Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5210 • Страница 1 из 2611  2  3  4  5 ... 261  >
Batman™: Arkham Asylum & Arkham City & Arkham Origins & Arkham Knight
Разработчик: Rocksteady Studios
Издатель: Eidos Interactive, Warner Bros. Interactive Entertainment (Arkham City)
Локализатор в России: Новый диск
Жанр: Action/3D
Дата выхода Batman: Arkham Asylum: 24 сентября 2009 г.
Дата выхода Batman: Arkham City: 22 ноября 2011 г.
Дата выхода Batman: Arkham Origins: 25 октября 2013 г.
Дата выхода Batman: Arkham Knight: 23 июня 2015 г.
Официальные сайты: Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight
Страничка в Steam - Batman™: Arkham Asylum
Страничка в Steam - Batman™: Arkham City
Страничка в Steam - Batman™: Arkham Origins
Страничка в Steam - Batman™: Arkham Knight
#77 #77 #77
Системные требования Batman™: Arkham Knight
Minimum Hardware Specs:
•OS: Win 7 SP1, Win 8.1 (64-bit Operating System Required)
•Processor: Intel Core i5-750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
•Memory: 6 GB RAM
•Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB Memory Minimum) | AMD Radeon HD 7950 (3 GB Memory Minimum)
•DirectX: Version 11
•Network: Broadband Internet connection required
•Hard Drive: 45 GB available space
Recommended Hardware Specs:
•Processor: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz | AMD FX-8350, 4.0 GHz
•Memory: 8 GB RAM
•Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 - 3 GB Memory Recommended
•Hard Drive: 55 GB available space
Ultra System Hardware Requirements:
•Memory: 8 GB RAM
•Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 980
•Graphics Memory: 4 GB
Решение технических проблем в Batman™: Arkham Knight:
Включение русских сабов
Выключить Steam полностью
В Steam\steamapps\ найти файл "appmanifest_208650.acf"
Сделать резервную копию и открыть блокнотом
Найти параметр Language и поменять English на Russian
Сохранить.
Вариант второй – только если игра на диске:
Найти папку \Batman Arkham Knight\BMGame\Config
Сделать резервную копию файла Launcher.ini и открыть блокнотом
Найти раздел [Launcher.CultureMap]
В строке default=Int, помнять Int на RUS (default=RUS)
Сохранить
Перезапустить игру
Увеличение FPS to 60+:
Go to [...]\steamapps\common\Batman Arkham Knight\BMGame\Config найти файл "BmSystemSettings.ini" (open with notepad)
Change MaxFPS=30.000000 to MaxFPS=120.000000
Сохранить.
Увеличение производительности
1. Change bAllowD3D9MSAA=False to bAllowD3D9MSAA=True (This allows you to use MSAA with D3D9)
2. Change AllowD3D10=False to AllowD3D10=True (This allows you to enable D3D10 for better performance)
3. Change TextureResolution=1 to TextureResolution=2 (This allows you to change the texture resolution from Normal to High but somehow it keep changing back to normal I don't know why because in my case while looking at the options in-game the texture resolution is set on Normal and there is no other options (no high, no ultra, just nothing). But you can try.
Утилита для оптимизации графических настроек от Chuvakstepan (Внимание! Не работает на последних версиях игры из Steam!)
Ссылка на пост в теме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p13028147
Как изменить сенс мыши?
Batman Arkham Knight/BMGame/Config/BmInput.ini
строка MouseSensitivity, изначально стоит на 30
Как избавиться от микрофризов в игре?
Настраиваем по данной ссылке:
http://steamcommunity.com/app/208650/discussions/0/523890046874575834/, плюс MaxMultiSamples=8 (на 8 ставим), затем в Панели нВидиа включаем MFAA.
Гайды, советы, руководства:
Самый КРАТКИЙ и ПОЛНЫЙ гайд по игре
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=468728560
Мод к Batman™: Arkham Knight, позволяющий сыграть за комиссара Гордона и других персонажей
http://www.3dnews.ru/916346
#77#77#77
Уважайте других игроков! Всё, что относится к сюжету игры - загоняем под спойлер!
#77 ( тэги: [ spoiler][/spoiler] [ spoiler=][/spoiler] ) #77
Old materials
Patch 1.1 (Batman: Arkham Asylum, поддержка PhysX)
Batman: Arkham Asylum Game Guide
Batman: Arkham City *Benchmark*
Последний раз редактировалось Igor-Igor 19.11.2016 8:26, всего редактировалось 9 раз(а).
Скачал демку, запускаю, и вот что имею
затем вот
все .Net Framework и С++ есть
Vista 64-bit SP-2
DirectX March2009
Forceware 190.56
Инфа из СВЕДЕНИЯ
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.OverflowException: Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для Int32.
в System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
в BmLauncher.SystemInfo.GetPropertyInt(ArrayList info, String propertyName, Int32 property_index)
в BmLauncher.SystemInfo.GetPropertyIntBest(ArrayList info, String propertyName, Boolean select_highest)
в BmLauncher.SystemInfo..ctor()
в BmLauncher.Form1.Initialise()
в BmLauncher.Form1.OnLoad(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.4016 (NetFxQFE.050727-4000)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
BmLauncher
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/Batman%20Arkham%20Asylum%20Demo/Binaries/BmLauncher.exe
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
"Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (с) Барон Ротшильд
У кого сколько фпс выдаёт?
На профильной машине 40-60 фпс, во режиме детектива может упасть до 30.
1280х1024, 16хQ, PhysX max (кстати для PhysX max рекомендуется GTX260 + 9800GTX для физики :slobber: )
4690K@4.7/16GB/Palit 1080 SJS 8GB@GRP
"нереференс 1080ти сможет 3ггц с легкостью брать" (c) masikpasik
Gottex писал(а):
Скачал демку, запускаю, и вот что имею .
<удалено>
та же ошыбка, может дрова поменять или СЛИ отключить.... буду пробывать..
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 08.08.2009 0:19, всего редактировалось 1 раз.
устное предупреждение за оверквотинг
Демка понравилась. Понравилась сам система боя + стелс довольно бодрый. Ждем полную игру.
Felix98
SLI отключал, .NET Framework 3.5 SP1 переставлял ... дрова не менял ... но думаю вряд ли изменится что то хотя все может быть ... раньше воскресенья до компа не доберусь, отпишись по результатам плиз если что то изменится :beer:
на guru3d форуме тоже описал проблему, там пока только предложили переставить .NET Framework, но как и сказал результатов ноль ... любая игра идет без проблем да и вообще подобную ошибку вижу впервые ...
Gottex писал(а):
Felix98
тоже самое, дрова менял , сли отключал , может игра не понимает 2ГБ видео памяти....тоже встречаюсь с подобной ошибкой впервые, читал ,что почти все поигравшие в игру очень довольны...
поиграл в демку..на Вин 7 все олично работает, правда если ставлю 16Q AA, то вначале имею 20 фпс 1680*1050, так что поставил 4АА, 30-40 фпс есть, но думаю дровишки поправят дело...сама игра очень понравилась, все качественно, сразу видно с душой делали...накнец-то выйдет стоящий проект, а не эти поделки ака Прототип, Бионик и иже с ними.
4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Felix98
да все отзывы на УРА, но почему думаешь про 2Гб, не должна по идее конфликтовать :( хммм ... честно говоря даже и не знаю что сказать ... на самом деле, даже Гуглил ... такая ошибка при играх не встречалась ... может что то случилось с .NET Framework, все таки на нее грешит, хотя все чистил и переставлял ... сносить систему и ставить на чистую не хочется ради демки, вот если с полной версией такое будет, тогда надо будет пробовать, потому что даже на других форумах никто с такой ошибкой не встречался :spy:
Gottex писал(а):
Felix98
по идеи не должна, но как то странно у всех идет, а у нас не идет, и видяхи у нас одинаковые, по моему выввод один, она не понимает или 2ГБ или Палит :lol:
Felix98
ха ))) забавно )) может создать клуб ПАЛИТ 2Гб и тогда выясним как игра с ней работает :haha:
P.S.
А теперь не шутим :)
я вышел на модеров http://forums.eidosgames.com/forumdisplay.php?f=257 которых заманал в каряку :gun:
как мне только что сообщили, мой запрос отправлен в офф поддержку EIDOS, будут разбираться :) за тебя тоже замолвил словечко и оставил им твою конфигу компа ... сказал что возможно проблема в 2Гб ... короче буду ждать :tooth:
а вот мне паренек предлагает установить библиотеки как у него, может поможет, но я раньше Воскресенья комп не увижу ... загородом уже, может попробуешь на досуге
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p ... stcount=71
Демка коротенькая, но даёт понять, что ребятки из Rocksteady Studios в носу не ковыряли. Ждем с нетерпением .Очень впечатлила,не ожидал.
BFBC2:|(o_O) DJ|
Steam:|Drame_R|
Последний раз редактировалось Tiesto1 08.08.2009 2:00, всего редактировалось 1 раз.
пробежал демку..
красивая системка боя...
аля watchmen и wolverine
Felix98
появился в нашем клубе третий товарищ ... Sparkle Gtx 285 2048Mb и такой же ошибкой ;)
http://forums.eidosgames.com/showpost.p ... stcount=17
думаю и правда проблема 2 Гигов может быть
вот как вариант тоже предлагают фикс
http://forums.eidosgames.com/showpost.p ... stcount=13
http://www.silicondust.com/forum/viewto ... 4293ead882
тут так же описывается проблема NET Framework но только продукт другой + ссылки на версию .NET 2.0 и .NET 2.0 SP1 ... попробуй если что
ща нет доступа к компу, так что пока не могу ... надежда на тебя :beer:
Супер. Очень понравилась.
Но если выставляю мультисемплинг на максимум - то неиграбельно, в главном меню уже не комфортно )
прошел дему, оптимиза класс 1280 + сглаж 4, все макс физика тоже, ничего не тормозит 40-50фпс миним 27 видел (GeForce 9600GT) макс загрузка видео памяти была 541мб
и зачем рекомендуют для полной физики GTX280 + 9800GTX :lol:
при запуске ругнулась, чтобы обновил старые драйвера, при том что стоит последняя бета Forceware 190.38 :-)
геймплей какой-то однокнопочный получился...нажал полетел, нажал убил...сильная скриптовость
еще заметил глюк, бумажки в начале пропадали иногда, перезапускал игру заново.
еще при частом снятии скринов Frapsом, пару раз поймал синий экран, приходилось по старинке принт скрином их делать
Вокруг шум пусть так не кипишуй, всё ништяк!
У тебя 1 гиг на видяхе? У тебя как идёт с такими же настройки и если поставить сглаживание 8XQ? У меня напроч убивает...наверное 1-10 фпс. Как то странно она себя видёт. Поставил разрешение 1600х1200, всё на максимум и сглаживание х2 и всё гуд пашет, а вот тока поставишь 4x уже начинает подглюкивать, как будто памяти не хватает.
Игруха очень понравилась. :) Давно уже хороший игр небыло, хоть вот бетман порадовал.
Мой сайт: overminers.ru
Фотохостинг: pic.overminers.ru
YouTube: youtube.com/user/MaXeLs23
Фото: 17
А ты запусти при 1920х1200 и узнаешь зачем такие рекомендации, у меня падает ФПС до 30-35 а такое ощущение что все 20 :D
Ты бы еще на 1024х768 запустил и писал вот зачем 9800 когда на 8800 идет отлично :D
Да тут еще дрова надо ждать под бетмана, и точно пойдёт намного быстрее, вот пример резидент 5, дрова новее и прибавилось как минимум 20 фпс. :) Вот я ставлю 1600х1200 и 2х, всё на макс и всё летает. Надеюсь после новых дров под бетмана побольше настройки сделаю. Не поверю, чтоб движок унреала так нагружал видяху. Ставил в унрел турнаменте всё что можно на макс, разрешение и т.д. и игра летала тока так, а в бетмане на движке унреала подглюкивает.
Тут C:\Users\ХХХХ\Documents\Eidos\Batman Arkham Asylum Demo\BmGame\Config и файл UserEngine и в нём ставится AllowD3D10=True, изначально было на False. Протестите кто нибудь с True и False, что изменится? Я бы потестил,но влом ставить фрапсы и замерять всё... :oops:
»GTX 1060 EVGA Gaming 18 т.р.
»Еще один дешевый нереф GTX 1050 Ti вот здесь
»-50 000р на телек Сони в Ситилинке
»Лучшая камера, компактный корпус и адекватная цена
»-7000р на SSD Intel в Регарде
»!!! GTX 1050 Ti ASUS Cerberus за копейки!!!
Фото: 17
Да про РЕ5 все понятно там и поддержка СЛИ добавилась с новыми дровами.
Дак ты проверь визуально, эти измерения ФПС в топку. А то кажет 30-35 а тормоза как при 20 :D
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 08.08.2009 7:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: brs_mk2, Google [Bot], Plood, wolfire, ZadaRneLL и гости: 6
Лаборатория
Яндекс.Метрика
