, нужного цвета, наклеивая ее на провод в продольном направлении. Это позволит избежать "эффекта белого листа на темной поверхности".
  • Как упоминалось выше, чрезмерное растяжение оплетки может привести к неспособности термоусадки удержать оплетку при сильном изгибе. В дополнение к классическому способу (рис 2), можно пойти на разные ухищрения, использовать для дополнительной фиксации оплетки: обмотку тонкой капроновой нитью (рис 3) или капельку супер клея (рис 4).
Полезные материалы :
Способ второй. Фиксирование без термоусадочной трубки.
В отличии от первого способа, здесь мы не будем применять термоусадочную трубку, точнее её использование здесь, будет косвенным. Такой способ считается более простым и очень эффективным с практической точки зрения. Суть способа заключается в оплавлении конца оплетки прямо на клемме. Если все сделать правильно, даже при очень сильном растяжении вырвать оплетку из коннектора будет практически не реально. Рассмотрим суть метода, не вдаваясь в подробности.
Как и в предыдущем варианте, рассчитаем длину оплетки, с учетом дальнейшего растяжения:
S = L - 12 (ММ). При изготовлении удлинителей, вычитаем 11-12мм с обеих сторон
Расположение оплетки внутри коннектора
Одеваем оплетку на провод, натягиваем ее на клемму:
Одеваем сверху термоусадку, из негорючего материала (как вариант можно использовать фольгу или термостойкую пленку), но как правило, термоусаживаемые трубки большинства известных производителей, обладают высоким порогом горючести.
Далее нам понадобится только зажигалка... Равномерно прогреваем только кончик термоусадки со всех сторон, греем достаточно сильно, чтобы оплетка находящаяся под ней начала плавиться.
Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении!
Снимаем термоусадку, и видим аккуратный , равномерно оплавленный кончик нашей оплетки, который и будет является фиксатором.
Вставляем оплетенный провод в коннектор.. Просто, красиво и надежно!
ГАЙД ПО ОПЛЕТЕНИЮ ПРОВОДОВ ПАРАКОРДОМ
В. Что такое Паракорд?
Паракорд (англ. Parachute cord, paracord, 550 cord) — лёгкий нейлоновый трос с сердечником, который изначально использовался в стропах американских парашютов во время Второй мировой войны. После десантирования парашютисты использовали стропы для решения различных задач. Сейчас паракорд используется в качестве универсального троса, как военными, так и гражданскими. Этим многоцелевым тросом даже пользовались астронавты во время миссии STS-82, второго полёта Шаттла для ремонта телескопа Хаббл.
Плетёная оболочка состоит из большого количества переплетённых волокон, за счёт чего достигается его гладкая фактура. Благодаря тому, что паракорд полностью состоит из нейлона, он достаточно эластичен.
Информация из Wikipedia
В. Как оплести провод паракордом?
Гайд по оплетению проводов паракордом Автор: Шурика
1. Где взять?
- в Москве и других городах есть организации, торгующие альпинистским снаряжением - именно там вам могут отмотать сколько нужно метров реп-шнура. Лично я брал реп-шнур фирмы Gilmonte, поскольку его оказалось реально купить и есть из чего выбрать. Покупал в магазине Старт1
2. Какой брать?
- сразу оговорюсь - если захочется подешевле, то это 3мм - на провод он налезает, НО!!! на разъем уже нет. так что если вы не собираетесь ставить разъемы на провода заново, то берите 4мм.
3. Чем он хорош?
- хорош в первую очередь очень плотным плетением - абсолютно непрозрачная получается оплетка, мягкая, приятная фактура, но высокая износостойкость (куски репшнура у меня всю эту зиму трудятся в качестве шнурков на зимних берцах - хоть бы в одном месте протерлись :D ), огромным плюсом реп-шнура является его доступность: не надо где-то из-за бугра заказывать посылку и долго и нудно ждать - пошел и купил какой надо и сколько надо + видишь что покупаешь. Примеры черного и золотистого цветов:
4. Как оплетать?
- ничего сложного, на мой вкус даже удобнее обычной оплетки. Необходимые компоненты: реп-шнур, ножницы, термоусадка любая диаметром 2(для 3мм шнура) или 3(для 4мм шнура) и 5 мм, зажигалка, острый нож. Отрезать 3мм шнур надо с некоторым запасом (около +40мм на 50см проводе, т.к. он немного расшириться на проводе), 4мм скорее всего можно резать ровно под длину провода. Дальше обычно: вынимаем провода из разъемов (я использовал скрепки от степлера)
Берем отрезанный кусок шнура и немного вытаскиваем наружу внутренние нити (для этого достаточно собрать шнур гармошкой у края, т.к. нити идут продольно они не собираются в гармошку вместе со шнуром), у меня было 3 нити внутри, нас интересует 1. зажигалкой опаляем кончик и слегка обминаем пальцами (не обожгитесь!) - получается небольшой твердый кругляшок на кончике нити (видно на фото на одной из нитей) - он не даст ей выскочить из термоусадки. кусочек 2мм/3мм термоусадки надеваем на голый провод/разъем, оставляю около 5мм свободными, в них продеваем нашу нить с кругляшком. нагреваем термоусадку стоительным феном/обычным если высокая температура/все той же зажигалкой до собственно усадки.
Далее второй конец шнура собираем гармошкой и вынимаем кончик внутренней нити. Придерживая этот конец проталкиваем аккуратно шнур по проводу (не перестарайтесь ;) а то нить вылетит из термоусадки), после распределяем шнур по проводу, при необходимости обрезаем лишнее. огромный плюс реп-шнура заключается в том, что он совершенно не скользит по проводу в растянутом состоянии, т.е. фиксация на концах больше призвана избавить шнур от разлохмачивания и собирания в гармошку у разъемов, чем держать оплетку на проводе - резко снижается риск, что оплетка со временем "поедет". далее режем кусочек 5мм оплетки и надеваем на кончик шнура (кончик шнура должен совпадать примерно с серединой "впадины" на разъеме) и обжигаем термоусадку открытым огнем из зажигалки пока она не оплавиться (слишком далеко от разъема обжигать не советую - будет видно оплавленную часть из разъема после сборки кабеля).
Острым ножом аккуратно снимаем уже ненужную нам термоусадку, слегка надрезая ее вдоль провода. Вуаля, конец реп-шнура оплавился и жестко зафиксировался на конце провода, при этом выглядит это более чем культурно.
Остается лишь повторить эту процедуру на втором конце провода
И можно собирать провод обратно
Полезные материалы:
Приобрести Paracord также можно здесь:
ТИПЫ КОННЕКТОРОВ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ПРОВОДОВ. НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Прежде чем приступить к раундингу готовых проводов , требуется их подготовить... снять, разобрать корпуса соеденителей (коннекторов), даный процесс пугает новичков не меньше чем работа непосредственно по оплетению. Что ж, попытаемся подробно разобраться с чем нам предстоит столкнуться на практике и так ли страшен черт, как его малюют?!
В рамках данной темы, нас интересуют коннекторы, используемые в компьютерных блоках питания, соответствующих спецификации ATX 2.x а также в ряде переферийных устройств.
Подавляющее большинство разьемов применяемых в цепи питания персональных компьютеров были разработаны и произведены фирмой Molex.
Коннекторы (connectors), разработанные Molex Connector Company и используемые в настольных компьютерах , представляют собой парные устройства. Конструктивно каждый разъём состоит, из корпуса (housing) и контактной группы (terminals, pins).
Принимающая часть, с контактами в виде стержней, называется «папа» (англ. male plug), корпус, в большинстве случаев, выполнен в виде наружней оболочки.
Источник питания (сигнала), контактная часть которого выполнена в виде отверстий c прижимными пластинами называется «мама» (англ. female plug), предназначенна для подключения внутри соединителя.
Коннекторы Molex получили активное продвижение в начале 1960-х. Этот тип соединения был впервые использован как компьютерный соединитель в конце 1970-х, на дискетных дисководах разработанных фирмой Shugart
#77#77#77#77
#77#77#77#77
Итак, ближе к практике... далее рассмотрим методику, позволяющую вынуть провода из корпуса коннектора, а также инструмент необходимый для этого
Разъём питания переферийных устройств (Molex 8981)
Первым рассмотрим, один из самых популярных в настольной компьютерной технике 4-х клеммный разъём, наиболее известеный как "разъём Molex".
Данный разъём использовался на всех ПК, начиная с оригинальной модели IBM PC и заканчивая современными системами. Он предназначен для питания различных периферийных устройств и других компонентов ПК, которые могут использовать напряжение +5 В или +12 В.
Разъём имеет четыре контакта круглой формы, расположенные на расстоянии 5 мм друг от друга и рассчитанные на ток до 11 А, максимальная мощность тока, проходящего через разъём, может достигать 187 Вт.
Для того чтобы вынуть контактный провод из корпуса данного типа коннектора, можно воспользоваться фирменным инструментом, или любой подходящей трубочкой из твердого материала.
Для коннектора male: внутренний диаметр трубки ID= 2.1
Для коннектора female: внутренний диаметр трубки ID= 2.7 внешний диаметр max OD=4,2
Оденьте трубку на видимую часть терминала, при этом фиксирующие усики прижмутся, после чего можно легко вытянуть провод.
Как вариант, можно использовать пинцет:
Ролик демонстрирующий работу профессионального инструмента эжекторного типа от японского бренда Engineer:
Подробная техническая информация о коннекторе Molex 8981: [url="http://www.molex.com/molex/products/family?key=disk_drive_power_connector&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction"]molex.com[/url]
[url="http://www.molex.com/pdm_docs/adobe3D/15-24-4048.pdf"]3D Model[/url]
Разъёмы питания ATX материнской платы (Molex Mini-Fit Jr)
К коннекторам Molex Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row серии 5557 (Female) относятся:
  • 20/24-pin(ATX12V) -разъём основного питания материнской платы
  • 8-pin (EPS12V) -вспомогательный разъём для питания материнской платы и процессора ,
  • 4-pin (ATX12V) -разъём (именуемый также P4 power connector),
  • 6/8-pin (PCI Express) -разъёмы для питания видеокарт,
  • 2,10,12, 14, 16 и 18-pin's -соединители, используемые в различных моделях блоков питания.
Ответная часть коннекторы Molex Mini-Fit Jr.™ Plug Housing, Dual Row серии 5559 (Male).
Расстояние между контактной группой равно 4.2 мм.
Терминалы
Оригинальные Female (Mini-Fit Jr.) для коннектора серии 5557
Molex 39-00-0038 спецификация
Molex 39-00-0039
Оригинальные Male (Mini-Fit Jr.) для коннектора серии 5559
Molex 39-00-0040 спецификация
Molex 39-00-0041
Процесс ремувинга проводов из коннектора мы можем видеть на приведенных ниже схемах и фотографиях. Как и в случае с предидущим коннектором, основной целью инструмента-экстрактора, является прижим крепежных лапок терминала, после чего можно вынуть провод из корпуса. Иногда для этого требуется приложить некоторое усилие.
Вместо специального инструмента можно использовать любые подходящие подручные средства: скобы для степлера, скрепки , иглы и т.п предметы.
Видео мануал
Несколько советов:
  • В момент ввода инструмента в тело коннектора, желательно толкать провод с пином ему навстречу, это поможет избежать сцепления фиксирующих лапок с перегородкой внутри корпуса
  • Если терминал сидит очень туго и не желает выходить наружу, можно помочь ему, подтолкнув (выбив) снаружи каким либо предметом.
  • Перед сборкой коннектора немного отогните крепежные лапки терминала.
Информация о коннекторе на сайте производителя: molex.com
Разъемы для вентиляторов 3-pin и 4-pin Molex KK (KK® 254)
Для того чтобы разобрать коннектор серии КК female, нам понадобится простой, тонкий инструмент, такой как шило или тонкая отвёртка.
После прижима фиксирующего усика в верхней части коннектора, извлечь провод не составит никакого труда.
Для male коннектора можно воспользоваться тем же инструментом.. до крепежной лапки терминала возможно добраться со стороны контактной группы.
Информация на сайте разработчика:
Контакты
Корпуса коннекторов
5-контактные разъёмы Molex для питания устройств с интерфейсом SATA
Подавляющее большинство современных жёстких дисков и все SSD оснащены разъёмом питания SATA.
Для питания устройств Serial ATA используются два типа коннекторов.
1) Molex 67582 c терминалами 67581
3D модель коннектора
Коннектор достаточно легко разобрать: поднимем острым предметом фиксатор на корпусе, после чего можно извлечь провод с клеммой.
2) Molex 67926, данный тип коннектора не имеет съемной контактной части.
Для извлечения разъёма, необходимо снять накладку (защелки по длинным сторнам), затем снять сам разъём.
Обратите внимание, защелки корпуса достаточно хрупкие, не применяйте чрезмерного усилия.
[spoiler=Мини коннектор для питания периферийных устройств AMP 171822-4]Редко используемый, на сегодняшний день, разъём питания флоппи-дисководов, который был разработан компанией AMP как часть EI-серии (Economy Interconnection - экономичное подключение). Эти разъёмы применяются для питания небольших дисковых накопителей или переферийных устройств.
Расстояние между контактами в данном типе коннектора составляет 2,5 мм, а сама вилка примерно в половину меньше большого разъёма. Все контакты рассчитаны на 2 А каждый, максимальная мощность тока по данному разъёму составляет всего 34 Вт.
Для ремувинга пользуемся специальным инструментом, либо любым подходящим предметом (вполне подойдет обычная плоская отвертка).
Прижимаем фиксирующий усик клеммы и вынимаем провод:
Информация о коннекторе на ресурсе производителя: http://www.te.com/catalog/pn/en/171822-3?RQPN=171822-3
DuPont Connector (1394, USB, AC 97/HD audio)
Инструмент
В обзоре использовался следующий инструмент: Modding Tool kit - Lamptron , Decrimping - extractor tool от DIY и Bitspower Molex Remover.
В завершение раздела хочется добавить немного о выборе инструмента. Если все же Вы решили воспользоваться фирменным специнструментом, (как мы рассмотрели выше, вполне можно обойтись и без него) первое на что стоит обратить внимание, на материал из которого изготовлен инструмент. Сталь не должна быть хрупкой или сильно мягкой. К сожалению, последним не может похвастать набор от Lamptron, усики экстрактора ATX разьемов очень мягкие и при большом усилии их можно сильно погнуть или вовсе отломать.
Лично от себя могу порекомендовать инструменты от моддинг магазина Do It Yourself Modding (DIY) не сочтите за рекламу.
ОБЖИМ ПРОВОДОВ. ВЫБОР КРИМПЕРА
Довольно часто в процессе модернизации возникает необходимость укоротить провода блока питания, либо изготовить новые по размерам, в замен комплектным. Трудность которая поджидает здесь новичка, кроется в подготовке проводов. Речь идет о том, как правильно закрепить клемму на конце нового провода. Многие прибегнут к услугам паяльника, но это не наш метод (хотя, он несомненно работоспособен и имеет место быть)... правильным решением будет крепление клеммы (терминала) методом опрессовки.
Для работы понадобятся: непосредственно сами клеммы (для каждого типа коннектора они разные, см. предыдущую тему) и инструмент - кримпер.
Кримпер (crimp - обжим, опрессовка) — электромонтажный инструмент, предназначенный для соединения проводов между собой или с контактами разъёма при электромонтажных работах без применения пайки или сварки.
Где взять хороший инструмент каждый решает сам, оригинальные и гарантированно качественные инструменты стоят далеко не дешево, далее будут даны рекомендации относительно выбора кримпера и уточнены моменты, на которые стоит обратить внимание.
Если качественный инструмент у нас есть, то приступим к работе:
Берем кримпер и клемму, используем слот нужного размера...
Перед тем как вставить провод для опрессовки.. обратите внимание на терминал, обжимные "крылышки" должны выглядеть так:
Здесь стоит упомянуть еще об одном инструменте, упрощающим задачу в снятии изоляции с кончика провода. Инструмент называется стриппер..
Стриппер (wire stripper) — электромонтажный инструмент, предназначенный для удаления изоляции с концов проводов или разделки кабеля при электромонтажных работах.
Стриппером очень удобно снимать изоляцию определенной длины.
Если все сделано правильно, снять (стянуть) клемму с провода без применения инструмента будет невозможно.
Выбор модели кримпера в зависимости от используемых типов коннекторов
Далее приведем примеры бюджетных моделей кримперов, которые можно использовать для опрессовки клемм разных типов/серий коннекторов.
(оригинальные инструменты не рассматриваются, по причине их стоимости и узкой направленности.)
SN-28B (28-18 AWG) - универсальная матрица, подойдет для всех типов терминалов, используемых в системе питания компьютера (ATX, SATA, вентиляторные разъемы, Dupont ).. и не только. Подходит для проводов AWG 16 с общим диаметром не более 2.3 мм.
Рекомендуемый инструмент с аналогичной матрицей - DIY crimp tool-NEW EDITION
Массу положительных отзывов имеет инструмент IWISS SN-28B Crimping Tools кому нужна качественная бюджетная версия (18-23$) кримпера советую присмотреться к этой модели.
C июля 2017г кримпер от MDPC продается в обновленной версии и так же имеет матрицу аналогичную SN-28B
SN-01BM (28-20 AWG) - рекомендуется для тонких проводов и коннекторов маленького размера, таких как Dupont или JST PH2.0, XH2.54,
Следует учитывать, то, что толщина матрицы этого инструмента чуть более 4мм, т.е очень маленькие клеммы от JST серии: SH, GH, ZH или Molex PicoBlade и им подобные обжать будет проблематично или же просто невозможно.
Если Вы часто работаете с миниатюрными разъемами, то лучшим выбором станет кримпер от японского производителя Engineer PA-09
SN-2549 (18-28 AWG) Гибридная версия матрицы (SN-28B + SN-01BM) Сочетает в себе возможности опрессовки обеих матриц. Имеет смысл брать если помимо терминалов, используемых в БП, предстоит работать с мелкими клеммами, производимыми JST - PH2.0, XH2.54, Dupont.
HT-225D/215D (30 - 18 AWG) так же универсальная матрица, подойдет практически для всех видов терминалов, используемых в PC.
На что стоит обратить внимание при выборе кримпера
  • Слоты матрицы должны иметь четкий профиль, что позволяет избежать повреждение клеммы и гарантирует высокое качество опрессовки;
  • Эргономичные ручки, особенно актуально при больших объемах работ;
  • Желательно наличие храпового механизма (трещотки), обеспечивающего блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки.
  • У качественного кримпера обе части матрицы смыкаются параллельно, что гарантирует равномерный обжим и высокое качество опрессовки.
На сайте ETCO-крупнейшего американского производителя клемм и пр. мелочевки есть интересная наглядная информация
http://www.etco.com/crimp-photo-gallery/о том, в каких случаях могут ломаться (и неправильно обжимать провод) клеммы.
УКЛАДКА ПРОВОДОВ. КАБЕЛЬ-МЕНЕДЖМЕНТ
Красиво оплести кабели блока питания — дело, конечно, непростое, но не менее важно правильно сделать их организацию внутри корпуса: чтобы было не только функционально и удобно, но ещё и красиво. Данный вид кабельного перфекционизма превратили в настоящие искусство, а производители, воспользовавшись моментом, сделали доступными на рынке всевозможные приспособления значительно упрощающие данный процесс.
На смену унылым и не всегда удобным ленточным органайзерам и стяжкам, пришли различного вида клипсы, холдеры и брэкеты из акрила, пластика и даже металла.
Большой ассортимент данной продукции можно найти как на отечественном рынке так и в зарубежных магазинах.. на вкус и цвет.
Еще один из вариантов PC кабель-менеджмента подразумевает стяжку оплетенных кабелей нитями (Cable Lacing). Способ довольно старый, но тем не менее имеет право на жизнь.
Cable Sewing Tutorial
Большая подборка видео уроков:
https://www.youtube.com/results?search_query=Cable+Sewing+Frank&oq=Cable+Sewing+Frank&gs_l=youtube-reduced.12..0l2.12565.12565.0.14476.1.1.0.0.0.0.177.177.0j1.1.0...0.0...1ac.2.uNwwQEK43F8
Последний раз редактировалось Alex_NIKO 18.01.2018 9:45, всего редактировалось 87 раз(а).
ai_enable эт кольцом которая?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
ага, ну и рядом с ней штуки, тоже для нее
Это не штуки, а термоусадочные трубки, их можно купить без проблем в радиотехнике какой-нить. А вот с сеткой будут проблемы, чё то я её ни разу нигде не встречал. Если не секрет, а зачем тебе это всё?) Хочешь в нормальный вид БП привести?
Не разбираешься - не разбирай!
Оплетка.
Здесь pcdesign.ru
Курю кальян, смотрю диван.
по мне,так сетка жесткость проводов увеличивает и доп объем создает.без нее все оч хорошо укладывается.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
в продаже тоже ее не видел.
ага
Оплетка.
Здесь pcdesign.ru
спасиб
да, чет пока на оплетку жаба душит )
ai_enable Купи шнурки.
http://modding.ru/news-image/nfs_u/foto_b/63.jpg
смотрятся не плохо. Вот только их наверно фиг где купишь
ai_enable Кого, шнурки?
ну да
ai_enable В любой палатке по ремонту обуви.
ааа это че че обычные шнурки ? :shock: :D
а черная блестящяя штука на конце, это что ?
и еще важный вопрос а как с проводов пласмассовые штуки освободить от проводов и снова потом засадить ?
Термоусадка. Шнурки фиксировал стяжками, а сверху прикрывал термоусадкой.
Молексы и 20пин снимаются иголками/пинцетом/съемниками подходящего диаметра. Контакты в коннекторах держаться за счет двух упорных усиков, которые надо отжать. И все.
круто! попробую
спасибо
По поводу доп.обьема можно поспорить,(каким это боком создается доп.обьем :shock:)а вот без сетки хлопотно навести порядок в проводах,да и не в каждый шнурок всунеш жгут от 20-pin коннектора :wink:
Учиться никогда не поздно:)
P5QD TURBO;E7500(2933 MHz);2х2 Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C;NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
в толстые аля от скейтерских кед думаю влезет )
*уехал за шнурками ))
я брал канат(или веревка) D-15-20мм,вытащил сердечник,замучился пропихивать,и в итоге бросил эту затею(кабель получается практически не гнущийся) имхо лучче сетки может быть токо сетка УФ :D
еле еле саташный провод усадил в шнурок, получилось круто.
а вот20пин как ни крутил там иголками, не выходит.. гнутся иголки.
на молексы шнурка нехватило, с ними заморочусь позже
ai_enable Не фиг иголки гнуть! Достаточто загнать их до упора в контакт! И вытаскиваешь.
Яндекс.Метрика
