Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 482 • Страница 1 из 251  2  3  4  5 ... 25  >
Из чего сделать фильтр пыли для кулера ????? и где взять это из чего его сделать?? а то пыль задолбала уже. Заказал новый корпус и когда он приедет хочу поставить на все вдувающие кулеры фильтры , чтоб не чистить радиаторы раз в неделю.
Темы объединил.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 26.10.2007 22:59
ex-commissārius
Neo_vr
Мин херц, поделюсь секретом - я рассказал о этой проблеме любимым девушкам, и сделал запас колготок.
Теперь о деле - Из чего сделать фильтр пыли - ответ - колготки ( про дены и т.п. сам разберешся, мне жена что отдает. то и ок). Стоят как фильтры, раз в 10 дней их пылесосю. В кейсе пыли нет.
29 февраля - день оверклокера.
но если давление в корпусе ниже атмосферного (читай выдох мощней или равен вдоху) минхерцу придётся попрыгатьсгерметизацией корпуса, или чтобы воздух пер в корпус строго через приточные порталы, а не через разнообразнейшие щели.. :bandhead:
виноват: а колготки рулят. не только на девушках...
я ими даже динамики оборачиваю на задней полке в авто, так металлическая пыль и стружки из багажника - курят... а динамики не стирают катушку..
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Слышал неплохо синтепон подходит что скажите
Handler в качестве одноразового фильтра, отчего ж не подойти. а с колготками фенька в чём? - однократно натянутые на рамки или пылесосятся или экстремально - раз в год стираются. грязный синтепон выкидывать придётся всякий раз.
Один мудрый чел посоветовал делать из памперсов: непыльно и сухо :lol: . Кто-нить пробовал, что скажите ??
Колготки, конечно кул, но я не пробовал...
А пробовал я простую сетку плетеную из латуни с ячейкой 0,2 мм. - очень качественно и долговечно!
Уборка проблем не создает к блоухолу пылесос и все путем - чисто.
"Мы - не субстанция, которая просто существует. Мы - структуры, которые увековечивают себя."
Норберт Винер
А не подходит фильтр для вытяжки? На рынках продают большой кусок такой (80*80 см) за 150р что ли!
Колготки задерживают только довольно крупную пыль (хотя эффект впечатляющий), а тонкодисперсная пыль - типа цементной - всё равно через них проходит, проверено. Надо искать что-то другое. Хотел поставить фильтр от пылесоса, но думаю, не потянет через него вентилятор.
Попробуй ткань, которой прикрывают колонки от аудиоцентров. Она почти не мешает потоку воздуха, только надо удалять с нее пыль раз в месяц.
Прикрывать надо все отверстия в корпусе, чтобы пыль не пролезала.
любая не плотная ткань пойдет ИМХО
Дед Крапива
Мысль интересная :beer: , только, где её взять, эту ткань?
А дышащие прокладки вы не пробовали??? :P
Без компьютера - соси...
По-английски он - РС...
Tiger
А чё если несколько слоёв колгот натянуть? :oops:
Core i5-6600K @4.3 Ghz | Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming | 16 Gb DDR4 | Dell P2414H | Microlab Solo 6 + X-Fi XtremeGamer
Neo_vr
В фирменных корпусах серверов (Сименс-Никсдорф) и в купленном недавно EverCase на входе в нагнетающий вентилятор стояла проклвдка из тонкого листа поролона толщиной миллиметра 4, похожа на прокладку в коробке для MB, цвет темный. И кстати, в сервере на 4 вентилятора на вдув приходилось только 2 на выдув из блока питания, т.е. в корпусе избыточное давление, тогда не надо герметизировать щели.
я делал из паралона, который лежал в коробке с мамой
www.hwguide.net
В корпусах для промышленных компов стоят фильтры из синтепона (что то очень похожее), тонкий поролон, и тонкая металическая сетка. Лучше синтепон думаю, найти просто. Но не особо плотно и толсто.
http://people.overclockers.ru/Vovanko
Я натянул какую то сеточку (похоже ту которая используется когда дома реставрируют :) ) в три слоя и проде что то в ней остается в овсяком случае после недели работы на ней полно пыли , да и сеточка красивая синенькая :P. А вообще я видел продавали специальные фильтры но у нас 1шт 80 * 80 мм стоти около 20 грн. Я посчитал это дофига для такой чипухи.
А синтепон как мне кажется он сильно плотный через него фиг что всосется
:insane:
http://people.overclockers.ru/tarasishe - там вы можете взглянуть на мою тачку :-)
Лучше всего из кухонной мочалки - смотри:
http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1049894392
И лучше острым лезвием или опасной бритвой толщину уменьшить вдвое.
На двух компьютерах пользую уже около года. Примерно раз в две недели стираю - немного пасты для мытья посуды, и под струю воды. Потом под фен и на место.
Я положил в три слоя бинт...вполне нормально фильтрует!
Сейчас этот форум просматривают: Mrakobes73 и гости: 3
Яндекс.Метрика
